このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年11月1日 20:17 | |
| 0 | 1 | 2006年3月6日 22:59 | |
| 0 | 0 | 2005年10月31日 17:45 | |
| 0 | 1 | 2006年3月4日 12:05 | |
| 0 | 0 | 2005年10月10日 00:53 | |
| 0 | 6 | 2008年2月12日 04:07 |
このルータを使用するようになってから、outlook 2003でメールの送受信ができなくなってしまいました。
仕方なく、送受信のときだけLANケーブルをCATVのモデムに直接つないでいます。
どこを設定すればいいのか、教えてください。
OSは、WindowsXP SP2 を使用しています。
ルータを接続した状態でWebページ(例えば、この価格.comなど)は見ることができるのでしょうか?
ルータでPPPoE接続アカウントの設定が正しいかどうか確認しましたか?
書込番号:5593345
皆さんこのルーターに1Gbpsで接続できてますか?複数のハードウェアを試すも100Mbpsでしか接続できません。無理やり1Gbpsにネットワークカードの設定を行ってもだめでした。ファームの新しいものはプラネックスのサイトにありませんし、サポートに連絡するも返信無しで困っています。
複数のハードウェアとはどのような仕様の製品を使って試したのでしょうか?
どのような設定を行ったのでしょうか?
GbEの環境を整えるには、すべてのネットワーク製品が1000base-T対応のものを使用しないと出ませんし、
1000Mbpsとは理論値なので、実際はもっと低い値になります。
書込番号:4888224
先日、I/O DATAのWN-APG/BBRがお亡くなりになり、当機種を購入したのですが、IP電話が使用出来なくなってしまいました。
BフレッツマンションタイプでNTT東日本よりレンタルしているVoIPアダプタを使用しています。
どなたか使用出来ている方がいらっしゃいましたら、VoIPアダプタのファームVerや接続方法等を教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
価格com登録店より安いお店を見つけました。
買う前に探し出しとけばよかった・・( iдi ) ハウー
T・ZONE PC DIY SHOP
価格(税込)\5,980
http://www.tzone.com/diy/index.jsp?CAT_CD=160&CAT_CD=254&PAGE=1&SORT=1&PRODUCT=BRL-04G
こんなカキコをすると価格.comの人に怒られてしまいますが,
コネコネットの登録店の方が安いこともよくあります。
http://www.coneco.net/
チェックしてみて下さい。
書込番号:4879727
先日、GbEのHUB機能とマルチセッションが欲しくて「BRL-04G」を購入しました。
今回教えていただきたいのは、LAN内での通信速度を測定するソフトウェア
もしくは、測定方法を紹介していただけないでしょうか?
ベクターで、測定ソフトを検索しては見たのですが
どういったカテゴリになりにどのソフトウェアが私の希望するもの
なのか解らなくて・・・
インターネットの通信速度は、価格comで測定しました。
ブロードバンドルーター:BRL-04G
PC1
WindowsXP Home
NIC: GbE-PCI2
PC2
vinelinux 3.1(samba 3.0.10)
NIC: GbE-PCI2
33個目を登録しようとしたら、「空きリストがありません」という
警告メッセージが出てきたので、サポートに問い合わせたところ、
32個が上限だそうです。なぜ32個程度の上限が存在するのか、不明です。
コンシューマ向けの製品だからでしょうね。
プライベートIPをそこまで割り振る環境ってそれ程無いと思われます。
「DHCP固定IPアドレス」という意味がよくわかりませんが、固定の方で
とりあえず解釈しておきました。
書込番号:4170096
プライベートでどれだけ割り振るか等ではなく、
何故不要な上限があるのか、ということです。
そこに、何らかのメリットがあれば話は別ですが。
ルーターの固定の数なんて、1〜253個までの範囲で、
ユーザーが決めるべき要素だと思います。
それが32個超では無理だというのは、ルーターとしては致命的欠陥だと思います。
尚、「DHCP固定IPアドレス」は、この製品の中での表現です。
この表現で、それそのものが示されているかと思いますが。
書込番号:4170855
一般ユーザーを対象にした低価格モデルの場合、DHCP機能は32程度位の割り振りで良いと判断されたと思いますよ。
SOHOなどでもこれぐらいで十分とリサーチして開発されたと解釈してます。
DHCP固定IPアドレスについては、DHCPサーバが割り振るローカルIPということと、誤解を生む可能性があります。
一般的に固定とは自己にて設定するIPという事と思います。
企業独自に述べられた規格、記述も確かにありますけど、どちらかというとこの表現はある程度知識のある方ならわかりますが、一般ユーザーには少し残念な気がします。
書込番号:4170877
試しに”DHCP固定IPアドレス”でググってみましたが、やはりこれは現在でも一般的ではないようです。
プラネックス社には改善して貰いたいものですね。
書込番号:4170889
DHCP固定IPアドレスの設定は、メモリーに保存されるので、253個登録できるようにすると、余計にメモリーが必要になります。それは、コストに反映されますから制限があるのは当然です。
32個の制限は、DHCPで固定IPアドレスを割り当てる場合の制限で、DHCPを使わずにクライアント側で固定IPアドレスを割り当てる分については特に制限など無いはずです。ただ、DHCPで割り当てた方が手間が少なくて済みますが、固定IPアドレスを割り当てるのは、サーバ等の一部のマシンだけという前提なのだと思います。
書込番号:4172755
各パソコンのプライベートIPアドレスを固定したいなら、パソコン側で固定するのが普通かと思うのですが・・・。
単にDHCPの範囲から外して。
DHCP固定IPアドレスとは、パソコン側がDHCPクライアントの自動設定になってて、ルータが割り振るIPアドレスを固定したいときに使うものですよね。
MACアドレスも登録しないといけないので面倒かと思いますが。
普通は30台も接続するなら、ヤマハなどの企業向けのルータにするのが懸命です。
書込番号:7379021
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
