このページのスレッド一覧(全115スレッド)
0 | 4 | 2005年12月31日 00:03 |
0 | 0 | 2005年11月9日 16:44 |
0 | 2 | 2005年10月4日 21:07 |
0 | 3 | 2005年10月5日 10:10 |
0 | 3 | 2005年9月17日 23:52 |
0 | 2 | 2005年9月20日 00:19 |
VoIP通話についてなのですがこれってアナログ回線では使用できないのでしょうか? 今現在私はyahooBBび入ってて光に乗り換えようかと考えているんですが毎日電話をかける所がyahooBBであわせていたので電話代は問題なかったのですが乗り換えると通話料が発生するのでこのVoIP通話を利用したいのですが説明書をみているとISDNばかり書いてあってアナログの場合載ってなかったのですがどうなのでしょうか?
しばらくここをみていませんでした……
RT57iはISDN専用です、アナログ回線では利用できません。
アナログ回線用にはRT56vというのがあったのですが、もう生産中止なんですよね。
早く56vの後継機を出してください!!>YAMAHAさん
簡単ではありますが……
ただ、ADSLで使うには(ADSLモデムがあれば)問題ないですし、VoIPも問題なく使えます。
「一般電話」 と VoIPに1台ずつ電話を用意する気があるなら、問題は無いでしょう。
(自分で言っておいてなんですが、あまりこういう使い方はしないものです……)
書込番号:4667308
まかはしと申します。
横から失礼します。
とんちんかんな質問でしたらお許しください。
YahooBBのADSLレンタルモデムでインターネットに接続し、
レンタルモデムとRT57iをLANケーブルで接続して、
YahooBBフォンのサーバーにはRT57iで接続することが
可能ということなのでしょうか?
書込番号:4681263
YahooBBフォンのサーバーにはYahooBBのADSLレンタルモデムのアナログポートに接続した電話機で接続します。接続という表現もおかしいかな…
書込番号:4692893
ちょっと補足すると、YBBのBBホンでは、モデムのMACアドレスでユーザを区別します。
従って、YBBから正式にレンタルまたは購入したモデム以外は使用できません。
書込番号:4696095
SIP コミュニケーション サービスについて質問です。
Windows Messenger 5.xで、SIP コミュニケーションでサインして
Windows Messenger(pc) →ルータへ繋いでいる電話機
Windows Messenger(pc) ←ルータへ繋いでいる電話機
への音声は、できるのですが。
Windows Messenger(pc) ← Windows Messenger(pc)
Windows Messenger(pc) → Windows Messenger(pc)
への音声チャットとオンライン通知など出来た方いるでしょうか?
ちなみに
操作→音声チャットの開始→その他へいって
どのSipアドレス繋いでも、ルータへ繋いでいる電話機の方へいってしまいます。
このたび、ADSLからBフレッツ100に変更しました。
回線変更に伴いルーターをRT57iにしようと思っています。
しかしこのルーター2003年に発売されており、他社のルーターと比較すると実行速度が少し遅いようです。メルコの製品は96Mbps、RT57iは50Mbps。回線工事終了後の速度(自宅から局社間は)は平均60Mbpsなので、RT57iでも問題ないようですが、高速なルーターを使うことによって実行速度も上がるとの
書き込みを見て悩んでいます。RT57iを使用している方がいましたら、使用感(実行速度、安定度)などをお聞かせ願えたら
と思います。宜しくお願いいたします。
基本的に、スピード第1主義なりようにはお勧めしません。
私の場合は最大で43Mbps 程度の速度です(充分早いとは思いますが)
このルーターの強みは
1:音声通信(VoIP)
2:IPv6通信
3:セキュリティー
4:VPN
5:ISDN対応
辺りがメインかと。
2003年が発売ではありますが、ファームウェアがガンガン新しくなることもあいまって……発売当時とは別製品です……(マニュアルつくりなおしたらしい>YAMAHA )
まぁ、多分に業務用の匂いがしますので、利用は人を選びます。
「とりあえずインターネットしたい」と言う用途には、ちょっと設定項目が多いので、敷居が高いかも……
(まぁ、頻繁に書き換えるものじゃないから、一度だけ頭悩ませばいいという話もありますが>通常利用)
書込番号:4476936
きりなっち 様
コメント有難うございます。
スピードを重視するあまりに他を犠牲にするのは本末転倒ですね。
発売当時とは別製品です。
これで気持ちが固まりました。さすが ヤマハ
そろそろ後継機種がでてもいい頃ではないでしょうか?
買った後に新機種が出たら悔しい。
書込番号:4479126
現在RTA55iを双方に置いて拠点間をVPN接続をしております。
使用回線は今回フレッツADSLからBフレッツへ変更しました。
回線の変更を行ったので実際のスピードを測定サイトで計測したところ
上り/下り共に約6Mbps弱の値となっており、同様な現象の方を検索したところ
光回線にてRTA55iでは上り約6Mbps、下り約7Mbpsですが、
RTX-1000に変えたところ、上り約74Mbps、下り約78Mbpsになったと掲載しているブログがありました。
こちらでも手元に無線LANアクセスポイントとして利用しているBUFFALOのWHR-G54Sがありますので、それを使って計測したところ
上り約32Mbps、下り約39Mbpsを計測しました。
RTX-1000を双方に導入する費用はちょっと無理なんですが、RT57iに変更した場合、そこそこ改善が見込まれるのかどうか教えて下さい。
ちなみに光導入時の開通テスト(フレッツ・スクエア?)では約50Mbpsで、フレッツADSL(12Mタイプ)利用時は約3Mbpsでした。
すみません。VPNの速度ですよね? 上り下りの速度なら十分なスペックと思いますが。
書込番号:4463327
あおべえ 様
コメントありがとうございました。
しばらく返信無かったのでチェックしてませんでした。返信遅くなりましてすみません。
↑で『だんじろうさん』の書き込みにもありますように自分も?BUFFALOの『BHR-4RV』とこの『RT57i』でどちらにしようかなって悩んでました。
製品の安定性を考えると、実績(自分の使用実績も)のあるYAMAHA製かなとも思いますし、コスト重視ですとBUFFALO製かなと。
機能面ではさすがにISDNは不要となり、VoIPもSkypeを導入したので不要となりました。
VPNに関してはYAMAHA提供のDDNSを利用しているのですが、BUFFALO製に関してもDynDNS.orgが利用できると言うことでほぼ問題はないかなと。
であればBUFFALO製でいいかなとも思うのですが、あちらの書き込みを見るとど〜も不安定そうなコメントが目に付くので『安かろう・悪かろう』だったら困るかなと。
DynDNS.orgに関しても中国からの接続はGoogle同様にDNSをしてくれないといった事例も実際に経験しているので、そーなるとBUFFALO社提供の有料DDNSを使う必要にもなるのかなと…。
光を入れてもインターネットは遅いですが、ADSLと比較してアップロードは多少ですが改善されたので、しばらく現状の55iを使用しながらもう少し悩んでみます。
書込番号:4480317
RT57iをBフレッツ(IP1)で使用しようとしています。
ONUよりHUBで繋がり、HUBよりRT57iとIP電話交換機に分岐
しています。
IP電話は問題ないのですが、ルータ側ではPPPoEセッション接続で
PADIタイムアウトが発生し接続できません。
ちなみに他社ルータでは接続可能です。
RT57iって何か特殊な設定等あるんでしょうか?
もう少しconfig等を含めて情報を開示してください。
現状ですと、情報が少なくて判断が出来ません。
(もっとも、情報が出たら確実に解決するというものでもないですが……)
取り急ぎ。
書込番号:4425602
configですが下記のようになります。
# show config
# RT57i Rev.8.00.57 (Tue Feb 8 20:44:38 2005)
# MAC Address : 00:a0:de:22:af:2c, 00:a0:de:22:af:2d
# Memory 16Mbytes, 2LAN, 1BRI
login password *
administrator password *
security class 3 off off
ip route default gateway pp 1 filter 500000 gateway pp 1
ip lan1 address 192.168.0.1/24
remote setup accept none
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pppoe call prohibit auth-error count off
pp auth accept pap chap
pp auth myname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200000 200001 200002 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032
ip pp secure filter out 200010 200011 200012 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200098 200099
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
ip filter 100000 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 100001 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 100002 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_dgm *
ip filter 100003 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_dgm
ip filter 100004 reject * * udp,tcp netbios_ssn *
ip filter 100005 reject * * udp,tcp * netbios_ssn
ip filter 100006 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 100007 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 100099 pass * * * * *
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.0.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.0.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.0.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.0.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.0.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.0.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.0.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.0.0/24 udp ntp *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.0.201 tcp 5631
telnetd service off
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.0.10-192.168.0.100/24
dns server 211.129.14.138 211.129.12.47
dns service off
httpd service off
upnp use off
サポートセンタ側での検証でも特に問題なく接続可能
とのことでした・・・。
困ってしまいまして。
書込番号:4429791
うぅ、config見る限りはあっているように見えまするぅ……
エラーをログに採ってそれらしいところは引っ張り出せないでしょうか?
書込番号:4435777
CyberBBにてRT57iを使用してIP電話(F系)の設定を試行していますが
未だ成功しておりません。どなたか成功された方いらっしゃいますが?
一旦VoIPアダプタで設定したものをのぞいてみたら、
http://www.zipang.cn/ip-phone/YAMAHA/YAMAHA.htmlにある
CyberBB向けの設定とは異なり、SIP・Register共にFreebit.ne.jp
となっておりました。
ユーザー名・パスワードもプロバイダから貰ったものとは異なって
ました。
SIPサーバーアドレス:ipphone.freebit.ne.jp
SIPサーバーポート番号:5060
Register サーバーアドレス:ipphone.freebit.ne.jp
Register サーバーポート番号:5060
SIPドメイン名:ipphone.cyberbb.com
PASS:****************
設定を確定させようとすると
ぷらら(法人サービス限定)で入力可能なサフィックスではありません。
設定を見直してください。
と怒られてしまいます。
どなたか解決された方おられましたら是非ご教授ください。
RT57i [ Rev.8.00.48 Wed Oct 27 19:42:45 2004 ]以前を使用して下さい。それ以降のverだと「ぷらら(法人サービス限定)で入力可能なサフィックスではありません。設定を見直してください。」とでます。
このverでIP電話サーバの登録を行い、その後バイオスのみ上位verにアップデートすることは可能でした。しかしIP電話サーバの登録部分のデータをさわれなくなります。
この件、YAMAHAには苦情を申し入れましたが、対応するかどうかは未定ですね。(^^;)
IP電話サーバの登録
sipアドレス
sip:IP電話の番号@ipphone.cyberbb.com
サーバアドレス ipphone.cyberbb.com
下記はIP電話の申込のhtmlから読み取って下さい。
ユーザID
パスワード
書込番号:4431813
ranpouxさま
一時は途方に暮れておりました。
早速ファームをバージョンダウンの上設定を行いました
ところ、程なく使用できるようになりました。
手元にVoIPアダプタがありましたのでログインIDやパスワード
などは割とすんなり取得することができましたが、そうでない
方はoperaなどを使わなければならないので案外大変だと思います。
仕事柄ネットボランチ電話も使用することが多いためYAMAHAに
したのですが、NTT製のVoIPアダプタを取り付けると、
当然のごとくネットボランチ電話のSIPポートと競合してしまい
どちらかの使用をあきらめなければなりませんでしたが、
これで理想的な通話環境が整い非常に満足しています。
(自宅のビジネスホンに2局線共に収容しました。
家族にも概ね好評です)
ファームのバージョンアップで改悪になるのも困りもので
もう少し汎用性(制限の緩和)をしても良いような気がします。
何はともあれranpouxさまにはただただ感謝する次第です。
ps.SIPアドレス等がfreebitではなくcyberbbで問題なく
通話できているのがイマイチよくわからないのですが
結果オーライということで・・・・・。
書込番号:4441326
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
