このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年7月15日 07:58 | |
| 0 | 5 | 2004年7月12日 23:12 | |
| 0 | 26 | 2004年7月3日 03:49 | |
| 0 | 14 | 2004年7月1日 14:00 | |
| 0 | 9 | 2004年7月1日 13:37 | |
| 0 | 7 | 2004年6月28日 12:08 |
他の質問板での報告ですが、2004年4月の時点では使えた方はいるようですね。
『教えて!goo YAMAHAのRT56v RT57iはocnで利用できる??』
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=825767
書込番号:3024446
2004/07/15 07:58(1年以上前)
ありがとうございます。使えるかどうか..やってみる事にしました。
情報ありがとうございました。
書込番号:3031998
「[2942342]VoIPがず〜と使用中になる」という Nanryu さんの記事が気になっておりました。これって、RT57i の簡単設定ページの「VoIP」の「使用状態」の項でしょうか?
「IP電話サーバーn」の項は、「PP0n」の項(IP電話プロバイダー)とともに常に「通信中」でよろしいのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、お教えいただけませんでしょうか。
双方が「通信中」でなければ、IP電話の着信が出来ませんので、「通話中」じゃなくても「通信中」であるのは正しいです.
如何でしょう?
書込番号:3020257
「[2942342]VoIPがず〜と使用中になる」という Nanryu さんの記事については、VoIP経由で発信した際に、存在しない電話番号にかけてしまっていたり、相手側が受話器を取ってくれなかったりすると、発信側が電話機の受話器を置いても、VoIPの通信中が切断されず通話中のままになってしまい、詳細設定と情報の「通信履歴の作成」の「使用状態」およびRT57i の簡単設定ページの「VoIP」の「使用状態に正常に切断されなかった情報が通話中のまままま残ってしまいます。
「IP電話サーバーn」の項は、「通信中」になっていないとVoIP経由での送受信が出来ませんので「通信中」で良いです。
書込番号:3022362
VoIPサーバーの通信中は、SIPサーバーとの接続がかくりt
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/TIS/denwa/20031205/1/
書込番号:3022401
最初に書いた内容がわかりにくかったかなと思い書き直している最中に、またもや、編集中に返信ボタンが押されてしまったようなので、再投稿します。申し訳ありません。
「IP電話サーバーn」の「通信中」は、VoIP経由での通話に必要なSIPサーバーとRT57iとの接続が確立している状態をいい、
VoIPがず〜と使用中というのは、VoIP経由で発信したい際に接続したい相手側の電話番号をダイヤルして、SIPサーバー側に接続要求を出し、
SIPサーバー側から受信側に接続要求を出して、相手側の電話機で
着信音が鳴って受話器を取って通話が始まるというプロセスを踏むが、
ダイヤルした電話番号が間違っていたり、相手側が受話器を取らなかったりした際に、相手側の応答が返ってこないので待ち状態のままになってしまい、発信側が受話器を置いても、RT57i側で接続要求を出しっぱなしの状態になってしまい、RT57iの電源を一旦落として再立ち上げするまで通話履歴に通話中のまま残ってしまう状態を言っています。
『IP電話の基礎(9)』
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/TIS/denwa/20040319/2/
今回も回りくどい説明でわかりにくいかな?
書込番号:3022450
2004/07/12 23:12(1年以上前)
きりなっち様
mak__様
いろいろ、ご説明いただきありがとうございました。おかげさまでよく理解できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:3023679
IP電話(ぷららフォン)についての質問です。
過去ログを参考に、Operaで読んだソースをRT57iに直に書いて
無事設定をすることができました。
050番号での着信はできたのですがIP電話での発信(→固定電話へ)がどうしてもできません。
(ちなみに050番号への発信は試していません)
発信すると、話し中みたいに「ツーツー」と鳴るのみ…。
ISDNでの発信は問題なくできるのですが。
ヤマハのホームページを見ても解決できませんでした…。
どなたかいいアドバイスはありませんか?
簡単設定の
詳細設定→Configの作成 と Syslogレポートの内容を(個人だのに関係のありそうな部分を編集で伏せて)載せてもらえると、多少は判るかもしれませんが、ちょっと情報が少ないのでなんとも……
ぷららではどのように情報が与えられて、どのように設定をしたのでしょうか?(でも、着信が出来ているところを見るとあっている気もするし……)
ファームウェアの更新はお済みですか?
書込番号:2681266
もう少し情報を下さい。
ISDN? 電話機構成(何台?配線、回線種別等)はどうなっていますか?
また 電話機の取扱説明書を見て、回線種別設定を手動で固定して下さい。
またDIONのプランは、タイプ1? タイプ2? (固定電話とIP電話を併用してる?)
モデムの電源を抜き差しすると直る場合があるので、試してみて下さい。
書込番号:2681326
2004/04/09 09:22(1年以上前)
きりなっちさん、ユー☆マさん、返信ありがとうございます。
情報が少なくてすみません。追加情報です。
Configの作成ですが、一体どれを載せれば参考になることやら…。
↓これで大丈夫でしょうか?
analog sip call myname 1 sip:050********
analog local address 1 ・・・・・・・・・・
analog sip arrive permit 2 off
analog sip call permit 2 off
analog sip call myname 2 sip:050********
analog local address 2 ++++++++++
analog supplementary-service pseudo call-waiting call-deflection 1
analog extension dial prefix line
analog extension dial prefix sip prefix="9#"
analog extension dial prefix sip server=1 prefix="2#"
Syslogレポートの内容ですが、発信に失敗したところは以下のようでした。
2004/04/08 22:42:49: [SIP] SIP Call to [sip:・・・・・・・・・・@ipphone.plala.or.jp] from [sip:050********].
2004/04/08 22:42:49: [SIP] SIP Call to [sip:・・・・・・・・・・@ipphone.plala.or.jp] from [sip:050********] disconnected with cause CALLEE ERROR (3027).
ぷららでの設定ですが、Operaで見たソースを参考に、
Rt57iの電話の設定>IP電話サーバの設定で以下のように書き込みました。
sipアドレス sip:050********@ipphone.plala.or.jp
サーバアドレス ipphone.plala.or.jp
ユーザID "ユーザID"を記入
パスワード "パスワード"を記入
ファームウェアの更新はしました。
回線はISDNでiナンバーを使用して2回線使っています。
電源を一度抜いてみたのですが、同じでした…。
書込番号:2682071
とりあえず、ファームウェアのバージョンはいくつでしょうか?
最新のものでぷららでの挙動が改善されたと言う報告もありますので一度そちらもご確認下さい。
ログは……もう少し眺めてみます。
書込番号:2682324
ごめんなさい、1行読み落していました。ファームウェアはもう最新ということ、了解しました。
書込番号:2682352
ISDNと 光orADSLの 両方をルータに接続しているのですか?
両方を接続した場合、アナログポートに接続した電話機はISDN利用しかできませんが、IP電話利用をしようとしている電話機は、どのような配線をしてますか?
IP電話は、ある程度速度が出ていないと 受信は出来ても発信できませんが、速度はどれ位出ていますか?
電話機の設定や配線の間違い、常時接続している回線品質に問題がある場合、発信だけ出来ないという事が起こります。
書込番号:2682917
ユー☆マ様
いえ、この機種はVoIP機能内蔵のブロードバンドルーターですので、
ISDNとVoIPは両立します.(現にそのように使っています)
プロバイダーが許せばIP電話4種類+ISDNのような使い方も可能な筈……
(通常はVoIPアダプターしか想定していませんので、2種以上のIP電話を同時に加入させてくれるかどうかは微妙なラインですが……)
取り急ぎ.
書込番号:2683118
とりあえず、まだ設定とログからは何が悪いのか判っていませんが、とりあえずご参考までに
うちの設定をば(ISDN+IP電話2系統)
なお、当然ながら個人情報は適当な文字列に置き換えておりますので念のため。
-------------------------ここから-------------------------------
analog arrive number display 1 on
analog arrive restrict 1 none
analog sip call myname 1 sip:rt57i-tel1
analog sip call display name 1 MYNAME
analog local address 1 PHONENUMBER <-自宅の電話番号(ISDN)
analog arrive number display 2 on
analog device type 2 tel
analog sip call myname 2 sip:rt57i-tel2
analog sip call display name 2 MYNAME
analog local address 2 PHONENUMBER <-自宅の電話番号(ISDN)
analog extension dial prefix line prefix="0#"
analog extension dial prefix sip server=2 prefix="2#"
upnp external address refer pp 1
sip use on
sip server 1 SIPサーバーのIPアドレス register udp sip:050番号IP電話F@IP電話Fのドメイン名 ユーザー名IP電話F パスワードIP電話F
sip server session timer 1 300
sip server display name 1 IP電話F
sip server 2 IP電話Cのサーバー名 register udp sip:050番号IP電話C@IP電話Cのドメイン名 ユーザー名IP電話C パスワードIP電話C
sip server display name 2 IP電話C
------------------------ここまで--------------------------------
IP電話Fではサーバー指定がIPアドレスなのに、IP電話Cの方ではホスト名指定となっている辺り、バックボーンによって
いろいろと違う部分もありそうです。
パスワード長などもIP電話Cは「人間が手打ちするならその辺が限度かなぁ」という長さなのに、IP電話Fは「絶対人間が手で入力
することなんて考慮してない!!」と言う長さになっていたりして(いえ、打てますが)同じSIPとは言え少しづつ違うようです。
何か解決の糸口になればいいのですけど……
書込番号:2683307
きりなっちさん、型番を勘違いしていたようです。
しかし、受信できているのに 設定を疑う理由って・・・?
書込番号:2684515
2004/04/10 03:26(1年以上前)
きりなっちさん、ユー☆マさん、いろいろとありがとうございます。
またあれから設定をいろいろといじってみたのですが、やっぱり発信がダメでした。
配線を確認しようとしたのですが、壁にある差し込み口から線が出たり入ったりで、よくわからない…。
変にいじると怖かったので、配線をもうちょっと勉強してから再挑戦してみたいと思います。
ちなみに速度は、上り7.3M、下り17.9Mでした。なんか遅い気がするんですけど、こういうものですかね?
それと、ファームウェアを更新する前は、過去ログの通り受信が1分ぐらいで切れてましたが、更新してからは全く切れず、問題なしでした。あとは発信のみ…。
また、ご報告します。
書込番号:2684758
それだけの速度が出ているならIP電話に差し障りないです。
通信速度としては・・・コースが分からないので何とも・・・。
個人宅ではなく、企業で利用しているのかな。
PBX(交換機)や、通信会社や金融系のアダプターが経由してるとか、
ダイヤルインやLCR機能設定したままの電話機使ってるとか、原因はいろいろあると思います。
まず利用環境を把握する必要がありそうですね。
電話機は設定触っても問題ないですが、それ以外の配線がある場合、
触ると通信自体危うくなるので、専門の業者に依頼するのが無難です。
書込番号:2685560
通信速度はユー☆マさんのおっしゃるとおりで、IP電話には充分ですね。
設定見比べても、あまり有意な違いは判らなかったのですが、一つだけ試してみても悪くは無い部分がありました。
YAMAHAのルーター固有の電話番号では発信可能ですか?
具体的には確認用の番号 ##2157-4061 にかけたときにどのような挙動を示しますか?
もしここが発信できないとすると、本体の故障を疑っても良いのかも……
また、ユー☆マさんご指摘のように、他の機材の介入も考えた方が良いかもしれません。
ご参考まで。
書込番号:2687156
ジー子さん、おはようございます。私もぷらら系のIPフォン(ビッグローブ)を使ってますが、私はRTA55iを使ってますけど、同じ症状で,
着信が出来て、発信が出来ない状態した。しかし、4月10日にぷらら系
のシステム入れ替え?によってつながるようになりました。
ただ、設定部分で、sip-session-timerの使用にチェックを入れるのが
ぷらら系IP電話では結構重要だと以前にここで指摘を受けました。
チェックを入れてますか?
もし入れて見えないようでしたら一回入れてみては?
書込番号:2701369
2004/04/15 12:05(1年以上前)
きりなっちさん、ユー☆マさん、pnt30さん、こんにちは。
なぜかジー子で書き込めなかったので、ジー子ふたたびです。
半ばあきらめかけていたIP電話(ぷらら系)での発信ですが、
pnt30さんの書き込みを見て試してみたら、なんと発信できました!
ということは、設定、配線の問題ではなくて、
ぷららの方の問題だったんでしょうか…?
まぁ、とにかく無事に発信ができて良かったです。
ちなみにsip-session-timerの使用にチェックは、
よく分からなかったので入れてないままです。
それでは、きりなっちさん、ユー☆マさん、pnt30さん、
いろいろとありがとうございました!
書込番号:2701928
よかったです。どうもぷらら系側の問題だったようです。
私も半ばあきらめていたましたが、システム入れ替え・・・の
プロバイダーからのメールで、「もしかして・・」と試して
みたらつながりました。つながった瞬間。「やった。」と
言ってしまいました(^^;
発着できるようになってよかったですね。
書込番号:2704094
お、おめでとうございます!!
ぷらら系が大丈夫になったということは、RT57iの使用できる範囲もだいぶ広がった……と思っていいのかな?
ひとまず、ホッとしました。
書込番号:2704408
2004/04/17 23:47(1年以上前)
きりなっちさん・みなさん
ありがとうございます。私も RT57i最新バージョンで
RT57i単独(NTTVOIPアダプター不要)によるぷららの
IP電話に成功し大感激です。
<一般固定電話><公衆電話><携帯電話>からの電話すべて
OKです。<一般固定電話><携帯電話>への電話ももちろんOK
です。2003.10.31の きりなっちさんの情報をベースに
みなさんのコメントから、RT57iの簡単ページ設定のIP電話
サーバー設定項目に入力するだけでよかったです。
[環境]ISDN+Bフレッツ
[手順]
(1)ぷららフォンフレッツサイトから IP電話番号を申請取得する
(2)Opera にて ぷららフォンフレッツサイトでのIP電話
対応機器の設定画面でフレームのソースを表示して 下記<>
4項目をメモする
(3)RT57iの簡単ページ設定の IP電話サーバーの設定で
下記 <>4項目を入力
<SIP> 050XXXXXXXX@ipphone.plala.or.jp
<サーバー> ipphone.plala.or.jp
<ユーザーID> 通常のぷららのユーザーIDではなく、
Operaで読んだ データ
<パスワード> 通常のぷららのユーザーIDではなく、
Operaで読んだ データ
にてOKでした。
半分あきらめかけていましたが、やはり、ヤマハとぷららは
すばらしい。期待に応えてくれてる。あとは ぷららさん
是非 DION にもつながるようにしてほしい。
書込番号:2710314
2004/04/21 23:50(1年以上前)
sip-session-timerはオンで問題ないようですね。 サーバはIP直打ちよりドメインの方がナイスです。
書込番号:2723751
2004/04/21 23:57(1年以上前)
VoIPアダプタをはずし、これを見て私も挑戦したのですが、「設定に誤りがありましたので、IP電話サーバを登録できませんでした。 設定を見直してください。」のメッセージになってしまいます。
基本的なことですみませんがアドバイスお願いします。
VoIPの基本設定ではTEL1ポートだけVoIP機能を使用するにチェックしています。
sipの設定はoperaからの情報を入れました。
ISDNは使わないので、ISDNの設定でTEL1とTEL2のポートは「使用しない」にしています。どこの設定が悪いのでしょうか。
書込番号:2723788
かきよっちー様
たぶんですが、静的IPマスカレードの設定がなされていないのだと思います。
接続の詳細設定から確認して、以下の項目がなければ追加して下さい。
tcp 5060 192.168.100.1
udp 5004-5060 192.168.100.1
もしそれでうまくいかなければ……一度初期状態からやり直した方が早い気がします。
(VoIPアダプターを追加したことでどんな設定が書き加わっているのか読み切れないので……)
以上
書込番号:2724557
はじめまして、大阪在住のkenzoと申します。
店内の2つのルータでネットワーク「192.168.1.1〜」と「192.168.10.1〜」の環境でPCを数台使っていますが、片方のネットワークにつながっているネットワークプリンタにアクセスできますか?
聞くところによれば、「スタティックルートの設定」をすればよいと
聞き及びましたが,RT57iでの設定方法が判りません。
ご教授願えませんか?
speranza様
問題なくできるとは思いますが……
まず、どのような設定でRT57iをご利用でしょうか?
まずはそこからです。
回線の種別も接続形態も判らないでは、回答のつけようがありません。
……ので、利用中(あるいは、利用予定?)の回線および接続形態が
最低限。 あとは、何処まで設定をして、どう失敗しているかのログ
等もあれば回答の取っ掛かりにはなります。
#なんとか手伝いたいなぁと思っても、何も出来ないのは歯がゆいので……
書込番号:2971949
2004/06/28 22:16(1年以上前)
きりなっちさん、こんばんわ
説明不足でした。
環境>>>
@RT56i 回線Bフレッツ プロバイダーDTI DHCP設定
192.16.1.1〜PC3台 WEBカメラ2台(静的マスカレード設定)
ネットワークプリンタを192.168.1.100(固定IPアドレス)で
使用
AAirstation 回線フレッツADSL プロバイダ ODN DHCP設定
192.168.10.1〜PC3台 WEBカメラ1台(ポーとフォワ−ディング設定)
2つのルータをストレートケーブルで接続してあります。
(これはおかしいのでしょうか?)
こんな環境で192.168.10.1側のPCから192.168.1.1側の
プリンタを使用したいのです。
PCはWindowsMEとXPです。
ネットワークの概念を理解できずに失敗しながらの
ことで対応しにくいでしょうがよろしく
お願いします。
書込番号:2972620
speranza様
あ、「店内の二つのネット」とは同一敷地内なわけですね? (遠隔地だと思っていました……)
ルーター間はLAN側で接続されていて、居るわけですね?
RT57iのLANポートはストレート/クロス自動判別機能がありますから、ケーブルはまともなものであれば、クロス/ストレートどちらでも良い筈です.
また、ネットワークアドレスを分ける必要があるかどうかと言う観点でまず見直すべきかも知れません。(おそらくドメインは組んでいないでしょうから)
解決策はいくつかありますので、先に簡単なほうから提案してみます。
「ネットワーク1のPCはDTIに、ネットワーク2のPCはODNに繋がることだけが必須条件の場合」
各ルーターのLAN側のネットワークアドレスを同一にし、IPを異なるものにします。
ex.)
RT57i: 192.168.1.1/24 (ネットワーク1
Aristation: 192.168.1.150/24 (ネットワーク2
ネットワーク1所属のPCのワークグループをNET1とする、ネットワーク2所属のPCのワークグループをNET2とする。
AirstationはDHCP配布配布する.そのため、NET2所属のPCは設定を変更しない.DNS,デフォルトルートに到るまで、Airstation任せ。
RT57iのDHCP配布を停止する.
LAN1所属のPCには固定IPを割り振り、ゲートウェイ 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 を指定する。(RT57iを明示的に指定する)
これで、接続プロバイダーの異なる2つのネットワーク群が同じネットワークアドレスに所属することができたわけです.勿論プリンターも同じネットワーク内に居ますから、普通に使えるはずです。
以上、シンプルな方の提案です。
別案は、別記事にします……
書込番号:2973487
シンプルじゃないほうの提案……
前提「ネットワーク1及び2は同じネットワークでは困る、それぞれのネットワークのPCが「マイネットワーク」などから直接見えては具合が悪い」
というなら……
PCのワークグループなどはシンプルな方と同じと仮定して…
RT57iの方に手を加えます。
元来の 192.168.1.1 にくわえて、 192.168.10.50 (この辺は重複し泣ければ適当)と言うアドレスを割り振りましょう。
手順は以下のとおり。
コマンドプロンプトまたはTeraTermなどのターミナルソフトから
telnet 192.168.1.1
←パスワード入力
> administrator
←Adminパスワード入力
# ip lan1 secoundary address 192.168.10.50/24
# save
# exit
> exit
とすることでRT57iのLAN側のアドレスはNET1及びNET2に所属するものになりました.
NET1所属のPCは変更なし.NET2所属のPCでプリンターにアクセスしたいもののみにコマンドラインから次のコマンドを打ちます.
route -p add 192.168.1.100 mask 255.255.255.255 192.168.10.50 metric 2 (ここまで1行です)
なお、元に戻す時は
route delete 192.168.10.50
これで、PC同士は互いに見えず、プリンターのみ共有できる筈……です(理屈の上では……)
書込番号:2973488
追記/補足
変なところで改行されてしまいました…… 「metric」で1単語です ^^;
あと、上記のrouteコマンドによる設定が「デフォルトルート」を使わない「スタティックルート」の設定に当たります。(書き忘れたので、ここに追記しておきます)
書込番号:2973509
もう一つの別解としては……NET2のPCは2000とXPだけらしいので……
PC側にもう一つIPアドレスを追加して(ゲートウェイは追加しないこと!! ここは重要)プリンター設定をする手段ですかねぇ.
マイネットワークを右クリック→ローカルエリア接続を右クリック→プロパティー→(TCP/IP)プロパティー→詳細設定→IPアドレス に追加です.
こっちのほうが楽かも……但し、DHCPは使えなくなる筈なので、ルーターからのIP割り振りじゃなくて、固定IPで設定しなきゃいけないはずだけど……
以上3案ほど出しましたが、多分最初のが長期的には一番楽だとは思います……2案目のような制約(PC同士見えて欲しくない)がある場合には、2番目のがベストでしょう。
3案目は、ちょっと中途半端な実現方……IPを二重に持たせたPCはNET1,NET2の双方から見えるはずです。
参考になれば、幸い.
書込番号:2973525
嘘書いちゃいました……OSは「MEとXP」でしたね……XPでは3案目のことは出来ますが、MEでは無理かもしれない……(2000では出来ます)
ちょっと自信ありませんが……>MEの扱い
以上
書込番号:2973541
2004/06/30 14:51(1年以上前)
きりなっちさん、こんにちは
そして遅くなって失礼しました。
友人の旅館で簡単なLAN設備(VDSLナカヨ)に必死でした。
でもだいぶ勉強になりました。(亀レスの言い訳です)
いまからご教授の手順で「2978487」の設定をやってみます。
「ネットワークアドレスを分ける必要が
あるか・・・・観点」はおっしゃる通りなのです。
当店では必要がないのですが、今後の旅館様の
インターネット導入の基礎勉強のため、同じような
環境を店内にてシュミレートするのが目的なのです。
@客室どうしはマイネットワークで隣が見えないようにする。(VLAN?)
Aフロント側管理用PCからはすべてが見えるようにする。
Bフロント側および客室側からプリンタが使えるようにする。
以上が目下の目的です。
長々とこちらの都合ばかりでした。今からチャレンジいたします
失礼しました
書込番号:2978458
2004/06/30 17:46(1年以上前)
きりなっちさん、お世話かけます。
「各ルータのLAN側アドレスを同一」はどちらからもプリンターに
通りました。有難うございます。
しかし問題は、「シンプルでないほう」の御提起でもう壁です。
TELNETの操作を実行しました。この操作はルータ「RT57i」の設定と言うことでしょうが、IEブラウザーで*詳細設定と情報*LANの設定の(セカンダリ・IPアドレス)に反映されていないのですが・・・
そもそもTELNETの知識がありませんので困ったものです。
そこでブラウザーのLANポートのアドレス設定*セカンダリ・IPアドレス
に「192.168.10.50」を追加しまして任意のPCを固定アドレス「192.168.10.51」ゲートウェイ「192.168.1.1」DNSも「192.168.1.1」
にしてプリンタにアクセスできました。
これだけでも私には目から鱗・・・の喜びです。
このことを足がかりに違うネットワーク間の諸問題を微細にコントロールすることができたらと夢膨らむ想いです。
書込番号:2978835
ふだん、RT57iの設定はコマンドでやるほうが多いので完全にそこの設定には気付きませんでした……
なお、TELNETで入り込んで設定したものは、Web上からは見えない部分が多いです。
設定のチェックは、telnetした状態で "show config" コマンドを利用するか、ブラウザー上から「本機の全設定(config)」で確認出来ます。
#もっと細かい確認もできるんですが、それはコマンドリファレンス
#(添付CD内のPDFファイル)をご参照ください
あ、あと、固定IPにしたPCのゲートウェイをそのようにRT57iに向けてしまうと、インターネットへもRT57i経由になってしまうので、少しまずいかなという気も……「プリンターへのルート」のみをRT57iにむけて、デフォルトルートはAirStationの方のままのほうが、プロバイダーは有効活用できると思われます。
ご参考まで.
書込番号:2979681
2004/06/30 22:24(1年以上前)
きりなっちさん、こんばんわ。
>AirStationの方のままのほうが、プロバイダーは有効活用できると思わ>れます。
そうなんです。あす、gatewayを変更してみます。
それとTELNETで設定された内容をconfigで確認してみます。
書込番号:2979944
2004/07/01 11:45(1年以上前)
きりなっちさん、こんにちは。
いつもお世話になります。
TELNETは「管理者のみ・・・」で拒否されました。なぜだろう?
パスワード設定してあるにかかわらず。
ただWEBからコマンド実行しましたら「secondary アドレス」が
登録されました。
RT57i 192.168.1.1(DHCP) ISP:DTI
Airstation 192.168.10.1(non DHCP) ISP:ODN
プリンタアドレス 192.168.1.100
Routeコマンドを実行した192.168.10.2のPCからプリンタにアクセスできました。
有難うございます。
残る疑問はたとえば同一敷地内でネットワークが3っつ以上ある場合
すべてのネットワークからプリンタが見えますでしょうか?
あ、それとRT57iのSecondary Address設定を国語的にPrimaryのネットワークとScondaryのネットワークの「橋渡し」と表現してよいのでしょうか・・・
書込番号:2981688
2004/07/01 12:08(1年以上前)
きりなっちさん、いつもすみません。
TELNETの件ですが
> ip lan1 secondary address 192.168.10.30/24
エラー: このコマンドは管理レベルでのみ使用できます
と帰ってきます。
RT57iのwebでは「TELNETの利用を許可する」の設定を「すべて許可する」になっていますが、システム情報を確認すると「セキュリティクラス レベル: 1, タイプ: ON, TELNET: OFF」なのです。
TELNET 192.168.1.1でパスワードを聞いてくるのでRT57iに入ることはできているようです。
書込番号:2981739
すみませんが、 [2973488]の記事をもう一度良く読んで下さい。
telnetでRT57iに入った後で、"administrator" というコマンドで「管理者権限」を取得しています。
特段の設定をしない限りは、同じパスワードで設定可能です。
なお、セキュリイーの 1 on on の状態は、RT57i「から」外部へtelnetをする事を許可する設定
なので、今回は関係ないと思います。
書込番号:2982032
現在ISDN回線を使っていますが ADSLに変更しようと思ってます。
そこで質問なのですが
RT57iはOCNでのIP電話は使えますか?
また スプリッタから 通常回線電話 ルーターからPC&IP電話 と言う風に電話2回線で使えるのでしょうか?
すいませんが よろしくお願いします。
たいらたらさんこんばんは。
↓真下にIP電話について有るのでそれをまず見てみましょう。
書込番号:2909829
2004/06/12 22:56(1年以上前)
OCNのIP電話使えるみたいですね。ここの掲示板や以下のサイトが結構役に立つかと思います。
http://www.teikoku.zipang.cn/IP-Phone/YAMAHA/YAMAHA.html
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/4781.html
書込番号:2914085
2004/06/12 23:05(1年以上前)
ISDNからADSLにするってことはISDN回線を解約して通常の電話回線に戻すってことでしょうかね?
スプリッタからの通常電話回線には電話機をつなげます。また、IP電話を使うためにはルータにも電話機をつながなくてはいけません。でもそのようにすれば、電話2回線使えます。
書込番号:2914120
2004/06/13 13:37(1年以上前)
「たいらたら」さんに確認です。
OCN ADSLのドットフォン(IP電話)付きプランに変更する予定と言う事ですか?
↑なら通常IP電話対応のADSLモデムがレンタルすることになり、RT57iなしでIP電話が利用できます。
※OCN ADSLセット(アッカ)とOCN ADSL「フレッツ」で提供機種が異なる。
>また スプリッタから 通常回線電話
↑富士通テクニカ製のIP電話付きADSLモデムなどスプリッタ内蔵タイプの場合、工夫が必要です。
P.S.
1.通常IP電話付きADSLモデムやTAはルータですので、RT57iと多重ルータにすると設定に苦労します。
2.Bフレッツ+@nifty法人契約だと@niftyフォン(C)+RT57i(専用?)でIP電話番号2個が付与されます。
3.アッカで提供されるNECテクニカ製無線LAN対応IP電話付きADSLモデムは市販の対応無線LANカードを挿入すると無線LANが使えます。
※富士通テクニカ製の無線LAN対応IP電話付きADSLモデムは、レンタルの専用カードのみ対応。
書込番号:2916304
2004/06/14 11:24(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
ADSLモデムはIP機能は無しの只のADSLモデムにするつもりです。
なんか 今キャンペーンでADSLモデムMSWが無料らしいのです。
ADSLモデム>RT57i>PCネットワーク&IP電話 とするつもりです。
書込番号:2919761
2004/06/14 16:24(1年以上前)
↑MSIV完全無料キャンペーンが見つからないです。
え!マジで無料なの?
マイライン等との組み合わせが条件の取次店独自のキャンペーンですか?
さて本題です。
設定を聞かれても困るけど使えそうですね。
構成的にはどちらも出来るのかな?
1.ADSLモデムMSW(モデムブリッジ)+RT57i(IP電話付きルータ)
2.ADSLモデムMSW(ルータ)+RT57i(TAとして使う)←出来るのかな?
※OCNって、モデムレンタル無でOCN ADSLのドットフォン(IP電話)付きプランに契約できるのですか?
書込番号:2920462
2004/06/18 10:32(1年以上前)
返事、遅くなってすいません
キャンペーンは NTTマーケティングアクトっていう所の奴です。
業者に問い合わせた所 OCNで問題は無いようです。
RT57iは昨日届いたので この近辺の開通が6/28で 7/1から家も開通する予定です。
書込番号:2934147
2004/06/21 16:34(1年以上前)
開通後のご報告をお持ちしています。
書込番号:2946168
2004/07/01 13:37(1年以上前)
たいらたらです。
無事開通しました。
OCNのドットフォンも問題なく使えます。
但しドットフォンパーソナルでの電話での使用はできないみたいです。
サーバー設定がエラーになってしまいます。
書込番号:2981985
また、質問させて下さい。
インターリンクのマイIPサービスと言うのがあるのですが、
接続に成功された方はいますでしょうか?
一応TCP:1723 と GRE:47 を空ける様にとあるので
空けては見たのだけれど、駄目でした。
しかも、VPNのクライアント登録をすると
ルーターが反応しなくなってしまい、そのたびに初期化しています。
一つ質問です、マイIPはPPTPを利用した接続のようですが、やりたいのはどちらの接続方法ですか?
1: LAN内のPCからルーターを越えてマイIPを利用。PCにグローバルアドレスを固定。
2:RT57iをPPTPクライアントにしてマイIPを利用。
1を選択した場合、必要なポートをNATで該当するPCに向け直す必要があります。また、別のルーターとPPTPでVLAN接続を行なおうと考えている場合、この機能は該当PCに向かいますので、利用できなくなります。
2を選択した場合、LAN全体をマイIPの配下におく事ができる筈......ですが、該当のページにはできるともできないとも書かれずに「YAMAHAのネットボランチシリーズなどの接続確認はとれていない」と言う旨の表記のようです。
2番を選択した場合は、だから人柱モードの覚悟が必要です。
こちらの場合は......また時間をおいて情報を書きます。
書込番号:2959688
ASAHIネットでIP電話Fを利用していてRT57iを利用しているということは私と同じでBフレッツを利用しているのかなと思っていたんですが、違いますか?
もしBフレッツを使っていらっしゃるのなら、Bフレッツの固定IPアドレスオプション(初期費用:525円、月額費用:無料)を申し込めば、インターリンクのマイIPサービスと同じく固定のグローバルIPアドレスを利用できます。
それともASAHIネットのグローバルIPアドレスとは別に固定のグローバルIPアドレスを利用したいんでしょうか?
RT57iのVPNはスループット遅めだったと思うので、後者でなかったら素直にBフレッツの固定IPアドレスオプションを利用したほうが良いかと思います。
またBフレッツ対応なのは「ZOOT for Bフレッツ」のほうかと思います。
『インターリンク ZOOT for Bフレッツ 月額 2000円』
http://www.interlink.or.jp/service/flets/b/index.html
マイIPアドレスサービス導入に役立つかどうかはわかりませんが、
VPNの設定関係で参考になりそうなURLを下記に書いておきます。
『Bフレッツコース固定IPアドレスオプション』
http://www.asahi-net.or.jp/service/bflets/fixedip.htm
『マロンくんNET PPTP(リモートアクセスVPN)の設定』
http://www.marronkun.net/network/yamaha/vpn_2.html
『清水理史の3分コラム XPでPPTPサーバー』
http://www.ntlabs.gr.jp/blog/archives/2004_06.html
書込番号:2960788
2004/06/26 00:45(1年以上前)
お騒がせしました。
解決しました。
RT57i でLAN型クライアントで接続する際、認証方法がMSCHAPになっていましたが、
インターリンク側では、CHAPでしか受け付けてくれなくて、認証が出来なかった様です。
解決方法
VPNの設定は通常通りにかんたん設定ページから設定し、認証方法のみ
TELNET経由で管理者ログインし、
# pp select XX ←相手番号
ppXX# pp auth accept chap ←MSCHAPからCHAPに変更
ppXX# save
で変更してあげたのち接続すると問題なく接続出来ました。
きりなっちさんへ
やりたかったのは、2PPTPクライアントとしてのマイIP利用です。
人柱覚悟でチャレンジしました。上手く行ってよかったです。
これで、後に続く人が少しでも楽に設定出来たらうれしいですね!
mak__ さんへ
おっしゃる通り、私もASAHIネットで固定IPで使っています。でも、どうしても固定IPを2つ欲しかった為
にMYIPにチャレンジしました。
これで、ルーター2セッションでASAHIネット、マイIPで2つの固定IPにフレッツスクエア
が使える様になりました。
本当にRT57iは多機能ですね!不満はセキュリティーガチガチにするとスループットが
非常に悪いのが・・・。次の機種でもっと早いのを出して欲しいです。
については、私の設定ミスで「経路情報」の設定で相手側のネットワークアドレスを
設定する所を自分のネットワークアドレスを書いていたためでした。
本当にお騒がせしました。
次は、ルータを2つ使ってLAN内でのルーティングのチャレンジです。
RT57iのスループットが今ひとつなので、プロバイダーに接続するルーターを別のルーターに
して、IP電話とマイIPをRT57iに任せて見ようと思っています。
また、困ったときは質問させて頂きます。
私も、皆さん見たいに回答できるくらいになれるよう頑張ります。
では・・・。
書込番号:2962319
2004/06/26 14:11(1年以上前)
ルーター設定に追加です。
暗号化なしでも接続許可を追加です。
ppp ccp no-encryption accept
後、スループットの話も訂正します。フレッツスクエアで計測すると60Mを超えました。
びっくりです。
は諦めました。スループットに誤解があったのと、RT57iにローカルIPを振った場合
IP電話の発信は出来たが、着信が出来ないです。(たぶん、出来た方いたら教えて下さい)
書込番号:2963905
ここは参考になりますか?
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/VoIP/example-internal-ip-phone.html
書込番号:2965310
2004/06/28 07:31(1年以上前)
きりなっちさんへ
いつもありがとうございます。
ここも参考にして見たのですが、外から掛かってくる電話が
やっぱり繋がらないです・・・。
勝手な想像ですが、外部のIPサーバーへ接続したときに、RT57i
のWAN側のIPがLAN側のIPアドレスだからかな?
とも思っています。あくまでも想像ですが・・・。
書込番号:2970274
そ、それは原理上不可能なんでは?
UPnPをRT57i配下に配る事はできても、UPnPを受ける事はできない筈ですから
外部からの5070(で良かったかな?)をRT57iに渡す手段がない筈ですし、
ポートフォワーディングさせても、RT57iがグローバルアドレスをしらないので
その使い方は無理です。
あくまで「内線専用の使い方はできるか」であって、併用ではないので……
ではでは。
書込番号:2970791
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
