このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年10月26日 21:44 | |
| 0 | 3 | 2004年10月2日 04:43 | |
| 0 | 3 | 2004年9月29日 14:43 | |
| 0 | 0 | 2004年9月22日 00:08 | |
| 0 | 1 | 2004年8月21日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2004年6月20日 08:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac ベースステーション M8930J/A
ノートPCの購入を検討しているのですが、これを機会に無線LANでインターネットをしようと思っています。今現在G5で作業してるんですが、例えば一台がPC、もう一台がMacと言うときに、airmacで両方の機種からのインターネットの接続って可能なんですか?
それとも他にもっと安くシステムを組めないものでしょうか?G5は固定で動かないので有線接続で、ノートPCは好きなところから無線で接続できるって環境が出来ればベストなんですが。。。
2004/10/26 21:44(1年以上前)
クイックシルバー(OS 10.3.5)とデスクトップのウィンXPSP2,&パワーブック(10.3.5)をホームネットしてます。
有線の2台はハブを使って、ブックはワイヤレス。PCもMacも繋いだら使えますよ^^。
ただ、ワイヤレスでプリンタを共有するには少しテクニックが必要。当初プリンタ共有していたんですが、プリントの速度がXPで使うと極度に落ちます。で!今は抜き差しで使ってます。私の場合普段は大抵Macブックを使っているのでワイヤレスで非常に便利にプリントもしています(プリントクリック1っ発!)。CANONのプリンタを使っているのですが、このドライバーは電源ONOFFも自動なのでとても使いやすい。紙さえきれていなければ座ったままぷりんとOKです。で、大量にプリントするときだけ、PCでプリント。A3プリントが多いのですが、印刷速度で言えば、XPのほうがやっぱ早いです。ユーティリティーも使えるし・・・(MACで無線だとプリンタユーティリティーが使えない・・・)ま〜しかし便利です。
また、出張所ではメルコの無線LANですが、これも別段不便はないです。有線も無線も自動でアドレスを取得します。
ノートPCをお買いであれば無線LANカード付属が絶対お得だと思います。
結論を言えば、無線LAN環境を構築するのであれば、有線インターフェイスと無線LAN対応であれば、速度さえ選べば(a,b.g・・・)どのメーカーの基地を選んでもMACでもPCでも問題ないと思います。1つだけ念頭に置いて頂きたいのはMACベースステーションの場合、設定はMACでのみです。PCからは行えません。
パフォーマーから十何年こんなに便利に進化したんだな〜〜〜^^(ご参考になりましたでしょうか・・・^^;)
書込番号:3426680
ケーブルが抜けやすくて困っております。
ちょっと動かしたりすると抜けてしまい、ケーブルが接続されておりませんとなってしまいます。
このベースステーションにあったLANケーブル等はございますでしょうか?
LANケーブルは、ポチッと音がするまで挿し込めば抜けないものだと思っていましたが、Macは特別なんでしょうか?
書込番号:3332420
Macの話ではなくベースステーションの話だと思うんですけど…
音がするまで押し込めばふつうのケーブルでは抜けないと思います。同じAppleのAirMac Expressでは少なくとも抜けないです。この機種ではどうか分かりませんけど。
余談ですが、MacことMacintosh(自分のPowerbookで100baseのケーブルが抜けやすいと言うことはないです。)
書込番号:3338973
コネクタにカバーが付いていると指し込み不良になる場合があります。
それと、時々コネクタが壊れていて抜けてしまう事もあります。
書込番号:3339094
iBookG4とAirMacExtremeBaseStationを同時購入したのですが、どうしてもネットに繋がりません。サポートの人が言うにはPingは通ってるので多分プロバイダーがおかしいと言うのですが、どうすれば良いのでしょうか?ちなみに回線はNTT東日本のBフレッツでプロバイダーはT-comです。同じ様な症状の方、または解決された方がいましたら是非情報を教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。
2004/09/26 23:39(1年以上前)
「プロバイダがおかしい」というのは、サポート側の投げやりで、言うことが思い浮かばないか、たらい回しの原因の一つですね。
フレッツならば、PPPOE接続で行うので、IDとパスワードが大文字、小文字や間違えがないか、確認してみてください。そうしないと、プロバイダへ接続できません。
光ファイバから引き込まれて、ONUに入るのですが、このONUと正常につながっているのか気になります。ランプでその状況が確認できればよろしいのですが。
所有してない(持ってない)ので致し方ないですが。
書込番号:3318520
2004/09/28 21:09(1年以上前)
まみたんさん、アドバイスありがとうございます。仕事が忙しくて返事が遅くなりました。
回線終端端末から、直接LANケーブルでつなげば、ネットにはつながるのでIDやパスワードの間違いと言う事は無いと思います。実際、この書き込みはBSを通さずにつないでいます。
初心者なのでONUと言うのが何なのか分からないのですが、もしよろしかったら教えてもらえないでしょうか。
書込番号:3325973
2004/09/29 14:43(1年以上前)
回線終端端末がONUといいます。
あれれ、ベースステーションの中に設定で、IDとパスワードが入りません?PPPOE接続ができると思うので、プロバイダーへの接続はベースステーションが行ってくれるとおもうのですが。
その場合は、パソコンからインターネットへはLANからアクセスするので、パソコン側のIDとパスワードは不要になりますが。
説明書をよく読んでください。きっと書いてあると思いますよ。
書込番号:3329083
現在YahooBBよりADSLでAirMacベースステーション(初期)でiBook(AirMacカード)2台で使用していますが、この度、FTTHに変更を機に
同時に無線LAN環境も11Mbpsから54Mbpsにしたいと考えております。
パソコンはAirMacExtreme対応のiBookへ買い換えの余裕はなく、
一番安く54Mbps無線LAN環境にするよい方法はないでしょうか?
AirMacExtremeベースステーション(BS)2台を購入して、それぞれのiBookからBSにEthernet接続して、一方はモデムに接続、BS間を54Mbpsにするのが
よいのでしょうか?何かよい案などありましたら、お願いします。
2004/08/21 00:14(1年以上前)
ベースステーションがPPPOEクライアント機能を使えるのであれば、使えるはずです。
書込番号:3166280
一昨日突然インターネットへのアクセスができなくなりました。
ヤフーBBとエアーマックの環境なのですが、ヤフーBBのモデムから直接内臓のイーサネット経由ならアクセス可能なのですが、エアーMac経由だとアクセスできず困っています。
アップルサポートでは購入後60日間過ぎているので自分でトラブルシューティングで解決しろみたいな返事しかもらえなかったのですが、同じような現象が多発しているとの事。
同じような経験をお持ちで解決策に心覚えのおありの方、御教授よろしくお願い致します。
appleのディスカッションボード
http://discussions.info.apple.co.jp/WebX?128@1.uqp9amprKiC.235158@.efc4997
Discussions > AirMac > ベースステーション > AirMac Extremeのランプが
に同様の方がたくさんいらっしゃるようですよ。解決した方もいるようですし、そうでないかたもいらっしゃるみたいですが、そちらを見てみてはどうでしょう。
書込番号:2935982
2004/06/20 08:31(1年以上前)
RevoMK-249さんありがとうございました。
教えて頂いたディスカッションボードを参考にファームウエアをアップデートしたら問題なく再開しました。
本当に有り難うございました。
書込番号:2940959
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
