このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年2月9日 21:00 | |
| 0 | 3 | 2003年1月2日 16:41 | |
| 0 | 1 | 2002年12月20日 16:58 | |
| 0 | 2 | 2002年10月28日 08:24 | |
| 0 | 4 | 2002年9月15日 16:58 | |
| 0 | 0 | 2002年9月2日 01:08 |
RTW56bにおいて、ローカルネットワーク同士の接続を行いたいと考えているのですが、
なかなかうまくいきません。
試みた設定方法としましては、WAN側をLAN2として使用し、192.168.1.0/24のネットワークで、
LAN側を192.168.2.0/24のネットワークといった形で設定しました。
しかしながら、WAN側(LAN2)がうまく動作していないようです。
このような使われ方をしている方がいましたら、アドバイスをいただけないでしょうか。
うまく動作していないとは?
LAN側とLAN2側では接続出来ないと言うことですか?
書込番号:2404063
設定はどのように組みましたか? コマンドからでしょうか?
ip lan1 address 192.168.1.0/24
ip lan2 address 192.168.2.0/24
で上手くいきませんか?
書込番号:2404121
ごめんなさい、 192.160.1.0/24 だと、ネットワークそのものですね、
ip lan1 address 192.168.1.1/24
ip lan2 address 192.168.2.1/24
で上手くいかないでしょうか?
あるいは、上手くいっていないのは経路情報の方でしょうか?
http://netvolante.jp/ から技術資料→設定例集 などにも目を通すと良いですよ。
書込番号:2404185
2004/01/30 23:51(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
きりなっちさんがおっしゃるような設定をコマンドから設定したり、
ブラウザから設定したりしましたが、WAN(LAN2)とLANボードを
接続すると、まったく反応がありません。
ipconfig で割り当てられているIPアドレスを確認しようとすると
Media disconnect というメッセージが出力される状態です。
書込番号:2407690
Media disconnect なんていわれているところ見ると、LANポートが物理的に上手く行っていない気がするんですが、その辺のチェックはO.K.ですか?
書込番号:2417712
2004/02/09 21:00(1年以上前)
Re:
きりなっちさん
やっぱりそうなりますか〜。
早速修理に出してみます。
書込番号:2447885
Rev.5.03.07にリビジョンアップし、xbox liveにアクセスしているのですがやはり画面では”xbox liveがみつかりません”になってしまいます。同様の方で解決された方、方法を教えていただければ幸いです。
2003/01/02 07:50(1年以上前)
記載の間違いがありました。ファームウェアはRev5.03.25の間違いでした。失礼しました。
書込番号:1181721
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=xbox+live+RTW65b&lr=lang_ja
書込番号:1181722
2003/01/02 16:41(1年以上前)
t-robotさんありがとうございました。早速、Rev5.03.27βにリビジョンアップし、再度試したがだめでした…。やはり”xbox liveがみつかりません”になってしまいます。同様の方で解決された方、方法を教えていただければ幸いです。
書込番号:1182543
教えていただきたいのですが、RTW65bをアッカのADSL12Mで
使っている方はいらっしゃいますか?
購入したいのですが、YAMAHAのHPでは1.5Mでしか動作確認をし
てくれていないので…
もし問題なく使えている方がいらっしゃいましたら教えて下さ
い。
2002/12/20 16:58(1年以上前)
友人で接続確認済みです。
PPPoE,PPPoAとも。
ルータタイプのADSLモデムを使用する場合は、
RTW65bのLAN1アドレスと重複する為、
RTW65bのLAN1アドレスを192.168.0.0/24以外の
アドレスに変更する必要があるでしょう。
書込番号:1146567
今現在、マイクロ総研のルータを使用しているのですが、VAIOのノートパソコンを買った都合上、YAMAHAの無線LANの導入を検討しています。そこで、RTW65b(もしくは、RTW65i)をお持ちの方にお聞きしたいのですが、今、現在、Webサーバーを公開している都合上、LAN側からWAN側が参照できる(http://219.123.34.xxx など)のかどうか知りたいと思っています。YAMAHAのサポートセンターに電話したところ、その辺りはサポートはしていないけれども、たぶん可能であると思いますとの微妙に曖昧な回答を頂きました。今、現在、プロキシを通せばLAN側からWAN側のHPを閲覧する事ができているのですが、このRTW65bを使ってもそのような事が可能なのかどうか知っている方がいましたらご教授お願いします。
また、もう1つ質問させて頂きたいのですが(申し訳ありませんm(_ _)m )、RTW65bの伝送距離はYAMAHAのHPを参照したところ、「25m (屋内) 50m(屋外)」と記述してあったのですが、これっていうのはセキュリティ的にはどうなのでしょうか?50mというと結構な範囲に電波がとびますよね?そこで、RTW65bには一応、無線機能として14チャネル、WEP(64bit/128bit)、MACアドレスフィルタ、無線ブリッジ機能、Wi-Fiなどがついているようですが、これらの機能をどれくらいの方が有効に利用していらっしゃるのか、またこれらの機能はどの程度の効力を発揮するのかといったことを簡単にお伺いしたいのですが。
質問ばかりで大変、恐縮なのですが、よろしければ御回答、よろしくお願
い致します。
2002/10/26 11:11(1年以上前)
プロキシとおせばWAN側から見る形になるので、OKです。
伝送距離については家屋の構造によりますが、屋内に設置すれば、50mも飛ぶことはありません。家庭での利用ならMACアドレスフィルタリングと、ESSIDのANY拒否、128BitWEPで十分だと思います。それ以上のセキュリティ対策は個人では金銭的&労力的に難しいでしょう。
書込番号:1025259
2002/10/28 08:24(1年以上前)
yukiokaさん、どうもありがとうございました。大変参考になりました。
さっそくRTW65bを購入してきますっ!
書込番号:1029663
プロバイダー接続の識別番号が「常時接続」にかかわらず、
一週間ほどで自動的に切断されてしまいます。
「常時接続」は、定額制接続料金に対応しており自動切断しません。
などとヘルプに書かれているのですが、機器の故障でしょうか。
ちなみにログは次のとおりで、切断コードも正常終了となっています。
2002/09/13 12:08:17: PPPOE[01] Disconnected, cause [No error.]
どなたか原因が分かる方がおりましたらよろしくお願いいたします。
田中一郎
http://noby.plala.jp/syoubu.htm
2002/09/13 21:32(1年以上前)
持ってないから知んないけど,ルータの設定で自動切断タイマなんかが機能しているとかはどうですか?
書込番号:941301
2002/09/14 10:04(1年以上前)
plalaは知らないけどプロバイダー側からメンテナンスの関係で切断する
可能性もあります。
書込番号:942257
2002/09/14 10:08(1年以上前)
補足しますが、
ATTは一ヶ月に一回切断すると聞いたことがあります。
サーバーを構築されているのなら仕方ありませんが、セキュリティーの
ために定期的にIPアドレスを変えるため回線は切った方が良いと思います。
書込番号:942265
2002/09/15 16:58(1年以上前)
あぷろすさん 、ぱふぉたんさん 回答ありがとうございます。
自動切断タイマは無効になっているので、そちらではないような。
プロバイダーからの切断については、もしかするとそうかもしれない
と思います。
なにせ買ったばかりなもので、壊れているとなるとすぐに修理に出したい
と思ったのですが、いづれにしても機器の故障ということではなさそうですね。
書込番号:944904
自動切断について教えてください。
常時接続と自動切断の設定が選べるようですが、
どのくらいの時間通信が無いと切断されるのでしょうか。
現在WLAR-L11G-Lを使用中で、これは分単位で設定できますが、
65bは、どうでしょうか。買い替えを検討中なんです。
セキュリティを過敏に気にしているものですから、
オンデマンドで接続しようかな、と考えています。
(この投稿はYBBからですが、フレッツADSL環境です)
それと時期的に新製品(RTW66?)が気になりますが、
情報お持ちの方いらっしゃいませんか。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
