このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年2月5日 17:30 | |
| 0 | 5 | 2006年6月5日 15:56 | |
| 0 | 8 | 2005年9月28日 01:18 | |
| 0 | 1 | 2005年6月27日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2005年3月25日 13:11 |
有線ルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東)
今、ADSLモデム-NVIIIを使ってます。
pc1台接続で、IP電話も使える状態です。
ノートpc1台追加したいのですが、既存のモデムに市販のルーターをつなげても、IP電話が使えますか?
できれば、ノートは無線にしたいです。
無線で使う場合、市販の無線ルーターを
使う場合、ルーターとして使うとダブルルーター
になるので意味ない事と速度が落ちたり、繋がらなく
なったり、問題起きる可能性あるので、
ルーター機能の無いEthernet接続タイプの
無線アクセスポイントを購入するか?
無線ルーターのルーター機能を無効化できるタイプを
を購入しルーター機能を無効化して無線アクセスポイント化
(無線HUB)して使うかですね。
書込番号:4795299
書くの忘れましたが、インターネットIP電話は、NVVに設定して
NVVのLANポートに無線ル−ター(アクセスポイント)
又は無線アクセスポイントを繋げる様にして使えば
IP電話も問題ありません。
書込番号:4795347
わかりやすい回答、ありがとうございます。
ルーターの事は、よく分からないので?
オススメの物、教えてください。
書込番号:4795679
無線ルーターならNECとかバッファロー辺り
がお薦めです。コレガとかは安いですが
あまり無線も良くないしルーターとしてもアクセス
制御よくないのであまりお薦め出来ません。
書込番号:4795932
アクセスポイント結構値が張るのでルーター
買ってアクセスポイント化(ル−ター機能を無効化)
がベストではないでしょうか?
NECの場合設定を無線の設定後アクセスポイントモード
(ルーター機能の無効化)の設定が必要です。
バッファローは、ブリッジモード(ルーター機能無効化)
に出来る物出来ない物がある様です。
NECの方が無難かもしれないですね。
書込番号:4795978
このモデムを使用し始めて1週間ほど経つのですが、30分ほどPCを使わないでいた後にネットに接続しようとすると、インターネットエクスプローラー上で『ページが表示できません』のメッセージが出てしまいます。メールの送受信もできません。
その時の本体正面のLEDの状態を見ても、ADSL、PPP、LAN、PWR点灯で特に変わったところはありません。
一応、モデムの本体の電源をいったん落と(電源プラグを抜く)して、再起動すると使えるようになるのですが、しばらく放置するとまた使えなくなります。
イメージ的には、モデムがいったん待機状態(そういう状態があるのかわかりませんが)になると、そのまま復帰できなくなってしまう感じです。
NTTの相談窓口では、電源を落として30分ほど放置して・・・と言われたのでそうしたのですが、状況は改善しません。また、ファームウェアも最新のものにしてあります。
どなたか、どのようにしたらいいかご存知の方はいらっしゃいませんか?
※NTTの窓口には営業中に電話をかけることが滅多にできないので、ここで質問させてください。
このモデム、確かマニュアルを見ると、ADSLモデムのほかにルーターとしても動作すると記述があるはずですが、現在はどっちのモードで使ってるんですか?
モデムとして設定し、PC側にフレッツ接続ツールをインストールでしょうか?
もしそうであれば、試しにルーターにしてみてはいかがでしょうか?マニュアルにしたがって設定画面を出せば簡単かと思います。
ルーター設定画面内でフレッツ接続用にプロバイダから連絡を受けたユーザー名やパスワードを入力してPPPoE設定を済ませ、ADSL常時接続環境を作っておきます。
パソコン側はフレッツのツールをアンインストールし、全てのダイヤルアップ接続アイコンを消します。
さて、その状態でいかがでしょうか?
書込番号:4529936
RHOさんありがとうございます。
一応、
現在はモデム+ルーターのモードで使っています。
フレッツ接続ツールは、まったく使っていません。
すでに、アドバイスいただいた環境になっているみたいなんです。
書込番号:4530972
ページが表示出来ないときのIPアドレスはどうなっていますか?たぶん、正常に取得できていないと思うので
DHCPリース時間が30分とかになっているなら、無制限にしてもいいかもしれませんけどもね・・・
それか、PCのIPアドレスを固定IPに。
書込番号:4531030
>て2くんさん
アドバイスありがとうございます。
そのようにしてはみたのですが、やっぱりだめでした。
#せっかくアドバイスいただいたのに、こんな返事しかできなくてごめんなさい。
NTTの相談窓口に電話する機会があったので、聞いてみたのですが、RHOさんとて2くんさんにいただいたのと同じことを言われました。
とりあえず、そのあとにPPPキープアライブ機能を【使用する】にしてみたところ、今は問題が出ないようです。
でも、なんとなく根本からの解決なのか、ちょっと気になるところではありますね。
書込番号:4536873
私もKTM31さんとおなじような現象に見舞われました。
フレッツ簡単セットアップツールを使用していると
ブルースクリーンが出たので、サポートに相談して口頭で教えてもらい、
内蔵ルータ設定し常時接続にしました。
私の場合、このフリーズ状況の時に、
モデムの設定画面で登録ボタンを押してモデムを再起動すれば、
インターネットにつながるようになります。
ちなみに私の場合、PC1台、IP電話不使用なので、
モデムを初期化して、ADSLモデム設定にし直しても、常時接続だと
同じようにモデムがフリーズしてしまうので、
現在は、要求時接続に設定しています。これだと問題はないようですが??
フレッツ簡単セットアップツールはアンインストールしています。
原因をネットで探していたら同じ現象がヒットしたので書き込みました。
再度、サポートに相談したら、「う〜ん、いったいなんでしょうね?」と
言われてしました。
書込番号:5142158
当方、NVVを使用してフレッツADSL(モアU)を利用しています。IBMのPCでは問題ないのですが、東芝のダイナブック(G3)およびソニーのバイオ(typeF)ではネットワークアドレスが取得できない状態です。NTT、ソニー、東芝、ISPへ連絡して様々な試みをしましたが解決に至っておりません。
「教えて」で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、対処法や関連するHPを書き込み願います。
このモデムを間違いなくルーターモードで設定してるんでしょうか?
モデムモードになっていてDHCPサーバー機能は効かず、でもIBMは実は固定アドレスで稼動中だったりして、、と想像しましたが。
書込番号:4444021
ますだぱぱ-さん。その後如何ですか?
私もdynabook C8/213LMEWでNVV使ってみようかと思っています。
その後の経過を教えてください。
書込番号:4445005
早速のご返答ありがとうございます。当方、ルーターモードで使用しております。また、すべてのPCについてIPアドレスおよびDNSサーバーのアドレスを自動的に取得に設定しています。
懲りずにバイオで接続を試みてみると、ネットワークアドレスが取得できないか、時間がかかって取得できる場合もたまにありますが、通信速度が遅くて何もできない状態です。また、勤務先のLANに固定アドレスを設定して接続したのですが、IBM(勤務先から借用)およびバイオともに問題なく使用できます。
NVVおよびPCの設定を再度見直してみます。
現在ダイナブックは手元にないので試すことができません。バイオの問題がクリアーになったら試してみます。
追記 当方知識に乏しいので、用語の誤使用がありましたらお許しください。
書込番号:4446188
追記いたします。IEでNVVの設定をしようとした場合、IBMでは問題ないのですが、バイオでは「ページを表示できません」になってしまいます。ダイナブックでも同様に「ページを表示できません」になってしまします。
書込番号:4446247
会社で固定アドレスで接続出来るのなら御自宅でもできるでしょうが、
何かまずいのでしょうか。(気になるのは解りますが。)
私も無線LANで始めはつながらず苦労したことがあります。
ipconfig/release→renewは当然試されましたよね。
PC側のIPアドレス自動取得は確認されているようですが、
ルータ側のDHCPが有効か、アドレス範囲は適切かを確認してipconfig、
ダメなら、PCのデフォルトゲートウェイをルータに設定してipconfig、
それでもダメなら、PCのアドレスを固定して何度か接続した後に自動にすると、
(場合によってはここでもipconfigして)やっとつながったこともあります。
IPアドレスが取れないと通信ができないので、「ページを表示できません」は
当然ですが、通信速度が遅いというの変ですね。
LANケーブルが切れ掛かっているとか、ポートが接触不良とかいうことはないですか?
書込番号:4447154
ご返答いただきながら書き込みが滞り申し訳ありません。
市販のLANケーブルを購入し使用したところバイオでも接続できました。
ケーブルに関するご指摘もありましたが、ケーブルに問題があったのでしょうか?
日立のデスクトップを勤務先から持ち帰り、以前から使用しているケーブルで接続してみたところ、問題なく接続できました。
以前から使用しているケーブルでも、IBM、日立でしたら問題なく接続できたので非常に疑問が残ります。
少し様子を見てみます。何か問題がありましたらまた書き込みますので、その際はよろしくお願いします。東芝で試した際も結果をご報告します
書込番号:4459556
それなら、9割方ケーブルの断線ですね。
コネクタのはんだ付け部分が外れているということはないですか?
ルータやネットワークカードにリンクランプがついているなら、
ケーブルを軽く振ってみると、ランプが点滅するので判りやすいです。
IBMはデスクトップですか?
コネクタの位置によってケーブルの曲がり具合が異なり、
はんだ付け部がついたり切れたりすることがあります。
書込番号:4459661
今日も問題なく接続できています。IBMはノートパソコンです。
LANケーブルを変えて問題がないので、原因はケーブルということを受け入れることができるのですが、なぜ、ダイナブックとバイオという疑問が残ります。
書込番号:4462133
はじめまして。今私はフュージョンのISPを利用しております。(モデム〜フレッツ接続ツール)最近流行のVoipを使ってみたいと思い、使える機器を探しています。そこで質問なのですが、NVVでフュージョンのIPフォンは使えるのでしょうか?機器のサポセンでは問題ないと言われ、ISPでは動作確認してませんのでNTT商品は無理ですとの事でしたが、実際は使えるものなのでしょうか?
私の会社では、ブリッジモードにしてYAMAHA、RT-57iのルータで
設定していますが、確かこのモデムだけでは出来なかったと
思いましたよ。
書込番号:4246905
このモデムを使用しておりまして、ルーターを購入し、2台目につなごうと思っていたのですが、ルーターは必要なかったのですか?すでに購入したルーターはバッファローのBBR-4HGです。ご指導願います!!
確かルーターモードにも設定できるモデムだったと思いますが、せっかく本物のルーター買ったんなら、モデム自体はモデムモードに設定し、ルーター機能は今回買ったルーターに任せましょう。設定法の詳しくはモデムのマニュアルを見ましょうね。
書込番号:4114224
ありがとうございますぅ!でもそんな切り替え、どうやるんだべ。説明書を読み直して出直します。
書込番号:4114807
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
