このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年6月20日 00:50 | |
| 0 | 1 | 2006年6月21日 17:10 | |
| 0 | 1 | 2006年1月22日 19:51 | |
| 0 | 2 | 2005年6月27日 13:27 | |
| 0 | 0 | 2005年5月5日 20:30 | |
| 0 | 1 | 2005年4月10日 20:35 |
説明書通りに設定をして、設定画面上では接続が確立しているにもかかわらず、インターネットに繋がりません。
他のパソコンとの接続は問題ありません。
パソコン数台は全て手動でIPアドレスを割り当ててあります。
何か原因に思い当たるフシがございましたら、アドバイス下さいませんか?
よろしくお願い致します。m(__)m
WAN側PPPoEの設定が絶対に間違っていないという前提があるならこれが原因では?試しにDHCP機能で一度IPアドレスの自動割当をして、その時DOS窓のIPCONFIG /ALLを実行し、その表示結果と自分で割り当てた際のIPでどこが間違っているのか比較すれば解決でしょう。
予測ではサブネットマスクかDNSの間違い。
書込番号:6433109
RHOさん、お返事送れて申し訳ないです。
お蔭様で、やっと接続できました!!
原因は・・・すみません・・・WAN側の設定ミスが発覚しました。
でも、なんでこれでconnectって表示になったのかが不思議です・・・。
って事で、BRL-04FMX には何の落ち度もない事が判明しました。
コレガのCG-BARFX2がキレまくるので、買い換えたのですが、今の所全く切断されている様子は在りません。
書込番号:6453437
コレガのルーターのあまりの不安定さにこれに交換しようとしたのですが、設定画面でPPPoEを選びその後設定後、通常接続をPPPoEに変えプライマリ優先常時と選んで再設定で終わりのはずなのですが、設定確認画面に変わると「通常接続」に設定がが変わっておりPPPoE設定画面の前にDisabledとなってしまいます。
PPPoE設定方法を教えて下さいませ→中古をいただいたので(リセットは充分にしては居ますが)ここの設定かもとのアドバイス等あればお願いいたします
使用中のコレガもめちゃくちゃ不安定なもので
「新規アカウント登録」で「PPPoE接続」を選んで、次へボタンを押して入力していくだけだと思いますが・・・。
もし「通常接続」の設定があるようであれば、「通常接続」側の設定は削除が必要ではないでしょうか。
書込番号:5188623
このルーターを最近買いました。
ですが、いまいちよくわかんなくて、使い切れません。
もとからの故障なのか、ちから不足なのかもわかりきってないので
よろしければ教えてください。
いち> 説明書どーりに接続して電源を入れる。その後説明書に書いてある設定画面で設定を済ます
に> ここで本来ならば接続状態が ”コネクト”等になるはずなのですが、
ここが一向になりません。 常に”DHCP Offaring"のような表記の”DHCPは有効であるがWANとの接続ができていないとの表示です。
これはなにかが足りていないものなのでしょうか。?
CATVプロバイダやYahoo!BBなど、ご利用のプロバイダが DHCP サーバを実行している場合DHCP接続(ルータにより名称は異なる)を選択すればIP アドレスなどが自動的に設定されます。
この場合、既にネットワーク上に DHCP サーバが存在するので、DHCP サーバ機能を無効にしてください。
書込番号:4757375
2日前ケイオプティコムのホームファイバーに、このルーターで接続を
しました。
使用PCは XP、Pen3 1.2GHz 512MB が2台です。
他はスムーズに見られますが、特定のホームページが開けません。
ケイオプティコムのユーザーサポートページとか、通っている大学の
ページとか、真っ白の画面のままで待っても開きません。
2台とも同じ状態です。
今まで使っていたADSLのイーアクセス(NIFTY)では問題ありません
でした。メールの送受信はできます。
ウイルスバスターのファイアーウォールを外したり終了して
みたりしましたが、変化はありません。
念のため、このルーターを外して光端末に直結してみたところ
どのページもスムーズに開きました。
そこで、ルーターの設定に問題があると思い、設定をマニュアル通りに
何度もやり直してみましたが、やっぱり特定ページだけダメでした。
メーカーサポートのQ&Aで、同じ状態への以下の回答が載って
いましたが、どこを見ても「MSS」という項目がありません。
メーカーの回答を待っていても遅いので、どなたか、この項目への
たどり付き方を教えて下さい。
以下はメーカーのFAQより・・・・
PPPoEの設定項目に「MSS」という項目があります。
そちらが「1414」になっているか確認してください。
違う数字になっている場合は「1414」に変更してください
2004/11/20 14:29(1年以上前)
自己レスです。
解決しました。
「アカウントの管理」ではなく「新規」から設定し直したら[MSS」が訂正できました。
学校のHPも見えるようになりました。
書込番号:3523415
同じ現象が発生しています。
MSSを1414になっているのを確認しているのですが、
だめでした。
ほかに何か確認する箇所があるでしょうか?
こっちから見えないHPは
http:www.microsoft.com/japan
書込番号:4246347
あまりに不安定、速度低下が著しいのでBA8000pro化しようと、
ファームウェアの更新をした所、失敗したようです。
とりあえず、動作していないのでこちらから
ファームウェア書き戻しは出来ません。
修理を依頼するか、買い換えるか、
このルーターはFTP関係に不備があったり、スループットの低下などが
あったので、修理に踏み切れないのが現状です。
このルーターでいきなり繋がらなくなり、
設定画面にも繋がらなくなったので、マニュアルを読んで
win2kでコマンドプロプトを起動して
ipconfigをしてみたら、192.168.1.*とは違うアドレスになっていました。
それで、ipconfig /releaseをしても、
「all adapters boud to DHCP do not have DHCP Addresses. The adresses were automatically configured and can not be release.」
となり、ipconfig /renewをやっても、
「The following error occurred when renewing adapter ローカルエリア接続: DHCP Server unreachable」
と表示されて、ipが192.168.1.*になりません。
ルーターのリセットを試してみましたが無理でした。
(と言うかリセットしても何も初期化されてないような?)
それで、TCP/IPのプロパティから、192.168.1.20等にIPを指定してやると、
設定画面に繋がるのですが、connectと表示されていても
インターネットには繋がりません。
そこからIPを自動取得に戻したら、また設定画面に繋がらなくなります。
繋がらなくなる前に、設定画面から、セカンダリLANを有効にして
IPを192.168.1.2 255.255.255.0に設定したのですが、
設定した後はしばらく繋がっていたし、
上記の方法で設定画面から元に戻しても何も変わりません。
回線はCATVでグローバルIPを取得しているのですが、
これは何が原因なのでしょうか?アホな質問かもしれませんが良ければ教えて下さい。
お書きの内容からは、ルーターのDHCPサーバー機能が馬鹿になっていて、貴方のパソコンがIPアドレスを割り当ててもらえない。としか判りません。
私ならマニュアルを調べ、ルーターを完全に初期化してからパソコンを起動させ、再度一から設定して様子を見ますね。
書込番号:4156108
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
