このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2023年4月2日 21:32 | |
| 0 | 2 | 2022年10月5日 09:18 | |
| 0 | 1 | 2012年12月4日 22:27 | |
| 3 | 13 | 2011年10月9日 11:01 | |
| 11 | 7 | 2011年9月6日 15:51 | |
| 0 | 0 | 2011年4月30日 09:05 |
有線回線で使用しておりますが、重い画像のダウンロードが非常に遅く感じ、インターネット速度をネット上で検索し、速度を調べました。
現在1ギガでの契約ですが、ダウンロードが49Mbpsとなりました。ちなみにUSENの速度計測値となります。
YAMAHA RTX1100が影響しているのでしょうか?
書込番号:25201737 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し情報が必要ですね。
前の機種ではもう少し速かった、今の機種に変えたら遅くなった、とか。
もしくは、最近になって遅くなった、とか。
前で機種で速いなら今の機種が原因しょうけど、最近になって遅くなったのなら回線が混んできた可能性もありますから。
書込番号:25201761 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっくん0301さん
上記のルーターを介さずに、直接接続して速度計測してみればいいと思います。
そうすれば、少なくとも YAMAHA RTX1100が影響しているかどうかの切り分けは出来ると思います。
書込番号:25201797
>たっくん0301さん
100Mbpsのルーターですからそんなものでしょう。
1Gbps対応のルーターに買い替えてください。
書込番号:25201803
>たっくん0301さん
調べてみたところ RTX1100 は100BASE-TX ですので、ボトルネックになっているのは間違いないと思います。
イーサアクセスVPNルーター RTX1100
https://network.yamaha.com/products/routers/rtx1100/spec#tab
必要なポート数にもよると思いますが、例えば以下のような製品に買い替えられたほうがいいと思います。
ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX810
https://amzn.asia/d/64tsGpP
それと、同時に LAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです(おそらく LANケーブルもボトルネックになっているかと思います)。
書込番号:25201815
ご回答ありがとうございました。
下記のやり取りをご確認いただけますと幸いです。
在宅ワークをしており、社内共有フォルダの重たい画像を画面に表示したいのですが150枚余りを画面表示するために10分程度かかり仕事になりません。
通信会社様とやり取りしておりますが、機器を変更しても改善できないと言われました。
通信経路が「〇〇県〜三鷹DC〜●●県」となり、
距離が離れているため、通信遅延の改善は見込まれないかと思われます。
本件ですが、〇〇様に再度原因調査いただき改善方法を確認したところ機器交換や回線プラン見直しでもわずかな改善はあるかもしれませんが、ほぼ期待はできないとのことでした。
先日お伝えさせていただいた、運用(〇〇県にテラステーションを設置)でカバーいただくしかないかと考えております。
書込番号:25201833 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25201838 スマートフォンサイトからの書き込み
>たっくん0301さん
追記しておきます。
前述した ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX810
は VPN(IPsec)スループットが最大 200Mbit/s ですので、VPN を常用なさるのでしたら、少し高くなりますが、以下のような新製品のほうがいいと思います。
ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX830
https://amzn.asia/d/6A2Zf3e
上記製品は IPsecスループット:1.0Gbit/s に対応しています。
あと繰り返しますが、 LAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです。
書込番号:25201842
>たっくん0301さん
まずは、誰宛の返信なのか分かりませんので、返信の宛先として「ニックネーム引用:」ボタンをお使いください。
で、在宅ワークとの事ですので VPN が必須という事なのでしょうか?
それならば、例えば以下のようなソフトを使ってみるのもいいかもしれません。
ExpressVPN VPNを使って安全に自宅でテレワーク
https://www.expressvpn.com/jp/vpn-service/vpn-at-home
ExpressVPN で(会社との)接続が可能なのでしたら、当然ながら通信経路も変わりますので、
といった問題とは無関係になると思われます。
また、ExpressVPN は30日以内なら返金可能ですので、通信速度に満足出来なければ(30日以内ならば)無料で試すことが出来ます。
当然ですが、その場合は今お使いのVPNルーターは使わずに ExpressVPN のアプリだけで VPN接続して下さい。
あと、くどいようですが、お使いのLAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです。
(^_^;
書込番号:25201892
>たっくん0301さん
1Gbpsの契約で対応したルーターなら、計測値は10倍以上が期待できます。
会社のサーバー内の画像の場合は、会社の回線速度にもよるので、早くならない可能性はありますね。
書込番号:25201906
会社出社時に同じ作業した場合は、1分程度で150枚の画像を開く事ができました。
会社も1ギガ契約です。
書込番号:25201921 スマートフォンサイトからの書き込み
ベストエフォート型の公衆回線では実効速度が
混雑度に支配される。
専用回線敷いて帯域確保とはいかないでしょう。
「帯域確保型」というのを試してみたらどうでしょう。
書込番号:25202098
>たっくん0301さん
念のため会社のインターネット速度も計測したほうが良いでしょう。
それが十分早ければ、あとはRTX1100を交換してみるだけです。
書込番号:25202135
はい、そうです。
10BASE-T/100BASE-TXでは通信速度は上がらないでしょう。
書込番号:25205989
他の方のやり取りを見ましたが、
ファイル共有の部分を、そのままのやり方では、スループット的に無理と言う認識になりますが、
ファイル共有のやり方自宅を変えるしか無いかと思いますが。
例えば、ファイルを内部的に共有すると、後方でファイルダウンロードがかかる状況になりますので、
ファイル共有のサーバー側を、リモートデスクトップ方式にてログインして編集、加工をするような
やり方にする形でしょうか。
サーバー側のOS、機能に依存しますが。
書込番号:25206643 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機種で、バックアップが難しくて悩んでます。
予算が無いので、自分で行うしか無くて。。。。
tera term でRS232Cよりloginは出来ました。
パックアップは、sho config 出たものを
テキスト 形式でコピーし、それを張り付ければ、リストアできますでしょうか
それか save して
sho config 0 をテキスト 形式でコピーし、それを張り付ければ、リストアできますでしょうか
RTX1200、かなり手頃な価格になりました。
あれなら、USBメモリにバックアップできるなど利便性も向上しています。
書込番号:24951876
購入し たRTX1100を予算がないので自分で設 定しようと試していたのですがつま づいているのでご教授ください。 まずLAN1をネットワーク 192.168.10 .0/24 LAN2をインターネット接続用 LAN3をネットワーク 192.168.20.0/2 4 ここまでは大丈夫なんですが、VPNで アドレスを仮にaaaとbbb2つ取得して aaaをLAN1に振り分けるbbbをLAN3 に振り分ける そしてLAN3からLAN1へはアクセスを できなくするようにする。 このように設定するにはどのように 行えばよろしいでしょうか。 初心者ですのでわかりづらい質問で 申し訳ございませんがよろしくお願 いいたします
書込番号:15416434 スマートフォンサイトからの書き込み
code777さん こんにちは。
「RTX1100」のユーザーではないのでで詳しいことは分かりませんが、
code777さんの行いことは「タグVLAN」機能を使えば実現できるのではないでしょうか?
(構成によってはポートVLANでも可能だとは思いますが、タグVLANのほうが柔軟性があるとおもいます。)
書込番号:15433480
RTX1100でプロバイダにPPP接続した状態で、NTTのIP電話ルーターVoIPをLAN側に置いてアダプタとして使おうとしたのですが、SIPサーバ登録中から先に進まず、使えませんでした。
RTX1100の設定はUPnP接続をonにしており、VoIPのLAN側からインターネット
接続はできるし、RTX1100のshow status upnpを見るとUDP 5060,5090,5091が登録できています。
従って、現在のファームウェアではRTX1100 + NTT VoIP でIP電話を使うことはできなさそうです(NTTのサポートに聞いてみましたが同じ意見でした)。
RTX1000は動作確認できているので、RTX1100も当然に大丈夫だろうと思っていたのですが、意外でした。
私の場合、別拠点のRTX1000はIP電話不要なので、それと交換して使おうと思います。
これから購入予定の方で、IP電話を使う予定の方は気をつけた方が良いかもしれません。
RTX1100+VoIPアダプタ(NTT東日本)を利用していますが、我が家ではまったく問題なく利用できておりますよ〜。ファームウェア「Rev.8.03.08」の時は少し不安定でしたが、最近出た「Rev.8.03.24」にリビジョンアップしてから格段に安定しました。リリースノートを確認のうえ、もし可能であればお試しあれ。
書込番号:4562803
たーぼーさん、ありがとうございます。
ファームウェアが「Rev.8.02.40」だったため接続できなかったのだと思いです。
恥ずかしながら、リリースノートはざっと読んでみたもののupnp関連の記述を見つけられず、ファームウェアを変更していませんでした。
私は現在はRTX1000と置き換えた状態なのでまだ試していませんが、次回の機会に設定してみようと思います。
結局、
(1) ファームウェアを「Rev.8.03.24」(8.03系の最新版)にして、
(2) # upnp use on を設定すれば
RTX1100 + NTT VoIPルーター が使えるということですね。
お騒がせして失礼しました。
書込番号:4575606
RTX1100の口コミなのですが、もし可能なら教えて頂けないでしょうか?
RTX1000+NTT VoIPアダプタを使ってIP電話をしたいのですが、アダプタのVoIPランプが点灯しません。
ルーターモード直付けなら使えました。
upnpはonになっています。
フィルター・NATの設定がいけないのですか?
あまり知識がない物なので、教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:4622058
私も同様の事象で悩みましてYAMAHAとやりとりして
解決いたしました
SIP−NATをOFFにしてください
あるVer以降はSIP-NATがディフォルトONに仕様変更
になりましたので、明示的にOFFを記述する必要があります
ちなみにRTX1100とRTX1000で確認した内容です
書込番号:4755910
機会があったのでRTX1100でIP電話ルータを試してみました。
結果、上で書いた
(1) ファームウェアを「Rev.8.03.24」(8.03系の最新版)にする
(2) # upnp use on を設定する
でうまくいきました。
なお、
# show status upnp
でupnpの状況を見ると
UDP 5060
UDP 5090
UDP 5091
がマッピングされています(これが正常な状態のはず)。
もし、フィルタ等の設定が気になるなら
これらのポートの設定がないことを確認されると良いかも知れません。
あと、うまくいかない場合、
私の経験上 ←(^^;
ファームウェアのバージョンも確認されると良いかも知れません。
書込番号:4928718
RT-200KIを使用しております。
かかれているように
#upnp use on
#nat descriptor sip 1 off
と設定したのですが、どうしても使用できません。
初心者ですので、具体的に設定例を教えていただけないでしょうか?
書込番号:5427847
RT-200KI を知らないので詳しいアドバイスはできませんが、
[プロバイダ]---[RTX1100 (192.168.1.1)]---[IP電話ルータ (192.168.1.2)] と接続した場合
プロバイダからIP電話ルータに ポート番号 udp 5004-5060, tcp 5060 が届く必要があります。
そこで、RTX1100の設定方法として
(1) # upnp use on を設定する
または
(2) nat でそれらポートの転送設定をする
が考えられます。
(1)の場合、
RTX1100には他のIP電話に関する設定は不要です。
はmamedasさんの問題の原因かはわかりませんが、
上記の接続方法では不要な設定なので
この部分(もし sip 1 を定義している部分があればそれも)は消した方が良いかも知れません。
(2)は、upnpを使えない場合の方法です。
具体的には、
NAT設定をして
=例=
# nat descriptor type 1 masquerade
# nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.1.2 udp 5004-5060
# nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.1.2 tcp 5060
プロバイダ接続設定(pp select 1の部分)でNATを定義(例:ip pp nat descriptor 1)をします。
また、IP電話ルータ(192.168.1.2)の設定ですが、
a.デフォルトゲートウェイをRTX1100 (192.168.1.1)にする
b.DNSを設定する
=これらの確認として、IP電話のLANに接続したPCからインターネットが見れるかチェック=
c.IP電話のsipサーバに関する設定をする
といった内容を確認してはどうかと思います。
しばらくこの掲示板を見ていなかったので情報が遅くてすみません。
もし未解決のままなら参考にしてください。
書込番号:5834649
返事がなくて絶望しているなかホームページでHub接続で使用できるとの情報を得て、使用しておりました。
パソコン回りがタコ足でえらいことになってました。
試してみます。
ご教授有り難うございました。
書込番号:6088100
RTX1100に NTT Web caster v110を取り付けました 発信は出来ますが 片通話になります
着信は出来ません 誰様か 教えてください upup on v110 向けに 5060 5090 5091を設定しました
書込番号:6856139
RTX1100のスレでRTX1200の報告は筋違いかもしれませんが、VoIPアダプタとRTX1200で接続できたので、投稿させていただきました。
当方の環境は以下の通りです。
[Internet]--[RTX1200(192.168.1.254)]--[VoIPアダプタ(192.168.1.200)]
まず前提条件としてRTX1200のUPnPは、脆弱性対策として使用しない事とします。
次にVoIPアダプタを以下の設定に変更します。
[VoIPアダプタ]
動作モード:ルーターモード(UPnPを使用しないため)
UPnP:使用しない
接続種別:イーサネット
IP種別:スタティック(スタティックNAT設定のため)
UPnPを使用しない場合、VoIPアダプタの動作モードがアダプターモードのままである場合、UPnPルーターを見つけてNAT設定登録を行うまでSIPサーバへ登録に行かない仕様みたく、RTX1200のUPnPがoffの場合では、いつまで待ってもVoIPのランプが点灯しません。
[RTX1200]
# nat descriptor sip 1 on --- (1)
# nat descriptor masquerade static 1 1 192.168.1.200 udp 5060
# nat descriptor masquerade static 1 2 192.168.1.200 udp 5090-5091
# nat descriptor masquerade static 1 3 192.168.1.200 tcp 5060
# upnp use off --- (2)
UPnPを使用しない場合、(1)が必要になります。
UPnPを使用する場合はHN9600さんの記事の通り、(1)をoffに変え、(2)をonとして明示的に使用する旨を設定する必要があります。
なお、RTX1200のファームウェアは最新の「Rev.10.01.11」です。
上記の設定で、IP電話と自前携帯で相互会話および相互着信を確認できました。
機種違いで申し訳無いですが、UPnPを使用しない場合の実績あり設定例として記載致しました。
皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:9826003
お尋ねの件ですが、VOIPアダプタの機種により、ルーター側の「dhcp service server」や「dhcp scope」コマンドによる設定を行わなければ、プライベートIP固定設定が出来ないタイプがありますよ。その際にルーター側からIPアドレスが配布されず、接続出来ない事例があります。
指摘情報ですと、「nat descriptor type 1 masquerade」・「nat descriptor sip 1 on」コマンド設定を基本として、
「nat descriptor masquerade static 1 1 <VOIPアダプタ・固定IPアドレス> udp 5060」
「nat descriptor masquerade static 1 2 <VOIPアダプタ・固定IPアドレス> udp 5090-5091」
「nat descriptor masquerade static 1 3 <VOIPアダプタ・固定IPアドレス> tcp 5060」
は必要になります。勿論VOIPアダプタは固定IP設定実施・上記ポート番号解放設定以外にも利用されているポート番号(UDP49152や49153、5100、5101)等を利用している場合も御座います。
書込番号:12800593
mamedasさん
ずいぶん時間が経っていますが、もしご覧いただいたらご教授いただけないでしょうか。
同じような状況で非常に困っています。
HUB接続で成功しているとのことですが、どのようにされていますか?
具体的なルートを教えていただけないでしょうか。
書込番号:13350834
苦戦した上でRTX1000にて快適に使えるようになりました。
書込番号:13601745
今まではバッファローのBBR-4MGを使ってましたが本格的にサーバーを運営するにあたり今までのルーターでは非力かなと思いこの商品の購入を考えてます。
また、普通のパソコンのインターネットでも使うつもりですがインターネットを観覧する時なにか都合の悪いことはありますか?
オークションに出品されてましたがコンソールの確認のみと書かれているものが多くありましたがこのようなものを落札しても平気でしょうか?
>本格的にサーバーを運営する
というのにオークションで入手した物を使うの?
意味分からん。
書込番号:12823823
意味が理解できない方は答えていだかなくて結構です。この返信が無駄な時間となりました。
書込番号:12823862
オークションに出品されている商品がかくじつにどうさするかは
出品者に直接質問すれば良いじゃないか。
こんな所で質問したって時間の無駄だよ。
書込番号:12824105
コンソール以外に確認しておくべき動作が他にあるのか?と思って聞きました。
コンソール以外にありますか?
また、オークションについては余談的に聞いたので本題は前者の質問です。
書込番号:12824225
この機種の中古品は、企業ユーザのリースアップ品が多く、売る側も、壊れていたら
別の機械に交換対応すればいい、程度に考えることが多い。
だから手間の掛かる動作確認は省き、コンソール接続しか確認しない。
また、使い方によって故障に対する許容度も変わる。
何を確認するべきかは使う人自身しか分からない。
RTXは故障の少ないいい機械だが、前ユーザがどんな使い方をしていたかなんて
分からない。それも含めての中古価格。
使えるか否か確認することができない人にとっては高リスク。
新品が45000円程度まで下がっているんだからそっちを買えば?
書込番号:12827540
前述の回答と重複しますが、あくまでも中古品ですので稼働させた条件で1〜3ヶ月程度にて何らかの故障や不具合が出ても保証出来ませんよ。それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?
サーバの常時サービスソフトウェア稼働と外部通信の安定性と信頼性を考慮するのでしたら、新品の「RTX1200」あたりが比較的安価になっている点、WAN・LANから不特定多数の方がサーバにて提供するサービスを利用するのでしたら、新品の方が賢明です。いくらコンソールから問題ない様に見えても、機械的に何らかの障害を抱えている可能性も否定できません。
書込番号:12829770
勤務先でYAMAHAルーターを複数台使用しており、社内ネットワークの維持管理を行っています。誘導雷(落雷)の影響で故障したルーターを複数台所持しています。
ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については何も問題ありませんが、ONU、ADSLモデム、ISDNなど、上位の通信機器や通信回線を接続して動作させると正常に動作しません。
コンソールの表示の確認程度の商品の落札はおすすめしません。
書込番号:13466345
中古品ですが電脳売王というお店で、9999円で販売されています。
個人取り引きよりも、店舗からの購入なので動作不良時など安心感があるのではと。
とりあえずTOPページを貼っておきますね。
http://www.dennobaio.jp/
