このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年3月2日 11:50 | |
| 0 | 3 | 2004年12月9日 14:47 | |
| 0 | 1 | 2003年11月19日 17:07 | |
| 0 | 2 | 2003年10月5日 22:25 | |
| 0 | 17 | 2004年9月2日 17:54 | |
| 0 | 11 | 2003年5月28日 20:29 |
RTA55iで本社と2支店間でVPNを構築してます。40M前後のファイル転送をしたいのですが、3M程度のファイル転送も出来ないことがあります。
アクセスラインはADSL1.5M、8Mを使ってます。やはり過去ログにあるように通信速度が遅いために切断されてるのでしょうか?さらに2つ拠点を増やす予定です。限度が4つのようなのでこれを解決するためにフレッツグループの検討をしましたが、NTT関係の方に通信の切断は解決出来ないのであまり意味がないのでは、と言われてます。光はまだやってない地域です。専用線以外で安価に解決する方法はないでしょうか?
2004/05/06 03:28(1年以上前)
何を聞きたいのかよくわかりませんが
ファイル転送ができないのは何が原因かまずつきとめないと
いけませんね。
転送速度が遅くてもリンクが切れなければ転送はできるはずです。
転送ができない要因を探してください。
転送速度はだいたいどのくらい出ているのですか?
書込番号:2775151
2005/03/02 11:50(1年以上前)
もしかしたら、ADSLリンクが電話発着信時、落ちていませんか?
ルーター内に通信ログ歴が有りますので、切れた日時からログ情報を解析する事で、状況判断の材料となります。
もし、着信時のリンク切れでしたら、ADSL回線と電話回線を別々にされる事をお勧めします。保安器を交換する事でリンク切れが完全に解消される我では有りませんので・・・。
参考までに、光Bフレッツ+DIONを利用してRT57iでNetVolante+VPNで10Mファイルをトンネリング転送して90秒位です。
書込番号:4008812
初期不良なのか解りませんが、使い始めて数ヶ月後、ファームウェアーを上げているうちに、設定上では自動切断しないようになっているんですが、何故か不定期に自動切断されます。
原因を切り分けるため、リセットや配線に問題がない事は確認しています。
しかし改善されず、切断される前のLOGが毎回消えているので、ルータ本体がおかしい気もしますが、どなたか同じような現象が発生していないでしょうか?
ちなみに、サポートセンターへ問い合わせはしておりますが、同じような事例があるのかと聞いても答えてもらえなかった為、皆さんが正常に使えているものかどうか是非教えて下さい。
2004/03/21 03:08(1年以上前)
うちでも自動切断が週一くらいであります。
LOGが消えているという件ですが、ウェブの設定画面にはアクセスできてますか?
うちはウェブ設定画面へのアクセスもできなくなり、電源を抜かざるを得ない状態になります。
あと、この掲示板の下のほうにも書かれていますが、メルコの無線AP WLA-G54とのオートネゴシエーションで不都合が出ているようですね。
うちでもネットワークのオートネゴシエーションがうまく行かずに、下流の端末からのネットワーク接続が不安定になる現象も見られています。
書込番号:2609469
2004/05/01 11:30(1年以上前)
うちでも以前はありました。
最新の下2桁が45以降のファームウエアにUPすると改善されませんか?
書込番号:2755667
2004/12/09 14:47(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
確かにファームウェアを上げたことで改善されました。
数ヶ月・・・勝手にリブートされてしまう症状にだいぶ悩まされました。早まって別のルータ買わなくて良かったです。
それにしても、YAMAHAからほんとに連絡が一度もありませんでした。
お客をなんだと思っているのでしょうか。
せめて調査中ですというお返事くらいくれてもいいと思うのですが。。。無回答は一番最低ですよね。
書込番号:3607444
インターネットから家にあるRT56vの「かんたん設定ページ」がを開こうとしましたが開きません。「HTTPサーバの利用ホスト制限」は「すべて許可する」にしています。だれかインターネットから「かんたん設定ページ」を開けたかたいますか?
2003/11/19 17:07(1年以上前)
外部からアクセスするにはフィルタリングや、IPが一個だとIPマスカレードの設定が必要だと思いますが。
書込番号:2141978
機種が違うのですがヤマハのルーター「RTA55i」を使っています。
どこに質問したらいいかわからず、値段を参考にしたここへきました。
トラブルがおきてしまいアドバイスして欲しいのですが
質問してもよろしいでしょうか?
質問がなければ誰もアドバイス出来ないと。
出来るとしたら、その内容をしってるあなたぐらい・・・
書込番号:2002703
2003/10/05 22:25(1年以上前)
RTA55iの掲示板があるので、まずそちらで質問してみるのが筋かと思います。
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=007520&MakerCD=86&Product=RTA55i&CategoryCD=0075
RT56vと共通のことならここでもいいかもしれませんが。
書込番号:2004073
RT56Vユーザーです
さてこのたびNTTのVoIPのアダプター
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/voip/index.html
を導入して セットアップを試みているのですが
大変往生してます メーカーにも問いNTTにも問いプロバイザーにも
どこに問い掛けても たらいましそこでこの投稿欄をご利用させていただきましたどうぞよろしくさてこれまでの経過ですが
そのままVoIPアダプターのセットアップをしても
VoIPアダプターランプが点灯しません
ですがルーターをリセット状態にして
ルーターを再セットアップをしてから
VoIPアダプターの電源を入れて一連の
セットアップを行ったらVoIPアダプターのランプが
点灯してIP電話(050)も使えましたが
ルーターの電源を入れなおすと
またアダプターののランプは点灯しません
多分DHCPの割り当てが影響しているのでは?
回避の方法はないでしょうか?
それとVoIPアダプターランプが点灯しているときには
ボランチネットのIP電話が話中になってしまいます
これの回避方法もありましたらよろしく
岩崎通信のVoIPアダプタは、NTT東西の機器取り扱いセンターに問い合わせるのが筋です。岩崎通信はOEMを作ってるだけでサポートはNTT東西だし。YAHAMAはルータのサポートはするけど、アダプタのサポートはしないので・・・ まぁNTT西日本はたらい回しが大好きだから、すぐにたらい回しをしますよ。一度、暇があれば、そのたらい回しにつきあってください。最終的に1周することもあります(笑)何にも言わないで聞いてたら、永遠のループに・・・(笑)
VoIPアダプタで、対応になってるものを使っても、ルータの再起動などをしたときには、VoIPのランプが消えますが、しばらくするとランプはつきますよ。たぶん、ルータの再起動とかで、サーバとの接続が切れたので再度認証しにいってる時間だと思いますが・・・ サーバに問い合わせに認証するまではランプが消えますので・・・ しばらくランプが消えるのは仕様だと思ってください。
ちなみに、VoiPアダプタを使ってるアダプタが電話を使うたびに五月蠅いってことを、それが仕様か問い合わせると、どこに聞いてもわからないと・・・(笑)最終的には、ものが入っていないからわからないけど、仕様ではないのか?と言うことになりましたけど・・・
書込番号:1724471
2003/07/03 15:58(1年以上前)
て2くんさん早速お返事ありがとうございました
一度、岩崎通信に問うてみます
多分またぐるーっと回ると思いますが・・・
その件とは別にVoIP(050)電話とヤマハのインターネット電話を
共有して利用する方法はないでしょうかね?
書込番号:1725050
2003/07/07 15:20(1年以上前)
念のため確認ですが、VoIPアダプタはアダプタモード、RT56vのUPnPは使用する設定になってますよね?
ランプの件は、RT56vのインターネット電話機能を使用しない設定にしたらどうなのでしょうか?
VoIPアダプタとRT56vのインターネット電話は同じポートを使用しているらしいので、共存させるのは難しいと思います。
書込番号:1737779
岩崎通信に聞いても門前払いでしょう。なんせ、OEMだから、すべて、販売元がサポートするものですから。
UPnPになってると使えると思いますけどね・・・
書込番号:1738200
2003/07/08 23:21(1年以上前)
VoIPアダプタとRT56vのインターネット電話の共存ですが、マルチセッションにすればできるかも。
書込番号:1742454
2003/07/11 10:35(1年以上前)
SIPさんマルチセクションとは?
どうのようにセットすればよいのでしょうか?
書込番号:1749411
2003/07/13 21:49(1年以上前)
複数のプロバイダに同時接続することを言ってます。
VoIPアダプタとRT56vのインターネット電話が接続に別のグローバルIPを使えば共存できるのでは? ということ。
できたとしても、月々追加料金が必要になりますけど。
NTT東日本のフレッツADSLとかだと最初から2セッション接続できるのですが、西日本は追加料金が必要だったと思います。それとは別に当然プロバイダとの契約が追加で必要になります。
設定は、プロバイダ接続の設定を複数登録して、IP毎に接続するプロバイダを指定します。(VoIPアダプタのIPは固定しておく)
下記が参考になるかと思います。
http://netvolante.jp/voipsolution/fusion/fusion_ip-phone.html
書込番号:1757508
NTT東日本、NTT西日本のフレッツシリーズで、フレッツADSL(すべて)、Bフレッツ(ビジネスタイプを除くすべて)を契約してる人の基本セッション数は2セッションまでです。それ以上は別と基本料金がかかります。場合によっては、工事費が必要になったりします。NTT西日本では、H13年3月以降に2セッションの工事がNTTが勝手におこなっていたりします。フレッツモア24は最初から2セッションとなっています。今NTT西日本で他のプランを申し込んでも自動的に行われると思うけど
NTT東日本、NTT西日本で、まだ2セッションになっていない場合は無償で2セッションへの工事をしてくれます。
同時セッションをする場合はその同時セッションする数だけISPへの契約が必要になります。3セッション契約してても、同時には2セッションしかしない場合は2つでいいけど。
書込番号:1758785
2003/07/19 10:49(1年以上前)
セッション数の件は記憶違いでした。失礼しました。
書込番号:1775027
2003/07/23 00:44(1年以上前)
RT56vでIP電話をするならアダプタは必要ないですよ(プロバイダによるかも)どうしても使いたいならブリッチモードにしてDHCP切ります。
基本的には基本電話機設定にあるIP電話とSIPをちゃんと設定してあげればOK、
書込番号:1788030
2003/07/24 23:29(1年以上前)
RT56vでプロバイダのIP電話が使えるなら使いたいんですが、ぷららの場合(他にも多いと思いますが)、設定が自動ダウンロードで、NTTの製品しか対応していないみたいです。
VoIPアダプタにダウンロードされた設定を見てRT56vを設定すれば、その後はVoIPアダプタは用済みになるんでしょうか?
それなら最初だけレンタルしてみようかと思いますが。
書込番号:1794019
2003/07/25 00:51(1年以上前)
私は現在RT56vとVoIPアダプタでぷららフォン for Fletsを使用しています
他のISPの場合はわかりませんが、VoIPアダプタの設定項目と
RT56vでの設定項目は同一でありませんので、おそらくVoIPアダプタが
ないとISPのIP電話は使用できないと私は推測しました
それで、VoIPアダプタとRT56vとの共存ですが下記の条件が必要です
・UPnPをON
・RT56vのIP電話のフィルタリング部分の変更(削除)
・RT56vのインターネット向けのIP電話電話機能のOFF
をしたらいけました
つまりVoIPアダプタとRT56vのIP電話の使用するポートが同一のため
同時には使用は不可能となります
ただ、私の場合はRT56vのIP電話の相手=VPN接続をしている
という環境のため、今まではインターネット経由IP電話を
VPN経由のIP電話にすることで、
インターネット側の使用ポート=> VoIPアダプタ
VPN側の使用ポート => RT56v
といった形で同居できています
また、物理的な接続としては
電話線は
TEL=>RT56v=>VoIPアダプタ=>MJ
NWのLAN配線は
VoIPアダプタ=>RT56v=>ADSLモデム
となっております
ご参考ください
書込番号:1794352
2003/09/04 16:24(1年以上前)
私もkannanさんと同じくRT56vとVoIPアダプタを利用していますが、RT56vのインターネット電話の機能を無効にすることで問題なく使えています。色々試してうまくいかなかったので、共存できないものだと決めてしまいこのような設定にしてしまいました。
ぷららーさんと同じく私もぷららで仕方なくVoIPをレンタルすることになりました。1度でもダウンロードすればRT56v側で何とかなるかと思ったのですが、パスワードだけわからず悔しい思いをしております。
書込番号:1913172
2003/09/04 21:41(1年以上前)
NSX2さん。こんばんは。
VoIPアダプタとRT56vの設定項目が違うとのことですが、以下のように解釈すれば良いのではないでしょうか?
RT56v:SIPアドレス=VoIP:ユーザー名+@+VoIP:SIPサーバアドレス
RT56v:サーバアドレス=VoIP:SIPサーバアドレス
RT56v:sip-session-timer=チェックしない
RT56v:ユーザID=VoIP:ユーザー名
RT56v:パスワード=VoIP:パスワ−ド
書込番号:1913897
2003/09/15 02:20(1年以上前)
パスワードさえ分かれば使えそうですね。
ということはSo-netみたいにパスワードが分かるプロバイダなら使えるそうですね。
でも、So-netだと基本料金が高いから、VoIPアダプタをレンタルした方が安くなるし、安くてVoIPパスワードの分かるプロバイダはないものか...
書込番号:1943958
2003/09/17 14:39(1年以上前)
お返事遅くなってすいません。ぷららフォンでVoIPアダプタ無しでパスワードを知る方法がわかりました。これでわかったパスワードをRT56vに設定を行ったところSIPサーバーに問題なく無く接続ができるようになったのですが、なぜか発信できませんでした。あまり試していませんが設定しだいでは利用できるようになるかもしれませんね。パスワードを知る方法はちょっとココにはかけませんので、知りたい方はメールください。
書込番号:1951163
2004/09/02 17:54(1年以上前)
RT56Vでのplalaフォン設定方法(ファーム.4.07.45)
ログイン-登録申請-IP電話対応機器設定-VoIPアダプタ選択-OK
ブラウザよりソースコード読みより
<form name="setup" method="post" action="http://192.168.100.1/voip_setup.cgi">
<input type="hidden" name="sipsv_addr" value="p507527.ipphone.plala.or.jp">
"sipsv_port" value="5060">
"regsv_addr" value="p50****.ipphone.plala.or.jp">
"regsv_port" value="5060">
"sip_domain" value="ipphone.plala.or.jp">
"username" value="**********">
"password" value="**********">
"ip_tel_num" value="050********">
"area_code" value="047*">
"url_update" value="">
"_html" value="OK" style="width:100px">
RT56V設定
sipアドレス:sip:050********@ipphone.plala.or.jp
サーバアドレス:p50****.ipphone.plala.or.jp
プレフィックス設定:数字#を付けてダイヤルする
sip-session-timerを使用しない
ユーザID:*******
パスワード:*******
電話ディスプレイ名:050********
発信時のプレフィックス(識別番号)設定に注意が必要です。
TELポートの設定 回線種別PB etc
TELポートの詳細設定 etc
発信時に識別番号(数字#)ダイヤル
RT57iやNTTのVOIPアダプターに買わなくてもRT56Vで問題なく
使用できます。お試しください。質問もお受けします。
書込番号:3214813
友達がこのルーターを持っているのですが、
VPN??とかいうので、インターネットを使っての
LANができっるって聞いたのですが、
このルーターを買えば簡単に設定できるのでしょうか?
VPN(PPTP)機能
インターネット回線を利用して、仮想プライベートネットワーク網を構築する技術です。RTA55iやRT56vが接続されているLAN同士をインターネット経由でADSL(PPPoE)またはCATV接続して、仮想プライベートネットワーク(VPN)を構築できます。PPTPを利用して接続するため、インターネット経由のリモートアクセス環境下でもセキュリティを保つことができます。またインターネット回線を利用することで、専用線を導入する場合と比べて、低コストでVPNを構築できます。Microsoft Windowsに標準搭載されるPPTPを利用することで、手軽で、確実にVPNを構築することができます。
簡単にセットアップ出来るかは貴方次第です。
事前に調査し理解する努力がある必要は言うまでもありません。
セキュリティに関しては申し分ないモデルなのでお勧めしますよ!(^^)!
書込番号:1489859
2003/04/15 10:38(1年以上前)
sho-shoさんありがとうございます。
とにかく可能ということはわかりました!
でも理解する努力がたいへんそう!
私じゃ無理っぽいですね〜(悲)
あきらめようかな
書込番号:1491480
2003/04/18 22:59(1年以上前)
LAN間接続VPNをやっています。設定は難しくありませんが、仕組みを勉強するのは
結構大変でした。
書込番号:1501779
2003/04/19 01:02(1年以上前)
AYA3 さん 設定は特に難しくありません。設定するだけなら簡単です。
RTX1000のようにコマンド入力ではないのでAYA3さんでも即日すぐに可能です。
但し、kon-chan さん の言われるようにVPNについては事前にしっかり勉強されて望まれた方が理解できますのでそちらの方がよいと思います。
IPアドレスの設定も入ってきますので。。。。
書込番号:1502254
2003/04/21 15:51(1年以上前)
その設定というのが不安なんです。
なんかこれを使うと友達との電話もタダと聞いたのですが、
電話機とインターネットにつながるようにする必要があると言ってました。あと、電話番号は要るのでしょうか?友達に聞いてもよくわからないようでした。誰か教えてください。お願いします。
書込番号:1509943
2003/04/21 17:23(1年以上前)
VoIP(ボイス オーバー IP)の勘違いかな インターネット電話のことですね
同じ通信業者または提携業者間なら通話料無料です。ただし基本料金は掛かります
書込番号:1510144
2003/04/21 17:26(1年以上前)
書き忘れました
050から始まる電話番号がついてきます。ヤフーBBはつかないのかな?
夏以降からは一般電話から050番号の発信も可能になるそうです
書込番号:1510156
2003/04/21 21:04(1年以上前)
>ヤフーBBはつかないのかな?
つく予定です。申請はしているそうです。ただ、配布が何時になるかアナウンスは無いですけど。
書込番号:1510755
2003/04/22 16:50(1年以上前)
プロバイダが違っても電話は出来るとききました。YAMAHAのHPを見てもよくわからないのですが、これって3人というか3箇所でもこれが一つづつあればLANできるのですか?
書込番号:1512959
2003/04/22 23:17(1年以上前)
勉強不足なのでよくわからないのですがPPTPの最大セッション数 4 ってホームページに書いてあるのでたぶん4カ所までかな
書込番号:1514145
2003/05/28 20:29(1年以上前)
1ヶ月以上空いてしまったので、解決してると思いますが、Rt56v同士で、お互いに、ネットボランチDNS(ダイナミックDNS)を利用するか、固定IPにすれば、プロバイダが違っても無料電話が可能です。設定は、説明書を熟読すれば、解る、、、と思うけど。
プロバイダが提供するVoIPにも対応してるみたいけど、他の専用ルータみたいに勝手に判断して、普通の電話 or VoIP を使い分けてはくれないので、その都度、電話番号の最初に9#とか認識番号を押さないといけないみたいです。
書込番号:1618009
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
