このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年9月17日 23:52 | |
| 0 | 18 | 2005年8月26日 23:23 | |
| 0 | 2 | 2005年8月25日 00:06 | |
| 0 | 3 | 2005年8月21日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2005年4月15日 09:30 | |
| 0 | 0 | 2005年3月25日 04:58 |
RT57iをBフレッツ(IP1)で使用しようとしています。
ONUよりHUBで繋がり、HUBよりRT57iとIP電話交換機に分岐
しています。
IP電話は問題ないのですが、ルータ側ではPPPoEセッション接続で
PADIタイムアウトが発生し接続できません。
ちなみに他社ルータでは接続可能です。
RT57iって何か特殊な設定等あるんでしょうか?
もう少しconfig等を含めて情報を開示してください。
現状ですと、情報が少なくて判断が出来ません。
(もっとも、情報が出たら確実に解決するというものでもないですが……)
取り急ぎ。
書込番号:4425602
configですが下記のようになります。
# show config
# RT57i Rev.8.00.57 (Tue Feb 8 20:44:38 2005)
# MAC Address : 00:a0:de:22:af:2c, 00:a0:de:22:af:2d
# Memory 16Mbytes, 2LAN, 1BRI
login password *
administrator password *
security class 3 off off
ip route default gateway pp 1 filter 500000 gateway pp 1
ip lan1 address 192.168.0.1/24
remote setup accept none
pp select 1
pp always-on on
pppoe use lan2
pppoe auto disconnect off
pppoe call prohibit auth-error count off
pp auth accept pap chap
pp auth myname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
ppp lcp mru on 1454
ppp ipcp ipaddress on
ppp ccp type none
ip pp secure filter in 200000 200001 200002 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200030 200032
ip pp secure filter out 200010 200011 200012 200020 200021 200022 200023 200024 200025 200026 200027 200099 dynamic 200080 200081 200082 200083 200084 200098 200099
ip pp nat descriptor 1000
pp enable 1
ip filter 100000 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 100001 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 100002 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_dgm *
ip filter 100003 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_dgm
ip filter 100004 reject * * udp,tcp netbios_ssn *
ip filter 100005 reject * * udp,tcp * netbios_ssn
ip filter 100006 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 100007 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 100099 pass * * * * *
ip filter 200000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 200001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 200002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 200010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 200011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 200012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 200020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 200021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 200022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 200023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 200024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 200025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 200026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 200027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 200030 pass * 192.168.0.0/24 icmp * *
ip filter 200031 pass * 192.168.0.0/24 established * *
ip filter 200032 pass * 192.168.0.0/24 tcp * ident
ip filter 200033 pass * 192.168.0.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 200034 pass * 192.168.0.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 200035 pass * 192.168.0.0/24 udp domain *
ip filter 200036 pass * 192.168.0.0/24 udp * ntp
ip filter 200037 pass * 192.168.0.0/24 udp ntp *
ip filter 200099 pass * * * * *
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 200080 * * ftp
ip filter dynamic 200081 * * domain
ip filter dynamic 200082 * * www
ip filter dynamic 200083 * * smtp
ip filter dynamic 200084 * * pop3
ip filter dynamic 200098 * * tcp
ip filter dynamic 200099 * * udp
nat descriptor type 1000 masquerade
nat descriptor masquerade static 1000 1 192.168.0.201 tcp 5631
telnetd service off
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.0.10-192.168.0.100/24
dns server 211.129.14.138 211.129.12.47
dns service off
httpd service off
upnp use off
サポートセンタ側での検証でも特に問題なく接続可能
とのことでした・・・。
困ってしまいまして。
書込番号:4429791
うぅ、config見る限りはあっているように見えまするぅ……
エラーをログに採ってそれらしいところは引っ張り出せないでしょうか?
書込番号:4435777
この機種でドットフォンオフィスでのダイヤルインによる電話機の鳴り分けは出来るのでしょうか?
出来るとしたら、どのように設定すれば良いのでしょうか?
どなたかご存じの方が居たら教えて下さい。
接続方法はRT57iのTEL1,2に直接市販の電話機を繋いでいます。
PBX、ビジネスホンは使用していません。
また、RT57iのブラウザ設定画面でIPサーバのステータスは常時「通信中」で良いのでしょうか?
前の方で「切断されずに高額請求」というようなコメントがあったのでとても気になります・・・でも、「未接続」だとIP→固定は通話できるのですが、固定→IPは話中音がして通話できません・・・
教えて君で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。
とりあえず後半だけ。
「通信中」のままで正常です。
つかっていないのに「通話中」だと異常ですが。
要するに、サーバーと通信状態に無いと、着信はできないので。
一度、通話中に簡単設定画面をご覧下さい。動作に納得がいくと思います。
前半のほうは、残念ながら判りません。
マニュアルを見る限りでは、難しい気がします。
ただ、ISDNとIP電話でのなり分けなら可能です。
IP電話同士の鳴り分けは、たぶんPBXを通すのが筋なんだろうなぁ……もうちょっと調べてみます。
書込番号:4277808
きりなっちさん、ありがとうございます。
おかげ様で不安が解消しました。
通信と通話・・・携帯でも区別して請求されますね(^^;
鳴り分けに関しては、やはりPBXですか・・・
投資を抑えたくて、ドットフォンオフィス推奨機器以外を
選んでみたのですが、なかなかうまいようにはいきませんね(+_+
書込番号:4279383
いっけ様
うっかりしていました。この記事をすっかり忘れていた……
まずはご覧あれ。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/4781.html
と、いうことで「できます」というのが、正解らしいです。
(ちょっと、手元では実験していないので、恐縮ですが)
ご参考まで。
書込番号:4294209
きりなっちさん、ありがとうございます。
「イニシャルB」のご指摘の記事については以前見たことがあったのですが、
そこを読む限り、ドットフォンとドットフォンパーソナルでは
SIPサーバが違うと言うのがミソなようです。
ドットフォンオフィスではSIPサーバ1つで2番号が割り当てられるため、SIPサーバの違いによる鳴り分けを実現できないのかもしれません。。。。
記事の通りにドットフォンの契約を変更した方が良いのかもしれませんね(^^:
書込番号:4302601
> いっけ様
いや、普通に鳴り分けの「ユーザー名」をIP電話番号(050)にしてあるだけだと思いますが……
注意点は「発信時」だけだと思います……(誤読はしていないと思うので、再度読み直ししてくださいませ m(_ _)m )
取り急ぎ。
書込番号:4302921
きりなっちさん
度々ありがとうございますm(_ _)m
ご指摘のように、ユーザー名(050番号)による鳴り分けを試してみたのですが、
ダイヤルイン番号ではSIPサーバーと接続(通信)出来ないようでした。
以下のように設定してみたのですが、勘違いしている所があったらご指摘をお願いします。
A:SIPサーバ1、TELポート1のユーザ名を主番号で設定。
SIPサーバ2、TELポート2のユーザ名をダイヤルイン番号で設定。
TELポート1、2がそれぞれSIPサーバ1、2へ接続する様設定
→SIPサーバ2へは接続(通信)できず、TELポート2が通話不可。
主番号以外のユーザ名はSIPサーバが受け付けず?
ブラウザ設定のステータス画面でもSIPサーバ2は通信障害と出ていました。
B:SIPサーバは一つだけ主番号で設定
TEL1、2ポートのユーザ名をそれぞれ主番号、ダイヤルイン番号で設定。
→TEL2ポートは通話不可。
ユーザ名が違うので当然?
ちなみに、ドットフォンオフィスの050番号、SIPサーバは次のようになっています。
050 ABCD E○○○▲(主番号)
050 ABCD E○○○■(ダイヤルイン番号)
voip-**ABCDE@ocn.ne.jp(SIPサーバ)
書込番号:4305253
一つ質問です。
鳴り分けの前段階である「どちらも鳴る」設定までは出来ていますか?
また、その状態のconfigを(個人情報はもちろん伏せて)見せてもらえますか?
書込番号:4306053
きりなっちさん
はい。現在は主・ダイヤルイン番号どちらをダイヤルしても
「どちらも鳴る」設定で使用しています。
configは以下URLをご覧下さい。宜しくお願いします。
"050〜A"が主番号、"050〜B"がダイヤルイン番号です。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con01.txt
書込番号:4306464
あれ? SIPサーバー2の設定が見当たりませんが……
sip server 2 voip-ca*****.ocn.ne.jp register udp sip:050*******B@ocn.ne.jp ****** ******
という行はありませんか?
これが無いと「ダイアルイン番号で発信」が出来ないと思います。
書込番号:4306544
きりなっちさん。長文失礼します。
すいません、con01.txtは[4305253]の”B”の設定のままでした。
”A”の設定でのconfig(analog arrive〜行以下)を下記URLに上げておきますので、宜しくお願いします。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con02.txt
この設定での動作は
・着信はTEL1のみ可能
・プレフィックスでSIPサーバ1を選択したときのみTEL2からも発信可能
・ブラウザ設定画面のvoipステータスには次の様に表示されます。
(IP電話サーバ1)
050*******A 通信中
(IP電話サーバ2)
050*******B 接続失敗
サーバに問題が発生しました
これについてですが、ドットフォンオフィスは出来ない(?)仕様になっているようです。
契約時に、「相手に通知される発信者番号は主番号かダイヤルイン番号のどちらかにしか出来ないので、選ばなければならない。」と言われました。私の場合は、”主番号を通知”にしています。
すっかり頼りにしてしまって申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:4308084
いっけ様
>この設定での動作は
>・着信はTEL1のみ可能
すると、050--Aでしか稼動していないということでしょうか?
050--Bの方の番号でも動く設定まではこぎつけていないという理解でよいですか?
まず、鳴り分けの前に到達しなければ鳴らないのは
1、050-Aおよび050-Bの双方の番号で着信が出来る(鳴り分けは考えない)
2、プレフィックスを利用して、それぞれ発信が出来る
の2点です。
1がクリアできているという前提で、configを要求したのですが、そうでないなら……もう少し時間が必要です(あまり、余力が無いので)
もうちょっと、マニュアルと情報をつき合わせて見ます。
もし、1、が可能な設定が出来ていれば、その設定を見せてください。
そこからなら、手をつけやすいと思います。
取り急ぎ。
書込番号:4309618
きりなっちさん
私の説明不足のために、忙しいところをお手数おかけして恐縮です。
現在使っている、設定&挙動は以下の通りです。
configは下記URLをご覧下さい。接続できませんが、sipサーバ2の設定も一応残してます。
http://www.geocities.jp/nassyah2002/temp/con03.txt
a)050-A、050-B番号どちらを着信しても、TEL1、2が両方鳴る。
b)ダイヤルイン番号をsipユーザ名には設定できない。([4305253]、[4308084])
c)発信者番号通知は主番号のみ可能([4308084])
d)050-A、050-B番号で使用するsipサーバは共通
e)b),d)から、TEL1、2共にsipサーバ1のみから発信
(なので、プレフィックスは使用していません)
まだ不十分かもしれませんが、どうか宜しくお願いします。
書込番号:4311386
「VoIPの基本設定」で「電話ユーザ名のTEL1ポート・TEL2ポート」は、主番号・ダイヤルイン番号、「着信許可」の欄は「電話ユーザ名が一致した場合に許可」になっていますか?
書込番号:4319357
栗太郎2005さん
いいえ、[4305253]から、現在はTELポートのユーザ名は両方とも主番号で設定しています。
はい、そのようになっています。
「着信許可」の設定は変えた方がいいのでしょうか?
書込番号:4322332
こんばんわ!いっけさん
結論から報告させてもらいますが、
ドットフォンオフィスのダイヤルインサービスを使っての(2ch)
なり分けは不可能です。
理由としては050番号は見かけ上2つですが、57iでは主番号でしか認識しませんので、無理ということです。
書込番号:4365041
basser357 様
情報ありがとうございます。
仕様上仕方が無いのかもしれませんね……
書込番号:4365157
おはようございます、いっけさん
そうですねー
あくまでもOCNの推奨端末ではないので仕方ないかもしれませんねー!
OCN推奨機器でも現段階では鳴り分け出来ない機種もあるみたいですよー
それを考えるとフュージョンとかのほうがいいのかもしれませんね。
書込番号:4365617
basser357さん、きりなっちさん、ありがとうございます。
いろいろご面倒おかけしましたが、潔く(?)諦めることにします・・・
PBXを使ってもダメみたいだし、なかなか難しいですね。
書込番号:4377403
RT57iを購入し既存のルーターと入れ替えようとしていますが、sipアドレスが分からずうまく行きません。
プロバイダーはWAKWAK,IP電話はXephionです。
どなたか分かる方はいらっしゃいませんか?
同じものでも複数あったりするので、契約のところに問い合わせるのがいいでしょう。
書込番号:4371358
OCNドットフォンオフィスをこのRT57iで実現したいのですが
どなたかノウハウご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
電話はビジネスフォン(PBXあり)です。
よろしくお願いします!
お役に立てるか分かりませんが、お答えさせてもらいます。
まず、RT57iとPBXの組み合わせでドットフォンオフィス
2chは繋げたこともありますし動作は問題ないです。
ただ2chといっても同一050番号で2回線使える分についてはOKです。
ダイアルインサービスを使った2ch(050番号2つ)については私も
教えていただきたいと思っています(チャレンジしましたがビジネスフォンでの番号による鳴り分けは無理っぽいです…)
また何か質問あればレス下さい。
書込番号:4355519
basser357さん、ご返信ありがとうございます!
回線の接続、設定内容等具体的に教えていただけませんでしょうか?
RT57iではどうしても動作せず、アレクソンのVIA300では正常に
動作しました。
PBXがRT57iに対応していないということなのでしょうか?
ちなみに050番号は1つのみです。
よろしくお願いします!
書込番号:4358856
こんばんわ!ひな祭りさん
RT57iのTEL1、TEL2ポートから出たモジュラー線を主装置に
アナログ入線すればOKだと思いますが…
主装置の対応、非対応については難しいところですが、
切り分けの判断としては、RT57iから出た線を主装置に入れるのではなく、
普通の家庭にあるような電話につないでみて鳴るかどうかですね!
それで鳴るようなら主装置が非対応もしくはプログラム設定不足が考えられます。
鳴らないようなら、RT57iの設定不足が考えられます。
一度それで切り分けしてみてはどうでしょうか?
ちなみに主装置(PBX)はどこ製ですか?
私の場合は松下製でした。
また何かあれば聞いてください
書込番号:4364998
unnumbered接続?というのかよく分かりませんが、LAN側ポートにグローバルIPとローカルIPのPCを接続することは可能でしょうか?
ローカルIPのものはNATでデフォルトゲートウェイのグローバルIPとして外部で出ていく感じになると思います。
うーんと、状況が今ひとつ掴めていませんが、プロバイダーからはIPを複数もらえている状態……と認識してよいでしょうか?
(多分、最低4個は必要 内訳:グローバルアドレス2個、ネットワークアドレス一つ、ブロードキャスト一つ)
その状態であれば、
ip lan1 secondary address を利用すれば設定可能です。
NATを通すことも問題はないはずです。
書込番号:4165534
コマンドの理解にもう少しかかりそうですが可能ということが分かりました。
書込番号:4166561
IPホン使用の場合知人がルーターの切断回路の信号を課金サーバーが受け付けない場合通話が終了しても接続したままで高額異常請求になるような事を言ってましたがみなさん大丈夫なのでしょうか?
携帯に発信して通話中電波状態が悪く異常に通話終了した場合そうなって
数時間つながった状態になりプロバイダにクレームして返金させたそうですが
僕の場合はIPホンの料金情報がすぐわからないプロバーなので少し心配です。
翌月15日に反映するそうなので・・・
それとプロバイダーによって発信時186や184をつけて電話しないとそのまま
03や06、011等からかけるとかかりませんが何かコマンド設定が必要なのでしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
