このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年8月19日 09:03 | |
| 8 | 13 | 2014年1月16日 17:14 | |
| 1 | 3 | 2013年6月17日 07:38 | |
| 1 | 2 | 2013年4月16日 19:11 | |
| 3 | 2 | 2012年8月18日 14:50 | |
| 0 | 1 | 2012年8月5日 15:15 |
『WANのIPアドレスでWEBの設定画面を開きたいのですが、
できません。PINGはとおってます。』
LAN側からWEB設定画面にアクセスするには、LANポートのIPアドレス(192.168.100.1)する必要があります。従いまして、インターネット(WAN)側からWEB設定画面にアクセスするためには、ポート解放(転送)を設定する必要があります。
WAN側のポート番号:80(HTTPポート番号)をLANポートのIPアドレスのポート番号:80にポート解放(転送)する必要があります。
静的IPマスカレードで以下のように設定します。
(1)プロトコル:TCP
(2)ポート:80
(3)使用ホストIPアドレス:192.168.100.1(LANポートのIPアドレス)
しかし、このポート解放(転送)を設定すると第三者からもアクセスできるため、暗号化されていないHTTPプロトコルでアクセスするのは、危険かと思います。
セキュリティ面を考慮するとインターネットからアクセスする場合には、VPN接続後、WEBブラウザで「 http://[LANポートのIPアドレス(192.168.100.1)]/にアクセスしてWEB設定画面を開いた方が宜しいかと思います。
書込番号:17846463
『できました!』
くれぐれも、不正アクセスなどが無いか十分に注意してください。
書込番号:17848880
「http host any」+「nat descriptor type 1000 masquerade」→「nat descriptor masquerade static 1000 1 (RT58iのIP) tcp www」
書込番号:17849357
なんとなくファームウェアVerUPしたら
ip電話の着信ができなくなってしまいました((T_T))
発信はできてます
ログ見ると3003で切断されてます
ダウングレード方法ワカルカタいらっしゃいますか?
書込番号:16952697 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt58i/Users.pdf
のP250のUSBメモリを経由してのリビジョンアップでどうでしょうか。
書込番号:16952818
初期のファームがダウンロードできればいいのですが,,,,
書込番号:16952946 スマートフォンサイトからの書き込み
YAMAHAのサイトにはRev.9.01.51とRev.9.01.48 しか置いてないですね。
初期は9.01.09だったようですが。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/index.php
書込番号:16952972
48試しましたがダメでした(´-ω-`)
上流に設置すれば良いみたいなのですが
訳あって下流にしか設置できないので
困ってます
書込番号:16953914 スマートフォンサイトからの書き込み
YAMAHAに事情を話して、古いバージョンのをいくつか提供してもらえるように頼んでみたらどうですか。
書込番号:16954228
とりあえずしまっていた
Rta55i設置して
解決しました
書込番号:16957764 スマートフォンサイトからの書き込み
私も昨日なにげなくファームをバージョンアップしたら着信できなくなりました。(T_T)
更新前はRev.9.01.36だったんですが。。。
どこかにファーム落ちてないですかね?
書込番号:16981298
実機持ってなくて中古で買おうかと通りすがりですが
試しにリンクの末尾 rt90151をrt90136にすればダウンできましたよ。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/firmware/firmware.php?model=rt58i&rev=9.01&file=rt90151
書込番号:16999761
あ。ダウンロードできてもダウンファーム出来ないって意味ならごめんなさい。
書込番号:16999766
無事ダウングレードできました\(^_^)/
初期化してしまっているので
動作確認していませんが
問題ないかと思います
下流に設置のため
55が壊れたときの保守機に保管することになりました
書込番号:17000160 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんとダウンロードできるんですね。
私はYAMAHAのサポートに問い合わせてファームの9.0.1.36をメールで送ってもらいました。
ちゃんとアップデート方法も案内してくれて助かりました。素晴らしいサポートです。
どっかの○UFFALOのサポートみたいに質問をわかりませんで終わらすサポートと違いますね。
将来何かのソリューションを選ぶときはYAMAHAも是非視野に入れたいと思わせる出来事でした。
さてRT58iですが、ファームを9.0.1.36にしたところ無事着信ができるようになりました!!!
実は結構複雑な接続してます。
インターネット - 誰かのFON - 無線でPC接続(ICS共有) - ○UFFALOの無線ルータ - ○UFFALOのイーサネットコンバータ - RT58i
こーんなめんどくさい接続でもちゃんと発信・着信が動いたので感動です。NATとかの設定はとくに何もしてません。
RT58iはヤフオクで入手しましたが、長い付き合いができそうです。
書込番号:17002669
sipサーバーに接続直後は着信できるんですが、しばらく時間が空くと、着信できなくなるようでした。
ルーターの下にRT58iを置くのはやはりだめなんでしょうかね。。。
書込番号:17076025
現状55での運用中なので
なんとも言えませんが
そのような不都合は出ていません
アクセスしにいくタイミング変更してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17078977 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま。お世話になります。標題の件について質問です。
NTT東日本地域にて、Yahoo BB with フレッツ光を契約し、ひかりTVも同時に申込みました。
現在、以下のような構成です。
PR-400KI---->RT58i---->PC(Windows7) + STB(M-IPS200)
ひかり電話はすでに解約済みです。
この状態で、RT58iをIPv6マルチキャストON、IPv6 RAでルータとPCはIPv6アドレスを取得できているようです。
# show ipv6 address
グローバル 2408:213:2184:6900:2a0:deff:fe51:8264/64 (lifetime: 604644/2591844)
しかし、Google先生で調べ上げた設定方法をRT58iにいくら投入しても、
肝心のSTB(M-IPS200)が「IPv6アドレスを取得できませんでした」となります。
ちなみに、YahooBBには光BBユニットなるものがついてきましたが、こちらは使用しておりません。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/win7_net_set.html
ご存じの方、教えていただけないでしょうか。
YBB with フレッツ光でIPv6を利用するには、光BBユニットが必須であることとNTTルーターの設定変更が必要。
たぶん光BBユニットを外すと回線使用上問題が出るようになっている模様。それと長時間光BBユニットを外したままにしていると局側機器でエラー処理されてしまい、正常な接続に戻してもIPv6が使えなくなる。まあ「天下のYBB」だからユーザーのメリットよりも自社の利益優先…なのだろう。
接続は PR-400KI----光BBユニット----RT58i になるけど、こうなるとRT58iの存在理由が薄くなる。
PR-400KIは最新ファームの状態で、設定画面から「詳細設定」−「IPv6パケットフィルタ設定」を開き、エントリ番号「1」をクリックし
・ルールNo [1]
・フィルタ種別 [許可]
・プロトコル [any]
・通信方向 [両方向]
・TCPフラグ [指定しない]
・送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 [any/any]
・宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 [any/any]
・送信元ポート [any]
・宛先ポート [any]
・ICMP v6タイプ [any]
・ICMP v6コード [any]
と入力し「変更」を押す。
書込番号:16258504
6rdでIPv6接続する場合でも、IPv6 IPoE + IPv4でIPv6接続する場合でも、
どちらも光BBユニットが必要なようです。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100223/344978/
> 6rdでは、ユーザー宅内に6rdのトンネルを終端するネットワーク機器(CPE:customer premises equipment)が必要だ。これには、ソフトバンクBBがユーザーに配布している専用ルーター「光BBユニット」を利用する。
http://ybb.softbank.jp/service/internet/hikari/ipv6.html
> ※「光BBユニットレンタル」、「フレッツ・v6オプション(NTT東西)」のお申し込みが必要です。
なので、光BBユニットを使って、以下を設定下さい。
書込番号:16259037
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
光BBユニットが必須なのですね・・・知らなかったです。
URL、とても参考になりました。
光BBユニットは、IPv6パケットをIPv4パケットでカプセル化するEdgeルータ・・・
NTT西日本地域の光プレミアムのCTUと同等のものということがわかりました。
今回は家族の家でして、僕自身は西日本地域に住んでいます。
PR-400KI(ひかり電話ルータ)は、ひかり電話が既に解約済みなので、ログインできるか不明です。
解約時のオペレータのおねーさんは、「1ポートしか使えなくなる」と言っていたので、
たぶん、ルータ機能がなくなり、ONUとしての機能だけが残るものと思っていました。
時間あるときにPCと直結してログインできるか試してみたいとおもいます。
ご指摘通り、光BBユニットを繋げたら何の設定もなく、繋げることができました。
RT58iはPPTPが便利なので、3段ルータになってしまうかもしれませんけど、
ルーティングを書いて、PPTP専用にでもしようと思います。
お二方ありがとうございました。
書込番号:16262914
RT58iに複数のプロバイダのPPPoE接続を登録して、例えばプライマリのプロバイダがメンテナンスを実施してしまうため通信が数時間断線してしまったとしても、セカンダリに登録したプロバイダにPPPoE通信が自動的に切り替わるような設定をRT58iでは行うことは可能でしょうか?
どうぞ、ご教授の程よろしくお願い致します。
「WAN回線障害時に備える(自動バックアップ機能)」については、RTX1200で設定できるようですが...。
http://jp.yamaha.com/products/network/solution/wan_backup/
RT58iの取扱説明書には、「自動バックアップ機能」に関する記述はないようです。
書込番号:15771435
現在RT58iインターネット側からのリモートでのファームウェア更新方法について調べています。
リモートのRT58iはPPTP接続を有効にしていて、ローカルIPの192.168.30.1にブラウザでアクセスできるようにしているのですが、ここのWEBページからのファームウェア更新は可能でしょうか?
ファームアップという高リスクな作業をリモートで行うなんて普通は考えないしできない。
書込番号:14898967
Hippo-cratesさん
回答頂きありがとうございます。確かにそうですね。
書込番号:14951064
現在、RT58iを使用しているネットワークのLAN内にUpnp接続機能があるネットワークカメラを2台設置して、どちらもDHCP取得でIPアドレスを取得させています。それぞれのカメラのサーバポート番号は515番,517番に設定しました。
(IPアドレスの設定値)
ネットワークカメラ1のIP:192.168.30.243
ネットワークカメラ1のポート:515
Upnp機能:有効
ネットワークカメラ1のIP:192.168.30.244
ネットワークカメラ1のポート:517
Upnp機能:有効
外部のインターネット側からこのネットワークの固定グローバルIPアドレス(例:111.222.123.123)に接続してみると
IE9で
http:111.222.123.123:515
こちらのネットワークカメラでは正常に接続ができたのですが、
http:111.222.123.123:517
こちらのネットワークカメラへの接続では接続してカメラ映像を見ることができないでいます。
このRT58iのLAN内でローカルアクセスで
http://192.168.30.243:515
http://192.168.30.244:517
それぞれでのアクセスではこのネットワークカメラに接続できて映像を見ることができています。
ネットワークカメラ1台でのUpnp接続では問題ないのですが、2台目を追加できないでいるのですが、RT58iのUpnp機能ではUpnp端末を複数台LAN内で動作させるということはできるのでしょうか?
ちなみに現在このRT58iのVersionは
RT58i Rev.9.01.36 (Mon Aug 4 15:58:01 2008)
このようになっていました。
どうぞ、ご教授頂きますよう、お願い致します。
済みません。今回のUpnp接続設定でRT58iを疑っていたのですが、つながらないという1台のネットワークカメラの設定を見直したところ、Upnp設定が有効になっていないことがわかりました。有効に設定したところ、2台とも正常に接続できるようになりました。
大変申し訳ございません。m(_ _)m
書込番号:14899009
