このページのスレッド一覧(全16スレッド)
0 | 0 | 2005年11月29日 13:19 |
0 | 4 | 2002年12月25日 23:07 |
0 | 9 | 2002年10月23日 00:39 |
0 | 0 | 2002年10月21日 23:43 |
0 | 3 | 2002年10月4日 00:13 |
0 | 14 | 2002年9月14日 21:51 |
今となっては一世代前の機種で、通信速度のハンディを認めつつも、比類なき多機能な本機に対するカキコが無い(過去ログも消去)のが残念で、質問を兼ねて一筆投稿します。
最新のファーム(β)でVoIP機能が組み込まれましたが、ぷららフォンforフレッツの050 IP電話の利用を検討しています。その際本機をVoIPアダプタとしての利用が可能か、或はアダプタをNTTからレンタル或は購入する必要があるのかご存知あれば教えて下さい。
尚、別所有のRT57i(ぷららフォン使用中)とのVoIP通話以外に海外への格安通話に利用したく、インターネット電話機能は現時点で検討外です。 どなたか宜しくお願いします。
ISDNでつなげています。
iMAC(OS9.2)を有線でつないでインターネット。
ThinkPad(TypeII内蔵)を無線でつないでインターネット。
両者はプロバイダは違います。現在は両者とも有線です。
以上のような環境を作りたいのですが、これなら無線PCカードをRTと別に購入すれば、すぐできるのでしょうか。
また設定は簡単なのでしょうか。
どなたか愛の手を!
ひよこ
2002/12/24 16:02(1年以上前)
WinならLANを組んで共有
Macはわからない
書込番号:1158723
つないでいる機械にあわせて接続先を変えると言うことですよね。
もちろん可能です。ルーターですから。
しかし、複数のプロバイダーが必要な理由は何でしょうか?
1カ所からインターネットを使うだけなら1つの契約で済みそうな気がしますが。
書込番号:1159070
ああ、あとつなぎ方。
接続先のメニューのところの「複数のプロバイダに同時に接続」を選んで
そのなかで「IPアドレスごとにプロバイダを選択」と言う項目を選びます。
それでIPアドレスはDHCPからだとどの番号が振られるかわからないので
手動で設定するか「dhcp scope bind」と言うコマンドでMACアドレスごとに
設定すればOKです。
文書で書くと難しそうだけどそんなに大変なことではありません。
あと今から買うのならRT60WよりもRTW65iの方がお薦め。
RT60Wは既に生産終了していて在庫分だけだと思います。
書込番号:1159119
補足。
MACアドレスというのはLANカードに割り当てられた
ユニーク(おもしろいではなく唯一のという意味)なアドレスのことで
Macintoshとは何の関係もありません。
書込番号:1162905
何方かVoIPの事でお詳しい方、是非教えて下さい。
当方は、64KbのフレッツISDNでRT60w使用し、WinXP(Pro)の端末をつなげています。
ファームウェアは現在、Rev.05.02.13ですが、Rev.5.02.22(β)には未だ書き換えておりませんので、当然付属のWindowsMessengerの電話機能は使用不可です。
さて、YAMAHA製のルータでは、グローバルIPアドレスを割り当てられていれば、同じYAMAHA製装置間で直接IPフォンが使用できると聞きましたが、これはどうしてもグローバルIPアドレスが必要になりますでしょうか?
通話先を希望している相手のルターはRT52iですが、ISDNでは通信速度も貧弱かと思いますが如何でしょうか?
WindowsMessengerでの通話が可能になっても、結局e-Accessに通信料を支払う必要がありますので、他に良い方法をご存じの方お教え下さい。
自己レスです。
YAMAHAのサイトを見ていたら次のような事が記載されていました。
非固定IPアドレスの場合でも手軽にインターネット電話がかけられるように、ネットボランチ専用の電話番号を入手できるサービス「ネットボランチDNSサービス(電話アドレスサービス)」をご利用できます。この番号あるいはネットボランチ内のインターネット電話帳に登録した番号を使って通話をすると、ネットボランチ間のインターネット電話の通話が無料になり、トータルの通信コストを格段に抑えることが可能です。
これは、どのようにすれば登録出来るのでしょうか?
ご存じの方何方かお教え下さい。
書込番号:862846
2002/07/30 23:35(1年以上前)
参考までにH.323方式で音声圧縮方式がG.729の場合、大体1通話
で20kbpsぐらいの帯域を使います。後は拠点間でそれだけの帯域が
空いているかにかかってきますので、やってみなきゃわからんって
とこでしょうか。
登録方法っていってもそれはヤマハとかに聞けばいいんじゃないかなと。
書込番号:862940
サムソンさん、早速ご連絡ありがとうございました。
>H.323方式・音声圧縮方式G.729
聞き慣れない用語ですね。
確かに…、後日電話で伺ってみますので、その結果をこの掲示板に投稿します。
訂正:RT52i>RTA52i
書込番号:863087
2002/07/31 23:48(1年以上前)
>聞き慣れない用語ですね。
あ。VoIPの方式っす。
書込番号:864845
YAMAHAさんにメールで問い合せたところ、即返答がありましたのでご紹介します。
お世話になっております。
NetVolanteコールセンターの○○と申します。
ネットボランチDNSはRev.5.02.20(β)以降での対応となりますので現在公開されているRv.5.02.22(β)にリビジョンアップを行って頂く必要がございます。
リビジョンアップ後にRT60wのかんたん設定ページ→プロバイダ接続にて設定が可能をなります。
なお、ネットボランチDNSサービスですが現在は対応機種のユーザー様に無料で提供させて頂いております。
現在、ベストエフォートサービスですが、ビジネス用途のためにギャランティーサービス化する場合に、将来的に有料化も検討しております。
誠に申し訳ございませんが、RTA52iはインターネット電話機能には対応しておりません。また、インターネット電話は、1通話につきおよそ100Kbps程度の帯域が必要となりますのでISDN環境では音飛び等が発生し通常の通話をすることはできません。
書込番号:865045
2002/08/31 01:08(1年以上前)
ネットボランチDNSサービスについて
RT65iですが、おそらく同じだと思うので簡単に紹介しておきます。
インターネットに接続できる状態で、いつものwebの設定ツールのその画面から、ワンボタンでヤマハの運営するダイナミックDNSサーバに登録に行きます。すると、(おそらく自分の製造番号などを通知していると思うのですが)固定のオリジナルアドレス+ヤマハのドメインのアドレス(つまり”電話アドレス”)が付与されます。そして、グローバルIPが変わる都度、自動でDNSサーバに接続に行ってルータのIPを通知して更新するのです。
(ここからは立ち読みの記憶ですが)
その電話アドレスを双方のルータに短縮ダイヤル機能で登録しておき、接続された電話機で短縮ダイヤルをすると電話が出来ると行った仕組みだったと思います。
書込番号:917822
あっ、一ヶ月ぶりの書き込み、こーじこじさんありがとうございます。
がんばってもう少し勉強してみます。
ただこれってDSL程度の帯域が必要となりますよねぇ。
I回線ではやっぱり不十分でしょうか?
書込番号:919651
ISDNとADSLでVOIPで通話してみましたら、音飛びするのでガラガラ声ですが何とか話の内容は分かります。
参考までに。
書込番号:947892
ISDN回線を用いたVoIPの通話出来ましたのでレポートします。
音質は確かに音切れがしますが、ちょうどAMトランシーバー同士で通話をしているような感じでしょうか。でも相手の会話内容は十分解読できますのでそれほど悪くはないといった印象ですね。
ネットボランチのVoIPの設定に関してYAMAHAサイトで非常に解りやすい説明がありますの紹介しときます。(PDFデータ3.4MBです)
http://netvolante.jp/pdf/IP_Denwa.pdf
当地は相当な田舎ですのでY!BBは未だに開通していません。当面この方法でがまんしてフリーフォンライフを楽しみたいと思います。
書込番号:1018461
現在マックのPM8100/80AVを使用してISDN接続しています。
有線で接続していますが明後日からADSLに切り替える予定のため有線が使えなくなります。
PM8100で無線LANが使用できるようにするにはどうしたらよいでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
RT60wをADSL8Mでお使いの皆さんへご質問。ヤマハのHPでは1.5Mしか動作確認がなされていません。これは8Mには対応していないのか、それともヤマハが確認していないだけなのでしょうか。お使いの皆さんは1.5M以上出てますか?当方NTT西日本のフレッツを申し込もうと思ってます(それしか選択肢がない)。
2002/10/02 21:57(1年以上前)
NTT西日本では1.5Mで動作確認をし、NTT東日本では8Mでの動作確認をしてゐるようです。
http://netvolante.jp/NetVolante/connect_cnf_adsl.html
NTTのフレッツの仕様は東と西で別に違わないはずなので、問題は無いのではないでしょうか。
あとは、実際に使っている方のレスを待ちましょう。
書込番号:978663
こんにちは。私のお客さんでは8Mで使っていらっしゃるかたがいます。
実際のスピードは測っていませんが使えています。
また機会があったら速度お知らせします。
書込番号:979075
2002/10/04 00:13(1年以上前)
NTT東日本ですが、8Mで使っています。ルータ無しでつないだときは3M出てたのが
2Mになってしまいましたが・・・。
書込番号:980562
2001/08/28 13:05(1年以上前)
RT60w経由でフレッツADSL接続をしています(NTT東日本)。ノートPCにはコレガのPCCA-11を使用しています。問題なく動作しています。
但し、注意事項としては、RT60wをADSLに接続できるようにした場合には、ルータへは無線LAN接続のみになってしまい、LANポートに有線を接続できなるなるそうです。「大丈夫」レベルの保証は出来ませんが、実績としてご連絡します。
書込番号:268575
当方ADSLはまだですが、有線も同時に使えるらしいです。
来週ためしてみます。
書込番号:273688
今日ADSL開通しました。
無線LAN+有線で快適に使えてます。
RT60Wありがとう!
書込番号:275609
2001/09/04 10:44(1年以上前)
もりまろさぁぁぁあああん
えっ??本当ですか!
RT60Wは、ADSL接続した場合、無線LANのみとカタログに記載されているのですが・・・
有線LANもOKならば購入します。
何か設定をされたのですか?
教えてください。
書込番号:276663
2001/09/06 16:23(1年以上前)
無事ADSL開通いたしました。NTT西。
すごく快適!有線LANはまだ挑戦していませんがのちのち挑戦してみます。簡単設定もよくできてるよ。わかりやすいし。
RT60W気にいった〜♪
書込番号:279245
2001/09/07 11:24(1年以上前)
もりまろさん!はじめまして〜!
私もその話聞きたいです・・。
ADSLで有線・無線のブリッジが出来ない事だけが引っかかってためらってました!
同じくフレッツADSLを使ってますが、WLAR-128・・いまいちなんですよ。
メールしても良いですか??・・。
書込番号:280189
2001/09/11 00:31(1年以上前)
はじめまして
ADSLの場合、有線と無線併用できるんですか?
私も詳しく聞きたいです。
書込番号:285262
2001/09/11 20:43(1年以上前)
皆さん、こんにちは!初めて書込みする「むろい」と申します。
現在、既存のRT60wを併用してADSL化を検討している者です。
私も、まきパパ&はるどん!!&atusyan3さん同様、
もりまろさんが言われる「有線で快適に使えてます」の詳細が知りたいです。
それとヤマハのHPでは、ADSLモデムは「ブリッジタイプを」とあるのですが、採用予定のODNのレンタル品は「ルータタイプ」なので使う事が出来ないのでしょうか?(ルータにルータだから?)詳しく判る方教えて下さい。
書込番号:286342
2001/09/15 10:03(1年以上前)
無線Lan + 有線Lan は検索エンジンで RT60W ADSL を探せば出てきますよ。ただし、正式サポートではないので注意してください。
書込番号:290360
2001/09/16 13:40(1年以上前)
むろいさんへ、
私はではODNではなくAccess供給のルータタイプモデム(TE4000)との併用で有線+無線でiMacとWinマシンの2台に接続しています。具体的には、TE4000からイーサネットハブ(\2000ぐらいで買えます)へ、ハブから有線LANでiMacとRT60wへ、RT60wから無線へと言う具合です。ポイントは、RT60wのDHCP機能をオフにしてIPアドレスをDHCPにすることです(いずれも本体のSELECTボタンで設定できます)。それ以外は、それぞれのマニュアルにある基本的な設定で大丈夫です。これで有線のみの場合と同様、全く問題なく快適に使えます。
安易な方法かもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:291929
2001/10/18 12:06(1年以上前)
にゃんたさん&アラカルトさんへ
折角御指導頂いたのに、約1ヶ月も返信しなくて申し訳ありません。
結局散々検討した結果、今日J−DSLに申し込みを致しました。
他の方を含め、参考になる事があれば、この掲示板に載せていこうと
思いますので、今後とも宜しく御願い致します。
書込番号:333839
2002/03/20 14:58(1年以上前)
無線+有線は正式サポートなのではないでしょうか
同様な利用法で悩んでいた知り合いから預かって検証中ですが、ADSL接続でも無線と有線は混在可能ですよ。ADSLモデムからLANの1ポートに入れてやり2〜4にPCがつなげます。また、無線カード装着のノートも一緒に使えてます。DHCPサービスをOFFにすればいいみたいですけど。
またHPのFAQにも書かれています。メーカーのHPに情報があるということ自体サポート外の使用法とはいえないと思いますけど。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT60w/FAQ/usable-adsl-internet.html
一応ここも参照してみてはいかがです?
書込番号:606971
2002/09/14 21:45(1年以上前)
皆さん、初めまして。「宇治大学」学長と申します。
皆さんの書き込みを参考に、RT60W経由でADSL接続(有線)を試みたところ、私も上手く行きましたので、遅ればせながら、一応報告させていただきます。
プロバイダ−:DION(現在イ−アクセス8M)
モデム:ル−タ−タイプ(レンタル品。PPPoA方式)
OS:WIN98SE
<手順>
RT60WのLAN1ポ−ト(背面のスイッチは(=)に合わせる)とADSLモデムをLANケ−ブルで繋ぐ
RT60WのLAN2〜4ポ−トとパソコンをLANケ−ブルで繋ぐ
RT60W背面のDSU機能はOFFにする
RT60W正面のスイッチを使って、DHCP機能をオフにする
これだけで、無事有線接続が出来ました。”ADSL時は無線のみ”と書いてありますが、問題なく動作します。何故、有線は保証外なんだろう?
ちなみに、持っている無線カ−ドは未だ使っていませんが、この分なら、使えるでしょう(確信的予想)。
このル−タ−、ISDN→ADSLと、移行ユ−ザ−にとっては実に使い勝手が良いのですが、接続速度が10Mbpsというのが唯一いただけませんね。
書込番号:943446
2002/09/14 21:51(1年以上前)
そうそう、上の方でtekipakiさんがおっしゃっているように、以下を「簡単設定ペ−ジ」で設定しなければいけませんね。忘れてました。
2.現在設定しているプロバイダ情報を全て削除したうえで、
[CATV/PPPoE方式を使用しないADSLインターネット接続]→
[端末型 CATV接続]を開き、以下の設定を入力。
[プロバイダ名]:任意の名前
[グローバルIPアドレス]
・"IPアドレスをDHCPにより自動で割り当てる"にチェック。
・ホスト名:(空欄)
[DNS関連]
・DNSサーバアドレス:"接続時に自動取得する"を選択。
書込番号:943468
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
