RT57i のクチコミ掲示板
有線LANポート数:1 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RT57iのスペック・仕様
  • RT57iの価格比較
  • RT57iのスペック・仕様
  • RT57iのレビュー
  • RT57iのクチコミ
  • RT57iの画像・動画
  • RT57iのピックアップリスト
  • RT57iのオークション
RT57iヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 6月13日
  • RT57iの価格比較
  • RT57iのスペック・仕様
  • RT57iのレビュー
  • RT57iのクチコミ
  • RT57iの画像・動画
  • RT57iのピックアップリスト
  • RT57iのオークション
RT57i のクチコミ掲示板
(758件)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT57i」のクチコミ掲示板に
RT57iを新規書き込みRT57iをヘルプ付 新規書き込み
2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
2005/09/01 10:01(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RT57i
クチコミ投稿数:36件
本店と支店にRT57iを設置してIP電話を構築しようと考えています
本店に着信した外線電話をIP電話の内線で転送できるのでしょうか?
支店から本店の一般電話回線から電話できるのでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:4391405
クチコミ投稿数:230件 RT57iのオーナーRT57iの満足度4 きりなの日記
2005/09/02 01:37(1年以上前)
ゆうーぽん 様
おそらく、お悩みの問題は 「[3425587]こんな使い方はできるでしょうか?」 と同種の問題と思われます。
一連の書き込みを参考にしてみてください。
可能と思われます。
書込番号:4393431
クチコミ投稿数:36件
2005/09/02 11:12(1年以上前)
きりなっち様 ありがとうございました
機器を購入してやってみようと思います
予算の都合上、RT56vで行おうと計画しています
書込番号:4393904
2005/09/05 23:42(1年以上前)
ん? RT56v って、まだ入手可能ですか?
#在庫のあてがあるという意味ですか?
書込番号:4403967
クチコミ投稿数:36件
2005/09/07 13:34(1年以上前)
オークションで入手しました(^_^)
支店のADSL回線を引く準備を始めました
書込番号:4407960
クチコミ投稿数:36件
2005/09/17 14:11(1年以上前)
RT56vは内線転送が出来ないみたいです
同一ネットワーク内にあるアナログ子機(RT56v)に繋がっている電話から外線が発信できました
拠点間のテストが出来次第、報告したいと思ってます
書込番号:4434431
クチコミ投稿数:36件
2005/09/24 11:49(1年以上前)
支店の回線工事が10月上旬ごろになる予定です
書込番号:4451962
2005/10/08 00:00(1年以上前)
4391405]2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
→RT57iの子機として遠隔地のrta55を設定しています。PPTPトンネルで接続していますが、NetvoranteDNS、あるいは、固定IPならOKです。当然、一旦取ってしまった通話は転送できないはずです(RT57iの子機としての扱いになりますので、機能もその範囲内です)。うちはOCNのSIPが外線となっていますのが、ISDN接続の外線への発・着信も可能かと思われます。
各拠点のNATを以下のように設定して、後は、子機となる拠点で子機登録をすれば完了です。(192.168.10.1は、設定するルーターのアドレス)
nat descriptor type 1102 masquerade
nat descriptor masquerade static 1102 1 192.168.10.1 tcp 5060
nat descriptor masquerade static 1102 2 192.168.10.1 udp 5004-5060
nat descriptor masquerade static 1102 3 192.168.10.1 tcp 1723
nat descriptor masquerade static 1102 5 192.168.10.1 udp 2427-2433
nat descriptor masquerade static 1102 4 192.168.10.1 gre
あ、当然、VPNトンネルを設定しているPPに"ip pp nat descriptor 1102"
の記述は必要です。子機として通信できるようにポート2427-2433をフォワードするところがポイントでしょうか。
ただ、外線をVPNトンネルを通して遠隔地に接続することは、電気通信法に接触すると思われますが。私は自宅内で2セッション張って検証しているだけですが、やはり業務用用途での利用は、内戦通話までで留めておいたほうがよいです。それもあって、このようなソリューションは、可能であっても紹介はされないはずです。
以上、ご参考まで。
書込番号:4486722
2005/10/23 21:14(1年以上前)
この書き込みに気づいていませんでした。ふむ、ポート番号が決めてですね。情報ありがとうございます。
電気通信法ですか……参考までに、どう抵触するのか教えていただけますでしょうか? (門外漢なもので、良く判りません。調べては見ますけど……)
ほっとくと、知らずに人に勧めかねないので、何か適切な情報などあれば、お願いします。
書込番号:4524725
sipアドレス
2005/08/24 17:09(1年以上前)
スレ主 パイアさん
RT57iを購入し既存のルーターと入れ替えようとしていますが、sipアドレスが分からずうまく行きません。
プロバイダーはWAKWAK,IP電話はXephionです。
どなたか分かる方はいらっしゃいませんか?
書込番号:4371325
クチコミ投稿数:25713件
2005/08/24 17:25(1年以上前)
同じものでも複数あったりするので、契約のところに問い合わせるのがいいでしょう。
書込番号:4371358
2005/08/25 00:06(1年以上前)
とりあえず、ここの過去ログを読んで下さい。
Opera を使うのが吉です。
書込番号:4372384
スレ主 ひな祭さん
OCNドットフォンオフィスをこのRT57iで実現したいのですが
どなたかノウハウご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
電話はビジネスフォン(PBXあり)です。
よろしくお願いします!
書込番号:4336175
basser357さん
2005/08/17 22:54(1年以上前)
お役に立てるか分かりませんが、お答えさせてもらいます。
まず、RT57iとPBXの組み合わせでドットフォンオフィス
2chは繋げたこともありますし動作は問題ないです。
ただ2chといっても同一050番号で2回線使える分についてはOKです。
ダイアルインサービスを使った2ch(050番号2つ)については私も
教えていただきたいと思っています(チャレンジしましたがビジネスフォンでの番号による鳴り分けは無理っぽいです…)
また何か質問あればレス下さい。
書込番号:4355519
スレ主 ひな祭さん
2005/08/19 14:24(1年以上前)
basser357さん、ご返信ありがとうございます!
回線の接続、設定内容等具体的に教えていただけませんでしょうか?
RT57iではどうしても動作せず、アレクソンのVIA300では正常に
動作しました。
PBXがRT57iに対応していないということなのでしょうか?
ちなみに050番号は1つのみです。
よろしくお願いします!
書込番号:4358856
basser357さん
2005/08/21 23:30(1年以上前)
こんばんわ!ひな祭りさん
RT57iのTEL1、TEL2ポートから出たモジュラー線を主装置に
アナログ入線すればOKだと思いますが…
主装置の対応、非対応については難しいところですが、
切り分けの判断としては、RT57iから出た線を主装置に入れるのではなく、
普通の家庭にあるような電話につないでみて鳴るかどうかですね!
それで鳴るようなら主装置が非対応もしくはプログラム設定不足が考えられます。
鳴らないようなら、RT57iの設定不足が考えられます。
一度それで切り分けしてみてはどうでしょうか?
ちなみに主装置(PBX)はどこ製ですか?
私の場合は松下製でした。
また何かあれば聞いてください
書込番号:4364998
返信18
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
この機種でドットフォンオフィスでのダイヤルインによる電話機の鳴り分けは出来るのでしょうか?
出来るとしたら、どのように設定すれば良いのでしょうか?
どなたかご存じの方が居たら教えて下さい。
接続方法はRT57iのTEL1,2に直接市販の電話機を繋いでいます。
PBX、ビジネスホンは使用していません。
また、RT57iのブラウザ設定画面でIPサーバのステータスは常時「通信中」で良いのでしょうか?
前の方で「切断されずに高額請求」というようなコメントがあったのでとても気になります・・・でも、「未接続」だとIP→固定は通話できるのですが、固定→IPは話中音がして通話できません・・・
教えて君で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。
書込番号:4267987
2005/07/13 16:54(1年以上前)
とりあえず後半だけ。
「通信中」のままで正常です。
つかっていないのに「通話中」だと異常ですが。
要するに、サーバーと通信状態に無いと、着信はできないので。
一度、通話中に簡単設定画面をご覧下さい。動作に納得がいくと思います。
前半のほうは、残念ながら判りません。
マニュアルを見る限りでは、難しい気がします。
ただ、ISDNとIP電話でのなり分けなら可能です。
IP電話同士の鳴り分けは、たぶんPBXを通すのが筋なんだろうなぁ……もうちょっと調べてみます。
書込番号:4277808
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/14 12:12(1年以上前)
きりなっちさん、ありがとうございます。
おかげ様で不安が解消しました。
通信と通話・・・携帯でも区別して請求されますね(^^;
鳴り分けに関しては、やはりPBXですか・・・
投資を抑えたくて、ドットフォンオフィス推奨機器以外を
選んでみたのですが、なかなかうまいようにはいきませんね(+_+
書込番号:4279383
2005/07/21 01:14(1年以上前)
いっけ様
うっかりしていました。この記事をすっかり忘れていた……
まずはご覧あれ。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/4781.html
と、いうことで「できます」というのが、正解らしいです。
(ちょっと、手元では実験していないので、恐縮ですが)
ご参考まで。
書込番号:4294209
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/24 22:18(1年以上前)
きりなっちさん、ありがとうございます。
「イニシャルB」のご指摘の記事については以前見たことがあったのですが、
そこを読む限り、ドットフォンとドットフォンパーソナルでは
SIPサーバが違うと言うのがミソなようです。
ドットフォンオフィスではSIPサーバ1つで2番号が割り当てられるため、SIPサーバの違いによる鳴り分けを実現できないのかもしれません。。。。
記事の通りにドットフォンの契約を変更した方が良いのかもしれませんね(^^:
書込番号:4302601
2005/07/25 00:08(1年以上前)
> いっけ様
いや、普通に鳴り分けの「ユーザー名」をIP電話番号(050)にしてあるだけだと思いますが……
注意点は「発信時」だけだと思います……(誤読はしていないと思うので、再度読み直ししてくださいませ m(_ _)m )
取り急ぎ。
書込番号:4302921
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/26 00:22(1年以上前)
きりなっちさん
度々ありがとうございますm(_ _)m
ご指摘のように、ユーザー名(050番号)による鳴り分けを試してみたのですが、
ダイヤルイン番号ではSIPサーバーと接続(通信)出来ないようでした。
以下のように設定してみたのですが、勘違いしている所があったらご指摘をお願いします。
A:SIPサーバ1、TELポート1のユーザ名を主番号で設定。
  SIPサーバ2、TELポート2のユーザ名をダイヤルイン番号で設定。
  TELポート1、2がそれぞれSIPサーバ1、2へ接続する様設定
  →SIPサーバ2へは接続(通信)できず、TELポート2が通話不可。
   主番号以外のユーザ名はSIPサーバが受け付けず?
   ブラウザ設定のステータス画面でもSIPサーバ2は通信障害と出ていました。
B:SIPサーバは一つだけ主番号で設定
  TEL1、2ポートのユーザ名をそれぞれ主番号、ダイヤルイン番号で設定。
  →TEL2ポートは通話不可。
   ユーザ名が違うので当然?
ちなみに、ドットフォンオフィスの050番号、SIPサーバは次のようになっています。
050 ABCD E○○○▲(主番号)
050 ABCD E○○○■(ダイヤルイン番号)
voip-**ABCDE@ocn.ne.jp(SIPサーバ)
書込番号:4305253
2005/07/26 12:56(1年以上前)
一つ質問です。
鳴り分けの前段階である「どちらも鳴る」設定までは出来ていますか?
また、その状態のconfigを(個人情報はもちろん伏せて)見せてもらえますか?
書込番号:4306053
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/26 17:44(1年以上前)
きりなっちさん
はい。現在は主・ダイヤルイン番号どちらをダイヤルしても
「どちらも鳴る」設定で使用しています。
configは以下URLをご覧下さい。宜しくお願いします。
"050〜A"が主番号、"050〜B"がダイヤルイン番号です。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con01.txt
書込番号:4306464
2005/07/26 18:28(1年以上前)
あれ? SIPサーバー2の設定が見当たりませんが……
sip server 2 voip-ca*****.ocn.ne.jp register udp sip:050*******B@ocn.ne.jp ****** ******
という行はありませんか?
これが無いと「ダイアルイン番号で発信」が出来ないと思います。
書込番号:4306544
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/27 10:03(1年以上前)
きりなっちさん。長文失礼します。
すいません、con01.txtは[4305253]の”B”の設定のままでした。
”A”の設定でのconfig(analog arrive〜行以下)を下記URLに上げておきますので、宜しくお願いします。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con02.txt
この設定での動作は
・着信はTEL1のみ可能
・プレフィックスでSIPサーバ1を選択したときのみTEL2からも発信可能
・ブラウザ設定画面のvoipステータスには次の様に表示されます。
  (IP電話サーバ1)
  050*******A 通信中
  (IP電話サーバ2)
  050*******B 接続失敗
  サーバに問題が発生しました
これについてですが、ドットフォンオフィスは出来ない(?)仕様になっているようです。
契約時に、「相手に通知される発信者番号は主番号かダイヤルイン番号のどちらかにしか出来ないので、選ばなければならない。」と言われました。私の場合は、”主番号を通知”にしています。
すっかり頼りにしてしまって申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:4308084
2005/07/28 00:30(1年以上前)
いっけ様
>この設定での動作は
>・着信はTEL1のみ可能
すると、050--Aでしか稼動していないということでしょうか?
050--Bの方の番号でも動く設定まではこぎつけていないという理解でよいですか?
まず、鳴り分けの前に到達しなければ鳴らないのは
1、050-Aおよび050-Bの双方の番号で着信が出来る(鳴り分けは考えない)
2、プレフィックスを利用して、それぞれ発信が出来る
の2点です。
1がクリアできているという前提で、configを要求したのですが、そうでないなら……もう少し時間が必要です(あまり、余力が無いので)
もうちょっと、マニュアルと情報をつき合わせて見ます。
もし、1、が可能な設定が出来ていれば、その設定を見せてください。
そこからなら、手をつけやすいと思います。
取り急ぎ。
書込番号:4309618
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/07/28 22:20(1年以上前)
きりなっちさん
私の説明不足のために、忙しいところをお手数おかけして恐縮です。
現在使っている、設定&挙動は以下の通りです。
configは下記URLをご覧下さい。接続できませんが、sipサーバ2の設定も一応残してます。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con03.txt
a)050-A、050-B番号どちらを着信しても、TEL1、2が両方鳴る。
b)ダイヤルイン番号をsipユーザ名には設定できない。([4305253]、[4308084])
c)発信者番号通知は主番号のみ可能([4308084])
d)050-A、050-B番号で使用するsipサーバは共通
e)b),d)から、TEL1、2共にsipサーバ1のみから発信
 (なので、プレフィックスは使用していません)
まだ不十分かもしれませんが、どうか宜しくお願いします。
書込番号:4311386
2005/08/01 11:19(1年以上前)
「VoIPの基本設定」で「電話ユーザ名のTEL1ポート・TEL2ポート」は、主番号・ダイヤルイン番号、「着信許可」の欄は「電話ユーザ名が一致した場合に許可」になっていますか?
書込番号:4319357
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/08/02 19:49(1年以上前)
栗太郎2005さん
いいえ、[4305253]から、現在はTELポートのユーザ名は両方とも主番号で設定しています。
はい、そのようになっています。
「着信許可」の設定は変えた方がいいのでしょうか?
書込番号:4322332
basser357さん
2005/08/21 23:41(1年以上前)
こんばんわ!いっけさん
結論から報告させてもらいますが、
ドットフォンオフィスのダイヤルインサービスを使っての(2ch)
なり分けは不可能です。
理由としては050番号は見かけ上2つですが、57iでは主番号でしか認識しませんので、無理ということです。
書込番号:4365041
2005/08/22 00:14(1年以上前)
basser357 様
情報ありがとうございます。
仕様上仕方が無いのかもしれませんね……
書込番号:4365157
basser357さん
2005/08/22 09:01(1年以上前)
おはようございます、いっけさん
そうですねー
あくまでもOCNの推奨端末ではないので仕方ないかもしれませんねー!
OCN推奨機器でも現段階では鳴り分け出来ない機種もあるみたいですよー
それを考えるとフュージョンとかのほうがいいのかもしれませんね。
書込番号:4365617
スレ主 いっけさん
クチコミ投稿数:37件
2005/08/26 23:23(1年以上前)
basser357さん、きりなっちさん、ありがとうございます。
いろいろご面倒おかけしましたが、潔く(?)諦めることにします・・・
PBXを使ってもダメみたいだし、なかなか難しいですね。
書込番号:4377403
unnumbered接続
2005/04/14 15:28(1年以上前)
スレ主 cubeaileさん
unnumbered接続?というのかよく分かりませんが、LAN側ポートにグローバルIPとローカルIPのPCを接続することは可能でしょうか?
ローカルIPのものはNATでデフォルトゲートウェイのグローバルIPとして外部で出ていく感じになると思います。
書込番号:4164902
2005/04/14 21:50(1年以上前)
うーんと、状況が今ひとつ掴めていませんが、プロバイダーからはIPを複数もらえている状態……と認識してよいでしょうか?
(多分、最低4個は必要 内訳:グローバルアドレス2個、ネットワークアドレス一つ、ブロードキャスト一つ)
その状態であれば、
ip lan1 secondary address を利用すれば設定可能です。
NATを通すことも問題はないはずです。
書込番号:4165534
スレ主 cubeaileさん
2005/04/15 09:30(1年以上前)
コマンドの理解にもう少しかかりそうですが可能ということが分かりました。
書込番号:4166561
IPホン使用での高額異常請求
2005/03/25 04:58(1年以上前)
スレ主 moto123さん
クチコミ投稿数:63件
IPホン使用の場合知人がルーターの切断回路の信号を課金サーバーが受け付けない場合通話が終了しても接続したままで高額異常請求になるような事を言ってましたがみなさん大丈夫なのでしょうか?
携帯に発信して通話中電波状態が悪く異常に通話終了した場合そうなって
数時間つながった状態になりプロバイダにクレームして返金させたそうですが
僕の場合はIPホンの料金情報がすぐわからないプロバーなので少し心配です。
翌月15日に反映するそうなので・・・
それとプロバイダーによって発信時186や184をつけて電話しないとそのまま
03や06、011等からかけるとかかりませんが何かコマンド設定が必要なのでしょうか?
書込番号:4114208
「RT57i」のクチコミ掲示板に
RT57i
ヤマハ
RT57i
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 6月13日
RT57iをお気に入り製品に追加する <32
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
