このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年10月11日 10:33 | |
| 0 | 1 | 2003年9月28日 16:59 | |
| 0 | 12 | 2003年10月16日 09:21 | |
| 0 | 2 | 2003年8月27日 09:35 | |
| 0 | 4 | 2003年8月25日 00:31 | |
| 0 | 0 | 2003年8月3日 23:07 |
いつも参考にさせてもらっています。
この度、ISDNからファミリー100に回線を変更するにあたって、PersolのBSR14を購入しました。
光開通前に、設定だけは済ませておこうとマニュアル等に目を通しているのですが、パケットフィルターの設定方法が良く分かりません。
この設定は必須なのでしょうか?
あまり特別な利用法は考えておらず、常時接続で放置ということも考えていませんので、特に設定しなくても殆ど害は無いんじゃ・・・と素人考えで思ってしまうのですが、最低限必要な設定等があれば、ご教示ください。
2003/10/07 03:39(1年以上前)
必須というわけじゃありませんけど,ワームよけはしとくべきだと
思いますよ。
具体的にはMS共有で使っている,135-137 についてTCP/UDPともに
フィルタリングします。Windows 2000/XPならさらに 445 TCP/UDP
をIN/OUT 共に塞ぎます。
こうしておくことでCATV接続なんかで自分のPCの共有フォルダが外
部にばれてたとか,外側からアクセスされることがなくなります。
ただあのマニュアルからはTCP/UDPのどちらかを塞ぐっていうの
ができるのかできないのか・・・。
あまりにもマニュアルが不親切なので,私の場合は2段方式で
フィルタリングしちゃってます(ブロードバンドルーター2個)。
書込番号:2007570
2003/10/11 10:33(1年以上前)
あぷりこっと-2さん丁寧な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
私なりに色々調べてみても、ご指摘のあった135-137、445は塞いでおいたほうが良いようですね。
私が知識不足なだけですが、基本的には全部塞いで、開くほうを指定できないものかと調べているのですが、なかなか分かりません。
もう少し勉強してみたいと思います。
書込番号:2018627
VPN接続についてなのですが、BSR14をDDNSを使ったサーバー設定にし、そのサーバーに外部のWindowsXPの「接続」のオフィスへの接続を使って、アクセスすることはできるのでしょうか?
どなたか試されてみた方いらっしゃいませんか?
正式には、BSR14同士の接続しかサポートされていないようですが・・・。
2003/09/28 16:59(1年以上前)
試したことはありませんが、一応やってみては?
メーカー側の提示したものには偽り(誤り)も多いですし・・・
たとえばMicrosoftなんて、Windows XPが128MB メモリー/1.5GB HDDでも動くなんていってますが、IE使うだけでハングアップしますよ。
ですから、一度試してみましょう。
壊れても私は責任を負えませんが・・・・
書込番号:1984038
FTTHで使っているんですがこのルーターの設定画面から
回線を切断後に再接続をしようとするとアカウントの承認で蹴られて
しまします。 そのときに、ルーターがリトライを繰り返すのですが
光モデムが無反応なのかログイン失敗を繰り返して ログなどを見ていると
ブラウザ経由の設定画面がデータを返さなくなってサーバーエラーになります
ルーターを再起動してアクセスすると問題ないのですが 回線切断後は不安定になるんでしょうか?? それと、DDNSのログイン情報
(login fales)等の情報はログに残りませんね
2003/08/27 18:54(1年以上前)
FTTHとかは切断したあと少しの間5〜10分くらい接続できなくなるらしい。
そういう回線の仕様らしい。
>それと、DDNSのログイン情報
ddnsを更新してるログ情報表示されるよ。
書込番号:1890732
2003/08/28 02:52(1年以上前)
そうですね、ADSLでも回線を強制終了するとつながるようになるまで時間がかかりますね でも、僕の言っていたのは強制終了後にルーターの設定画面にアクセスするとルーターのWWWサーバーが機能しないためにアクセス不能になるということでした 書き方が悪かったらごめんなさい
書込番号:1892114
2003/08/28 22:11(1年以上前)
もしアクセスできなくなるなら
ipconfig /renew やればOKですよ。
ローカルのIPを変えた場合も同じ。
それでもだめなら
ipconfig /release
ipconfig /renew
書込番号:1893970
2003/08/29 00:44(1年以上前)
いろいろ教えてくれてありがとうです
ifconfig のコマンドはクライアントのマシンのip情報のアップデートですよね あさっての晩にやってみます 結果についてはココに書きますので待っていてください
書込番号:1894581
私もこれに苦しんでます。
マルチセッションでISP+フレッツスクエアが繋がらないんで、
色々と設定いじっては再起動。するとしばらく無反応で。
何かいい策ありませんか?
ipconfig /renew or /release は自分のPCに対してなんで、
BSR14のDHCPからIP振り直されるだけですよね?
ルーターに対して、コマンド実行できるのでしょうか?
書込番号:1909787
2003/09/29 10:06(1年以上前)
2日前にこのモデムを買ってきました。いろいろ苦労してますが・・・。
たしかに回線切れなんかを起こすとIPの取得に失敗しているようで、
トップの画面が再取得を繰り返すみたいです。
私の場合は仕方ないので、管理者で入ってBSR14を再起動させてます。
再起動させると何事もなかったようにうごきだすんですよね。
これはバグじゃないかと・・。
書込番号:1985998
あぷりこっと-1さんのところは、再起動すると正常に繋がるんですかぁ〜。
うちはダメみたいです。ファームは最新版使ってます。
PPPoEマルチセッションの設定変えると自動で再起動かかるみたいですけどダメで、
手動で管理者設定の所から再起動してもダメ。
切断の動きにファーム上の問題があるって情報を聞きました。
早く修正されたファームが登場することをPersolさんに期待したいです。
そうそう、マルチセッションは繋がるようになりました。
まだ、ちょっと不安定なところもありますが、BSR14最新ファームでいけます。
書込番号:1988597
2003/10/07 03:33(1年以上前)
ルーターが正しくIPアドレスを取得してくれない件,マニュアルが
マニュアルになっていない件など,2回ほどサポートにメールをし
たんですが,いまだに返答こず・・・。
せめて「ご質問を承りました。しばらくおまちください」とか
来てもよさそうなものなんですけどねぇ。
ということでほかにも困ってる方がいると思うので,質問票を
公開します(一部)。
9/29送信抜粋。
○前面ランプの意味がどこにもかかれていませんが?
LINK/SPEEDはわかるものの、M1,M2のランプはそれぞれ何を
意味しているんでしょう。どこにもかかれていませんが?
○セキュリティログはないのか?
通常、IPパケットフィルタリングや、NATフィルタリングで
リジェクトしたら、その旨をログに出力するべきでは?
○フィルタリングや、ポートフォワーダの個数が少なすぎる
少なくともブロードバンドルーターを使う人はMSブラスター
のようなワームを避けるために細かなフィルタリングを設定
するはずです。なりすましの防止などもするはずで,8個では
役に立ちません。
10/01日送信抜粋。
BSR014のDHCPによるIPアドレス取得(WAN側)について教え
てください。リース時間タイムアウト時,および上流側のIP
アドレス割り当てが強制変更されたときのIPアドレス再取得
がおかしいようです。
モジュラーケーブルを抜き差しして,プロバイダからのIPア
ドレス割り当てを変更した。
BSR014の管理画面で[開放]ボタンを押し,WAN側IPアドレスを
再取得させようとした。
プロバイダからは ***.***.***.*** が割り当てられているは
ずなのに,BSR014 WAN側のIPアドレスが変更されないのはおか
しい。
(その証拠にGW IPaddress は正常に更新されている)
DHCPのリースタイムアウトまでそのままにしたところ,IPアド
レスの取得に失敗して1秒毎に再描画が繰り返される。
→ なぜ取得できないのでしょうか。
BSR014管理画面で,BSR014を再起動させたところ,正常にIPア
ドレスが取得できた。
そのまま放っておくと残りのリース時間が画面のようにぐちゃ
ぐちゃになる →なぜ?
実際には画面コピー付きで送ってます。
書込番号:2007562
あぷりこっと-2さん、その質問の回答気になりますね。
また、返事が返ってきたら教えて下さいね。
Persolも、もちっとユーザを大切にする会社だと伸びるんでしょうけどねぇ。
結構いい物作っているっぽいだけに、勿体無いですよね。
書込番号:2010365
2003/10/14 14:09(1年以上前)
パーソルサポートセンターより回答が返ってきました。
引用はできないので,簡単に述べます。
→ M1 製品が正常動作時に1秒間隔で点滅。それ以外は異常発生。
→ M2 インターネット接続をしている場合に点灯。
(WAN側が繋がっていれば……という意味?)
○セキュリティログはないのか?
→ フィルタリングでリジェクトされた情報が表示。
私的には,NATアドレス変換で破棄したものも表示してほしいかな。
サーバー公開なんかしたときに,設定ミスなどでどこで破棄されている
か確認できるし。再度要望中。
→ 設定上は48個あり。
[前ページ][次ページ]に気がつかなかった私のミス。
できれば48個全部を1ページに展開してくれると見やすいんだけど。
再度要望中。
○IPアドレスの再取得について
→ 至急ファームをチェックしてくれるとのこと。
DHCPでのリース延長要求が却下された場合の処理と,再取得時
あたりが怪しいことを伝えました。
これだけでも早急に結果を出して教えてもらいたいですね。
返答にだいぶ時間がかかってますが,一生懸命やって
くれてる感じがします。
以上経過報告でした。
書込番号:2028228
あぷりこっと-2さん、経過報告ありがとうございました。
BSR14の近日中のファームアップに期待したいですね。
書込番号:2033743
メーカーのサイトを見ても詳しい内容が分からないので実際に購入した片、以下のことについて教えてください。
1.Unnumberdに対応していますか?
2.UnnumberdとIPマスカレードを併用できますか?
3.UnnumberdとIPマスカレードとVPNを併用できますか?
4.VPNと通常のインターネットへのアクセスは併用できますか?(多分できると思いますが値段が値段なので一応確認)
5.NAT変換(仮想サーバ機能?)はポート単位でできますか?
6.スタティックルーティングは設定できますか?
7.パケットフィルタリングはIPアドレス、ポート単位にできますか?また、何件程度登録できますか?
たくさん書きましたが、分かるものだけでも結構ですのでよろしくお願いします。
固定IPを取得してサーバー公開しようと思っているのですが、現在はSuperOPT90を持ているのですがサーバー公開をすると不安定との書き込みもあるので新製品のSuperOPT100またはその他のルーターに買い換えようかと考えていたところ、このルーターが値段が安い上に結構皆さんの評判がいいようなので機能的にできそうであれば使用したいと検討しています。しかもVPNができるとなると将来的な展望もあるし。
2003/08/26 21:33(1年以上前)
OK
OK
この値段ではIPsecがIPマスカレードをこえられないよ。
OK
OK
OK
OK 件数は知らんけど結構あるよ。
書込番号:1888267
早速ありがとうございます。
結構すごいんですね。この値段でこれだけ機能があって安定しているのなら買いですね。
書込番号:1889575
VPN機能について教えていただければ幸いです。
1. 製品情報を見ると最大トンネル数が40とありますが、
同時接続が40と考えてよいのでしょうか?
2. 拠点間VPNではなくリモートアクセスVPNは可能でしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
2003/08/05 19:34(1年以上前)
1、やったことないのでわかりませんが同時接続40だと。
2、アグレッシブモード&DDNS付いてるからOKでしょ。
書込番号:1829370
2003/08/08 00:22(1年以上前)
ご返信ほんとうにありがとうございます。
早速、購入しました。
現在、次のページを参考にWindows2000からリモートアクセスVPNを
テストしています。
http://tomo.no-ip.com/goodstream/vpn/ipsec/index.html
重ね重ね質問で申し訳ございませんが、
参考になるサイト(ページ)をご存知でしたら、
教えていただけると幸いです。
書込番号:1835680
2003/08/08 23:33(1年以上前)
サイトはわかりませんが雑誌”ゼロからわかる”シリーズがお勧めですよ。
ただ本格的にVPNを学ぶことになりますが....
書込番号:1838114
2003/08/25 00:31(1年以上前)
遅レスですが、Windows2000での設定例なら下記が参考になると思います。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/example/vpnclient/Windows2KX
P.html
http://www.planex.co.jp/support/pdf/BLV-04D_v1.0.pdf
書込番号:1883562
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
