BRL-04CW-U のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥5,220
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ BRL-04CW-Uのスペック・仕様
  • BRL-04CW-Uの価格比較
  • BRL-04CW-Uのスペック・仕様
  • BRL-04CW-Uのレビュー
  • BRL-04CW-Uのクチコミ
  • BRL-04CW-Uの画像・動画
  • BRL-04CW-Uのピックアップリスト
  • BRL-04CW-Uのオークション
BRL-04CW-UPLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月上旬
  • BRL-04CW-Uの価格比較
  • BRL-04CW-Uのレビュー
  • BRL-04CW-Uのクチコミ
  • BRL-04CW-Uの画像・動画
  • BRL-04CW-Uのオークション
BRL-04CW-U のクチコミ掲示板
(64件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BRL-04CW-U」のクチコミ掲示板に
BRL-04CW-Uを新規書き込みBRL-04CW-Uをヘルプ付 新規書き込み
背面のスイッチで初期化できません。
2009/05/31 08:36(1年以上前)
有線ルーター > PLANEX > BRL-04CW-U
クチコミ投稿数:65件
ピンで押して、カチッと手ごたえ、そのまま電源投入、3秒以上待つ、
で何回やっても初期化できません。
ひょっとして10秒以とか、長すぎとかこつとかあるのでしょうか?
ログインすれば初期化できるので、このまま使います。
書込番号:9629219
外からWOLを使用するときの設定
2009/05/20 23:59(1年以上前)
スレ主 fumixa2さん
外部からインターネット経由で、WOLを使いたいのですが、設定方法がわかりません。
Vectorから「RemotoPowerControl」というフリーソフトをダウンロードして入れました。
説明に、
 ・UDP7779のポートを空けること
 ・ルータ側の設定で、ブロードキャスト(192.168.2.255)に対してフォワーディングする
と、書いてあったのですが、どこをどのように設定していいのか分りません。
家の環境は、
グローバルIPアドレス:XXX.XXX.XXX.79
プライベートIPアドレス:192.168.1.21
静的ルーティングとローカルサーバあたりの設定だと思うので、色々ためしてみたのですが
どうしてもうまくいきません。
書込番号:9577396
bagi01さん
クチコミ投稿数:714件Goodアンサー獲得:59件
2009/05/21 18:08(1年以上前)
ちゃんと説明を読みましょう。
6.マシンA(192.168.1.2)から、マシンB(192.168.2.20)の場合
ルータ側の設定で、7779番ポートのUDPパケットをローカル側のディレクテッドブロードキャスト(192.168.2.255)に対してフォワーディングする必要があります。
スレ主の環境はローカルLANのネットワークは192.168.1.0/24なのですよね。(マスク値が書かれてませんが)
それなら、ポート7779のUDPパケットを192.168.1.255へフォワードする設定が必要だということです。
特定ポートのパケットフォワード機能があるかルータのマニュアルを読んでください。
なければ、この方法は使えません。
書込番号:9580734
返信16
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
先日この商品を購入しました。
値段の安さと、USBに惹かれて購入しました。
初期設定なども何とか出来、ネットに接続も何の問題もなし…
と思ったら2台使用してる内の1台だけがネット切断されてしまいます。
モデム→ルーター→【Windows(Vista)】と【Mac(OS X)】です。
有線で2台とも使用していて、Windowsの方のネットが切断されてしまいます。
(例えばiTunesで音楽をダウンロードすると数秒で切れて全くダウンロードが完了しません)
モデム、ルーターのランプは問題なく点灯してるようなのです。
もしかしてモデムに問題が?とも思ってるのですが、ルーターの再設定をしてみようと思ってます。
一度設定されたルーターの設定はどうすれば解除されるのでしょうか?
後、調べてみたらWindowsのセキュリティに問題があるかも…ともありました。
使用してるセキュリティソフトは【KINGSOFT】の無料版と【spybot】です。
回線はフレッツ光、プロバイダはOCNです。
モデム直結してみたのですが、それでもネットが切断されてしまいます?これってやっぱりモデムのせい?
でも前に使用してたときは切断されなかったのですが…(その時はルーターとHUBの違いを知らずHUBで分岐して接続してました…)
もう何が原因なのかわからないで混乱ばかりしてしまってます。
説明文も支離滅裂かもしれません。
補足などは随時更新していこうと思ってます。お手数ですが回答よろしくお願いします。
書込番号:9015730
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2009/01/31 06:17(1年以上前)
初期化方法は以下のURLの下のほうにあります。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/brl-04cw-u/v11/html/menu-5-1.html
いくつか教えてください。
(初期化で解決したなら回答されなくて結構です)
1.フレッツ光とはNTT東日本のBフレッツでしょうか、それとも
NTT西日本のBフレッツ or 光プレミアムでしょうか。
2.「モデム直結してみたのですが、それでもネットが切断されてしまいます」は
おそらく VDSLモデムかONUのことをおっしゃっていると思いますが、
PCから直接PPPoE接続(ユーザー名とパスワードを入れて接続しにいく感じ)
されてるということでしょうか。
3.2でPPPoE接続しているものとして、
ユーザー名とパスワードは正常に認証されるが
その後何かのダウンロードを実施すると、途中までダウンロードできたところで
切れてしまうといった感じでしょうか。
それともダウンロード開始以前の問題で、
正常に接続できない(認証失敗してしまう)のでしょうか。
4.購入したルータの使用/不使用にかかわらず
Macの方は常に正常に繋がる感じでしょうか。
書込番号:9016707
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/31 06:23(1年以上前)
fossil_kingさんへ
回答します・
1.これはNTT東日本Bフレッツです。
2.PCから直接設定をして、PPPoE接続を使用しました。(ネット接続ツールは使用しておりません)
3.認証は成功しています。(ネット観覧は正常に行われました。)ダウンロード開始され、2〜3秒程度でネットが切断されます。
4.Macは正常に作動されてるようです(このMacは私個人が使用するのでは無く、同居人が使用します。その人に聞いた所、ネットが切れること無く正常にしようされてるようです。)
書込番号:9016712
2009/01/31 06:58(1年以上前)
切り分けした感じでは、そのVistaのPCっぽいですね。
で、ネットの閲覧はできるが大き目のファイルのダウンロードが止まる、と。
LANアダプタのドライバを更新してみるとかもひとつの手かと思います。
書込番号:9016763
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/31 07:04(1年以上前)
>LANアダプタのドライバを更新してみる
とのご説明でしたが、ちょっと私には解らないのですが、LANアダプタを抜いて暫く放置→再度挿入という事でよろしいのでしょうか?
書込番号:9016774
クチコミ投稿数:1862件Goodアンサー獲得:152件 価格団.com
2009/01/31 14:50(1年以上前)
Vista PCに使用されている、無線LAN子機のメーカー名機種名を書き込まれてみると良いと思います。
ご自分で直接、無線LAN子機のメーカーHPにて、最新ファームウェアをチェックされても良いですね。
書込番号:9018713
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/01/31 15:02(1年以上前)
sink00001さん
ジーティアルさん こんにちは。
ジーティアルさん へ
この製品は有線ルータのようです。
sink00001さん へ
例えば、VISTA機からのインターネット閲覧やメール等は、ご同居人さんのMac機を同時に使用している時も全く問題ないのでしょうか?
何となく出申し訳ですが、IPアドレス(プライベート)が、正しく振られていない気もします。(DHCPサーバーの設定は有効?)
一度それぞれのPCのIPアドレスを確認されてもいいかもしれません。
ルータの設定については
http://www.planex.co.jp/support/download/router/brl-04cw-u/v11/index.html
書込番号:9018767
2009/01/31 15:04(1年以上前)
ケーブルの抜きさしではありません。
ドライバとは機器を動かす際に必要になるソフトウェアのことです。
いろいろな不具合を修正するためにドライバはアップデートされていたりします。
今回はこのソフトウェアのアップデートで直るかわかりませんが
試してみるといいかも、ということです。
また、最新のドライバ使っているなら逆にドライバを一個前に戻してみるってのも
いろいろやってみる手段の一つです。
PCの型番/メーカなどがわかれば、そのメーカのサポートのページから
ドライバがダウンロードできます。
ダウンロードしたら手順書 or ウィザードにしたがって
アップデート作業を行ってみてください。
作業を行う前にドライバのバージョンを確認しておくといいかもです。
作業後に正常に更新されたかの確認ができますので。
確認の仕方は以下になります。
「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」
と選択するとデバイスマネージャのウィンドウが開きます。
そこはツリー表示になっており「ネットワークアダプタ」が見つかるかと思いま
す。ネットワークアダプタのところで+をクリックしてください。
いくつかネットワークアダプタが表示されていると思います。
インターネット接続に使っているアダプタを右クリックして
「プロパティ」を選ぶとウィンドウが開きます。「ドライバ」のタブがあるので
そこを見ると現在使用中のドライバのバージョンが確認できると思います。
書込番号:9018777
2009/01/31 15:35(1年以上前)
SHIROUTO SHIKOUさんへ
>この製品は有線ルータのようです。
あは、そうでした。恥ずかしい<(^^; <(_ _)>
書込番号:9018894
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/31 15:47(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
今日NTTのかたがきてくれたのですがPCのLANがおかしくなってるそうです
全くの見当違いでした…
解決策をいくつか教えてもらったので近々電器屋で機器を購入して試してみたいと思います。
書込番号:9018939
2009/01/31 16:07(1年以上前)
解決しそうでよかったです
VistaPC悪かったのは当たったみたいですねw
LANがおかしいと言われてるから「新しいLANアダプタ買ってみてください」とか
そういうことなんでしょうか
書込番号:9019024
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/31 21:08(1年以上前)
>fossil_kingさんへ
文章にするとちょっと難しいので、解りにくいかもしれませんがこのような説明を受けました。
PC部分のLANケーブルを差し込む部分(ネットを繋ぐ部分…と言えばよろしいのでしょうか?)がいかれてしまってるのだと思う、との事。
解決策としては、LAN→USBに変換出来る「LANアダプタ」(で名称はあってるのでしょうか…)を購入して接続をしてみる。
それでも駄目ならシステムの復元をしてみる。
との事でした。
PCに来る直前までは正常に機能してるそうで、PC側が何故かネットを遮断してしまうとの事。
ネットワークを見ても「限定」と表示され、アニメーションには「!」のマークが現在表示されます。
NTTの方もこのような現象には今まであった事が無いそうなので、解決するかどうかはちょっと解りませんが、本日「LANアダプタ」を購入しましたので、そちらでちょっと試してみたいと思っております。
書込番号:9020478
2009/01/31 21:48(1年以上前)
sink00001さん  こんにちは。
>PCに来る直前までは正常に機能してるそうで、PC側が何故かネットを遮断してしまうとの  事。
 ネットワークを見ても「限定」と表示され、アニメーションには「!」のマークが現在表示 されます。
この状態は、何らかの原因で、Windows側がネットワーク機器(ルータやプロバイダ提供機器含む)を認識出来ず、一般的なプライベートアドレス(例えば192.168.***.***)ではなく169.254.***・***等のOS側が勝手にアドレスを振ってくる現象だと思います。
(使用中に突然IPアドレスを見失うこともあります)
一般的にこの場合、PC側のNIC(LANインターフェス)の不具合や、ルータ機器含めプロバイダ側機器との所謂相性的な面もあるので、オンボードLANではなく、増設LANボード等で対処する方法がありますね。
この辺は、私も経験しましたが、以前からPC環境(ネットワーク環境含め)のよって結構あるので、仰るように増設LANインターフェース(USB→LAN変換製品含め)でも同様なら、ルータ機器とプロバイダ側との不具合もあるかもしれません。
そうなると結構厄介ですね。
書込番号:9020740
2009/01/31 22:00(1年以上前)
書き忘れましたが
どちらか言うと、故障ではないような現象だと思います。
ただLANインターフェースを今回変更されるとのことなので、問題なく接続される気はします。(今回使用される製品に採用されているLANチップ・・・部品が同系ではない場合)
書込番号:9020811
2009/01/31 22:29(1年以上前)
はい、あってます。USB接続型のLANアダプタですね。
>クが現在表示されます
DHCPでアドレスをもらえなかった場合は
その表示になるはずです。
いわゆる「APIPA」でアドレスが設定されている状態です(169.254.*.*/16のアドレスが振られる)。
モデム/ONU直結の場合は別途PPPで接続するためそれで問題ありません。
なお、
・Macでは特に問題は発生しない
・認証が通り、一瞬でもweb閲覧できる
という状況から回線側の異常の可能性は低いです。
何かをダウンロードした際は、まずPCのLANアダプタにそのデータが到着します。
その後、上位層(アプリケーション)にデータが渡されます。
ここの受け渡しで不具合が起きてるようです。
このためドライバの更新をお勧めしました。
NTTさんの解決策もこのドライバの更新と同じようなことをしているので
期待しています。
書込番号:9021025
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/01/31 22:45(1年以上前)
ありがとうございます。本日電気屋にて【LUA2-U2-ATX】を購入しました。そちらの方で試してみたいと思います。
また結果がわかり次第報告します。
書込番号:9021125
スレ主 sink00001さん
クチコミ投稿数:7件
2009/02/01 08:16(1年以上前)
報告です。
本日LANアダプタを使用したところ、問題なくソフトのダウンロードが完了しました。
やはりLAN接続部分が問題だったようです。
親切な回答本当にありがとうございました。
書込番号:9022800
DMZネットワークについて
2008/10/24 13:30(1年以上前)
スレ主 なお000さん
誰か教えてください。
BRL-04FAでDMZネットワークを
xxx.xxx.xxx.178〜xxx.xxx.xxx.183
と使用して設定していました。
このルータが壊れて、後継だというBRL-04CW-Uを購入しました。
しかし、このDMZネットワークテーブルの設定がないんです。。
1.BRL-04CW-Uで同様の設定ができるのなら、どのようにすればいいか教えてほしい。
2.現行機種で、この設定ができる機種を教えてほしい。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:8545179
クチコミ投稿数:172件
2008/10/25 16:56(1年以上前)
DMZということから、サーバの公開をしたい、ということでよろしいですよね。
あいにく当該機種は使用していませんが、たぶん「静的マスカレード」に登録してしてあげれば良いのかな、と考えました。
で、手順ですが、
1:「ルータ設定」>「NAPT」を選択後、「静的マスカレードの追加」ボタンをクリック。
2:以下の内容にて設定
プロトコル:tcp&udp
リモートIPアドレス:*
リモートポート:*
外部IPアドレス:WAN側ポートIPアドレス
外部ポート:(開放するポート番号。Webの場合だったら、80)
内部IPアドレス:WebサーバとなるコンピュータのIPアドレス
内部ポート:外部ポートと同じ番号
これでどうでしょうか?
書込番号:8550699
スレ主 なお000さん
2008/10/27 17:34(1年以上前)
どうもありがとうございます。
具体的に何を公開したいかというと、IP電話の機器です。
IP電話の機器はxxx.xxx.xxx.178というグローバルIPが振られています。
ルーターにはxxx.xxx.xxx.177というアドレスを与え、
IP電話の機器は透過させたいという感じです。
書込番号:8560331
製品とメーカーのレポート
2008/08/30 02:58(1年以上前)
スレ主 yzeptgさん
クチコミ投稿数:241件
この製品のクチコミに書き込んだ方々からの
意見とまとめると、PLANEX はメーカーとして最悪、
ルーター製品すべてにおいても最悪だということがわかりました。
私も同じ意見です。
私は、BRL-04CW-U,MZK-W04G,MZK-NAS の3つを購入しました。
どちらとも、クチコミにもある不具合があり、
サポートに電話しました。しかし、一つも繋がらない。
ネットやメールからサポートに送信したのに返信がない。
よって私はPLANEX をメーカーとして最低最悪だと思いました。
ルーターにしろ、NASにしろ、まともに動く製品さえありませんでした。
PLANEX はネットワーク製品から撤退したほうがいいのかもしれません。
PLANEX のネットワーク製品は、"買うな!!!"
書込番号:8273258
ぶるちさん
クチコミ投稿数:783件Goodアンサー獲得:1件
2008/08/30 09:39(1年以上前)
安物買いの銭失い。だったわけですね(笑)
書込番号:8273960
スレ主 yzeptgさん
クチコミ投稿数:241件
2008/08/31 00:43(1年以上前)
まあ、そう言うことになる。
笑うしかないな…
売っても高値つくかな?
価値は"MZK-W04G"で8000円がいいところだとさ。
他はいらんと。
書込番号:8278150
クチコミ投稿数:4522件Goodアンサー獲得:347件
2008/08/31 18:08(1年以上前)
試みに、PLANEX のブロードバンド ルーターの口コミ分類で
『良』にヒットしたのはこのスレだけでした。
書込番号:8281345
返信13
不可解なファイアウォール機能
2008/08/19 17:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
ローカルサーバー機能とファイアウォール機能が必要なためこのルータを購入しました。しかし、ローカルサーバーに登録するとその登録したポートがアクセス制限無しで外部に公開されるファイアウォール設定が自動的に登録され、しかもその項目を無効にできないという状態です。
これが使用だとすると非常に「不可解」であるため、サポート電話に問い合わせしようとしましたが、フリーダイアル、有料回線とも全く繋がりません。(色々なメーカーに問い合わせをしましたが、有料回線で相手先に繋がってから音声ガイダンスのまままたされるのは初めて経験しました)
そのためウェブサポートから問い合わせを行いましたが、訂正しようとすると全ての入力がリセットされ唖然とするようなインターフェースでした。
どのような回答が帰ってくるかが楽しみですが、ちょっと複雑なことをするにはこのルーターは向いていないのではないかと感じました。
書込番号:8226602
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2008/08/19 17:23(1年以上前)
サーバーを公開する機能?
書込番号:8226657
クチコミ投稿数:7件
2008/08/19 17:37(1年以上前)
サーバーは公開したいけど無制限には公開したくないことって多々あるのです。
それなのに、強制的に無制限公開にして変更できないのは、まさに「小さな親切大きなお世話」という感じです。
書込番号:8226693
takajunさん
2008/08/19 19:11(1年以上前)
apatch とかなら .htaccess でコントロールすればよいのでは?
代替案がいくつもありそうな気がしますけど。
どのような仕様のサーバーかは分からないけれど、このような安価な製品に無理を言ってもねえ・・・ という感じがします。
私は
http://www.takajun.net/pc/storyp070702.htm
で組んでいますが、自由度高いし、サポートレベルも高いし・・・
何か、安値につられて製品選択を間違っただけの愚痴なのかなあ・・・
書込番号:8226993
クチコミ投稿数:7件
2008/08/19 19:31(1年以上前)
まあ、基本的には愚痴には違いないんですけどね。
世の中、色々なサーバー製品があるんですよ。量販店で購入できるという条件で使う製品を決めなくてはいけない事情もあったりして、そこそこ苦労するわけです。
ヨドバシ、ビック、ヤマダとかの店頭でアライドテレシス売ってないかなあ、無理だよねえ。
書込番号:8227072
クチコミ投稿数:2081件Goodアンサー獲得:10件
2008/08/19 21:22(1年以上前)
仕様を見ると
>ローカルサーバ機能
> ポートフォワード、仮想DMZ
質問文の
を見ると、DMZの意味を理解しないまま仮想DMZに設定しているのではないかと思います。
特に不可解な仕様ではありません。
書込番号:8227574
クチコミ投稿数:172件
2008/08/19 23:44(1年以上前)
これ見ても、どんなサーバを、どこに、どんな用途で公開したいのか全く不明ですが(ひょっとしてRADIUSか?)、とりあえずコンソール入力設定も可能な、Yamahaの「RT58i」だったらまだ良かったのに、とだけ記載しておきます。
PLANEXのマニュアルを見た感じ、ローカルサーバ設定後の制御自体は、一例を挙げると、
・登録したPC → Untrust に対してHTTP(ポート80)をPermit
・Untrust → 登録したPC に対してHTTP(ポート80)をPermit
の2つと同義でしょうから、
「仕様です」
の一言で終わりそうな気がしますね。
書込番号:8228457
クチコミ投稿数:7件
2008/09/27 22:56(1年以上前)
WEBで問い合わせてから、1ヶ月以上経過しましたが、一向にプラネックスからはは返信がありません。
いっそのこと、玄人志向か挑戦者と同様にノンサポートをうたえばよいのに
書込番号:8422227
2008/09/27 23:34(1年以上前)
プラネックスもネットワーク専業とはいえ、製品企画だけして海外OEM先に作らせる商社のようなものですからサポートなど期待すべきメーカーではありません。
でもそれ以前に誤解を基にした質問をしたって、相手にされないのは当然でしょう。
書込番号:8422505
クチコミ投稿数:7件
2008/09/28 00:09(1年以上前)
DMZ機能の話しじゃないんだけど...
書込番号:8422745
2008/09/28 00:19(1年以上前)
まだわかってないの?
これはポートフォワードの一般的な機能です。ポートをフォワードする、すなわち外部から来た特定ポートへのアクセスを設定した端末に転送するというのがこの機能の内容であり、これ自体が外部からアクセスを許可するための設定なのです。
不可解だと思っているのはスレ主さんだけで、こうなるのが当たり前です。
これと仮想DMZしかサーバ関連機能にない仕様なんだから、それ以外の機能を求めて質問をしたところで、質問として成り立ちません。
販売元担当者にしたら「またイチャモンのクレームが来たよ...」としか思わないでしょう。
書込番号:8422815
クチコミ投稿数:7件
2008/09/28 00:28(1年以上前)
一般的じゃないよ。
ローカルサーバー機能(静的NATとか、NAPTとか)の機能と、IPフィルタの機能が
独立して働いていたブロードバンドルーターは他に色々あった。それがディスコンに
なってたから、他のメーカーのを探してた。
それぞれの機能が独立してないときの、外部からのアクセスを遮断するIPフィルタリングの
機能の必要性は低いと思える。
書込番号:8422875
2008/09/28 02:22(1年以上前)
で、そのルータは3000円で買えたの?(笑)
それぞれの機能の働きも理解していないで「独立して働く」もなにもないでしょう。
単純にその機能がどんな順番で動作するかの違いだけなんだが。
そもそもNAT等とは違い、「ローカルサーバ機能」などという呼び方は一般的ではない。
だいたいNAPTなんてグローバルIPをプライベートIPに変換して共有するためのアドレス変換の方式の一つであって、サーバを公開するための機能じゃない。
これがどうしてローカルサーバ機能に含まれちゃうんだか。
これを使うとポート変換されちゃって通信が一方通行になってしまうから、外部からの通信を待ち受ける端末にはStaticなNATを設定してポートを固定する。
よって通常はStatic NATを設定すると、適用ルールとしてNAPTよりも先に適用されるのでNAPTに設定する機能は効かない。NAPTを先に適用しちゃうと、Static NATを適用する前にほかのポートに飛ばされたり遮断されたりしちゃうからね。
もちろん例外はあるけど3000円のルータに求めることじゃないっしょ。
これも本来はアクセスを遮断する機能じゃなくて、内部に通すパケットを判断するためのルールを設定する機能。内部からの通信に対する返信に成りすます不正侵入を防ぐために、NAPTが適用されるパケットに対して通すものと遮断するものを決めるルールを設定する。
通常は適用の対象がNAPTが適用されているパケットなんだから、当然Static NATが適用されているものは対象外になる。
こうしたルータの動作の基本的なこともわかっていないようでは、設定もまともにできないでしょうね。
書込番号:8423403
クチコミ投稿数:7件
2008/09/28 11:19(1年以上前)
ご高説は非常に参考になりました。
書込番号:8424621
BRL-04CW-U
PLANEX
BRL-04CW-U
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 7月上旬
BRL-04CW-Uをお気に入り製品に追加する <13
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
