このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年4月16日 10:30 | |
| 0 | 9 | 2008年4月11日 22:21 | |
| 0 | 1 | 2008年3月20日 21:27 | |
| 0 | 16 | 2008年3月6日 01:02 | |
| 0 | 2 | 2008年3月1日 13:02 | |
| 0 | 3 | 2008年2月29日 20:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express M9470J/A
MAC初心者です。現在MACBOOK AIRを購入予定です。
現在、無線LANルーターにてWIN機でインターネットを利用しています。
今度、MACBOOK AIRを購入した際に、このAIRMAC EXPRESSを利用して以下のような使い方ができるのでしょうか?
インターネット:新しく購入したMACBOOK AIRでのインターネットは現在使用している無線LANを使用(iPOD TOUCHのインターネットは簡単に接続できたので、MACBOOK AIRを購入しても、簡単にインターネット接続できると思っています。ルーターの設定など難しいことがよく分からないので、できれば今の無線LANルータはそのままにしておきたいのです。)
音楽:MACBOOK AIRのiTUNEに入れた音楽をホームステレオで再生
(AIRを購入したら今、WINDOWS機に入っている音楽をAIRへ移行させる予定です。)
その場合AIRMAC EXPRESSとステレオだけを接続すればいいのでしょうか?
MACBOOK AIR側での設定が必要でしょうか?
恥ずかしい質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
TENNESさん,こんにちは。
私も使っています。
私の場合はワイヤレスのPowerBookG4とPowerMacG4の両方から再生できています。
AirMacExpressはプリンタ共有とiTunes共有だけです。
ルーターは別にありますので。
そうです、AirMacにステレオを接続してAirMac管理ユーティリティでAirMacExpressのミュージックの設定をして、パソコン側でiTunesで出力をiTunesの設定すればOKです。
たぶんMacBookAirでも同じだと思います。
書込番号:7672979
すみません、訂正です。
パソコン側でiTunesの出力をAirMacに設定すればOKです。
書込番号:7672989
ハリマオジェットさん、こんばんは。
早速の回答ありがとうございます。
よく分かりました。
もう1つ教えてください。
今、iPOT TOUCHを所有しているのですが、このiPOD TOUCH
本体で音楽を再生して、その音をステレオに飛ばすことが
できるのでしょうか?
あるいはパソコンからしか飛ばせないのでしょうか?
書込番号:7676454
できるのでしょうか?
私はiPot Touchを持っていませんので試したことはありませんがまず、無理だと思います。
iPodTouchはネットワークには接続できないと思いますが。
ただ、直接ステレオに飛ばすことは出来るかもしれません。
私の友達はiPodを車のFMに飛ばして車内で聞いている人がいますので、このような事なら出来るかもしれません。
お力になれなくてすみません。
書込番号:7676749
すみません、訂正です。
iPodTouchはワイヤレスでネット接続出来るようですね。
あとはiPodTouchのiTunesで設定出来るかどうかですが。
もしそれが出来れば可能かもしれません。
書込番号:7676807
ハリマオジェットさん
iPOD Touchの取り扱い方法を未だ完全に把握していないので
調べてみることにします。
書込番号:7680834
この度フレッツ光に加入しまして無線でインターネットをしようと考えております。
PCの環境は木造の1階でWindows xpを1台使用2階でMacを使用しようと思っています。
初歩的な質問なのですがこのAirMacを使えばWinもMac無線でインターネットが可能なのでしょうか?
電気屋さんで光の契約をした時に無線で使用したいのなら無線ルーターを購入して下さいと言われたました。
今まではヤフーの無線パックでWinもMac両方使えていました。
無線ルーターを購入しに電気屋さんに行ってバッファローの無線ルーターを購入しようとしたところ店員さんにマックは対応してないと言われました>=<
一体何を購入すればWinMac両方とも無線で使えるようになるのでしょうか?教えて下さい。
RATPさん>ありがとうございます。
Toshiba BLW-54PMならどちらも対応できそうですね☆
やはりAirMac Expressではwinでインターネットできなんですかね?自分がマックを使っているのでできればマック製品で揃えたかったのですが…
書込番号:7657366
peas☆さん こんにちは。
>初歩的な質問なのですがこのAirMacを使えばWinもMac無線でインターネットが可能なのでし ょうか?
この製品を持っていないので、詳しくはわかりませんが、過去のクチコミを見ると可能のような気がします。
(特にdaisanNekoさん がクチコミされている内容を見ると・・・)
>無線ルーターを購入しに電気屋さんに行ってバッファローの無線ルーターを購入しようとし たところ店員さんにマックは対応してないと言われました>=<
これは、基本的にネットワーク機器(ハードウェアレベル・・・ルータも)OSを選ばないのですが、設定するメーカー独自のツールが対応していないことが原因ですね。
(OS独自の設定が出来れば可能だと思います・・・ただたまにファームウェアレベルでの不具合等はありますが・・・)
書込番号:7657455
使えるよ。
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=826942
てな感じ
または
USB 2.0接続の802.11gユニット
こんかんじい〜。
書込番号:7657476
問題なく使えますよ。
AirMacExpressはルーター内臓ですので大丈夫です。
どこの電気屋さんか知りませんがwindowsしか知らない人は大抵
そのように言います。
http://www.apple.com/jp/airmacexpress/specs.html
書込番号:7659886
皆さんありがとうございます。
こちらの商品でも両方とも使えそうです http://corega.jp/prod/wlbargnl/
ちなみにAirMacの速度は最高でどのくらいでるのでしょうか?
Macを取り扱っていない電気屋さんでしたので何もしらなかったのでようね。
『だからマックは使えないんだよ』みたいな感じで言われたので凄く嫌でした>=<
書込番号:7660492
今の時期は前バージョンのAirMacExpress(M9470J/A)と新製品のAirMacExpress(MB321/A)がありますが、どちらも最高は54mbp/sだったと思います。
ただ、新製品のAirMacExpressは802.11nになっていますので性能はアップしています。
その機能を備えたパソコンであれば速度は速いと思います。
設定はマックは10.4以上でwinはxpかvistaが必要です。
詳細は以下のところで。
http://www.apple.com/jp/wifi/80211/
書込番号:7660956
peas☆さん> ちなみにAirMacの速度は最高でどのくらいでるのでしょうか?
802.11/n 無線規格だけの話では 2〜300Mbps max ですが、この Express の上流接続の有線(Ethrenet)ポートは「100Mbps」規格。 また、AME にルータ動作をさせると内部処理能力が弱い目…という感じですので、『 11/n 接続で、電波良好で、実力 50Mbps 止まり?』くらいかなと予想します。
ちなみに拙宅では「先代の AME = 802.11/g 規格」理論値 54Mbps ですが、2Fに置いて、同じ 2F の Mac mini (PPC) 相手に おおむね 20Mbps。 1階の(父の) Win 機まで、5〜6 Mbps くらいの実力です。
AME の得失をご紹介しておきます。
○付属 CD に、管理ツールが Mac 用・Win 用 両方添付されています。どちらからも、ほぼ同様の操作
で AME の設定/管理を行えます。
△ご覧の通りの小型形状で アンテナが外へ出ていませんので、「無線通信感度」の点で不利。11/n
規格になったので 旧AMEよりは期待できますが、同じ 11/n 同士で比べると、アンテナを生やした
機種の方が 間違いなく有利です。
×「上流2セッション・同時接続」が出来ないはずです。 「フレッツ光」加入ですと、もれなく
“FLETS Square”というコンテンツ・サービスが利用できるのですが、インターネット接続プロバイダ
へのログイン・セッションと「別の」ログインをしなければなりません。(光回線は1本なのですが、
論理的な通信先が“別”に振り分けられる仕掛け。) 2〜4セッション同時接続可能という仕様の
ルータを使えば、設定しておけば「勝手に」双方に繋がりますが、AME では 設定変更+再起動し
ないと切換えられません。(少なくとも、先代AME ではそうなってしまいます。)
拙宅では、
(光)→【有線ルータ(2セッション可)】→ AME(無線ブリッジ動作) >>>>PC's
です。ご参考まで。
書込番号:7660973
すみません、相談させていただきたいことがあります。
当方、PS3の20GBを所有しているのですが、インターネットに接続しようにも、無線LAN接続は20GBではできず、無線環境はあるのですが、ルーターとかなり距離がありまして、ルーターから直接、接続は無理だろうと思っています。
そこで、質問なのですが、AirMacを無線LANのルーターを介して、有線でPS3の有線LANに接続できるでしょうか?
言うなれば、無線LANルーター〜AirMac〜有線LANでPS3に接続。
AirMacに有線LANに接続できるコネクタがあると思い、もし上記のようなネット構築ができるのなら購入しようと思っています。
どうぞご鞭撻のほう、よろしくおねがいいたします。
AirMac Expressが使用できるかは、わかりませんでしたが
要は、イーサネットコンバータを使用したいということでよろしいですか?
一応、バッファローのを例として貼っときます
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
とか
こんなの
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx4-amg54/
これ
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wli-tx4-g54hp/
書込番号:7561698
初めまして,一つ質問させてください.
現在,長期出張で海外(アメリカ)に来ているのですが,
滞在先のホテルでAirMacを使用してNotePCを無線接続を
行おうと設定しているのですが,うまくいかず困っております.
現状で分かっていることは以下です.
1.LANケーブル直差しでは問題なく使用可
(Passwordも聞かれません)
2.ユーティリティ上では正常接続の緑マークが点灯
3.インターネットの設定は
Ethernet
DHCPサーバーを参照
接続共有の設定は"パブリックIPアドレスを共有"と
"切(ブリッジモード)"を試したが変化なし
3.セキュリティ設定は現状"無し"にしている
(最終的にはWPA/WPA2パーソナルにしたいと考えてます)
4.AME本体の黄ランプが点滅
という状況です.
この状況からすると,PC-AME間は正常に接続できているが,
AME-LANがうまく接続できていないように思えるのですが,
どうすればよいのか分からず困っております.
何か良きアドバイスがありましたらご教授ください.
もしかすると…と思いましたのは、LAN ケーブル1本に 1つの IP address しか割当てない設定になっているのではないかな?という点。 もしこうでしたら、「ブリッジ」ですと AME, Mac 2つの IP をもらえないとダメですので、その設定は利用できません。
次に、"パブリックIPアドレスを共有"の方に進みますが、パブリックといっても ホテル内のLAN ですので「プライベート IP の範囲」で AME に割当てられて、共有(NAT) を 同じプライベート・セグメントに設定して IP範囲がぶつかってしまったのかな?という推測です。
aki_taさん >1.LANケーブル直差しでは問題なく使用可
(Passwordも聞かれません)
まず、この時点で Mac の システム環境設定>ネットワーク>内蔵 Ethernet と開いて、「TCP/IP」タブから DHCP 配給された IP address がどういう値であるのか、確認します。
仮に、[192.168.x.y] が割当てられているとします。
次に、LAN を AME に繋ぎ替えて 管理ユーティリティを起動→ AME の IP は、上記と同じ割当では?
AME の設定を開き「ネットワーク」にて"パブリックIPアドレスを共有" かつ
[10.0.1.1 アドレスを使う] or [172.16.1.1 アドレスを使う] いずれかを選んで
ホテル側 LAN で使用されるセグメントと「異なる」セグメントを、手元の無線LAN に。
Hotel >===<192.168.x.y【AME IP共有(NAT)】10.0.1.1> (((無線))) <10.0.1.z Mac>
Hotel 側の IP 発給が、グローバルアドレスなのでしたら、判断が変ってしまうのですが、如何でしょうか?
書込番号:7471907
たびたびすみません.
投稿後,IPアドレスがすぐに見つけられましたので,
daisanNekoさんのご指導通りに設定してみましたが,
いずれの設定にしても更新ボタンを押したときに,
"IPアドレスが有効ではない,IPアドレスを確認してください"
とでてしまいます.
お助けください…
すみません...
書込番号:7472251
先に書いたレスが反映されてませんね.
私のPCはWindowsでIPアドレスの確認方法が分からない旨の
返信をさせていただいたのですが...
失礼しました
引き続きアドバイスお待ちしております.
書込番号:7472363
aki_taさん> 私のPCはWindowsでIPアドレスの確認方法が分からない旨
すみません、自宅では Macだけなので、Win の操作は空では思い出せません。
aki_taさん> [10.0.1.1 アドレスを使う] or [172.16.1.1 アドレスを使う]
Win 直接続できている時の設定が確認できないので、「AirMac管理ユーティリティ」のみを頼りに再確認です。
1. 「管理ユーティリティ」を起動したとき、Base Station 一覧にリストされる AME の IPアドレスは?
※もしこれが、『169. …』で始まっていましたら、AME から上流への接続がうまく通じて
いない事になります。
2. 関係しそうな設定項目を、思いつく範囲で。
○AirMac タブ →「ベースステーションオプション」:Ethernetポート『有効』
○インターネットタブ → 接続方法 :『Ethernet』
TCP/IPの設定:『DHCPサーバを参照』
ここで一旦「アップデート」
再度ユーティリティの一覧で AMEの IPアドレスを確認。「10.0. …」「192.168.…」「172.16.…」
いずれかになっていれば、上流側の接続OK
3. ○ネットワーク タブ →『IP アドレスを割当てる』
単一の IP アドレスを共有、「xxx.yyy.1.1」を使用
※ここで、使用する IP セグメントは、AME に割当てられたのと「異なる」セグメントを選ぶ。
ここで再び「アップデート」
4. AME が再起動してきて設定変更が確認できましたら、Win 機ですと 多分ネットワーク接続の張り直しが必要なんじゃないかと思います。(LAN 直差しの設定が残ってしまっているかも) 無線LAN の設定から開き直して、AME の無線に入り直す…では如何でしょうか?
自宅で、全部 Mac ですが、以下の形で通じさせることができました。
【ルータ:DHCP 】192.168.1.1>--<192.168.1.3【AME IP共有】10.0.1.1> ((無線)) <10.0.1.2 Mac>
書込番号:7478075
daisanNekoさん
何度も申し訳ありません.
とりあえず現状を説明します.
ここまではできており,各IPアドレスは
【ルータ:DHCP 】不明>--<不明(LAN直差しでは68.60.14.118)【AME IP共有】10.0.1.1> ((無線)) <10.0.1.2 PC>
(上記状態ではサブネットマスクのみ値が表示され,IPアドレス,ルーターアドレスが表示されておりません.
これは正常でしょうか?)
で,ここからIPアドレスを手入力(値68.60.14.118)して更新ボタンを押すと,
"ルーターアドレスの値が正しくありません"とでて更新が進みません.
この状態で止まっています.
あと,NATタブの規定のホスト値を10.0.1."5"と入力しているのですが,反映されず,
PC上では10.0.1."2"と表示されております.
これも何か悪さしているのでしょうか?
ちなみに"172.16.1.1"アドレスに変更しようとすると“規定のホストの値が正しくない”とでます.
せっかくいろいろとアドバイス頂いているのに,全く進歩せず申し訳ありません.
書込番号:7478887
上の書き込みのあと,やけくそでルーターアドレスの値を
IPアドレスと同じ"68.60.14.118"を入力したところ,更新が進み再起動後は
AMEの本体のインジケータが緑点灯になりました(今までは黄点滅)
1歩前進?
しかし,ネットには相変わらず接続されておりません...
書込番号:7478919
aki_taさん >(LAN直差しでは68.60.
ホテル上流から発給されている IP は、グローバル IP のようですね。これでしたら、ローカル IP が 192.168.1.1 の範囲であっても、衝突しないはず。
表示されておりません.これは正常でしょうか?
いえ、多分 AME と上流との接続が 確立できていない状態かと思われます。
掲示板の書込み範囲で考えるのが、すみませんが、そろそろ難しくなってきました。思いつく事が尽きてきて。
もう1つだけ、えいやぁ…でご提案を。
◎Win PC 直挿し接続を解除して 数時間(…一晩とか)アクセスをしない状態から、AME を接続起動したら、如何でしょうか?
先の書込みに「LAN ケーブル1本に 1つの IP address しか割当てない設定」と推測を書かせていただきましたが、確か TCP の通信は 最初 IP adress で確立した後、ハード的に決まった MAC adress に切換えて送受信が行われる様な事を聞いた覚えがあります。AME の MAC add. は、「管理ユーティリティ」の一覧選択をした時に表示される“AirMac ID”(16進数2桁×6項目)です。 Win PC の LAN port には、又別の MAC add. が割当てられています。 で、先に Win PC を一旦繋いでしまうと、上流ルータのポートが Win PC の MAC add. を覚えてしまって、“DHCP のリース期限が切れる”まで 他の MAC add.を遮断する…というような動作をしているかも。 1回線に次々別の機器を接続され、その度に DHCP から IP を割当てていくと、数の制限が出来ません。それで、MAC add.による識別をしているかもしれない、と思った次第です。
ここから先は…、ちょっと予想がつきません。 それこそ、ホテルの設備担当の方に問い合わせていただく方が良いのかな。「長期滞在ですから!」って、便宜を要請できないものでしょうか?
書込番号:7479625
すみません、1点 書込みの訂正。。
私>AME の MAC add. は、「管理ユーティリティ」の一覧選択をした時に
AirMac ID は、無線LAN 側に割当てられた MAC adress でした。 Ethernet port 側の MAC add. は、
『 Ethernet (WAN) 00:11:24:xx:yy;zz 』
の様に表示されています。
書込番号:7479663
daisanNekoさん
ありがとうございます.ご指導の件,今から試してみますね.
それと,現在IPアドレスを手入力しているのですが,
IPアドレスとルーターアドレスに同じ"68.60.14.118"を
入力したところ更新が進み,AME本体のインジケータが緑点灯に
変わりました(今まではずっと黄点滅でした)
この設定は問題ないのでしょうか?
書込番号:7480027
この設定は問題ないのでしょうか?
残念ながら、問題あり、です。 「手入力」で AME 自らの IP add が確定したので、AME のランプは(Self Check の結果で)緑ランプになったわけですが、上流のルータの本当の IP が不明ですから、通信はまともに成立しません。自分で自分を呼び出してしまいます。
上流の通信管理=ルータ(ルータ・アドレス)<==>(IP アドレス)AMEの Ether port
1つ、もし「サブネット・マスク」= 「255.255.255.0」なのでしたら、乱暴な推定で『ルータのアドレスは、同じセグメントの末尾 "1"の可能性がある』という事はある >かも< しれません。(家庭用のルータでしたら、かなりの確率で。) ただ、ネットの規模が大きくなると ルータと DHCPサーバの役割を別マシンに分担しているケースもあって、必ずしも…というお話ではあります。
書込番号:7480896
daisanNekoさん
試してみましたが駄目でした...
ここのくだりが理解できなかったのですが,末尾が"1"というのはルーターのアドレスはここでは,"68.60.14.1"ではないかと言うことでしょうか?
IPアドレス"68.60.14.118",サブネットマスク"255.255.248.0"両者とも有線接続時の設定をそのまま引用,そしてルーターアドレス"68.60.14.1"として設定してみましたが変化はありませんでした.
やはりアパート管理者に問い合わせるしかないでしょうか?恥ずかしながら,当方英語が片言しか話せないので躊躇しております.
あと,今更ながらですが,LANケーブルを辿っていくと,ケーブルモデムを発見しました.
そこで,もう一度ブリッジ接続を行ったのですが,(当然駄目でしたが...)その時にIPアドレスがAME側"169.254.172.121",PC側"169.254.152.80"と表示されていました.これは何度かAMEをリセットしてみても変わりませんでした.この値は何かのヒントにならないでしょうか?
的外れなことでしたら申し訳ありません.
書込番号:7483505
「169.」で始まる Add.を表示するのは、DHCP サーバからの IP 発給を受け損ねた場合、暫定でその Port が“自称する”仮アドレス、というような話を聞きました。 結局、上流側との最初の接続が うまく確立できていない状況の様です。
結局、力足らず…のようです。解決に至らず、申し訳ありません。
書込番号:7484818
daisanNekoさん
いえいえ、めっそうもございません。こちらこそ無知な私にここまでお付き合いしていただき、まことにありがとうございました。
つたない英語でホテル管理者に相談してみたいと思います。。。。(汗
書込番号:7485053
本日,もう一度初心に還って取説を読みながら一からやり直しました所,
無事接続に成功しました!!!
結局何が問題だったかというと,セッティングがすべて終わったあとに,
ケーブルモデムをリセットしていなかったと言うことでした.
セッティング終了時に"ケーブルモデムをリセットする必要がある場合があります"とメッセージが出ていたのですが,今の今まで見落としていました.
daisanNekoさん
今までご助言頂いたのに,こんな恥ずかしい結末で誠に申し訳ありません.
本当に有り難うございました.
書込番号:7487442
aki_taさん >結局何が問題だったかというと,セッティングがすべて終わった
あとに,ケーブルモデムをリセットしていなかったと言うことでした.
ということは、モデムの方は 一旦「通信相手」を識別してしまうと、リセットしない限り その設定を堅持する仕様になっていたようですね。(普通のルータの DHCP 等の設定では、通信が途切れて時間が経つと 自働で解放してしまうようですけれども。)
何はともあれ、開通おめでとうございます。(ほっといたしました。 認識抜けの情報があると迷走する…のは、古今東西 真理ですね。)
書込番号:7491166
daisanNekoさん
そのようですね。私もdaisanNekoさんと同じように認識しており、リセットなんて全く眼中にありませんでした。(PCは何度もリセットしてみたのですが...)
藁にもすがる思いで(リセットを)試してみて良かったです。
ちょっとしたことでも,自分で判断せずに手順通りやるということが大事なんだということを今回の件であらためて痛感させられました。
本当に有り難うございました。
書込番号:7491257
初めまして、こんにちは♪
これまでAirMac Expressを使ってADSLで接続していました。
つい先日、Bフレッツ光の工事が終わり、LANケーブルをAirMac Expressに差し込みましたが、
オレンジの点滅のまま緑になりません。
緑色にならないのはどうしてなんでしょうか?
プロバイダーはぷららで、一戸建てです。
新しくもらったモデムはNTTの「GE-PON<FA>GE--PON-ONUタイプD<1>2」と裏に書いてあります。
おわかりになる方、よろしくお願いします。
ウォンカスキーさん >オレンジの点滅のまま緑になりません。
非常に大雑把な説明ですが、Apple 社のサポート文書です。
「ベースステーションの点滅ランプの意味」
http://docs.info.apple.com/article.html?path=AirportUtility/5.1/jp/status.html
仮に同じプロバイダへの接続であっても、経路・接続方式が変更になると ルータの同じ設定では接続できなくなるケースがあります。(私は「生協インターネット」利用ですが、光化する時に設定が変りました。)
プロバイダから提供されている(…はず)「接続手順」の説明書を、丁寧に確認される事をお勧めします。
あと、この掲示板でご質問になるにしても、ぷららのサポートへ問い合わせるにしても、『どう接続した、どう設定した、その結果こうなった』を、もう少し Step by step で整理してご説明いただけるようでないと、現場にいない第3者ですから推測も困難です。
書込番号:7468738
>daisanNekoさん
丁寧なご説明ありがとうございます。
リンクさて下さったアップルサポートや取説など再度熟知し、トライしてみようと思います。
書込番号:7468919
はじめまして。最近この製品を知り、興味を持ちました。
ノートパソコン(FMV-BIBLO MG75S)から、この製品にiTunesの音楽を飛ばして、ケーブルでスピーカー(Panasonic PM700MD)につなぎ、音楽を聴くことは可能なのでしょうか?
そして、その際の音質はどれくらいのものでしょうか?(現状は、iPod5GをDock接続しています。)現状と、変わらないんでしょうか?
AppleのHPも読みましたが、詳しく分からないので、教えていただきたいです。
言い忘れたんですが、ノートPCは、無線LAN(CG-WLBARAGM)でインターネット接続してます。
書込番号:7456898
Lyonさん > (FMV-BIBLO MG75S)から、この製品にiTunesの音楽を飛ばして、ケーブルで
可能です。 AME に 、オーディオで言う「ステレオ・ミニ・ジャック」の端子がありますので、ミニ・プラグの接続線で引き出せます。
>そして、その際の音質はどれくらいのものでしょうか? (現状は、
iPod →(Dock)→ PM700MD と繋いでいらっしゃるのですね?
自分で聞き比べをしたものではないので、大雑把なお話ですが…
○「大同小異」の範疇だと思います。しょせん、ピュアオーディオには届きません。
PC のストレージ容量を利用して BGM を流しっ放しにする、iTunes の Play List
再生をとことん使う…というような用途でしょう。
○以下の点で、AME の方に「不利」の可能性があります。 ただ、これは何処まで「音質」
を細かく聞くか…というお話ですから、Lyonさんの用途では“些細な差”かもしれません。
・AME の本業は“無線LAN 機器”で、正価 ¥1.5万程度の製品です。Audio 本業で ¥3万あたりで
作られている iPod に比べて、パーツ等のグレードが下がっていても不思議ではありません。
( Shuffle だったら…、いい勝負かもしれませんねぇ)
・iPod は、DC 電源で動きますが、AME は AC100V のコンセントに直接つき刺さる方式です。
AC100V からの変換電源/無線通信 等、Audio の嫌う「ノイズ源」になりそうな機能を
同居させている分だけ、S/N の面で不利ではあります。
・(当然ですが)無線LAN の接続が不安定になると、音が途切れます。(AME の側には、一時
記憶バッファ等入っていませんので。)まあ、同部屋のあっちとこっちなら大丈夫でしょうが。
こんな感じかと思います。 音質に関しては、やはり「本当に比較試聴したコメント」を、検索して探されるのが一番参考になるのでは?
書込番号:7460933
返信、ありがとうございます!!
分かりやすい回答で、とても嬉しいです。
了解しました。検討して、買いたいと思います。
自分は、そんなに耳が肥えているわけでもないので、些細な差だと思います。。
音質に関しては、AppleのHPを見ましたが、そんなに変わらない感じなんで、いいケーブルでも買って、接続しようと思います。
本当にどうもありがとうございました!!
書込番号:7465466
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
