RTX1100 のクチコミ掲示板
¥29,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥29,800¥29,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
有線LANポート数:3 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX1100のスペック・仕様
  • RTX1100の価格比較
  • RTX1100のスペック・仕様
  • RTX1100のレビュー
  • RTX1100のクチコミ
  • RTX1100の画像・動画
  • RTX1100のピックアップリスト
  • RTX1100のオークション
RTX1100ヤマハ
最安価格(税込):¥29,800 (前週比:±0 ) 登録日:2005年 9月26日
  • RTX1100の価格比較
  • RTX1100のスペック・仕様
  • RTX1100のレビュー
  • RTX1100のクチコミ
  • RTX1100の画像・動画
  • RTX1100のピックアップリスト
  • RTX1100のオークション
RTX1100 のクチコミ掲示板
(59件)
「RTX1100」のクチコミ掲示板に
RTX1100を新規書き込みRTX1100をヘルプ付 新規書き込み
返信14
ネット速度について
2023/03/30 14:55(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RTX1100
クチコミ投稿数:9件
有線回線で使用しておりますが、重い画像のダウンロードが非常に遅く感じ、インターネット速度をネット上で検索し、速度を調べました。
現在1ギガでの契約ですが、ダウンロードが49Mbpsとなりました。ちなみにUSENの速度計測値となります。
YAMAHA RTX1100が影響しているのでしょうか?
書込番号:25201737 スマートフォンサイトからの書き込み
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2023/03/30 15:15(1年以上前)
もう少し情報が必要ですね。
前の機種ではもう少し速かった、今の機種に変えたら遅くなった、とか。
もしくは、最近になって遅くなった、とか。
前で機種で速いなら今の機種が原因しょうけど、最近になって遅くなったのなら回線が混んできた可能性もありますから。
書込番号:25201761 スマートフォンサイトからの書き込み
CwGさん
クチコミ投稿数:2348件Goodアンサー獲得:372件
2023/03/30 15:55(1年以上前)
>たっくん0301さん
上記のルーターを介さずに、直接接続して速度計測してみればいいと思います。
そうすれば、少なくとも YAMAHA RTX1100が影響しているかどうかの切り分けは出来ると思います。
書込番号:25201797
クチコミ投稿数:14687件Goodアンサー獲得:3076件
2023/03/30 15:57(1年以上前)
>たっくん0301さん
100Mbpsのルーターですからそんなものでしょう。
1Gbps対応のルーターに買い替えてください。
書込番号:25201803
CwGさん
2023/03/30 16:10(1年以上前)
>たっくん0301さん
調べてみたところ RTX1100 は100BASE-TX ですので、ボトルネックになっているのは間違いないと思います。
イーサアクセスVPNルーター RTX1100
https://network.yamaha.com/products/routers/rtx1100/spec#tab
必要なポート数にもよると思いますが、例えば以下のような製品に買い替えられたほうがいいと思います。
ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX810
https://amzn.asia/d/64tsGpP
それと、同時に LAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです(おそらく LANケーブルもボトルネックになっているかと思います)。
書込番号:25201815
クチコミ投稿数:9件
2023/03/30 16:26(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
下記のやり取りをご確認いただけますと幸いです。
在宅ワークをしており、社内共有フォルダの重たい画像を画面に表示したいのですが150枚余りを画面表示するために10分程度かかり仕事になりません。
通信会社様とやり取りしておりますが、機器を変更しても改善できないと言われました。
通信経路が「〇〇県〜三鷹DC〜●●県」となり、
距離が離れているため、通信遅延の改善は見込まれないかと思われます。
本件ですが、〇〇様に再度原因調査いただき改善方法を確認したところ機器交換や回線プラン見直しでもわずかな改善はあるかもしれませんが、ほぼ期待はできないとのことでした。
先日お伝えさせていただいた、運用(〇〇県にテラステーションを設置)でカバーいただくしかないかと考えております。
書込番号:25201833 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2023/03/30 16:27(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25201838 スマートフォンサイトからの書き込み
CwGさん
2023/03/30 16:28(1年以上前)
>たっくん0301さん
追記しておきます。
前述した ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX810
は VPN(IPsec)スループットが最大 200Mbit/s ですので、VPN を常用なさるのでしたら、少し高くなりますが、以下のような新製品のほうがいいと思います。
ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX830
https://amzn.asia/d/6A2Zf3e
上記製品は IPsecスループット:1.0Gbit/s に対応しています。
あと繰り返しますが、 LAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです。
書込番号:25201842
CwGさん
2023/03/30 17:03(1年以上前)
>たっくん0301さん
まずは、誰宛の返信なのか分かりませんので、返信の宛先として「ニックネーム引用:」ボタンをお使いください。
で、在宅ワークとの事ですので VPN が必須という事なのでしょうか?
それならば、例えば以下のようなソフトを使ってみるのもいいかもしれません。
ExpressVPN VPNを使って安全に自宅でテレワーク
https://www.expressvpn.com/jp/vpn-service/vpn-at-home
ExpressVPN で(会社との)接続が可能なのでしたら、当然ながら通信経路も変わりますので、
といった問題とは無関係になると思われます。
また、ExpressVPN は30日以内なら返金可能ですので、通信速度に満足出来なければ(30日以内ならば)無料で試すことが出来ます。
当然ですが、その場合は今お使いのVPNルーターは使わずに ExpressVPN のアプリだけで VPN接続して下さい。
あと、くどいようですが、お使いのLAN ケーブルもギガビット対応のものに交換なさったほうがいいです。
(^_^;
書込番号:25201892
2023/03/30 17:16(1年以上前)
>たっくん0301さん
1Gbpsの契約で対応したルーターなら、計測値は10倍以上が期待できます。
会社のサーバー内の画像の場合は、会社の回線速度にもよるので、早くならない可能性はありますね。
書込番号:25201906
クチコミ投稿数:9件
2023/03/30 17:35(1年以上前)
会社出社時に同じ作業した場合は、1分程度で150枚の画像を開く事ができました。
会社も1ギガ契約です。
書込番号:25201921 スマートフォンサイトからの書き込み
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2023/03/30 20:09(1年以上前)
ベストエフォート型の公衆回線では実効速度が
混雑度に支配される。
専用回線敷いて帯域確保とはいかないでしょう。
「帯域確保型」というのを試してみたらどうでしょう。
書込番号:25202098
2023/03/30 20:36(1年以上前)
>たっくん0301さん
念のため会社のインターネット速度も計測したほうが良いでしょう。
それが十分早ければ、あとはRTX1100を交換してみるだけです。
書込番号:25202135
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2023/04/02 14:25(1年以上前)
はい、そうです。
10BASE-T/100BASE-TXでは通信速度は上がらないでしょう。
書込番号:25205989
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2023/04/02 21:32(1年以上前)
他の方のやり取りを見ましたが、
ファイル共有の部分を、そのままのやり方では、スループット的に無理と言う認識になりますが、
ファイル共有のやり方自宅を変えるしか無いかと思いますが。
例えば、ファイルを内部的に共有すると、後方でファイルダウンロードがかかる状況になりますので、
ファイル共有のサーバー側を、リモートデスクトップ方式にてログインして編集、加工をするような
やり方にする形でしょうか。
サーバー側のOS、機能に依存しますが。
書込番号:25206643 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップとリストアについて
2022/10/04 11:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:436件
古い機種で、バックアップが難しくて悩んでます。
予算が無いので、自分で行うしか無くて。。。。
tera term でRS232Cよりloginは出来ました。
パックアップは、sho config 出たものを
テキスト 形式でコピーし、それを張り付ければ、リストアできますでしょうか
それか save して
sho config 0 をテキスト 形式でコピーし、それを張り付ければ、リストアできますでしょうか
書込番号:24950991
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2022/10/05 00:42(1年以上前)
RTX1200、かなり手頃な価格になりました。
あれなら、USBメモリにバックアップできるなど利便性も向上しています。
書込番号:24951876
クチコミ投稿数:436件
2022/10/05 09:18(1年以上前)
その予算がつかないので。。。
書込番号:24952121
スレ主 code777さん
クチコミ投稿数:7件
購入し たRTX1100を予算がないので自分で設 定しようと試していたのですがつま づいているのでご教授ください。 まずLAN1をネットワーク 192.168.10 .0/24 LAN2をインターネット接続用 LAN3をネットワーク 192.168.20.0/2 4 ここまでは大丈夫なんですが、VPNで アドレスを仮にaaaとbbb2つ取得して aaaをLAN1に振り分けるbbbをLAN3 に振り分ける そしてLAN3からLAN1へはアクセスを できなくするようにする。 このように設定するにはどのように 行えばよろしいでしょうか。 初心者ですのでわかりづらい質問で 申し訳ございませんがよろしくお願 いいたします
書込番号:15416434 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:469件Goodアンサー獲得:90件
2012/12/04 22:27(1年以上前)
code777さん こんにちは。
「RTX1100」のユーザーではないのでで詳しいことは分かりませんが、
code777さんの行いことは「タグVLAN」機能を使えば実現できるのではないでしょうか?
(構成によってはポートVLANでも可能だとは思いますが、タグVLANのほうが柔軟性があるとおもいます。)
書込番号:15433480
ナイスクチコミ11
初心者 自宅サーバーに向いてますか?
2011/03/26 12:48(1年以上前)
スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件
今まではバッファローのBBR-4MGを使ってましたが本格的にサーバーを運営するにあたり今までのルーターでは非力かなと思いこの商品の購入を考えてます。
また、普通のパソコンのインターネットでも使うつもりですがインターネットを観覧する時なにか都合の悪いことはありますか?
オークションに出品されてましたがコンソールの確認のみと書かれているものが多くありましたがこのようなものを落札しても平気でしょうか?
書込番号:12823770
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/03/26 13:05(1年以上前)
>本格的にサーバーを運営する
というのにオークションで入手した物を使うの?
意味分からん。
書込番号:12823823
スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件
2011/03/26 13:17(1年以上前)
意味が理解できない方は答えていだかなくて結構です。この返信が無駄な時間となりました。
書込番号:12823862
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2011/03/26 14:34(1年以上前)
オークションに出品されている商品がかくじつにどうさするかは
出品者に直接質問すれば良いじゃないか。
こんな所で質問したって時間の無駄だよ。
書込番号:12824105
スレ主 pands777さん
クチコミ投稿数:82件
2011/03/26 15:10(1年以上前)
コンソール以外に確認しておくべき動作が他にあるのか?と思って聞きました。
コンソール以外にありますか?
また、オークションについては余談的に聞いたので本題は前者の質問です。
書込番号:12824225
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:8件
2011/03/27 11:58(1年以上前)
この機種の中古品は、企業ユーザのリースアップ品が多く、売る側も、壊れていたら
別の機械に交換対応すればいい、程度に考えることが多い。
だから手間の掛かる動作確認は省き、コンソール接続しか確認しない。
また、使い方によって故障に対する許容度も変わる。
何を確認するべきかは使う人自身しか分からない。
RTXは故障の少ないいい機械だが、前ユーザがどんな使い方をしていたかなんて
分からない。それも含めての中古価格。
使えるか否か確認することができない人にとっては高リスク。
新品が45000円程度まで下がっているんだからそっちを買えば?
書込番号:12827540
nnori7142さん
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:20件
2011/03/27 21:59(1年以上前)
 前述の回答と重複しますが、あくまでも中古品ですので稼働させた条件で1〜3ヶ月程度にて何らかの故障や不具合が出ても保証出来ませんよ。それを考慮した上で購入を検討してみてはどうでしょうか?
 サーバの常時サービスソフトウェア稼働と外部通信の安定性と信頼性を考慮するのでしたら、新品の「RTX1200」あたりが比較的安価になっている点、WAN・LANから不特定多数の方がサーバにて提供するサービスを利用するのでしたら、新品の方が賢明です。いくらコンソールから問題ない様に見えても、機械的に何らかの障害を抱えている可能性も否定できません。
書込番号:12829770
2011/09/06 15:51(1年以上前)
勤務先でYAMAHAルーターを複数台使用しており、社内ネットワークの維持管理を行っています。誘導雷(落雷)の影響で故障したルーターを複数台所持しています。
ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については何も問題ありませんが、ONU、ADSLモデム、ISDNなど、上位の通信機器や通信回線を接続して動作させると正常に動作しません。
コンソールの表示の確認程度の商品の落札はおすすめしません。
書込番号:13466345
DNSの設定変更
2009/11/16 19:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:109件
今回、Bフレッツから光プレミアムに変更するのですが、
DNSの変更する項目がどこにあるか教えてください。
ちなみに固定IPのプランです。
本来は設置した業者に頼めばいいんですが、
予算が無いので・・・
ISPからの接続IDとパスワード、MTU値の項目は
わかりましたが、DNSの項目が見つかりません。
設定はLAN経由でやりたいのですが、
コンソールモードでないと出来ないのでしょうか?
書込番号:10486437
nnori7142さん
2010/10/06 20:31(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、Telnetコンソール接続設定若しくは、シリアルポート接続設定しか御座いません。通常のプロバイダですとDNSサーバアドレスはプロバイダからの自動取得設定にてOKですが(コマンドにて、dns server pp1と設定)、個別設定されたい場合には、「dns server (IPアドレス)スペース(IPアドレス)」といった形式にて設定します。コマンド設定の最後には、設定を反映させるため、saveコマンドとrestartコマンドにて再起動します。
 入力が面倒と言うことであれば、Telnet接続の際にハイパーターミナルや「Tera Term」といったWindowsにて動作するフリーターミナルソフトにてtelnet・シリアル接続し、メモ帳等にてコマンド書きしたコマンドをそのままペースト・貼り付けでもOKです
書込番号:12020374
VPN&サーバ公開の同時利用はできますか?
2008/03/17 23:52(1年以上前)
スレ主 Leen_さん
この機種の購入を考えているのですが、ひとつ教えてください。
現在外部にサーバを公開しているのですが、外出先・アドエスから自宅へのVPN接続を考えてまして値段的にもお手ごろなこの機種にたどり着きました。
教えていただきたいのは、現在のサーバ公開をしつつPPTPのVPN機能を使用することは可能でしょうか?
ちなみに、動的IPのDDNS環境です。
書込番号:7548468
6chanさん
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:8件
2008/03/18 14:29(1年以上前)
PPTPとサーバ公開は、共存可能です。
書込番号:7550495
スレ主 Leen_さん
2008/03/18 18:30(1年以上前)
これに決まりそうです!
書込番号:7551193
「RTX1100」のクチコミ掲示板に
RTX1100
ヤマハ
RTX1100
最安価格(税込):¥29,800登録日:2005年 9月26日 価格.comの安さの理由は?
RTX1100をお気に入り製品に追加する <21
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
