このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年3月24日 10:41 | |
| 0 | 2 | 2005年3月23日 21:54 | |
| 0 | 14 | 2005年3月23日 01:07 | |
| 0 | 3 | 2005年3月22日 21:55 | |
| 0 | 3 | 2005年3月16日 18:19 | |
| 0 | 5 | 2005年3月15日 00:57 |
moto123様
それは、プロバイダーが従量課金の場合……という前提条件がまずありますが……ブロードバンドタイプのルーターでそのような利用方法の方は少ないのでは?
#ISDNでの利用も出来ますので、可能性無くは無いですが。
どういう状況を想定されていますか?
書込番号:4111322
携帯に発信して通話中電波状態が悪く異常に通話終了した場合そうなって
数時間つながった状態になりプロバイダにクレームして返金させたそうですが
僕の場合はIPホンの料金情報がすぐわからないプロバーなので少し心配です。
翌月15日に反映するそうなので・・・
それとプロバイダーによって発信時186や184をつけて電話しないとそのまま
03や06、011等からかけるとかかりませんが何かコマンド設定が必要なのでしょうか?
書込番号:4111860
ISDNのダイヤルアップ接続で、こちらのルータ側が切断したのに、NTT側が切断されていないという状態になっていたようで、後になって高額な通話料の請求が来たことがあります。※ルータはYAMAHAですが、ちょっと前の機種です。
この際、NTTは「こちら側には異常はない」の一点張りで、閉口しました。請求はその分もしっかりとやってきて、払うはめになりました。※払わないと、電話止められてしまいますからね。
ISDNのダイヤルアップ接続を使用する場合は、ご注意ください。
書込番号:4111903
[3587957]で、
「RT57iで、ケイ・オプティコムのeonetフォンに接続してみたところ、
問題なく接続することが出来ました」
とありますが、私の場合「認証エラー」になり接続できません。
設定は以下のとおりです。
sipアドレス ********@eonet.ne.jp
サーバアドレス 61.205.115.150
ユーザID ********
電話ディスプレイ名 0507103****
アドバイスよろしくお願いいたします。
sipアドレス 0507103****@eonet.ne.jp
ユーザID ********
電話ディスプレイ名 空白
IPホンを使用するも設定
書込番号:4110533
電話をかける時は186とか184を付けてダイヤルしないと僕の場合繋がりません
がそれで大丈夫です。
あと電話が1分程で切れるのでNTT東日本うんぬんのチェックBOXは外して
使うと切れません。
書込番号:4110550
今現在、外国と日本につなげてヤマハルータ間でネット電話を楽しんでいます。
ところで、みなさんに知恵をお借りたいので質問させて頂きます。
国際電話はなにかとお金がかかります。
そこで、日本から外国にネット電話をし、外国にあるヤマハルータを通して
外国内の国内電話に転送して外国の国内電話代だけで済ませようと考えています。
このヤマハのルータで転送ができればいいのですが、無理であれば転送機をも考えてます。
欲を言えば、電話をかけて転送先を指定したり、番号指定したりできれば
と考えてます。
よく外人が売ってる国際電話カードのような使い勝手
(フリー電話後、パスワード入力後、電話番号入力)
だと非常によろしいのですが(汗)
アドバイスよろしくお願いします。
当環境は、
日本(RT57I)
外国(RT56V)です
通常の着信転送で実験しようとしましたが、ISDNで受けたものはともかく、IP電話で受けたものは転送してくれませんでした。(設定の不備かも知れないので要まだ考慮の余地ありですが)ただ、私はやったこと無いんですが、たぶん次の条件を満たすなら可能かなぁと……1. 日本国内へはISDNで通話する2. 外国から日本国内の任意の場所に電話することを考慮しない3. 日本国内から外国の拠点(1箇所)を経由してその外国の国内電話を利用(IP電話も可)であれば、1. 外国に置いたRT56vとRT56vをPPTPで接続します2. RT56vをマスター、RT57iをスレーブとしてカスケード接続します。3. RT56vとRT57iに直結する電話同士は「内線」で利用します。4. 「発信」はマスターであるRT56vからの発信になり、RT56vの置いてある外国の国内 電話を利用することになる……という事が(昔見た資料によれば)出来る筈……ただ、出来たとしても遅延と音質がどの程度のものか……と言うところまでは判りません。ヒントになれば……以上
書込番号:3429665
2004/10/29 16:54(1年以上前)
---きりなっち様 wrote---
利用(IP電話も可)であれば、
ある外国の国内電話を利用することになる……
きりなっち様、ご返答ありがとうございます。(o*。_。)oペコッ
実は、この方法も考えておりました。
ただ、実際できるかどうかわからず、ヤマハネットボランチのサポート
センターに電話して聞いてみたとこ、できないと言われました。
ただそれでは信用できず、こちらに質問をしてみました(汗)
できるって言って頂けましたので、早速やってみてみようと思います。
手順ですが、自分なりにすいませんがおさらいさせて頂きます。
日本(RA)とし、外国を(RB)とします。
1、RA⇔RBをPPTPで接続
2、RA(アナログ子機)とRB(アナログ親機)をカスケード接続
3、RAとRBを内線化とし、外線電話RBを通し外国の国内電話とする。
ただ、ここでいくか疑問点があります。
PPTP接続カスケード接続後で、RA側をアナログ子機とした場合、
RAで取得したネットボランチの電話番号は使用できなくなるのでしょうか?
RA側のTELポートで電話した場合、RBのネットボランチ番号になる?!
とりあえず早速できるとこまで構築しようと思います。
構築できましたらご報告差し上げます。
書込番号:3435931
2004/10/29 18:44(1年以上前)
失礼しました。。。
カスケード接続すると、アナログ子機を設定したルータ自身は
インターネット電話も外線電話も電話帳も使えなくなるって
書いてありました。
そもそもPPTP接続した間でカスケード接続ができるかもちょっと心配
なのですが、トライしてみます。
書込番号:3436235
http://netvolante.jp/solution/voip/ip_kantan/
この辺をよく読むと、出来そうな気もするんですが……さて。
PPTP超えのカスケード接続については rt100-users メーリングリスト内にて2月4日に「出来る」と言う報告が上がっているのですよ。
(試す環境がまだ無いのが、残念ですが)
こっちは、会社LAN内から自宅RT57iにPPTPかけて自宅の回線で発信……を
向こう2ヶ月以内には実験できそうな気配……密かに楽しみにしています。
書込番号:3436799
2004/11/03 17:42(1年以上前)
お世話になります。
早速構築してる中で、問題が発生しましたので、知恵を貸して下さい><
PPTP接続のネットワークアドレスの設定ですが、、
RA(IP 192.168.100.1)
(192.168.0.0)ネットワークアドレスの設定
アナログ子機
RB(IP 192.168.0.1)
(192.168.100.0)ネットワークアドレスの設定
アナログ親機
これですと、すんなりPPTP接続が出来ました。
が、カスケードでは繋がらず・・・。
調べてみたらどうやら、カスケード接続する為には同じセグメント内でないと、
アナログ子機を見つけれない為、同じネットワークアドレスで
PPTP構築を試みました。
DHCP切
アナログ子機
RB(IP 192.168.100.2)
DHCP有効(192.168.100.3 - 192.168.100.191)
アナログ親機
これで設定したところ、RA(RT57i)もRB(RT56v)もルーター自体
フリーズしたように、動かなくなってしまいました(−。−)
リセットでもだめで、仕方なくルーター初期化で
また初めから全て設定(/□≦、)エーン!!
PPTP接続で同じネットワークアドレス内にできないんですかね?
( ┰_┰) シクシク
ついでと言っては何ですが、ルーターの「簡単設定ページ」って
WANからも接続できるよう設定できますかね?
危険とはわかってますが、一時的に使用したい(^^)
またお世話になるかもしれませんが、よろしくお願いします。
ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ
書込番号:3455962
Beckマン様:
えぇっと、まず以下の設定はtelnetでRT57i及びRT56vに入って行って欲しいのですが、その環境は良いでしょうか?(TeraTermとかのログ保存機能を利用すると、設定が楽かもしれません.
telnet接続であれば、PPTPで繋いだ段階で先方のルーターにもアクセス可能です.(WAN側からの画面は出来た気がするけどやろうと思ったことが無いので良く判りません……)
さて、本題。
PPTP接続までは出来たということでしたので、そこから先のところの話です.
RA側で
ip routing process normal
ip route default gateway pp 2 filter 500000 gateway pp 2
## これは RB拠点向けVPN経路です。
ip route 192.168.0.0/24 gateway tunnel 2 metric 1
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ip lan1 proxyarp on
tunnel select 2
tunnel encapsulation pptp
tunnel endpoint name *****.***.netvolante.jp
pptp tunnel disconnect time off
tunnel enable 2
analog arrive number display 1 on
analog use 1 off
analog sip arrive permit 1 off
analog sip call permit 1 off
analog use 2 off
analog sip arrive permit 2 off
analog sip call permit 2 off
analog extension mode master
analog extension machine-id 1 00:a0:de:**:**:**
analog extension machine-id 2 00:a0:de:**:**:**
analog extension slave permit registered-only
analog extension dial prefix line
RB側
ip lan1 address 192.168.0.1/24
ip lan1 routing protocol none
ip lan1 rip listen none
ip lan1 proxyarp on
# RAへの接続設定
ip route 192.168.100.0/24 gateway tunnel 1 metric 1
tunnel select 1
tunnel enable 1
analog extension master 192.168.100.1
analog extension address refer pp 1
analog extension mode slave
analog extension log on
analog extension dial prefix sip 9#
ということをしたら、上手くいったと手元の資料にはあります。
私自身がまだ試せる環境に無いのが申し訳ないのですが、参考になれば幸いです。
#違うセグメントになっているみたいです>元設定
なお、元設定ではRA=RT57i RB=RT55i でやっていたようです.
ポイントはカスケード接続を「自動で設定」させるのではなく「手動で強制」するところなのでしょう(たぶん)。
人柱を依頼するようで申し訳ないですが、上手くいったらConfigをあげていただけるとありがたいです。
#資料に当たっていたら、まとめるのに手間取ってしまいました…… m(_ _)m
書込番号:3462492
2004/11/05 18:04(1年以上前)
きりなっちさん、お世話になります(^^)
実は今、海外にいて、残り一週間で日本に戻ります。
ので、それまでに仕上げないと!!(汗)
telnetの使用、実は数年前に大学で少しだけ勉強した事ありますが、
もうほとんどひとつも覚えてないような状態ですw
あえて言えば、ログイン方法とログアウトだけ覚えてます(使えね〜)
正直、日本に戻るまでに設定を完了させれるか不安です(゜ノT-T)ノ
MSNでbeck_pepeでいますので、見かけたらお助け願います(笑)
早速ですがまた疑問点がでましたのでよろしくお願いします。
まず素朴な疑問ですが、telnetで設定されTTPTによるカスケード接続が
成功した場合、簡単接続での表示や設定はどうなるんですか?
やっぱりやってみないとわからないかな?(汗)
それから、telnetのコマンド内容が半分(それ以上?)意味が分かりませんw
特にアナログのとこw(コマンド説明表みたいのってないのですか?)
とりあえず、書いてある通り設定してみようと思いますが、、、
分からない点をいくつか教えてください。
RA側で
これはRB側のホストですか?
MACアドレスはどちらがRAでどちらがRBですか?
RB側で
同様に、RAのホストでよろしいのでしょうか?
下手にいじって、日本のRTをフリーズさせるとめんどくさいので、
教えて君ですいませんが、よろしくお願いしますペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ
書込番号:3463658
http://netvolante.jp/download/manual/ ← 各種マニュアルはここ
これはまず読みましょうよ……RT57iのコマンドリファレンスとRT56vの
コマンドリファレンスは、今回の作業には必須ですよ?
マニュアル読んで(私の書いた設定例読んで)納得がいかなければ触ってはいけません!!
実際には、入力中にTabキーを押せば、コマンドは補完されるので「スペルミス」はありません。入力中に「?」を押せばコマンドの説明をしてくれます。なので「ちょっとしたこと」であればルーター自身が教えてくれます。
RT57iのコマンドリファレンスの72ページ、121ページ、169ページあたりの情報は必須です。よく熟読してからもう一度私の書いた内容を読み直してください.(RT56vの方も大体同じですが、相当箇所をご自分で読み込んでください)
設定を恒久的に記録させるのは save コマンドです. restart で再起動(この辺ももちろんマニュアルにはあります)
基本的にコマンドは打ち込んだらすぐに実効します。なので、その分慎重を期す必要があります.
telnet 自身の実験としては以下のコマンドでも入れて試しましょう……
schedule at 1 */* 02:40 * ntpdate ntp.nasa.gov ←時刻サーバーとの時刻あわせを毎日2:40に行う設定
no schedule at 1 */* 02:40 * ntpdate ntp.nasa.gov ←上記設定を破棄するコマンド (参照:37ページ、200ページ)
これ以降全てのコマンド類は、まずマニュアルに当たって、納得した上で利用してください。壊れても私は責任が取れません。
実際に現在設定されている設定を読むには
show config (less configでも可)
他に
show environment ←起動からの時間、メモリーの使用状況など
show arp ←ルーターが保持しているARP情報の表示
show status ? ←ここで「?」を入力することで、多岐にわたる情報の入手法が出ます。後は見ながらやってください.
基本的には show 系のコマンドで中身がどうかなることはありません。
ファームウェアは必ず最新のものに。現時点でのRT57iの最新ファームウェアは8.00.48です。現時点で8.00.46なのであれば、「至急」バージョンをあげましょう。(リリースノート参照のこと)
http revision-up go ←コマンドラインからのファームウェアアップ実行方法
これくらいあれば、必要な情報は全部探せるかな?
ご質問自体には敢えて答えていません。
納得しない状態で手を出したら、かならずエライ状態になるからです。
くれぐれもコマンドマニュアルを熟読してください。
多少きつめに書きましたが、失敗時(SIPの新規カスケードが出来ないというのではなく、現在のネットワークが失われる……と言うような方向の失敗)の責任など取れませんので、くれぐれも慎重に……
以上
書込番号:3464984
追記です。
前回書き込んだ設定はフィルター周りはばっさり省略しています。
その辺りは運用していく上で適宜追加願います。
#念の為
書込番号:3465671
2004/11/14 23:33(1年以上前)
お世話になります^^
今日、今さっき日本に戻りました。
ちょっと疲れてますが、報告だけさしあげます。
結果的に、PPTP接続後のカスケード接続による内線電話、
外線電話はできました^^
おおきなポイントはやはり、アナログ子機の親機自動検索を
IP指定に切り替えることです。(コマンド設定のみ)
それだけやれば、普通にすんなりつながる事が判明いたしました。
よって、私みたいにコマンドが苦手な人でも、少し苦労すればつながる
かと思いますので、トライしてみて下さい^^
以上、簡単ですが報告でした。
また後日詳細を報告させていただきます^^
書込番号:3501787
お、無事に成功したわけですね?
おめでとうございます。成功の報告を読んで、ほっとしています。
新しい可能性がまた一つ開けましたね。感謝感謝.
書込番号:3505226
知人に頼まれて、ヤマハのルータの設定にきたのですが、
さっぱり、つながりません。
プロバイダー(YahooBB)
ルーター(RT57i)
エラー番号(851:PPPoE接続でPADIタイムアウト。
接続先にサーバが存在しない。または、サーバまでの区間の回線状態が良くない可能性がある。)
おそらく説明不足でしょうがどうぞお助けください。
把二さん、こんばんは。
1.ADSL工事日は3/17以前に完了しましたか?
2.LINKは確立してますか?
3.損失はどれぐらいですか?
工事事態が完了しても、ノイズが多い場合接続できない可能性もありますよ。
回線事業者に利用できない事を申告すれば工事1週間以内なら料金の請求は
発生しません。
書込番号:4105937
うーんと、YahooBBのばあい、そもそも PPPoEなんて使わずに、DHCPだった気がするんですが、その辺は間違いないですか?
#設定間違いと見た。
書込番号:4106540
エラーメッセージからすると、きりなっちさんのおっしゃる通り多分設定違いでしょう。YBBはDHCPなのでPPPoEではつながりません。
ひょっとしてYahoo IDとパスワードをPPPoE認証に設定されました?
これが必要なのは、Yahooサイトへの会員ログインとメールアカウントを設定するときだけです。
この機種の設定画面は良くわかりませんが、ルーターのISP種別選択画面でケーブルインターネットなどとなっているところを選択してください。
普通につながります。
モデムのLINKランプさえ点灯していれば、伝送損失や距離は気にしなくてもいいと思います。(速度の保証はできませんが)
あと、NTT工事日が今月なら少なくとも4月いっぱいは無料ですね。
(BBフォンがある場合は、つないだ時点から通話料はかかります)
書込番号:4107740
取引き先組織の本部に設置します。デスクトップ・クライアントは
40 台ほどです。出先/自宅から組織内ネットワークのサーバにアクセスする
可能性があります。
要望として、IPSec、DMZ 専用ポート、IPv6 などということなのですが、
完全家庭用廉価ブロードバンド・ルータ (-10,000 円) を企業に勧めるには、
私自身がはばかられますし、最低 100 千円ほどはする業務用ルータは
オールインワンでないにもかかわらず高価すぎるというので却下されています。
RT57i の問題点は IPSec が使用できないということです。
代替品で VPN を含め安定した製品をお勧めいただけませんか。
(上の条件のいずれも欠けていないもの)
2005/03/15 19:09(1年以上前)
追記ですが、ISDN (TA 機能) は不要です。
RT57i に ISDN など付いていなくて IPSec 対応ならよいのに
と思います。
書込番号:4075909
ミノリックス様
使ったことは無いんだけど、LinksysのBEFSR41C-JPあたりをあさってみては?
# RT57i より安いけど。
質問の場所がね、ここじゃなくて、ルーター総合のところに出すべきじゃないかなぁと思ったりします。(だって、RT57iに特化した情報しか原則ありませんよ? ここには)
書込番号:4078083
2005/03/16 18:19(1年以上前)
わかりました。もう一度そちらのカテゴリで質問します。
書込番号:4080282
RT57iまたはRTA55iが入手できそうなので、会社のメンテ用(VPN)のRTW65bと入れ換え、ついでにIP電話など試してみようと思っていたのですが、フレッツADSL(ぷらら)との組み合わせでは電話1台では無理なんですよね?
「どうやって繋ぐんだろう??」とインタフェースの構成を眺めていたのですが(^^; そもそもISDN+ブロードバンドルータですもんね・・・・
素直にNTTのIP電話対応モデムに切り替えた方がよいということでしょうか。
2005/01/16 23:49(1年以上前)
固定電話x1の環境にADSL+IP電話を引いた場合、
固定電話につなぐか、IP電話につなぐか・・一箇所ですね。
しかしながら世の中には自動切替器や便利グッズが出ていますから、
”あそぶ”にはいいかも知れませんね。
VoIPアダプタ・レンタルルータ+RT57だと、RT57のTELポートが無駄になりますね。
書込番号:3790771
星史郎さん、こんばんは
やはりそうですよね。便利グッズを探索してみます。
書込番号:3800897
mines30と申します。
私もアナログ回線とVoIPで電話を一つにしたいのですが
「便利グッズ」とは、具体的にどんな物がありますか?
自分で調べても全然思いつかず・・・
検索する時のキーワードでもいいので教えて頂けると幸いです
書込番号:3859254
2005/02/21 16:04(1年以上前)
問題なく使用可能です。
ISDN回線を使用している場合は、
1.発着信ポートを1つだけにする。指定したポートに電話機を繋ぐ。
2.VoIPを設定する。
3.キャッチホンの様にしたければ、「話中の着信通知」をするへ変更する。
以上で、電話機1台で、NTT電話回線とVoIPを電話機一台で使用可能です。
書込番号:3966843
終わったはずのところに追加のようにあったので気づいていなかったのですが、ヤッタラン船長様、ちゃんと質問者あおべえさんの質問読んだ上で書いていますか?
そもそもISDNは持っていないと解すべきだと思いますよ?
ADSLかつISDNにするにはタイプ2接続をしていることになるんですから。わざわざ特記していない場合はタイプ1と思うのが自然でしょう。
#終了した筈の話だったので、書き込みいれていなかったのですが、よく見たら問題ありだったので書き込みいれておきます。
書込番号:4073413
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
