このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年5月5日 14:57 | |
| 0 | 2 | 2008年4月13日 14:46 | |
| 0 | 2 | 2008年4月11日 04:41 | |
| 0 | 7 | 2008年3月17日 16:29 | |
| 3 | 1 | 2008年2月8日 22:41 | |
| 1 | 6 | 2007年11月28日 20:10 |
現在、ひかり電話(NTT)のナンバーディスプレイを使用していますが表示できません。
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
構成としては、
-----RT-200KI--SIP接続--RT58i(アナログポート)-----アナログ電話
pstn modem signal timer 3
pstn number display auto を設定しています。
-----RT-200KI-----アナログ電話 だとちゃんと表示可能です。
ヒット♪さんこんにちわ
RT58i自体はナンバーディスプレイに対応していますから、ひかり電話にされた際の局内設定に問題があるのではないでしょうか?
いちど、NTTに相談されてみては?
わたしもナンバーディスプレイは利用していますけど、表示されています。
ただし、使っている機器はNTTの回線終端装置と一体型のルーターです。
書込番号:7733322
NTTに問い合わせても、サポート外と言われてしまっています。
あもさんの環境ではRT58iを使用してもナンバーディスプレイをできるのでしょうか?
RT58i の通信履歴のレポート作成 では、sip:************@192.*.*.* などと
ナンバーは表示されているんですけどね。
ちなみにファームウェアはRev.9.01.29です。
書込番号:7733567
当方では問題なく使えています。
[トップ] > [電話の設定] > [TELの共通設定] > [その他の設定]
で
ナンバー・ディスプレイ対応機器の接続 を 使用する
に設定していないのではないでしょうか?
書込番号:7747997
Y生3さん ありがとうございます。
ナンバーディスプレイできるようになりました。
GUIの設定が間違っていたのですね。CUIのみで設定していたので
気がつきませんでした。ありがとうございます。
書込番号:7765481
そろそろ58iに買い替えようと思いますが57iとRAMが倍違うので速度も多少はやくなりますか?ヤマハのサポートはあまり変わらないようなことを言いますがこの掲示板のひと柱さんの数値では倍以上速いとのことですがくわしいひと教えてください
PCでもそうですが、RAMは不足していなければ、追加しても何の効果もありません。
(「追加」って書きましたが、このルーターに増設できるわけではありません。念のため)
RAMの用途は一時的な記憶ですから、NATとかには関係してきます。(一般論)
詳しい仕様の違いはここに書いてあります。
http://netvolante.jp/products/spec/voip.html
これを見るとNAT数は同じですね。設計上そうしているのでしょう。
RAMの容量の違いがいちばん利いているのが「動的フィルタセッション数」のようですね。
気にしておられる通信速度は、CPUの性能とそれを動かすプログラム(ファームウェア)が
いちばん影響すると思います。
正直なところ、一般的な用途でYAMAHAの売りは、安定性、柔軟な設定、アナログポート、と言ったところでしょうか。
もし、単純なスループットだけを目的にするのなら、他社の機種にした方が良いと思います。
そもそもmoto123さんはどういった通信環境で使われているのでしょうか。
ADSLだとすれば、よっぽど条件が良くない限りは、58iに変えても速度は変わらないでしょう。
(57iのスループットよりも、ADSLの通信速度の方が遅いため)
FTTHなら、多少の差は出るかもしれませんが、WEBの閲覧や、メール程度なら体感できる差は無いと思います。
逆に言えば、回線速度が速くて、RT57iのスループットの方が遅い場合で、
大きなファイルを扱うことが多ければ、交換する価値はあると思います。
(正直それならRT107e以上の機種を勧めたいですが)
書込番号:6918575
RT57iを使ってます。
どちらの機器もアップ・ダウンとも90Mbps以上のスループットは出るので変わらないという結論で良いかと思います。
書込番号:7668338
フレッツ光プレミアム(西日本)の
マンションタイプ(VDSL)の利用を検討しています
PPPoEができないみたいなのですが
ネットボランチDNSサービを利用した
NetVolanteインターネット電話は
使用可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します
VDSLということになると、これには当てはまらないんでしょうか。(すみません、そこのところの知識はありません。)
http://flets-w.com/hikari-p/omoushikomi_goriyou/ryuuijikou/pppoe/index.html
条件としてはここに書いてありますとおり、
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/NetVolanteDNS/netvolante-dns-rule.html
ルーターにグローバルIPが振られない場合はネットボランチDNSのサービスは受けることができません。(WAN側からルーターが見えないわけですから当然といえば当然。)
余談ですが、複数のネットボランチを利用してLAN内での通話は可能ですが、お話からして個人宅でしょうから、関係ない話ですね。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/VoIP/voip-ans.html#7
書込番号:6646930
今ですと、フレッツ光プレミアム回線のCTUはPPPoEブリッジをサポートしましたので、市販ルータのWAN側にグローバルIPアドレスを割り付け出来るようになってます。
書込番号:7658011
YAMAHA RTシリーズ FAQのページで”WOL”で検索すると、
「RTシリーズからMagic Packetを送信する」という説明が出てきます。
この使い方がわかりません・・・
かんたん設定の中にある
”詳細設定と情報>コマンドの実行”の窓の中で
「wol send lan1 MACアドレス 1501」と打ってみましたがダメでした。
エラー: コマンド名を確認してください
となります。
1501というのは”イーサネットタイプフィールドの値”です。
意味がわからないので1501って入れてみました。
わかる方教えてください。
通常の使用であれば
だけでOKです。
イーサネットタイプフィールドの値を指定したい場合の書式は
wol send lan1 MACアドレス ethernet 値
書込番号:7448714
其蜩さん
返答ありがとうございます。
簡単設定の窓ではだめなのかと思い、TELNETでアクセスしてみましたが
コマンドが違いますと言われます
TELNETでも試してみました。
TELNETで接続
PASS入力
>administrator
pass入力
#send wol lan1 00:00:00:00:00
こんな感じでいいのでしょうか?
MACアドレスは:ではなくて-で区切るのでしょうか?
書込番号:7449152
試しに「かんたん設定」からやってみたら、確かにエラーが出ますね。
ヘルプを見る限りでは、使えないコマンドには入っていないようですが。
Telnetやシリアル接続だと、うちでは問題なく使えています。
単なる記入ミスだと思いますが、書式は
wol send lan1 00:01:02:03:04:05
です。セパレータはコロンで合ってます。
(send wol 〜 だとさすがにエラーですね。)
余談ですが、私はschedule コマンドと組み合わせて
定期的にNASを起動するのに使っていました。
書込番号:7449500
其蜩さん
TELNETでできました!
指摘のとおり、sendとwolが反対になっていました。。
お恥ずかしい。
本当にありがとうございました。
家でISDNを使っているので、バッファローのリモートアクセス対応の機種から
買い換えました。バッファローのはボタンをクリックするだけでマジックパケットが
送出できましたのでとても簡単でした。
この機種は少し手汚わいですが味のあるやつだと思うので、
長く付き合っていきたいと思ってます。
私にとってヤマハのTAの最大の特徴は、ナンバーディスプレー使用時に
電話機の呼び出しベル開始とかけた側の呼び出し音(プルル...)が同期してくれることです
NTT、NTT-ME,アレクソンなども試しましたが6秒ほど時差が出ます。
唯一、同期を取れるTAはNECです。ネームディスプレイ対応の機種がないのでNGです。
書込番号:7450278
「Tera Term」っていう、ターミナルソフトはご存じでしょうか。
シリアル接続もTelnetもSSHも使えるので、私は便利に使っているのですが、
そのマクロ機能をショートカットで呼び出して、NASをWOLで起動していました。
フリーソフトウェアですので、興味があれば検索してみてください。
マクロと言うには、あまりにもお粗末ですが、参考までに内容を書いておきます。
RT58iも所有していますが、このマクロはRTX1100用に書いたものなので、
RT58iとはちょっと表記が違うかもしれません。
; wol NAS
connect '192.168.100.1 /V /ssh2 /user=NAME /passwd=PASS'
; set param
A1R = 'Password: '
A2R = '> '
A3R = '# '
A4R = '(Y/N)'
A1S = 'LOGIN PASS'
A2S = 'administrator'
A3S = 'ADMIN PASS'
A4S = 'wol send lan1 00:a0:b0:c0:d0:e0'
A5S = 'exit'
A6S = 'N'
; login
wait A1R
sendln A1S
wait A2R
sendln A2S
wait A1R
sendln A3S
wait A3R
sendln A4S
wait A3R
sendln A5S
wait A2R A4R
if result=1 goto exit
if result=2 goto notsave
:notsave
send A6S
:exit
sendln A5S
:end
closett
書込番号:7454745
現機種自身にスケジュール機能はないのでしょうか?
だいぶ古い機種ですが、RTW65b にて NTP 同期や log のメール送信などをやっていました。現機種で無くなってしまっているのでしたら悲しいです。
書込番号:7546245
自己レスです。
失礼いたしました。schedule 機能使われていたのですね。teraterm マクロは都度利用ということですね。
よく理解していないでレスしてしまい申し訳ありません。
## 我が家の RTW は無線 LAN を無効化して PPTP サーバとしてルーター配下に設置しています。
当機種 SSH クライアントとして挙動してくれれば言うことなしで買いに行くのですが。。。
書込番号:7546272
コミュファ回線+コミュファ光電話回線でRT58iをルータとVoIPアダプタとして使用しています。
接続は、
コミュファ回線終端装置ONU(富士通:ONU3GE/FE)
コミュファ光電話アダプタ(富士通:iA101SC2)
RT58i
PC
となっていいます。
配線は、ONUのVoIP端子→光電話アダプタWAN端子→光電話アダプタLAN端子→RT58i WAN端子→RT58i LAN端子→PC LAN端子にLANケーブルを接続しています。
光電話アダプタ電話ポート→RT58i LINEポート→RT58i TEL1ポートからFAX(ブラザーFAX-170) LINE端子→FAX EXT.(外付けTEL端子)→ナンバーディスプレイ対応電話機(パイオニアTF-EV14)という順に電話ケーブルを接続しています。
RT58iのTELポートの設定はナンバーディスプレイと使うようにしてあり、
VoIP(hi-hoでんわCとFUSION IP PHONE)に着信があったときには、
電話番号がちゃんと表示されますが、光電話に着信があった際には、ナンバーディスプレイが表示圏外となってしまい正しく電話番号が表示されません。
また、光電話アダプタに直にFAX LINE→FAX EXT.→電話機としたときや、
NEC Aterm WR7610HV(UC)をIP電話ルータとして使用していたときにはちゃんと番号が表示されました。
YAMAHAのサポートに問い合わせしたところ、ルータにナンバーディスプレイの情報が上手く届いていないため、表示圏外の表示になるとのことで、
コミュファの光電話サポートに問い合わせたところ、
光電話アダプタ→電話機で番号表示が出るなら、光電話アダプタから番号情報は正常に出ているので、ルータ側のナンバーディスプレイの設定がおかしいといわれるだけで困ってしまっています。
同じような環境の方で、光電話のナンバーディスプレイの表示も問題なく出ているという方はいらっしゃるのでしょうか?
また、そのような場合どのような設定にされていらっしゃるのでしょうか?
この機種のファームウェアにバグがあったようで、光電話アダプタの電話ポートをアナログLINEに収容した光電話に着信があった際のナンバーディスプレイが動作していませんでしたが、
YAMAHAから出ているファームウェアリビジョン最新版9.01.29にアップデートして、
リリースノートバグ修正に記載されている[63] pstn modem signal timer コマンドで待ち時間を入力できるが、コマンドで設定された値が動作に反映されていなかったバグを修正した。
中部テレコミュニケーション(株)が提供しているコミュファ光電話の光電話アダプタとRT58iのLINEポートを接続してナンバー・ディスプレイ機能をご利用される場合は待ち時間を3秒に設定してご利用ください。
をコマンド入力で設定したら、安定して番号表示が動作するようになりました。
RT58i Rev.9.01.29 リリースノート
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/RT58i/relnote_09_01_29.txt
ファームウェア配布ページRev.9.01.29
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/firmware.php?model=rt58i&rev=9.01&file=rt90129
書込番号:7361335
LAN内のいくつかのPCにXPのリモートデスクトップの機能でアクセスしたいのですが(使用ポート3389)
Port 7777 → PCA:3389
Port 8888 → PCB:3389
Port 9999 → PCC:3389
といった設定はできないのでしょうか?
いままで使っていたいくつかの機種でもポート変換ができなかったものはないのですが・・・
ご存知の方がいたらよろしくお願いします。
nat descriptor masquerade static
をコマンドリファレンスで調べてください。
書かなくてもおわかりのことでしょうが、PCはIPアドレスを手動で設定するか
dhcp scope bind で固定的に割り振る必要がありますね。
書込番号:6647102
固定IPの件は了解しています。
やはりコマンドしかないのでしょうか?Web設定画面とかはやはりない?
フィルタの設定画面が該当するのかと思いましたがやはり設定してもだめでした。
設定画面がないということは、設定後も確認はWeb上では設定を確認できないということでしょうか?
書込番号:6670736
コマンド設定ってやはり敷居が高いのでしょうか。
この3行を加えるだけなのですが。
nat descriptor masquerade static natの番号 1 PC_AのIP * 7777=3389
nat descriptor masquerade static natの番号 2 PC_BのIP * 8888=3389
nat descriptor masquerade static natの番号 3 PC_CのIP * 9999=3389
「かんたん設定」(GUI画面)でできることはほんのわずかです。
確か静的NATはあったと思いますが、ポートの変換まではできなかったような気がします。
フィルタの設定は、パケットの通過、破棄ですから、見当違いですね。
いわれるとおり、コマンドでしか設定できない項目は、GUI画面では当然確認のしようもありません。
ですが、設定内容によっては、コマンドでの設定、確認も、慣れてしまえばそっちの方が楽だと思います。
メニューがどこにあるか、探し回らなくても良いですし、プリントアウトが可能ですから、
全体像をつかみやすいです。これを機に覚えてみてはいかがでしょうか。
あ、付け加えておきますが、「かんたん設定」も否定するわけではありません。
接続の設定なんかは自分で書くよりも早いですし、(っていうか1回で間違いなく書けるかどうか、自信がない)
フィルターがどのようにかかっているかは、GUI画面の方が直感的に理解できます。
書込番号:6673323
追伸です。さきほど
と、書きましたが、目的のパケットを通すフィルターは必要です。
つまり、静的NATとフィルターの適用は一つのセットですね。
GUI画面からだと、実はフィルターも勝手に設定してくれますが、
今回の目的はGUIだと達成できないはずです。
書込番号:6673670
情報ありがとうございます。
ルータの安定性自体は折り紙つきのようなので、まずはいろいろトライしてみます。
慣れてくればおそらくコマンドの方がらくだとは思いますので。
書込番号:6673675
PCサイドのリモートデスクトップのポートも変えられますよ!
書込番号:7041956
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
