このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年1月16日 15:12 | |
| 0 | 5 | 2006年7月20日 16:06 | |
| 0 | 2 | 2006年7月19日 23:21 | |
| 0 | 0 | 2006年3月2日 15:29 | |
| 0 | 8 | 2006年2月7日 00:40 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 22:46 |
初歩的な質問ですみません、メーカーのサイトも
参照したのですが分からないのでかきこみます。
このルーターをISDN回線接続のみで使用する場合、
別途DSUをレンタルなり購入するなりしないと
ダメなのでしょうか?
NTTのDSUって意外と高いんですよね。
宜しくお願いいたします。
今PC接続しとりませんのでそのモデムの詳細がわかりません。が、対象器材(回線)にISDNって入ってませんか?あればDSU機能はついてきてるハズですよ。
でも・・・私ならI回線の先行きももう無いしレンタルで凌いだほうが安くならないか?と思うのですが如何?(光なりADSLにかえられるまでの予定月数×レンタル代金が買うより安く済むなら、ですが)
書込番号:5173147
レスありがとうございます。
補足すると多分ですが、このルーターのOEM商品で
http://www.sw.nec.co.jp/datanet/ip38x/ip38x_57i.html
この商品のHPを見つけたのですが、
ここの下の方に小さく、ISDN回線の場合、
別途DSUが必要と書かれているんですよね。
でDSU内蔵ではないのではないかと思い出してしまったのですが、
どうなんでしょう。
書込番号:5173165
購入される予定なのは、YAMAHAのRT57iなのでしょうか?
RT57iであれば、DSUは内蔵されていますので必要ないです。
NECのIP38X/V57iの方だと確かに製品の説明にはDSUが別途必要と書かれていますね。
見た感じはRT57iと同じように見えますが、何ともいえないですね??
書込番号:5173235
http://121ware.com/aterm/
AtermIT42/D
こんなん辺りでも無線にこだわらなければ
充分な気もするのですが?(まだ売られてるようですし)
ブロードバンドでの使用(後々での)を考えるなら
別メーカのをおすすめしたいですし・・・
書込番号:5173277
皆さんが書かれている通り、RT57iにDSUはついています。
RT57iのアナログポート(電話,G3FAX(普通のFAX)),モデム等)を使う場合、DSU+TAとして機能します。
ただ、RT57iのDSUを使い、他のTA等をS/T接続する場合はクロスケーブルが必要なので要注意です。
純正品だとISDNクロスケーブル YRC-ST3X \2,625 が販売されています。
自分で結線するなら
(メーカー保障外、私も保障できないので、やるなら自己責任でお願いします)
RJ-45の8極4芯のうち
片方を「−−黒白青茶−−」としたら
反対を「−−白黒茶青−−」とすればつながるのでないかと思います。
書込番号:5883530
僕も、ISDNを使っており、この件について、YAMAHAに問い合わせたところ、下記のような返答をもらいました。
ちなみに、文中に出てくるV30Slimとは、NTTのTAです。
----YAMAHAからの回答----------------------------------------
外部DSUやTA等とRT57iを接続する場合は、ISDNケーブルで接続いただく必要がございます。USB等で接続させることはできません。弊社ルータで可能な機器はございません。何卒、ご了承いただけますでしょうか。
しかしながら、RT57iはDSU機能を内蔵しておりますので、V30slimを
使用しなくともISDN回線を収容させることが可能です。
ISDN回線のモジュラージャックからモジュラーケーブルにてRT57iの
ISDN Uポートに接続してください。
接続方法等は、RT57iの[設定マニュアル]に記載がございますので、
ご参考にしていただければと存じます。
マニュアルは以下のURLよりダウンロード可能です。
(参考URL)
マニュアルダウンロード
http://netvolante.jp/download/manual/
書込番号:5888485
いつも参考に見させていただいてます。
今度RT57iを購入して会社のRTX1100とPPTPで接続しようと思って
いるのですが、YAMAHAのホームページ等を見てもPPTP-LAN間接続は
サーバ側/クライアント側とも固定のグローバルアドレスが割付
られているConfigしか見つけられませんでした。
(IPSecの参考Configはありました)
今回やりたいのは、サーバ側は固定アドレスでクライアント側は
動的アドレス割付となります。
どこかにConfigの参考情報があればURL等教えていただけないでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
固定のグローバル側がサーバーやって、クライアント側がアドレス不定なら、マニュアルで十分できる範囲だと思いますが……
どこで止まっていますか?
>Configの作成
書込番号:5260522
”きりなっち”さん早速のお返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、RT57i側は何とかなるかなと思っているのですが、
対抗になるRTX1100側がはっきりわからない状況です。
とりあえずいろいろやってみるというのもあるのですが、買ったけど
できませんでしたとなるとつらいのでお伺いいたしました。
今のところ、
RT57i(クライアント側)
活用マニュアルP.58からの設定で可能かなと思っています。
RTX1100(サーバ側)
Network Equipment設定例集のP.322
24.2LAN間接続VPNの設定例(PPPoEでインターネット接続の場合)
を参考にしようと思っているのですが、RTX1100(サーバ側)の
参考にするConfigが固定アドレス版のみになっています。
やはりRTX1100の板で聞いた方がよいでしょうか?
書込番号:5261713
IPアドレスの代わりに NetvolanteDNSな名前では解決できませんか? (双方動的IPでも多分できる……と思ってはいるのですが、まだ残念ながら試す機会には恵まれていません)
書込番号:5263149
やっぱり、買っていろいろやってみないとわからないところがあるので
買ってこようかと思います。
書込番号:5266957
P902iSさん のおっしゃっている条件で通信をしています。
メインRTX100(IP固定)、拠点RT57i(IP不特定)
拠点が多いので拠点の環境を安くするためです。
必ず拠点側からの接続になります。
RTX1100のマニュアルでも判ると思います。
さほど複雑ではないので頑張ってみてください。
私は専門家にベースのCONFIGを書いてもらって、現在は自分で改造したりしています。
書込番号:5271695
現在職場でRT55iを使用しております。このたびADSLからNTTBフレッツに変更したのでルーターもRT57iにグレードアップしようと思ってます。(RT55iだとLANーWAN間のスループットが低いのでADSLの時と通信速度がまったくかわらなかったので・・)
ところが、9月下旬にRT58iが発売予定とWeb上に掲載されました。スペック上はあまり変わらないようですが待ったほうがいいのか悩んでます。
新しい機能としてはUSBホスト機能とかダウンロードボタンぐらいなのでしょうか?
いかがでしょう?
他には、smartBitの実効速度が100M→200Mまで
PPPoE+ファイヤーウオールで50M→80Mまで
上がっています。
書込番号:5268393
一番大きいのは、アナログ回線への対応だと思います。
ようするに、IP電話を使おうと思ったら、今までのRT57iでは……
ブロードバンド回線でIP電話、アナログで一般電話のそれぞれ1づつの電話機を置くか、ISDNを引いて併用する
という手段しかなかったのが、RT58iでは、PSTNとISDNが洗濯できるようになるので、ISDNであっても、アナログの電話回線であってもIP電話と両立できるようになったのです。
(ただし、アナログ回線の場合リモートセットアップは出来ません……あまり用事無いかもしれませんが、企業では重要な点です)
IPsecに対応して欲しかったのがならなかったので残念ですが、まぁ、このスペックなら買い替えしなくてもかろうじて悔しくないので妥当なところかと(ォィ
書込番号:5269871
会社のPCに自宅からVPN接続をしようとしていますが、接続はできるのですが、会社のサーバーにつながりません。
環境は、会社のPCは、ADSL(8M)モデムからRT57iに回線を引き、そこから直接LANケーブルをPCにつないでいます。
このPCは、会社内の通常のLANからは独立した状態で設置されています。
自宅は、47M回線でADSLルーターからHUB経由で数台PCをつないでいます。
OSは会社側がWindowsXPProfessionalEdition、自宅がWindows98SE、Windos2000Professional、WindowsXPHomeEdition、ProfessionalEditionが混在しています。
ポートフォワーディングすることにより、リモートデスクトップによる接続はできるようになったのですが、PPTPによるVPN接続ができない状態です。
活用ガイドのP38〜49の設定は行い、双方の接続まではできますが、サーバーの共有フォルダにアクセスしようとしてできません。
pingもルーターまでは通ります(LAN側のプライベートアドレス)、ルーターの設定画面などリモートPCからだせるのですが、サーバーには通らない状態です。
アクセスするためには特定のポートをフォワードさせる必要があるのでしょうか?
リモート接続ははじめての経験で、見当違いのことをしているかもしれませんが、ご存知の方、教えていただけませんでしょうか?
会社側のPC会社内のLANとはつながれていない独立した環境にあります。
ルーターにつながれているのは1台のみです。
ウィルス対策ソフトはSymantecのInternetSecurityを使用していますが、パーソナルFireWall機能はオフにしています。
書込番号:4792104
すみません、失礼しました。
会社側のルーターでポートが閉じられている可能性はないでしょうか。
書込番号:4793657
最初の質問でちょっと分かりにくい部分があるので質問させてください。
>>です。
ここでは、VPN接続できていないと書かれていますが、
>>通らない状態です。
ルータまでのpingや、ルータの設定画面をWebアクセスできているというの
が解せません。
会社側プライベートアドレスへアクセスできているのであれば、VPN接続ま
ではできているような気がします。
1.自宅のPCから、ダイアルアップネットワークのPPTP接続をしたときに
エラーになりますか?
エラーの場合、どんなエラーでしょうか?
2.このときのRT57iのログ(できれば詳細で)に何か記録されていませんか?
3.自宅のPCから、ダイアルアップネットワークのPPTP接続をしたあと、
ルータにWebアクセスしたときtopページにVPN接続のステータスが表示され
ると思いますが、緑色で接続になってますか?
VPN接続できていて、サーバへのpingが通らないのであれば、サーバまで
pingが届いていないのか、サーバからのping応答をルータがフォワーディ
ングしていないと思われます。
一度、ポートフォワーディングの設定を削除(できれば、ルータを初期化
して、インターネット接続とPPTPの設定のみにする)してうまくいくかど
うかテストされることをお勧めします。
ポートフォワーディングの設定が邪魔をしているように見受けられるた
めです。
なお、PPTPの接続でサーバのプライベートIPアドレスへのpingが成功しま
したら、NetBIOS OverTCP/IP関連のフィルタリングを解除すれば、ファイ
ル共有も出来るようになります。
書込番号:4798141
今回の場合、以下のようになると思います。
(1) Windows XP(会社)
(2) ルーター(VPNサーバー)
│ザ・インターネッツ
(3) ルーター(VPNクライアント)
(4) ハブ
(5) Windows XP他
で、(5)→(2)までは疎通しているはずです。
ところが、(5)→(1)に接続しようとするとダメなわけです。
ダメなのは会社にあるWindows XPの共有フォルダですが、リモートデスクトップはOKみたいです。
つーことは、ポート445かなと。
荒ちゃんさんご指摘のように、NetBTやCIFS/SMB関係はブロックされている場合が多いでつ。
書込番号:4798371
自分の説明が悪かったようで、申し訳ありません。
また、みなさん、情報ありがとうございます。
♪ぱふっ♪さんのおっしゃる通りの状態です。
ただ、会社のサーバーの共有フォルダをみれるようにしたいだけなのです。
自分の友人からも情報を入手していますので、これから、いろいろとトライしてみます。
解決したら、この場で報告します。
書込番号:4799049
PPTP接続ができるようになりましたら、以下の手順で会社側のファイアウォール設定を変更すれば、ファイル共有できるようになると思います。
1.会社側rt57iにWeb接続します。
2.「プロバイダ接続」で接続されている場合は、切断します。
3.トップページから「詳細設定と情報」クリック
4.「ファイアウォール設定」の「設定」をクリック
5.「 LANポート」の中の「IPv4フィルタ」の「設定」をクリック
6.「IPv4 静的IPフィルタの一覧」に0から7と99があるので、ポート137-139と445のreject全てのチェックをオフにします。
通常ですと、2から7番です。
7.画面一番下の「設定の確定」をクリック
8.ルータの設定はダイナミックに変更されますが、念のためルータの再起動。
9.トップ画面から「プロバイダ接続」を接続します。
書込番号:4800102
RT57i購入を検討していますが件の問題で踏みとどまっております。
現在ISDN回線でTAルータ、RTA52iを使用中です。
新たに光回線に加入し、RT57iを購入してISDNと併用しようと思っております。
そこで質問なのですが…。
現在TAルーターRTA52iの電話回線のポートは3口ありまして、
1口→電話 2口→FAX
3口→分配してBSデジタルチューナー & ゲーム機
といった感じで繋いでおります。
RT57iの仕様書や取説をDLして読んでいましたら、TELポートは2口しかなく、分配しないで1口につき1機で使用して下さいとのことです。
今使用中の4つの機器を2口に繋ぐことは可能でしょうか…??
“分配しての使用はできない”というのはIP電話、振り分け機能が上手く行かない為に使用できないとなっているのでしょうか。
それらの便利機能を使わず普通にアナログ電話の機能だけとして使うなら2分配ずつして4つ繋げても問題ないでしょうかね。
それとも機械的に1口1機としてしか識別できないシビアな機械仕様ということでしょうか。
もし試された方、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
悩ましいところですよね。
早くRT56vの後継か、RT57iのTELポート強化版が望まれるところです。
閑話休題。
振り分けなくても良いから、とにかくつなぐ……ということであれば、
A: 電話(FAX)
B: 電話(FAX)+PC(モデム)に分割
で使っております。
PCがわで着信させたことがないので、どの程度意図に沿った回答になるかはわかりませんが、発信はできるようです。
IP電話でのFAX送信(保障外、というか、非推奨)もできています。
なお、何で電話+FAXの複合機が2台あるかといえば、一部故障して買い足したものの、通信自体には問題がないので、「予備」として置いてあるものです。
(IP電話で発信中に、通常の電話で着信したりという大技もできます ……というか、話中にはなってくれません ^^;)
以上、参考になれば。
書込番号:4755278
RTA52iとRT57iを、ISDN S/Tポート,Uポートをつなぎ、片方のDSUを使用せず終端抵抗を設定(いわゆるデイジーチェーン)の接続にすれば、RTA52iの3ポートとRT57iの2ポートで合計5ポートが使えるはずです。
私はRT57iとRTW65iを併用し、BフレッツとISDN(iナンバー3つ)を使用して、
RT57i
1口→電話
2口→電話
RTW65i
1口→FAX
2口→アナログモデム(発信専用,テスト用)
3口→未使用
で使用しています。
現在はカスケード接続(RT57i親,RTW65i子)で使っているのですが、RT57iを買い足した当初は上記のようにISDNのデイジーチェーンで使用していました。
RTA52iがカスケード接続対応かわかりませんが、デイジーチェーン接続はできるはずです。
書込番号:4758755
きりなっちさん、s.tokioriさん どうもありがとうございます。
そうですか、電話(FAX)とPCモデムを分配接続してもルーターの
ほうでは特に機械的にも、ブラウザソフトの設定的にもエラーを返してこないと言うことですね。
込み入った機能を使わずアナログ接続しているだけなら問題なさそうですね。この辺はRTA52iと同じっぽいですねぇ。
RTA52iとRT57iは排他で使用しようと考えておりましたが、両方を繋げて
しまうのも可能なんですねぇ。
RTA52iはアナログ接続機器の増設機として頑張って貰う方法もあり、と。
お陰様で、どうやら今回の疑問は無事解決しました。
心おきなくRT57iを購入できそうです。
RT57iへのグレードアップで万事済むかと思ってましたが万能だと
思われた57iだけでは役不足だったと言うか…旧式の助けを借りる
事になろうとは…。^^;
57iちょっとシンプルになりすぎたかな…。
この度はどうもありがとうございました。
書込番号:4760750
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
