このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月16日 10:23 | |
| 3 | 5 | 2010年1月24日 10:46 | |
| 0 | 2 | 2010年4月19日 21:58 | |
| 0 | 2 | 2008年3月12日 19:08 | |
| 0 | 4 | 2007年12月8日 11:05 | |
| 0 | 1 | 2008年8月15日 14:55 |
質問させてください。
同機種を使用し、Windowsのネットワーク内にて外付けHDDを共有しようとしています。
フォーマットの画面からフォーマットしようとすると、最大容量「-666355」となってしまい、
フォーマットすることができません。(パーティションの数値を入力しようとすると、
最小容量8MB以上の数値を入れてください等と出ます)
#外付けHDDはIOデータの1.5Tのものです。
#入力しようとしている数値は1.4T分をマニュアルの基準の数値にしたがって
MBに換算したものです。
同様の現象に遭われた方いらっしゃいますでしょうか。
もし解決策などあればご教示ください。
接続するHDDはさきにPCにてFATでフォーマットする必要があります。
書込番号:13378735
ご返信いただきましたお二方、大変ありがとうございました。
とても参考になりました!
書込番号:13379981
パソコン初心者です
今まではセキュリティ設定を最大でOutlook Expressが送受信出来ていたのですが
急に送信が出来なくなりました
セキュリティ設定を標準にすると送信が出来るようになるのですが・・・。
どうすればセキュリティ設定を最大でもOutlook Expressが
送受信出来ようにもどりますでしょうか?
パケットフィルタリング機能があるならメール送信用ポートを開けてみて下さい。
LAN → WAN への送信を許可するような感じで。
ポート番号は通常は25か587かのどちらかですが、何番のポートかはプロバイダの設定によります。
OutlookExpressの設定を見ると何番ポートを使ってるかが分かると思います。
書込番号:10811954
甜さんありがとうございます
返事が遅くなって申し訳ないです
勤務体制が不規則で毎日はインターネットに繋ぐことが出来ないのです
OutlookExpressのポートは25でした
フィルタリング機能はあるようなのですが、なにしろ素人なものでして・・・。
素人の考えですけどポート25が解放されていなければ
ルーターのセキュリティ設定を標準にしても送信が出来ないのではないでしょうか?
間違っている事を言っているようでしたらごめんなさい。
製品マニュアル
http://www.planex.co.jp/support/pdf/BRC-14VG_basic_V2.pdf
製品マニュアル
機能詳細編
http://www.planex.co.jp/support/pdf/BRC-14VG_function_v1.2.pdf
書込番号:10821369
ルータの設定によっては、一旦全てのポートを不許可にして、意図的に許可したポートだけを通す場合があります。
セキュリティ設定によってその設定になったのでしょう。
一般的なセキュリティレベルであれば、基本は特定範囲のポートを許可していて、通したくないポートを不許可にします。
ネットにつなぐ際のルータのセキュリティ設定というのはまずポートの問題しか考えられないので
とりあえずはだまされたと思ってやってみて下さい。
マニュアルの方は時間のあるときに見てみます。
書込番号:10821725
説明書通りに動作しているとするとセキュリティレベルに関せず25番ポートは開いているようです。
ただ、Planex製品にはどんなバグがあるか分かりませんので。
時間に余裕のあるときに適用可能なアップデータがないか探してみて下さい。
機能詳細編マニュアルのp.83にセキュリティログの見方が書いてあります。
メールの送受信を試みた直後に見るとすぐ解決できるかもしれません。
書込番号:10824056
甜さんありがとうございます
ファームウエアのアップデートがいくつかあるようです
アップデートすると設定は初期化してしまうのでしょうかね?
現在の設定のバックアップは無いみたいなのでメモをとり慎重に行ってみます
ありがとうございました
書込番号:10831305
WiMAX経由でのVPN接続で、ご相談です。
当方、自宅で BRC-14VGをルータとしたLANを構成しています。
BRC-14VGにはVPNの設定を施し、ビジネスホテルやホットスポットからの接続、またイーモバイル経由での接続などインフラに関係なく活用しています。
そして、話しは本題です。
いまいち揮わないと評判のWiMAXが、どんなものかと、UQ WiMAXのお試しキャンペーンに申し込んでみました。結果、私が試した地域では、そこそこの性能が出てしまいました。(下り3M以上)
しかし、問題がありました。
なぜか、BRC-14VGへのVPN接続が、ほぼ使えません。
「ほぼ」というのは、認証し接続までは通るのですが、その後、リモートデスクトップやファイルサーバの参照など、LAN内へのトラフィックが発生するや、VPN接続が落ちてしまいます。
PING程度でも落ちるときがあります。実質使えません。
さして情報がない状態ですが、この現象について、WiMAXだと何が起こっているのか、ピン!とくるかたいらっしゃいませんでしょうか?
お試しで、是が非でもWiMAXを使いたいわけではありませんが、イーモバの怒涛の抱き合わせキャンペーンに嫌悪感があり、できるなら買い換えたいのです。
何かありましたら、コメントよろしくお願いします。
以下、気づいた範囲で情報です。
ここで書きました、すべての接続可否テストは、実施場所、PC環境は同一です。
XP SP3のノートパソコン
借りた、UQ WiMAXアダプタは、UD01SS
ドライバは、インタネット接続後、自動アップデートが走り、そのまま更新
UQのサポートに聞いたところ、「UQの網で何か制限をかけていることはないので、御社のVPN環境設置担当者に聞いてほしい」と、すごく低姿勢で、丁寧な回答をいただきました。
WiMAX経由でのVPN接続自体どうか調べるのに、VPNGateに1ヶ月課金し、アメリカのVPNサーバにWiMAX経由で接続確認したが、これは問題なかった。トラフィックジャカジャカかけても、普通に使えた。
BRC-14VG ファームバージョン 3.7.33.1.87
PPTPの設定は、MS-CHAP-V1 MS-CHAP-V2 , MPPE-40 MPPE-128 にチェック
MPPE暗号化モード stateless
余談ですが、夏場VPN接続を多用すると、BRC-14VGがフリーズします。:p
だいぶ以前のご質問なので解決されているかも知れませんが、私も全く同じ問題にぶち当たりました。
会社のネットワークに詳しい人に聞いたところ、MTUの値を調整することで解決しました。
(1) WiMaxを接続
(2) コマンドプロンプトから管理者権限で以下のコマンドを実行
netsh interface ipv4 set subinterface ”WiMaxの接続名”mtu=1300 store=persistent
(3) VPNを接続
(4) コマンドプロンプトから管理者権限で以下のコマンドを実行
netsh interface ipv4 set subinterface ”VPN接続名”mtu=1300 store=persistent
書込番号:11209545
すでに、両機材を手放しているため、確認ができないのですが、すごく辻褄が合います。
いつかどなたが、同じことではまった時、レポートの追加期待しつつ、グッドアンサーとさせていただきました。
書込番号:11255299
この機種で、Webサーバを2台立てる方法はありますでしょうか。
1台であれば、普通にローカルサーバに設定すればよいかと思います。
固定IPは8個取得してあり、サーバ2台をドメインとサブドメインで運用する
ことが目的です。
グローバルIPを222.222.222.222〜228とすると、
グローバルIP ローカルIP
−−BRC-14VG−−Webサーバ1 aaa.com(ドメイン) 222.222.222.225/192.168.10.5
|−−−Webサーバ2 sub.aaa.com(サブドメイン)222.222.222.226/192.168.10.6
という構成。サーバ1にはDNSを立てていて、サブドメインへのアクセスはIPで振り分け
たいと考えています。
WAN->LANのルーティングをローカルサーバ以外で設定できれば、特に問題はないと
思うのですが、いまいち設定の方法がわかりません。
お分かりになる方、教えていただけませんでしょうか。
この機種ではローカルとグローバルIPアドレスをNATできないと思います。
マルチNATには対応していません。
また、8IPであればIPUnnumberedにて設定してルータの設定以外で実現できませんでしょうか?
書込番号:7523115
レスありがとうございます。
どうやらAirbaseさんのおっしゃられる通りのようです orz
とりあえず、今現在は Unnumbered で運用しています。
ただ、Unnumbered 接続でない方法にしたかったかといいますと、
メーカのFAQか何かに、「Unnumbered接続にするとフィル多機能は使えない」
というような記載を見つけたためです。
できれば、ルータでパケットフィルタリングをしたかった・・というのが
今回質問させていただいた経緯です。
しばらくはこれで運用し、サーバのファイアウォールでブロックします。
書込番号:7523255
このルーター(BRC-14VG)に変えてから、パソコンテレビGYAOが見られなくなってしまったのですが、この製品の影響なのでしょうか?それとも、何か設定すれば見られるようになるのでしょうか?
ちなみに、その他のストーリミングサイト(youtube等)は普通に見ることが出来ます。
ご存知の方がいましたら、教えてください。
AsusFan さん、こんばんは。
GyaOは結構ルーターの機種によって問題が出るみたいですね。
PLANEXではありませんが、BUFFALOのサイトにVDSLとルータの問題が書かれていましたので一応。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=91fcfe8d-eef4-4b54-aa0b-9f133212127f&resource=&number=9&isExternal=0
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF3512
どうもプロバイダ側のVDSL機器に不具合があって、今でも全面解決に至っていないという情報もあります。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/2096.html
参考になるかどうか分かりませんが・・・・。
書込番号:7005091
フォア乗りさん、こんばんわ。
回答ありがとうございました。
そのようです。。私自身もいろいろ調べてみましたが、同じような症状でGyaoが見られない方がいるようです。
そうそう、私の環境を書き忘れていましたので
プロバイダ:SO−NET
回線:TEPCO光(現在は名前が変わってたかも。。。)
モデム:わかりません^^;
ルーター:BRC−14VG
となっております。
現在も原因究明中ですが、今までに分かったことは、
@ルーターをレンタルしていたもの(NEC:WR7610HV)に戻すとGYAOを見ることはできました。
ABRC−14VGでGYAOを見ようとすると、以下のログが残っていました。
イベント : Outbound Traffic
タイプ : Connection Refused - Policy violation (NAT out failed)
Bポートの開放(TCP:1000〜5000)等試しましたが、結局だめでした。(やり方が悪いのかな。。)
こんなとこです^^;(まだまだ、勉強中です)
又進展ありましたら。ご報告させていただきます。。
書込番号:7008662
私もまったく同じ症状でした。
ログから考えてNAPT辺りが怪しいのかな・・・?
自ホストのプライベートIPをバーチャルコンピュータ、ローカルサーバーに設定し、
サービスはオールトラフィックに設定。
それでもGyaoの動画は再生されず。
検証のため、FTPサーバをたててみたりもしましたがこちらは問題なく認識されていました。
一体どこがおかしいんでしょうね(;^ω^)
書込番号:7082312
すみません、自己解決しました。
ルータの設定ではなくWindows Media Playerのバージョンをアップしたら
問題無く見ることができました。
以前使っていたのはバージョン9で、それを11にすることで解決。
GYAOのHPにも書いてありましたね。うーん見逃してました。。
書込番号:7085409
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
