このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年8月8日 19:16 | |
| 0 | 3 | 2002年7月25日 16:44 | |
| 0 | 2 | 2002年7月11日 22:04 | |
| 0 | 2 | 2002年7月9日 20:06 | |
| 0 | 2 | 2002年7月8日 07:00 | |
| 0 | 3 | 2002年7月3日 02:52 |
みなさまこんにちわ
4月に005を購入しまして、昨日まで何の問題もなく使ってまいりましたが、
今日になって電源(コンセント)を入れてみたら、M1ランプが連続点灯して
しまって、CATVモデムとうまくつながりません。CATVモデムを直にPCへ接続
すれば、このようにネット接続はできますので、005に問題があると判断
しました。
通常1回/秒の点灯が、3回/秒になっています。これはどういう症状
なのか、さっぱりわかりません。初期化をしてみましたが直りませんでした。
また、掲示板などで得た情報を元に、クラッシュモードを試してみましたが、
要領をよく理解できなかったため、失敗しております。
皆様がお持ちの製品のなかで、同じような症状が発生した、もしくは、
何かアドバイスをご提供くださる方がいらっしゃいましたら、よろしく
お願い申し上げます。
2002/08/06 05:55(1年以上前)
ひにちが経ってるんで遅いレスかもしれませんが、1度リセット作業をやってみてはいかがでしょう?
マニュアルのP58にリセット手順が記載されてます。
書込番号:874388
2002/08/06 10:37(1年以上前)
レスありがとうございました。
リセットボタンをおして、M1点灯8回ですよね?。
やってみましたが、直りませんでした。
その後としましては、2日の昼間にサポートへ電話、つながらない
のでメールにて症状を伝えまして、6日の午前中にいたっていますが、
何の回答もありません。メールを受信していただけたのかどうかも
わかりません。
ブラウザから設定を見に行くこともできない状況なので、何がなにやら
さっぱりわかりません。
書込番号:874649
2002/08/07 04:27(1年以上前)
力になれませんでしたね。。。
ブラウザーへ見に行けないという事はおそらく故障かと思います。
パーソルの返答は期待できないと思うので購入店へ修理をだした方が
いいかと思います。
僕もメールで問い合わせての返答があまりにも遅かったのでここに質問したんですが、相変らずのようですね。
書込番号:876189
2002/08/07 16:59(1年以上前)
こんにちわ
一応パーソルからメールはいただきましたが、
あまり中身のないないようで、結局は修理にだせ、という
ことでした。
季節柄、落雷の可能性もあり、そういった事例もあるそう
です(他の機械は大丈夫でもPBR005だけ落雷の影響をうけた等)。
この場合、修理にだしても保証は当然つかえません。そんな状況で
修理にだして、落雷でもないのに落雷でしたなんていわれたら、
くやしいです。やっぱりある程度信頼のできるメーカのものを
買わないとだめだなぁ、と思いました。
いろいろご心配いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:876908
2002/08/08 19:15(1年以上前)
その後ですが・・・。
落雷ではない場合、不具合機は新品と交換になるようです。
ちょっとした不具合でも、貸出機を貸してくれて、場合によっては
新品交換。すごいユーザーにとってはありがたい対応です。
信頼ができるほどのメーカかどうかはわかりませんが、
この一件で、Persolは大変親切なメーカーであることが
わかりました。これからPersol製品をお買い上げになる皆さん
にとっては、大変心強い情報ではないかと思います。
書込番号:878879
このルーターを使いNETMeetingで音声チャットを計画しています。
相手との通信が確立でき、こちらの音声は相手に届くのですが、相手の音声がこちらに届きません、なにか設定等必要なのでしょうか?
また、ソフトの設定はまったく問題ありません。
ポートは1503、1720を通しています。
2002/07/25 15:50(1年以上前)
Net Meetingの設定でオーディオの全2重の設定が外れてないでしょうか。ネットミーティングのようなソフトはサウンドカードのドライバーが全2重に対応していないと出来なかったと記憶しています。
書込番号:852944
2002/07/25 16:07(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
オーディオの設定ですが全二重の項目、ゲインの項目、音量の自動調整の項目ともチェックを入れております。
また、オーディオ音声の調整のところでは、相手側ではスピーカー、マイクとも反応しているんですが、こちらでは、マイクしかバーの反応がありません。
なにか考えられる原因等ないでしょうか?
書込番号:852969
2002/07/25 16:44(1年以上前)
どんなPC環境か書いてみてはどうでしょうか。同じような環境の方が居ればコメントがもらえるかもしれませんよ。
書込番号:853029
こんにちは、2週間前にPBR005を購入し、電源を落とさず利用しております。
ファームはVer.H1.08 OSはWIN2000PROの環境です!
仮想サーバー機能を使用しFTPサーバーを動かしていますが、
ある一定時間が来ると回線を止めちゃうんで困っています。
基本設定画面で、動的アドレス設定するとリース時間なるもの
が1HR入ってまして(静的アドレスには存在しない)
ならば、静的アドレスでやると、今度は不定期で
回線を止めちゃうんで・・・・。
回線を止めると言うのが、ずっとというわけではなく
再度LOG_INは可能です。
グローバルマルチNAT機能に何かヒントがあるのかと思いますが、
良く解らず・・。(^-^;
同じような状態の方はおられませんか?
お助け願います。
2002/07/11 05:52(1年以上前)
FTPのコネクションが切れるのは、DHCPのリース期間は無関係で、
NATテーブルのタイムアウトが原因です。しかし、
パーソルに限らず、NAT/IPマスカレード機能を利用する全ての家庭用ルーターで
同じ問題が有るので、他のメーカーの家庭用ルーターに変えても同じです。
NATテーブルがタイムアウトせず、永遠に保持されたままだと、
時間が経つにつれてNATテーブルがどんどん埋まっていてしまって、使えなくなってしまうので、
NATテーブルは一定の期間を過ぎたらタイムアウトさせるしか無いんです。
これを解消する為には、複数IPアドレスが使える契約にして、
FTPサーバーのマシン向けにはNATテーブルを使わないようにするか、
FTPサーバーはあきらめて、WebDAVサーバーでファイルの受け渡しをするしかナイッス。
書込番号:824502
2002/07/11 22:04(1年以上前)
明確なお答えありがとうございました。
嬉しいような、悲しいような・・・・。
大変勉強になりました。(T.T)
書込番号:825708
こんにちは、3週間前にPBR005を購入し、電源を落とさず利用しております。最初の7日ほどは問題なかったのですが、7日以降毎日1度電源をリセットしないとうまくインターネットに接続できません。DNSが見つかりませんとか、ブラウザーでタイムアウトしてしまいます。
このルータの電源をリセットするとつながるようになるのですが、
皆さんこのような症状はないでしょうか?
2002/07/09 02:05(1年以上前)
2002/07/09 20:06(1年以上前)
Ver.H1.11 更新日時:2002/6/19
を現在使用していての現象です。
ま、頻度が7日程度連続しようできているのでしばらく様子を見て見ます。
書込番号:821475
2002/07/06 21:54(1年以上前)
問題なく接続できます。OSは同じくWindows2000 Proです。
フレッツスクウェアはNTTの専用回線ですのでインターネット上からアクセスできないのはご存知ですよね。
ルーターのDNSがフレッツスクウェアになっているか確かめてください。
DNSがフレッツスクウェアになっていてブラウザより「DSNが見つからない。」と返ってきた場合、PC側のDNSを更新するためPCを再起動するか、コマンドプロンプトで「ipconfig /renew」を実行してください。
これで繋がるはずです。
書込番号:815830
2002/07/08 07:00(1年以上前)
irushiさんコメントありがとうございます。
実は、接続が設定後も接続が出来なくて悪戦苦闘してました。
その後、ルータ自体をリセットして再度設定をやり直したところやっと接続できました。返答が遅くなってしまいましたが無事接続できました事を報告します。本当にありがとうございました。
書込番号:818649
2002/07/02 02:50(1年以上前)
HPに以下のコメントがありますし、対応しているんじゃないでしょうか?
Bフレッツ,有線ブロードネットワークス,フレッツADSLをはじめ、各社のFTTH/ADSL/CATVインターネットサービスでも動作確認をしています。
http://www.persol-jp.com/seihin/seihin/pbr005.html
書込番号:806496
実行値が、40Mbps位の人居るので対応してるはずですよ。
直接つなぐと、40Mbps位は出るんですよね??
bpsとB/sを勘違いしてたなんてオチじゃないですよね??(汗
書込番号:807640
2002/07/03 02:52(1年以上前)
http://203.138.108.200/cgi-bin/ntt/forum/cgi-bin/YaBB.cgi?board=ftth&action=display&num=1023561740
書込番号:808531
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
