このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2024年8月26日 08:52 | |
| 2 | 2 | 2010年10月29日 10:10 | |
| 8 | 19 | 2010年10月23日 19:40 | |
| 0 | 2 | 2008年10月29日 23:34 | |
| 0 | 1 | 2008年3月26日 19:39 |
とある所で家庭用インターネットにヤマハルーターを繋ぐと速くなるとの記事を見つけました。
そこで安いRT31を見つけたのですが流石に古い個体なので速度アップは期待できないのでしょうか。
調べても後継機の記事しかありません。
繋ぎ方も面倒そうなのですがどうなんでしょうかね。
”家庭用インターネットにヤマハルーターを繋ぐと速くなるとの記事を見つけました”
スレ主さん宅もそのお宅の回線等の状況も判らず、しかも20年以上前の設計思想 (下手すりゃ、アナログモデム回線 or ADSL レベル ? ) のしかも中古のルーターを繋いだところで早くなる訳は無いと思いますが・・・
書込番号:25821960
インターネットの速度アップを考えているなら、ルーターの交換ではなく、高速な回線への変更をされた方が確実かと思います。
ルーターなど交換したところでインターネット回線が速くなければ、誤差程度にしか速くはなりません。
書込番号:25822001
>EPO_SPRIGGANさん
>YS-2さん
ルーター交換ではなくONUからヤマハルーターに直結ということですが。
書込番号:25822044
”ONUから”
これ以外に、お使いの回線の種類やプロバイダー、現使用機の詳細や接続方法、特に現在の速度等々も書かないと・・・
書込番号:25822068
>Takara00000000さん
>> RT107e
>> そこで安いRT31を見つけた
のモデルは、古く、1GbE以上の速度では使えません。
書込番号:25822094
>Takara00000000さん
●今、出回っているルーターで 有線で 1Gbps 出ない物は無いはずです。
ルーターが・・・、よりプロバイダと契約の見直しが先では? と思います。
書込番号:25822098
それこそヤマハルーターを直結したところで、外部からONUまでの通信速度が変わるわけではないです。
わざわざお金を出してヤマハルーターを追加しても、大きく通信速度は変わりません。
書込番号:25822200
最終ファームが 2013年12月18日ですから、
怖くて使えないです。
書込番号:25824252
脆弱性とか全く気にしない個人ならええのと違うかな・・
書込番号:25864193
いくら安定していてもお古はファームウェアアップデートがされていないので避けることをお勧めします。
何故か今日、注目ランキングに5位に10年前のルーターのバッファロー-4GRV2が上がってましたが
脆弱性の報告は無さそうですが
BHR-4GRV2
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b43fe3fe386e36edcff02482762225433e2f967
利用者が少ない製品なら悪意ある人物による踏み台の対象となりにくい事はありますけど
自分もそろそろ手元の2台更新しようと考えてます。
書込番号:25865414
通信カラオケで使用するためヤマハのRT107eルーターを購入しました。
ところが何か設定が必要なようです。
RT107eDKという製品が使えるということですが
なにが違うのでしょうか?
また設定変更により使用できるものなのでしょうか?
型番で検索すると、販売しているのは第一興商ですので、YAMAHAとしてはその製品に関しては関知していない可能性がありますけど。おそらく RT107eDKは DAMで使用する際に、各店舗側のブランチルータとして設置するものではないかと思います。
で、一般的な RT107eが使えるかどうかですが、おそらく「DAMに接続するためのパラメータが判れば、それを基に設定を行い、その上で DAM向けに使用する事は可能」と考えられます。ですが、そのパラメータ類を第一興商側が開示してくれるかは別問題でしょうね。
書込番号:10243519
お尋ねの件ですが、カラオケ機器の一部設備として利用されている形態かと存じますが、第一興商様に伏せてといった形・ノンサポートといった形であれば、RT107EのシリアルポートとPCをシリアル接続し、Telnetコンソールからconfig-DATA出力可能でしたら、そのデータ保存・新規ルーターへTelnetテキストインポートでも理論上はOKかと存じます。
一般のWindowsにて動作しますターミナル系フリーウェアにてTelnet・テキストインポートは可能かと存じます。
あくまでも自己責任にてお願いします。
書込番号:12131073
__少し前からルーター選びをしているんですが、いろんな機能がてんこも
りで、安定していて、インターネット接続が安定しているルーターが欲し
いんですが、このルーターはどうでしょうか。
これにしようかと決めかかっているんですが、書き込みがないんで、ど
ういう感じなのか情報がなく、ちょっと不安に感じています。
一般の家庭で使う分にはオーバースペックなんでしょうが、このぐらい
の値段までは出せるので、いろんなことを試せる安定したルーターにして
おきたいんですが、どうでしょう。
参考になる意見が欲しいです。
すみませんm(__)m
誤 いろんな機能がてんこもりで、安定していて、インターネット接続が安定しているルーターが欲しいんですが
正 いろんな機能がてんこもりで、セキュリティが高く、インターネット接続が安定しているルーターが欲しいんですが
書込番号:5926671
これは企業向けのルーターですが、一般家庭向けの機種では機能的に不足ということでしょうか?
だとしたら必要な機能を書いたほうがいいと思います。
せめて「いろんなことを試せる・・・」で考えている「いろんなこと」を具体的に書いてください。
漠然と「高くて色々な機能が書いてあるから」という理由で選んだのなら不向きです。
書込番号:5926731
そういう意味ではないんです。
例えば、近所のコンビニに行くのにベンツで行っても不便はないですよ
ね。だけど、フォーミュラーカーで行ったら普通の車ではしないような調
整が必要だったりして不便ですよね。
つまり、一般家庭で使った場合、不便となるような点が多ければ、家庭
用のルーターを買うんですが、一般家庭で使ってもたいした不便がないな
ら高いのを買っておきたいって言う感じのことなんです。
あと、「不向き」っていうのは、具体的にはどういう点があるのでしょ
うか。
書込番号:5926850
では別にSNMP、VRRPに対応している必要があるというようなことはないのですね。
不向きな点として一番の点は、有線LANルーターとしては家庭用の7〜8倍の価格であることとでしょう。
また簡単設定という項目こそありますが、家庭向けのような平易なマニュアルではありませんので、ご自身で使えそうかマニュアルをダウンロードして確認してください。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt107e/Users.pdf
あとは瑣末なことですが、24時間稼動させるでしょうから年間の電気料金が2000円弱(家庭用ならその半分ぐらい)になることでしょう。
書込番号:5927779
何度もレスありがとうございます。
買っても良いような気になってきました。
本当はLANが1000baseで、無線LAN付きで、いろんな機能がてんこも
欲しいんですが、良いのが思いつかないんですよ。
もうちょっと悩むつもりですが、多分、これを買うと思います。では。
書込番号:5930972
ギガLANでなくて
無線でなくて
家庭用のように色々な機能がなくて(家庭で使うなら家庭用の方が多機能)
セキュリティには差がなくて(家庭で使う機能しか使わないなら差はありません)
唯一安定性だけは期待できそうですが・・・
希望とぜんぜん合わないルーターをわざわざお選びになるのですね。
書込番号:5932208
せっかくですから、おすすめ?の機種を・・・
ciscoの製品はいかがですか?
RT107eよりもやや高価ですが、無線LANもありますし、信頼性も高いですよ。
玄人受けします(家庭用で使っていたら、逆に変な顔をされるかもしれませんが、使いこなしていれば納得してくれるでしょう)
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/product/hs/routers/c800/index.shtml
書込番号:5932272
以前、Ciscoを買おうと相談したんですが、個人にはサポートが充分さ
れないというのと、初期設定がブロードバンド接続に適切でもなさそうと
いうのと、設定情報が英語であるのが多いのが不便そうでやめた方が
いい感じだったので、あきらめることにしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5771082/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=Cisco&LQ=Cisco
最初はCisco 871/871W ルータを考えていたんですが・・・。
どうでしょうか?
書込番号:5933248
個人で営業しているとして、代理店から買えばいいでしょう。
あなたがやりたいこと、望んでいることを優先に選べばそうなるのです。
CHE★さんの言葉をお借りするなら「ciscoがフェラーリに見えるならやめておいてください」ということです。
書込番号:5933612
近くの店で取り寄せなら買えると言われてるので、購入に困ることは全然
ないんですよ。
Ciscoはなんとなくですが、雨に日にさびの心配をしそうな昔のフェラーリ
っぽい匂いがします。(^^ゞ
書込番号:5933705
> ciscoの製品はいかがですか?
確かにciscoは信頼性は高いのは確かですが、設定はかなり難しくハードルがかなり高めです。
設定も、ブラウザーでするものではないので、RS-232Cのシリアルポート付きPCが必要だったりします。最近のノートはシリアルポートが無いので、家庭環境では設定することすら出来ないかもしれませんよ。
※ HPを見るとSDMといったGUIツールもありますが、SDMを起動するまでの設定が必要で結構大変です。詳細は、マニュアルを見ていただければ判ると思います。(見るべくマニュアルは英語ですが^^)
また、デフォルトでは殆どセキュリティーが掛かかっていなかったり、IOSの種類により、インターネット向けのセキュリティー設定が出来なかったりします。また、バグ等のファームウェアの更新が有償なので、バグがあった場合はバージョンアップにお金が掛かかります。
ある程度の知識が無い人が、安易に購入はお勧めできませんよ。
普通は企業向けに構築するときは、何人もの専門家が議論して少しずつ設定を決めます。Ciscoルータを一人のみで設定することは滅多にないですよ。(パッケージ販売として、既にある設定をコピーして適用する場合を除く)
ココからは、RT107eの話にもどります。
電気代の話
かっぱ巻さんが言われているように、電気代が掛かるということはなさそうです。消費電力は4.2Wなので、月額100円もしないと思いますよ。
※ HPの仕様より
http://netvolante.jp/products/rt107e/
正直、機能的に持て余すとは思いますが、YAMAHAはCiscoとは違い個人向けサポートもやっているので、買ってみてはどうですか?ファームウェアも無料でダウンロードできるみたいです。
たしか、CHE☆さんは、複数台のルータを繋いで見たいと言っていたと記憶していますが、RIPが使えないため、そこら辺のブロードバンドルータとルーティングさせることはでききないですよ。
書込番号:5934333
消費電力が10Wと勘違い?したようです。
訂正してお詫びします。
CHE★さんののスキルとやる気次第でしょう。
代理店を通すというのは、サポートしてもらうこと前提とした話です。
それも分からないようでは、はっきり申し上げて両方とも買う意味がないです。
お好きな機種をお好きなように使ってください。
私はもう書き込みいたしません。
書込番号:5934510
YAMAHAも業務用ルータでも、サポートセンターで受け付けてもらえないのですね。それは、知りませんでした。(お客様問い合わせセンターがあるので、てっきり受け付けてもらえるのかな?って思ってました。私の完全な勘違いです。申し訳ありません。)
かっぱ巻さんの言われているように、
購入するのは、購入者の自由です。お勧めできないとはいえますが、購入するなとは言いません。家庭向けのブロードバンドルータを購入して勉強した後で、業務用では○○機能があるんだ。それを使うには、○○という機種が○台必要なんだ。って勉強するので十分だと思います。(無理に勉強の段階を飛び越えても、混乱するだけだと思いますよ。)
突っ込んだ勉強をしたい場合は、私みたいに実機(Ciscoルータ)を十数台購入するのも、いいかもしれません。
基本的に、業務用ルータは1台では、ほとんど機能を使うことは出来ません。最低でも2〜3台ないと無理です。
※ 業務用ルータはブロードバンドルータとして使用されることを前提としていません。そのため、ブロードバンドルータとして適用は非常に困難だと思いますよ。
書込番号:5934619
ネットワーカーさん、お久しぶりです。
かっぱ巻さんはご存知ないようですが、YAMAHAは個人でもサポートは
受け付けてくれますよ。私のまわりでも個人で使ってた人もいましたしね。
間違いは、かっぱ巻さんの方ですね。
っていうのも、かっぱ巻さんは、代理店を通してサポート付で買ったことが
あるんでしょうかね。サポート付で買うっていうのは、個人で買うって言う
レベルの値段にはならないって言うこと知らないんですね。たぶん、かっぱ
巻さんは、CiscoもYAMAHAも、全然業務用のルーターは使ったことはない
んでしょうね。
RT107eは、
ってことはないって思って買おうと思ったのですが、そうなのかな?
もうちょっとゆっくり調べてみます。
書込番号:5942144
このルーターは、IPsecでのVPN構築がとても簡単にできます。
ブラウザーを利用すれば、15分もあれば設定できるのじゃないでしょうか。
ただ、VPNを使わないのでしたらちょっともったいないですね。
RT57iなどと比べればかなり安定していますが、機能的にも色々遊べる機種じゃないですし・・・
書込番号:6050919
そうですか。ちょっともったいないですか。
SRT100ってのが出るようですね。値段も安そうでこっちの方が良いのかな?
http://netvolante.jp/products/srt100/
書込番号:6104336
SRT100の値段はRT107eより高そうですよ、セキュリティの性能も強化された。
家庭使用ならRT58iが十分と思います。
書込番号:6149812
CHE★さん こんにちは。
インターネット接続が主で使用されるのなら、
RT58iでも、十分ではないでしょうか?
\3,000〜\5,000くらいのルーターより、信頼性ありますし、設定も色々試せそうだし。
VPNを構築してみたいといった用途でも、PPTPでネットボランチDNSを使い、
構築するなどといった事も出来るし。
で、VPNをIPsecで構築してみたいといった目的ならば、RT107e良いと思います。
SRT100が希望ならば、発売後最低数ヶ月待ってからの方が良いかも。
初物は、しばらく様子見がベスト。
で、結局どれがお勧めかというと個人用途で、初めてのヤマハルーターならRT58iがベストだと思う。
書込番号:6158056
時間経過での投稿ですが、こちらのルーターを選択されるのでしたら、多用途利用を視点に置く形ですと、「RTX1100」や「CentreCOM AR550S」あたりの方が選択肢として良いかと存じます。あくまでも個人的に利用した経験ですが・・・。
書込番号:12103766
20人程度が快適にネットにつながる有線ルーターを探しているのですが、
専門的なことがよくわかりません。予算は5万円以下です。
VPNはうちには必要ないように思えるのですが、今のところ
ヤマハ RT107e
ヤマハ RT58i
アライドテレシス AR260S V2
の3つを検討中です。
ネットワークに詳しくなくても使い易くて、速度が速いのはどれでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いします。
コストパフォーマンス、設定の容易さで考えるなら、AR260S V2が良いと思います。
候補にされているヤマハの機種でいいますと、RT107e同等性能、RT58i同等価格のような感じですね。
書込番号:8566498
newzealandさん、ありがとうございます。
アライドはヤマハより設定がしにくいのだろうと勝手に思い込んでいました。
RT107eと同等性能でRT58iと同等価格というのはなかなか魅力的な話ですね。
ちょっとアライドに傾きました。
書込番号:8571118
ADSLから光に変えてから以前使用していたルーターではラグがひどくなり新しいルーターの購入を考えています。
原因はパケロスとのことで、ルーターを通さなければラグは起きないようなのですが家庭向けルーターではパケロスは起きるのだと聞きました。
このルーターはどんなものなのでしょうか?
また違う製品でもパケロスの無い(ほとんどない程度でも良いです)家庭向きの物とかもあるのでしょうか?
CRFさん、こんにちは。
参考になるかどうかわかりませんが、私も最近光にしまして
ルーターは価格の掲示板で教えてもらったのと、自身で
クチコミを見てアイオーデータのNP-BBRLを購入しました。↓
http://kakaku.com/spec/00750610298/
実売3千円ぐらいですが、クチコミの評判どおり快適です。
まだRWIN調整前ですが、直接接続でもルーター経由でも
速度が変わらないので価格の情報に感謝しています。
ご参考までに。
書込番号:7590548
【欲しいものリスト】2025PC構成2
