このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年4月29日 09:47 | |
| 0 | 1 | 2004年4月19日 21:27 | |
| 0 | 4 | 2004年3月18日 16:54 | |
| 0 | 11 | 2004年3月8日 19:21 | |
| 0 | 4 | 2004年2月12日 22:38 | |
| 0 | 3 | 2004年2月4日 06:24 |
先日TEPCOひかりへの加入に伴ってBRL-04FMXを購入したのですが、
ネットワークゲーム「AGE OF EMPIRES2」のネット対戦ができません。
オンラインマニュアルを読んでも説明の意味がさっぱりわからず;_;、
プラネックスのサイトにあるFAQを参考に静的マスカレードの設定で
ポート80を空けてみたところ、自分がホストになって対戦相手を
招き入れることはできるようになったのですが、逆に相手のホスト
PCに自分が接続していくことは依然としてできません。
複数のプレイヤーで集まろうとしても入れないのは自分だけで、
ほかの人たちは自由にホストに接続できているので、ホスト側の
問題ではないように思います。
自分ではこれ以上どうすることも思いつきません。
わかる方いらっしゃいましたらご教授いただきますよう
お願いいたします。m(_ _;m
2004/04/24 18:40(1年以上前)
この辺も試してみますか(UPnP関連)
ttp://faq.planex.co.jp/fQA.php?qid=6032
書込番号:2732055
2004/04/25 10:44(1年以上前)
PC−yoko様、みずっし様 アドバイスありがとうございました。
XPのFWは入れてなかったのですが、ルータのUPnP機能を無効に
してみたところ、無事接続いたしました。^^
ただなぜこの機能を切ると接続できるのかは理解しておらず、
また、切ったことで他に不具合は生じてこないのかという不安も
ありますけど・・・
ともあれまずは当面の問題は解決したので安心しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:2734461
2004/04/29 09:47(1年以上前)
Upnpを無効にすると MSNメッセンジャーでの音声チャットなどができなくなったりすることがあります。
書込番号:2748197
ブロードバンドルータをはじめて購入し、自分なりに設定したのですがうまくいきません。
初期設定をした後は、正常につながるのですが、時間がたつと接続できなくなります。
環境は以下の通りです。
OS Windows2000
回線 地方のケーブルTV 10M
モデム サムスンinfoRanger ケーブルモデム SCM-120U
ちなみに設定は、PC側のIPを固定して使用しています。
ご返答、よろしくお願いします。
こんにちわ。
地元のCATV(金沢ケーブルテレビネット?)のカスタマーサポートに
はお問い合わせされましたか?
まずはそこから始めましょう。
書込番号:2716522
昨日このルーターを買ったのですが
LAN内通信(1st⇔2nd)のファイルコピーが50KB/s程度しか出ません・・
OSは両方Win2000でネットからのダウンロードは1M/s以上出ています。
LANカードは両者100Mbpsで、ルーターのオレンジ色のランプもついています。
解決法お教えください><
2003/12/17 13:19(1年以上前)
それってホントに「50kB/s」ってキロビット毎秒って単位まで画面に出てるワケ?
IEとかで表示されているのはBitじゃなくてByte単位だから、その数値を8倍すればキロビット毎秒になる。
だから、50k=50×8=400kB/sってことで、まぁ、CSMA/CDならそんなもんじゃないかと。
書込番号:2240651
2003/12/17 23:10(1年以上前)
BRL-04FMX(BRL-04FMしか持っていないが)のLANはそれほど性能は悪くな
いと思いますよ。
少なくてもオレンジ色(100M)でリンクしているなら、よほどNICがへんてこ
りんでない限り10Mbpsぐらいはいけるでしょう?単位が間違っているのか
どうかは、ニカーさんに聞かなくちゃわからないけれど。
特定のポートが不具合ということもあるかもしれない(以前3Com3300とい
うスイッチでこんなことがあった)ので、ポートを差し替えてみるとか、
ケーブルを交換してみるとかしてはいかがでしょう。
それにしても、TCP/IPインターネットよりLAN内の通信が遅いのは簡単には
合点がいかないので、NetBEUIの有無や、どんな通信で50Kなのかを書いて
いただければと思います。
書込番号:2242552
2003/12/19 06:40(1年以上前)
あっ、俺計算間違ってるな・・・失礼しました。
書込番号:2247034
2004/03/18 16:54(1年以上前)
FAの時は特に何も触らず
LAN内通信が出来ましたがFMXになってからは出来なくなりました。
何処の設定を触ればLAN内通信が可能になりますか?
書込番号:2599515
過去ログ「2099926」を見ましたが、設定できないので教えて下さい。
静的マスカレードID:任意(半角数字1〜64)
プロトコル:tcp
リモートIPアドレス:*
リモートポート:*
外部IPアドレス:WAN側ポートIPアドレス
外部IPアドレス入力:自動
外部ポート:任意(半角数字0〜65535)
内部IPアドレス:プライベートIP
内部ポート:外部ポート番号と同じ
内部ポート指定:空欄
以上の設定で入力を行うのですが、ポートの解放がうまくできません。
下記サイトで確認しています。
http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test
上記の他に、何か設定が必要ですか?
PPPoEで、ISPの接続し、NAT変換等はできていると思いますが、ポートフォワードが、どうしてもできません。宜しくお願いします。
2004/02/26 21:10(1年以上前)
設定できないってのは、「2099926」と同じで「入力違反:ポート欄の書式が不正です」って出るの?
半角で入力すべき「*」を全角で入れてるって事はない?
ところでグローバルIPなんですよね?
それでダメなら「設定情報の保存」をした後、「設定情報の消去」をして
工場出荷時の初期状態に戻してから最初から全部やってみては?
書込番号:2518585
2004/02/26 21:12(1年以上前)
あ、忘れてたけど、パソコンのIPは固定にしてる?
書込番号:2518595
2004/02/26 23:09(1年以上前)
sekiajiさん、レスありがとうございます。
「入力違反:ポート欄の書式が不正です」というメッセージではでません。「設定」をクルックした後に、トップページになります。
WAN側は、もとろんグローバルIPです。
「設定消去」と、リセットスイッチの長押しもしました。
LAN側のPCは、192.168.1.21で、IP固定し、ルーター側もMACアドレスを入力し固定しています。このあたりの設定は間違いないと思っています。
ポート8080を解放しようとしていますが、
この時のSYSLOGのメッセージは、
Thu, 2004-02-26 16:20:22 - TCP connection dropped - Source:80.218.133.233,50490,WAN - Destination:203.181.35.18,8080,LAN
で、ポートが開いていないようです。
フィルタは、デフォルトで全て通過にしています。(いじっていません。)
念のため、SPIは無効にしていますが、これは関係ないでしょう。
何か忘れていると思いますが、どこがわるいのでしょう?
書込番号:2519179
2004/02/26 23:32(1年以上前)
使用していないこともあり原因についてはよくわかりませんが、
オンラインマニュアル(P.93)を見ると
「WAN側ログインポート」のデフォルトが「8080」になっているようですが。
そこのポート番号を変えずに、なおかつ、ルータの設定についてWAN側からの
ログインが無効の設定になっていて、そこの設定が他の設定に優先して適用されているとか?
書込番号:2519307
2004/02/26 23:36(1年以上前)
>ルータの設定についてWAN側からのログインが無効の設定になっていて、
ルータをWAN側から設定しない設定になっていて(設定はLAN側からのみ)、
>過去ログ「2099926」
読んでないので、私の上の投稿は、的外れなレスかもしれません。
書込番号:2519325
2004/02/26 23:49(1年以上前)
>http://faq.planex.co.jp/fQA.php?cid=262
「静的マスカレードの追加/修正」で必要事項を入力「設定」をクリック
NAPTの「静的マスカレードの追加」の所の下にある設定をクリック
ここまでやって設定できないとするなら、外部ポートの所をほかのポートにしてみるか
静的マスカレードIDを変えてみるとか
書込番号:2519399
2004/02/27 00:27(1年以上前)
レスありがとうございます。
解放するポートを、「80」や「21」等に変更してもダメです。
見ているマニュアルが違うせいでしょうか?私の手元にあるPdfでは、WAN側からの操作についての記載がありません。ログインポートが8080で、WAN側からの操作に使うとしても、他のポートで試しても解放しないので・・・うーん。
プレクスタのFAQは目をとおしました。ちゃんと「設定」をクリックしています。「静的マスカレードの追加」のIDですが、変えてみました。重複しないように気をつけながら・・・。でもダメです。
やっぱり初期不良かな〜。
書込番号:2519592
2004/02/27 00:47(1年以上前)
ファイヤーウォール(付きのウィルスソフト)のような機能のソフトは作動してないんですよね?
ポートのテストですが、例えば「1900」とかに設定してテストしてみてはどうです?
初期不良かもしれないんでメーカーに問い合わせた方がいいと思いますが。
書込番号:2519693
2004/02/27 01:12(1年以上前)
レスありがとうございます。
2519179のsyslogのように、ルーターでパケットを破棄しているようです。ファイヤーウォール、使っていません。
書込番号:2519803
2004/02/27 01:42(1年以上前)
おかしいですねぇ。やはり一度サポートに連絡してみてください。
書込番号:2519897
2004/03/08 19:21(1年以上前)
こちらのルータの中に5台のPCを繋いで使いたいのですが、LANポートは4つしかありませんよね?
そこで、
・ルータの中にさらにHUBを入れる。
・PCの一台にLANカードを2枚挿し、ネットワークの共有で繋ぐ。
あたりが思い浮かぶのですが、こちらのルータではこれらは可能なのでしょうか?
他の方法や、どの方法がお勧めかなどもあれば教えていただけませんでしょうか。
2004/01/17 00:58(1年以上前)
無線じゃダメ?
書込番号:2353770
2004/01/18 00:18(1年以上前)
お答えありがとうございました(^^)
やはりHUBが一般的なようなのでそれで行こうかと思います。
無線は設備にお金がかかりそうなので今回はパスですね〜。
書込番号:2357722
2004/02/12 22:38(1年以上前)
ちとお金はかかるが無線LANはあると便利。
書込番号:2461395
[BRL-04FMX]についての質問なのですが、
プライマリの接続に[AのPC]、セカンダリの接続に[BのPC]
という具合に、別々のプロバイダを割り当てる方法とは
いったいどうやるのでしょうか?
マニュアルを見ましたが具体的なやり方がわかりません。
(ちなみに、プライマリに通常のプロバイダ、セカンダリにフレッツスクエア
でというのは、マニュアルを見て出来ました。)
それで、メーカーに問い合わせて以下の回答が帰ってきました。
「プライマリアカウントに接続するコンピュータは特に設定は不要です。
マニュアル49ページの設定で「4」の「送信元アドレスと、「5」の「送信元IP
アドレス」にBのPCのIPアドレスを設定していただければ、BのPCはセカン
ダリアカウントに常に接続を行うようになるかと思います。」
という回答が帰ってきました。
ところが、自分は有線LANカードを使用しているのですが、
このカードを見ると、
アドレスの種類; DHCPによる割り当て
IPアドレス; 192.168.1.20
と、表示されているので、192.168.1.20と入力してもプライマリの接続に
つながってしまいます。
どなたか、正確な設定をご存知の方おしえてください。
お手数ですが、宜しく願いします。
NTT-MEのBA8000Proと同じようなメニューとか設定方法なら、そのマニュアルをみてみたら? ネット上から落とすことが可能です。
書込番号:2413680
2004/02/03 14:01(1年以上前)
基本的に説明書に載っているので見ればできるはずなのですが・・・。
(フレッツスクエアはできたようですし)
それと、もう少し詳しく環境を書かないと分からないと思いますよ。
PCのIPはDHCPで固定してあるのかどうか。
プライマリ・セカンダリは共に一般のプロバイダへの接続なのか。
現在のルータ設定(LAN側ネットやポリシールートとか)などなど。
一応、以下の設定で出来るはずです。
(設定は自己責任で行って下さいね)
■接続
−LAN側ネットワーク
Proxy DNS機能 [DNSルーティング利用時必須]: 有効
■ルータ設定
−ポリシールーティング
ポリシールートID: 1-32の任意の数字
プロトコル: *(すべて) または 指定のプロトコル
宛先: アドレス
宛先IPアドレスまたはDNSルートID: *
送信先ポート: *(灰色)
送信元IPアドレス: 192.168.1.20
送信元ポート: *(灰色)
ゲートウェイ: 0.0.0.0
インターフェイス: セカンダリの接続名
書込番号:2422390
2004/02/04 06:24(1年以上前)
どうも、お世話になってます。
て2くん さん、BRID. さん、返信ありがとうございました!
問題の方ですが、メーカーに再度問い合わせたところ、
何とか解決しました。
どういうことかというと、
>セカンダリセッションを使う条件が「4」の設定になりますので、そちらの
>「DNSクエリ」を「*」等に設定していただければ、該当のIPアドレスのPC
>はセカンダリセッションに接続をするかと思います。
というメーカーの話ですが、要点としては、DNSルーティングにある
「DNSクエリ」を「*」に設定することによって接続することが可能になりました。
しかし、BRL-04FMXに同梱されているCD-ROMのマニュアルには、
[ 「DNSクエリ」を「*」に設定する ] ということは、記載されていなかった為、
わかりませんでした。
ですが、プラネックスの対応は良かったと思います。
最後に、いろいろ考えてくださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:2425388
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
