RT58i のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RT58iのスペック・仕様
  • RT58iの価格比較
  • RT58iのスペック・仕様
  • RT58iのレビュー
  • RT58iのクチコミ
  • RT58iの画像・動画
  • RT58iのピックアップリスト
  • RT58iのオークション
RT58iヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 9月下旬
  • RT58iの価格比較
  • RT58iのスペック・仕様
  • RT58iのレビュー
  • RT58iのクチコミ
  • RT58iの画像・動画
  • RT58iのピックアップリスト
  • RT58iのオークション
RT58i のクチコミ掲示板
(304件)
このページのスレッド一覧(全54スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT58i」のクチコミ掲示板に
RT58iを新規書き込みRT58iをヘルプ付 新規書き込み
Vo-IPで音声が途切れます
2007/12/13 23:35(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > RT58i
スレ主 kazubareさん
このたびRT58iを購入しました。主要目的はVoipと光でんわの一括収容です。
RT58iのLAN接続経由でNTTの光でんわアダプタ(以下AD-200NE)接続で通話すると
時々音声が無音になり3〜4秒ほど途切れてしまいます。
こちらの声も相手に届いていないようです。
この現象はOCNドットフォンで通話した時・AD-200NEのアナログポートで通話した場合は
全く発生しません。
実はこの接続方法を以前RT56vで行っていたのですが、その時はLAN接続経由で通話しても
音声が途切れる事は全くありませんでした。
本来RT58iとAD-200NEのLAN接続は正式なサポートではないため、リスクも承知していたの
ですが、発信・着信も正常に行えますし、通話の途切れだけが気になります。
両者の相性が悪いのか、もしくはRT58iの不良なのか、原因が特定できません。
RT58iとAD-200NEをLAN接続で通話されている方、このような現象が発生していないか
もし発生していましたら対象方法をご存じであれば教えていただけると助かります。
書込番号:7111230
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2007/12/14 01:20(1年以上前)
kazubare さん、こんばんは。
RT56v⇒RT58iになって、QoS機能が追加されていますが、ひかり電話の音声パケットの優先制御を設定してあげる必要はありませんか?
書込番号:7111738
スレ主 kazubareさん
2007/12/24 23:35(1年以上前)
フォア乗りさんへ
レスが遅くなってしまいすみません。
QoS機能ですが、うちはNTT-西の光プレミアムなのでこの機能は使用
できないようです。それでももしかしたら…と思って試しに使用して
みたのですが、残念ながら改善はされませんでした。
それから音声が途切れる時にルーターの様子を観察していたら
どうやらフリーズ?みたいな感じになり、LANのデータ送受信が
止まった状態(ランプが点灯)になるようです。
書込番号:7158593
yvai男さん
クチコミ投稿数:6件
2008/10/04 16:17(1年以上前)
できないようです?とはどういう意味でしょう?
宛先の帯域を絞り、SIPポート番号で出口の優先はできそうな気がしますけど・・・
書込番号:8453588
スレ主 kazubareさん
2008/10/05 00:24(1年以上前)
yvai男さんレスをありがとうございます。
NTT-西の光プレミアムは公式には100Mですが、RT58iのQoS設定画面に
「上り速度が 100Mbit/s の場合は設定できません」と記載されており
送信帯域の選択項目も「上がり速度10M(FTTH10Mなど)」が最高なので
この設定を行うと通信速度も落ちてしまうと思ったからです。
書込番号:8455847
スレ主 moto123さん
クチコミ投稿数:63件
そろそろ58iに買い替えようと思いますが57iとRAMが倍違うので速度も多少はやくなりますか?ヤマハのサポートはあまり変わらないようなことを言いますがこの掲示板のひと柱さんの数値では倍以上速いとのことですがくわしいひと教えてください
書込番号:6914910
其蜩さん
クチコミ投稿数:2281件Goodアンサー獲得:18件
2007/10/29 09:55(1年以上前)
PCでもそうですが、RAMは不足していなければ、追加しても何の効果もありません。
(「追加」って書きましたが、このルーターに増設できるわけではありません。念のため)
RAMの用途は一時的な記憶ですから、NATとかには関係してきます。(一般論)
詳しい仕様の違いはここに書いてあります。
http://netvolante.jp/products/spec/voip.html
これを見るとNAT数は同じですね。設計上そうしているのでしょう。
RAMの容量の違いがいちばん利いているのが「動的フィルタセッション数」のようですね。
気にしておられる通信速度は、CPUの性能とそれを動かすプログラム(ファームウェア)が
いちばん影響すると思います。
正直なところ、一般的な用途でYAMAHAの売りは、安定性、柔軟な設定、アナログポート、と言ったところでしょうか。
もし、単純なスループットだけを目的にするのなら、他社の機種にした方が良いと思います。
そもそもmoto123さんはどういった通信環境で使われているのでしょうか。
ADSLだとすれば、よっぽど条件が良くない限りは、58iに変えても速度は変わらないでしょう。
(57iのスループットよりも、ADSLの通信速度の方が遅いため)
FTTHなら、多少の差は出るかもしれませんが、WEBの閲覧や、メール程度なら体感できる差は無いと思います。
逆に言えば、回線速度が速くて、RT57iのスループットの方が遅い場合で、
大きなファイルを扱うことが多ければ、交換する価値はあると思います。
(正直それならRT107e以上の機種を勧めたいですが)
書込番号:6918575
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2008/04/13 14:46(1年以上前)
RT57iを使ってます。
どちらの機器もアップ・ダウンとも90Mbps以上のスループットは出るので変わらないという結論で良いかと思います。
書込番号:7668338
ナンバーディスプレイの表示について
2007/10/06 18:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
コミュファ回線+コミュファ光電話回線でRT58iをルータとVoIPアダプタとして使用しています。
接続は、
コミュファ回線終端装置ONU(富士通:ONU3GE/FE)
コミュファ光電話アダプタ(富士通:iA101SC2)
       RT58i
        PC
となっていいます。
配線は、ONUのVoIP端子→光電話アダプタWAN端子→光電話アダプタLAN端子→RT58i WAN端子→RT58i LAN端子→PC LAN端子にLANケーブルを接続しています。
光電話アダプタ電話ポート→RT58i LINEポート→RT58i TEL1ポートからFAX(ブラザーFAX-170) LINE端子→FAX EXT.(外付けTEL端子)→ナンバーディスプレイ対応電話機(パイオニアTF-EV14)という順に電話ケーブルを接続しています。
RT58iのTELポートの設定はナンバーディスプレイと使うようにしてあり、
VoIP(hi-hoでんわCとFUSION IP PHONE)に着信があったときには、
電話番号がちゃんと表示されますが、光電話に着信があった際には、ナンバーディスプレイが表示圏外となってしまい正しく電話番号が表示されません。
また、光電話アダプタに直にFAX LINE→FAX EXT.→電話機としたときや、
NEC Aterm WR7610HV(UC)をIP電話ルータとして使用していたときにはちゃんと番号が表示されました。
YAMAHAのサポートに問い合わせしたところ、ルータにナンバーディスプレイの情報が上手く届いていないため、表示圏外の表示になるとのことで、
コミュファの光電話サポートに問い合わせたところ、
光電話アダプタ→電話機で番号表示が出るなら、光電話アダプタから番号情報は正常に出ているので、ルータ側のナンバーディスプレイの設定がおかしいといわれるだけで困ってしまっています。
同じような環境の方で、光電話のナンバーディスプレイの表示も問題なく出ているという方はいらっしゃるのでしょうか?
また、そのような場合どのような設定にされていらっしゃるのでしょうか?
書込番号:6837582
クチコミ投稿数:8件
2008/02/08 22:41(1年以上前)
この機種のファームウェアにバグがあったようで、光電話アダプタの電話ポートをアナログLINEに収容した光電話に着信があった際のナンバーディスプレイが動作していませんでしたが、
YAMAHAから出ているファームウェアリビジョン最新版9.01.29にアップデートして、
リリースノートバグ修正に記載されている[63] pstn modem signal timer コマンドで待ち時間を入力できるが、コマンドで設定された値が動作に反映されていなかったバグを修正した。
中部テレコミュニケーション(株)が提供しているコミュファ光電話の光電話アダプタとRT58iのLINEポートを接続してナンバー・ディスプレイ機能をご利用される場合は待ち時間を3秒に設定してご利用ください。
をコマンド入力で設定したら、安定して番号表示が動作するようになりました。
RT58i Rev.9.01.29 リリースノート
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/RT58i/relnote_09_01_29.txt
ファームウェア配布ページRev.9.01.29
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/firmware.php?model=rt58i&rev=9.01&file=rt90129
書込番号:7361335
voip機能について
2007/10/02 01:09(1年以上前)
スレ主 dante.さん
クチコミ投稿数:35件
情報をお持ちの方、よろしければ教えてください。
FUSION IP-Phoneの使用はメーカーにて公表しているのですが他のIP電話サービスは使用できないしょうか?(サポートにはFUSIONのみ対応と言われてしまいました)
実際に使用されている方、居られましたら教えてください。
NTTのVOIPアダプターを購入しようと考えていたのですが、VOIPアダプターに1万円出すのであればちょうどルーターの調子が悪いので安定度で評価の高いこの機種に惹かれています。
情報よろしくお願いいたします。
書込番号:6821899
クチコミ投稿数:230件 きりなの日記
2007/10/02 01:26(1年以上前)
こんばんは、IP電話での利用との事。
基本的には、人柱になるつもりさえあれば利用は可能です。
子の一つ前の機種である「RT57i]の情報をご参照下さい、さまざまなプロバイダーでの人柱情報があります (私は、朝日ネットのIP電話CとIP電話Fを現在利用中です)
基本形は
http://bbs.kakaku.com/bbs/00752010226/SortID=2079766
に書きました (2003年10月31日……4年前の記事です)
この後、さまざまな情報が寄せられており、RT57iの口コミ情報は700件超と、かなりまとまった情報が集まりました。
ここで集まった情報は、後継機のRT58iにも、ほぼそのまま活かせるはずなので(私自身は、まだ買い換えていないのですが)57iの情報もご参照くださいませ。
書込番号:6821931
スレ主 dante.さん
クチコミ投稿数:35件
2007/10/02 02:21(1年以上前)
こんばんは、きりなっちさん。
早速の回答ありがとうございます。
57でできるのであれば可能性高そうですね!!
早速、かみさん説得しようかと思います。
ちょっと設定が難しそうで心配ですが・・・。
ちょっと先になるかもしれませんが、購入しましたら情報書き込みます。
どうもありがとうございました。
ps、追加で質問させてください。
この機種のように、VOIP機能が内蔵ルーターで評判良いものって他にご存知ないでしょうか?(この機種より安価な物で。)
書込番号:6822042
クチコミ投稿数:230件 きりなの日記
2007/10/07 00:42(1年以上前)
この機種って、実は競合製品がほとんど無いと思っています。
NTT東西がセット販売しているルーター類か、企業向けの高額のもの位しか無いんじゃないでしょうか? (少し探したけど、プロバイダー……と言うよりは、回線業者か……と関連のないものは、見つけられませんでした)
書込番号:6838895
スレ主 dante.さん
クチコミ投稿数:35件
2007/10/09 02:30(1年以上前)
こんばんは、きりなっちさん。
お手数おかけいたしました。
自分も探してみてはいたんですが、やはり無い様ですね。
この機種に決めました。
相談に乗っていただき本当にありがとうございました。
書込番号:6847558
クチコミ投稿数:230件 きりなの日記
2007/10/12 00:07(1年以上前)
いえいえ、希少な貴重な製品なので、この手の草の根情報は大事なのです。
出し惜しみ無く、情報提供していきませう。
(アイコンの年齢条件に収まらなくなったのでアイコンを変えてしまった)
書込番号:6858284
NetVolanteインターネット電話
2007/08/16 14:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
フレッツ光プレミアム(西日本)の
マンションタイプ(VDSL)の利用を検討しています
PPPoEができないみたいなのですが
ネットボランチDNSサービを利用した
NetVolanteインターネット電話は
使用可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します
書込番号:6646719
其蜩さん
2007/08/16 15:52(1年以上前)
VDSLということになると、これには当てはまらないんでしょうか。(すみません、そこのところの知識はありません。)
http://flets-w.com/hikari-p/omoushikomi_goriyou/ryuuijikou/pppoe/index.html
条件としてはここに書いてありますとおり、
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/NetVolanteDNS/netvolante-dns-rule.html
ルーターにグローバルIPが振られない場合はネットボランチDNSのサービスは受けることができません。(WAN側からルーターが見えないわけですから当然といえば当然。)
余談ですが、複数のネットボランチを利用してLAN内での通話は可能ですが、お話からして個人宅でしょうから、関係ない話ですね。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/VoIP/voip-ans.html#7
書込番号:6646930
2008/04/11 04:41(1年以上前)
今ですと、フレッツ光プレミアム回線のCTUはPPPoEブリッジをサポートしましたので、市販ルータのWAN側にグローバルIPアドレスを割り付け出来るようになってます。
書込番号:7658011
NATのポート指定
2007/07/29 23:34(1年以上前)
スレ主 elan0021さん
クチコミ投稿数:47件
LAN内のいくつかのPCにXPのリモートデスクトップの機能でアクセスしたいのですが(使用ポート3389)
Port 7777 → PCA:3389
Port 8888 → PCB:3389
Port 9999 → PCC:3389
といった設定はできないのでしょうか?
いままで使っていたいくつかの機種でもポート変換ができなかったものはないのですが・・・
ご存知の方がいたらよろしくお願いします。
書込番号:6590147
其蜩さん
2007/08/16 17:09(1年以上前)
nat descriptor masquerade static
をコマンドリファレンスで調べてください。
書かなくてもおわかりのことでしょうが、PCはIPアドレスを手動で設定するか
dhcp scope bind で固定的に割り振る必要がありますね。
書込番号:6647102
スレ主 elan0021さん
クチコミ投稿数:47件
2007/08/23 17:17(1年以上前)
固定IPの件は了解しています。
やはりコマンドしかないのでしょうか?Web設定画面とかはやはりない?
フィルタの設定画面が該当するのかと思いましたがやはり設定してもだめでした。
設定画面がないということは、設定後も確認はWeb上では設定を確認できないということでしょうか?
書込番号:6670736
其蜩さん
2007/08/24 07:38(1年以上前)
コマンド設定ってやはり敷居が高いのでしょうか。
この3行を加えるだけなのですが。
nat descriptor masquerade static natの番号 1 PC_AのIP * 7777=3389
nat descriptor masquerade static natの番号 2 PC_BのIP * 8888=3389
nat descriptor masquerade static natの番号 3 PC_CのIP * 9999=3389
「かんたん設定」(GUI画面)でできることはほんのわずかです。
確か静的NATはあったと思いますが、ポートの変換まではできなかったような気がします。
フィルタの設定は、パケットの通過、破棄ですから、見当違いですね。
いわれるとおり、コマンドでしか設定できない項目は、GUI画面では当然確認のしようもありません。
ですが、設定内容によっては、コマンドでの設定、確認も、慣れてしまえばそっちの方が楽だと思います。
メニューがどこにあるか、探し回らなくても良いですし、プリントアウトが可能ですから、
全体像をつかみやすいです。これを機に覚えてみてはいかがでしょうか。
あ、付け加えておきますが、「かんたん設定」も否定するわけではありません。
接続の設定なんかは自分で書くよりも早いですし、(っていうか1回で間違いなく書けるかどうか、自信がない)
フィルターがどのようにかかっているかは、GUI画面の方が直感的に理解できます。
書込番号:6673323
其蜩さん
2007/08/24 10:26(1年以上前)
追伸です。さきほど
と、書きましたが、目的のパケットを通すフィルターは必要です。
つまり、静的NATとフィルターの適用は一つのセットですね。
GUI画面からだと、実はフィルターも勝手に設定してくれますが、
今回の目的はGUIだと達成できないはずです。
書込番号:6673670
スレ主 elan0021さん
クチコミ投稿数:47件
2007/08/24 10:28(1年以上前)
情報ありがとうございます。
ルータの安定性自体は折り紙つきのようなので、まずはいろいろトライしてみます。
慣れてくればおそらくコマンドの方がらくだとは思いますので。
書込番号:6673675
クチコミ投稿数:3042件Goodアンサー獲得:153件
2007/11/28 20:10(1年以上前)
PCサイドのリモートデスクトップのポートも変えられますよ!
書込番号:7041956
「RT58i」のクチコミ掲示板に
RT58i
ヤマハ
RT58i
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 9月下旬
RT58iをお気に入り製品に追加する <90
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
