このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2007年5月3日 03:08 | |
| 0 | 3 | 2007年4月27日 10:29 | |
| 1 | 3 | 2007年3月24日 22:23 | |
| 1 | 3 | 2007年4月20日 05:46 | |
| 0 | 3 | 2007年3月23日 21:59 | |
| 0 | 4 | 2007年3月7日 10:15 |
有線ルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東)
現在BフレッツにてNTT製WebcasterV110のルータを使用しています。
この環境でリモート アシスタンスを行おうとすると「リモートサーバの名前が解決できません・・・・」のメッセージが出てきて接続できません。相手側もBフレッツで、V110ルータを使用しています。
ルータを外しフレッツ接続ツールで接続時はリモートアクセスが可能でしたので、確実にルータがブロックしている状態です。NTTのサポートに問い合わせ指示された設定方法は、PCのIPアドレスを手動設定し、ルータのNAPT設定に転送先アドレスをPCに手動設定したIPアドレスにし、ポート番号をリモートアシスタンスで使用する3389にしプロトコルをTCPとし設定すれば良いとの事でそのとおりしましたが、繋がりませんでした。また、UDPの分もNAPTに登録しましたがだめでした。ちなみにセッション1UPnPは有効になっています。その他設定はセッション2にフレッツスクエア、パケットフィルタ関係は規定値通過でデフォルト値です。
どなたか、V110ルータでリモートアシスタンスを出来るように設定方法をご存知の方是非ご指導の程お願い申し上げます。
ルーターは違えど設定をkakakumanさんの通りにすれば繋がるはずです。
あと1点ですが操作される側のpcのシステムの設定のリモートアシスタント(リモードデスクトップ)を
許可設定をされていますか? 同時にWindows ファイヤーウォールの例外設定で
リモートアシスタント(リモードデスクトップ)が適用になっていますか。
これらが正しく設定されておりませんと繋がりません・・・。(>_<)
書込番号:6272026
返信有難う御座います。
許可設定の件ですが、ルータを外しフレッツ接続ツールで接続するとリモート制御が可能でしたので、パソコン側の設定は問題ないと思います。また何かありましたらよろしくおねがい致します。
書込番号:6272498
> kakakumanさん
chaolanさんが言われいてるように、私もPC側の問題かと思います。
確か、ローカル接続とフレッツツール等によるPPPoE接続のファイアウォール設定は、
個別設定だったと思います。
なのでONU直結によるファイアウォール設定とローカル接続のファイアウォール設定をもう一度見てみたらいかがですか?
もっと簡単確認する方法は、ルーターありでpc側のすべてのファイアウォール機能を無効にしてパケットフィルタの無い状態で確認することです。
後は実際の環境とPCをみてみないと解りませんね。。。。
書込番号:6275085
書き込み有難う御座います。
独自にこちらでも調査しましたところ、原因がわかりました。
V110ルータ内設定で、
DHCP設定の中で「固定IPで使用する端末情報の設定」にリモートされる側のPCのIPアドレスとMACアドレスを登録しルータを再起動し、リモートされる側ののPCも再起動し、V110ルータのDHCPからアドレスを新たに付与してもらうことによりリモートアシスタンスの接続が可能になりました。
特にNAPT設定は必要なかった件についても書き加えておきます。
V110ルータ使用されている方でリモートアシスタンス利用時の参考にしてください。
色々有難う御座いました。
書込番号:6275141
それってただ単にルーティング設定が間違っていただけでしたか。。。
ルーティングはPC側のIPを固定化する必要があるんですよね。。。
最初のkakakumanさんの書かれている内容からすると、
明記はしてないですがPCのIPが固定化されているものとして受け取れたので、
その事を前提で私も恐らくchaolanさんもアドバイスしました。
書込番号:6275254
pier to pier はお互い固定同士でないと実現できませんね。
最初の質問内容でnttからの説明によると双方のpcを固定ipと書かれているように思うのですが・・・。
私は既に実行済みの処置かと考えていました。 (>_<)
あと、デフォルト設定ではリモートデスクトップの許可はされていない筈ですよ。
誰かが許可設定に変更したのかもしれませんね。
社内のセキュリティは大丈夫ですか・・・。 (>_<)
書込番号:6275282
PCのIPアドレス固定化の件ですが、
PCは逆にIPアドレス自動取得でのままでないと駄目みたいです。
V110の設定項目でDHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」であらかじめPCに割り当てて欲しいIPアドレスとそのPCのNICのMACアドレスを登録する必要があります。
DHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」の意味なんですが、同じPCにはいつも同じIPアドレスを割り当てる機能です。
例えば、通常のDHCPは電源が投入されたPCから若番を割り当てますが、この機能はIPアドレスが対MACアドレスに既にあらかじめ予約する形なので、LAN内で電源投入の順番に関係なく毎回同一のIPアドレス割当して貰える訳です。
しかしながらこの機能とリモートアシスタンスが関連しているのはなぜかわかりません。
最終的に、V110ルータ設定はのセッション1UPnP有効と、このDHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」を行なう事とPCはIPアドレス自動取得にする事で解決したのでこれで良いのかも知れません。
ややこしい設定項目の名前で誤解させてしまいすみません。
書込番号:6275491
この機能は殆どのルーターに実装されている装備ですので知っています。
結局は双方のpcのipを毎回同じipにすることなので固定ipと同じことですね。
でもpc側で双方に固定ipを振り当てておいてルーターで指定のポート番号だけ指定のipへ転送させれば
本来は可能なことなんですけどね。 このルーターは特殊な設定になっているのカナ? (^_^;)
しかし何はともあれリモート機能が使用できるようになって良かったですね。(^o^)/
書込番号:6275529
レスが遅くなってすみません
IPをPC側で固定化すると、出来なくなる件ですが、
私はこの機器を使っていますが、元から仕事柄自宅でもLANは
IPすべて固定環境で運用していて、リモートアシスタンスも、
説明のために受け側になってみたり、
Helpで呼ばれたりしていますが、問題なく使用できていますよ。
ルーティングで開放ポート指定しているのも
あるかも知れませんがね。。。
ま、MACアドレス登録するのが面倒なのと、DHCP環境は便利なのですが、その分リスクもあるので使っていませんね。。。
書込番号:6295592
初めて質問いたします。
今週引越しの予定です。
新しいマンションは、インターネットマンションのため、
現在使用しているso-netを解約しようと思っています。
引っ越す先のマンションは、あぱねっとというプロバイダを使っています。(回線事業者はNTTのようです)
引き続きIP電話を使用したいので、その旨を問い合わせたところ、
「ぷららM・Extra」というものを利用すればよいらしく、
ルーターとしてWeb Caster V110を用意してください、と言われました。
できればレンタルが…と思ったのですが、
NTTの条件のところに「フレッツユーザーであること」という風に書かれていました。
新しい環境でIP電話を使用するには、購入するしか手段は無いのでしょうか?
(○'。'○)ん?
なんかISP(プロバイダ)と回線業者を混ぜて理解してません??
引越先の回線がNTTで光なら自動的にフレッツユーザーになるはずですが。。。。
ISPとは別々にお考え下さい
後は考えれば解ると思いますので・・・
書込番号:6192027
やはりダメでした…。
管理会社経由で業者に問い合わせてもらったところ、フレッツのレンタルサービス対象外とのことです。
つまり回線事業者はNTTだけどフレッツではないということでしょうか?…よく分かりませんが。
NTTにも問い合わせましたが、フレッツユーザーではないのでダメと言われました。
購入しかないようですね…実質必要なのは数ヵ月なんですが…。
書込番号:6219994
あばねっと = 株式会社キッズウェイ
についてちょっとみてみました。
たしかにマンションまでの引込はNTTの光のようですが、
そのマンション自体の運営及び管理している株式会社キッズウェイが、
マンション内の回線管理サービスも行なっているため、
NTT側ではマンションまでの回線管理になっていると思われるので、
各居住まではキッズウェイの回線管理となり、
必然的にフレッツユーザーではなくなってしまうようです。
なのでルーターは買うしかなさそうです。
ちょっとひねって別な方法使えばレンタルでいけますけどね。。。
ひんと
別な場所のフレッツ回線。
書込番号:6275163
現在,WebCaster V110をNTTからレンタルしており、有線でしか使用していませんが、購入したノートPCが無線対応なので、今度無線LANを使おうと思っています。
カタログでは、親局、子機ともに専用の無線カード(FT-STC-Va/g)を使用することになっていますが、ノートPC内蔵の無線LANは使用できないのでしょうか?
ノートPCはIEEE802.11b,a,gに対応と書いてありました。
使用できます
セット商品の方が設定が簡単だとは思いますが、内蔵無線LANでもつながります。
書込番号:6153766
無線LANカードをNTTよりレンタルして昨日、つなげることができましたよ。ただし、WEP接続しかできないです。
書込番号:6155752
私はniftyにて光化してます。また050IP電話(@niftyフォン-C)を問題なく使用中です。
書込番号:6166007
ありがとございます。
NTTからVOIPアダプタを月400円でレンタルするか、V110を買うか悩んでしましたが、V110を買ってみようかなと思います。
書込番号:6171634
当方、Bフレッツ+光電話を使用しています。
ブロードバンドルーターはV110です。
ネットも電話も良好です。
書込番号:6250563
V110 → BUFFALO Switching Hub LSW2-GT-8ESR を接続したのですが、
クライアントが認識されません。
この接続では LAN は無理なのでしょうか?
V110 の設定方法がありましたらアドバイスいただけますよう
pingが、飛ぶかどうかなど、確認されました?
参考までにに、別メーカーのcoregaのCG-SW05GTRを利用していますが、LANケーブルで、繋げるだけのはずですよ。
書込番号:6108923
アドバイスありがとうございます。
無知なため方法がわかりません。
書込番号:6109901
平たく言うと、pingは指定したコンピュータとの"接続"をチェックするコマンドです。
(pingの使い方)
@[アクセサリ]の[コマンド プロンプト]を開きます。
Aping の後ろに、コンピュータ名を書いてエンターを押して下さい。
※たとえばコンピュータ名が www.yahoo.com ならこんな感じです↓
>ping www.yahoo.com
B指定したコンピュータと接続できているときは<1>のような結果になります。
残念ながら接続できていないときは<2>の結果になります。
-<1>---------------------------------------------
Reply from 209.131.36.111: bytes=32 time=145ms TTL=43
Reply from 209.131.36.111: bytes=32 time=143ms TTL=43
-<2>---------------------------------------------
Request timed out.
Ping statistics for 209.131.36.111:
Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
書込番号:6151109
確か設定画面のロゴ(東と西)の違いだけだったと思いますよ。
後は変わりないので使用は可能です
書込番号:6082057
皆様早速のお返事有難う御座います
○ファームは異なるが、ハードは同等と考えて良いでしょうか?
○こちらのファームをダウンロードして西のハードに東のファームをインストールすれば、東京でも使用可能でしょうか?
何度も申し訳御座いませんがご教授の程よろしくお願い致します
書込番号:6082097
ファームが違うのはロゴの違いです。
なので問題はないと思いますが、私は試してないので解りません。
ただ以前何方かやられていたので問題ないと思いますよ。
心配なら東のファームを当てればいいことですし・・・
ま、ご自分でやられるのが一番ですよ。
書込番号:6084784
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
