このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月17日 02:56 | |
| 1 | 16 | 2008年3月2日 17:00 | |
| 0 | 4 | 2008年1月29日 00:42 | |
| 0 | 5 | 2008年3月14日 08:52 | |
| 0 | 2 | 2007年12月21日 14:15 | |
| 0 | 2 | 2007年12月21日 16:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express M9470J/A
友人に薦められたexpressを購入したのですが、ビスタではCDROMの内容がうまくインストールされなくて困っています。具体的には設定アシスタントのみがインストールされないので、セキュリティ設定ができません。。環境ユーティリティはインストールされるのですが、何度試してもexpressを認識してもらえません(泣)リセットも試しました・・
ちなみにセキュリティ無しの状態ではインターネットに接続可能です。
この状況でWEPするにるはどうしたらよいのでしょう??(泣泣)
同じことで苦労したものです。
これは如何でしょうか? (WIN用AIRMAC管理ユーティリティーです。)
http://www.apple.com/jp/ftp-info/reference/airmac41forwindows.html
AIRMACタブ→「ネットワーク名」にSSID
「ワイアレスセキュリティ」ボタンをクリック→セキュリティーの設定ぺーじへ。
書込番号:7397668
TABY1231さん >同じことで苦労したものです。
こんばんわ。お出ましいただいて、助かりました。(私は、職場では Win-2000, 自宅では Mac なヒトなもので、間接的なお話しか出来そうになくて…)
あみーーさん >この状況でWEPするにるは
無線暗号は WEP が“最も脆弱”ということです。WEP に限定する必要があるのでしょうか?(Nintendo DS と共用…?) ユーティリティの起動ができましたら ぜひ『WPAパーソナル』まではトライをされた方が、セキュリティ的には Better です。
PC側の 無線のモジュールがどんな Spec か判らないのですが、Vista 機でしたら、WPA, WPA2 まで対応しているのではないでしょうか? Express は、実は WPA2 までの機能はありませんが。ご参考まで。
書込番号:7403136
現在の接続状況
BUFFALO AIR STASTION(ルーターにブリッジ接続)に、WIN−PC、AMEをそれぞれクライアントとして接続。
WIN-PC上からITUNEを楽しんでいます。
この状態のAMEと、別のPCを有線接続し、接続したPCでインターネットを使いたいのですが、現在の状態ではできません。
AIRMACユーティリティーの手動設定〜インターネットの設定は、
1)IPv4の設定=DHCPサーバーを参照
2)IPアドレス、サブネットマスク、ルーターアドレスは認識あり。
3)DNSサーバーは空欄で、欄の右側にルーターアドレスが表示されています。
その他は空欄です。
お助けください。
TABY1231さん >この状態のAMEと、別のPCを有線接続し、接続したPCで
AME の Ethernet ポートを、無線(子局)>有線変換の「出口」として利用したい、という事ですね?
○ AME が、無線クライアント(子局)かつブリッジ(子局) の動作をするためには、
「WDS リモート」のモード設定が必要です。
○そのためには、無線親局が“WDS 親局”の機能を果たさなければなりません。
( "AIR STASTION" が、WDS 親局になり得るかどうかは、お調べ下さい。)
※但し、WDS のメーカ間互換性は 必ずしも保証されていません。他社親 > AME(WDS) で繋がった、というご報告も、過去の書込みで拝見した事はありますが、機能があったとしても「出来るかどうかは出たとこ勝負…」という事の様です。
参考まで、Apple社の解説情報です。『 AirMac Express に関する FAQ 』
2. 「AirMac Express はブリッジとして動作しますか?」
5. 「AirMac Express には Ehtenret ポートがひとつしかありませんが、これは LAN ポート
または WAN ポートとして、あるいは両方の機能として動作するのでしょうか?」の後半
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=108038-ja#4
書込番号:7367578
daisanNEKOさん、いつも有難うございます。
親機(BUFFALO-WHR-G)はWDS設定可能なようですが、肝心のAMEの設定をユーティリティーでみると、WDSの設定タブあるものの、その設定内容が変更できない状態になっています。(「WDS機能を使用する」等が、変更できない。)
おそらくは、AMEを既存のネットワークで使用〜ワイアレスクライアントで使用の設定で使っているからではないかと思うのですが・・・
導入時、AMEとWIN-PCが(親機を介さず)直接つながってしまい、AMEは使えるがその場合は、WIN-PCの接続を無線親機〜ルーターの接続からAMEとの接続へ切り替えねばならず、AME使用の場合はWIN-PCでインターネットができない・・・の問題から、AMEも親機にぶら下がるクライアント設定にすることで、解決しているためです。 (このすぐ下のQ&Aのことです。)
両立はできないのでしょうかねぇ・・・
ご紹介いただいたAPPLEのQ&Aの同じページの4には、クライアントモードではできないような事が書いてあるようですが。
であれば、
1)AMEが、親機とクライアントではない状態で(無線で)つながり、
2)同じ親機にWIN-PCはクライアントで(無線で)つながった状態で、ITUNE搭載。
3)AMEはWIN-PCからの音楽を受けてステレオOUTPUT
・・・・の設定はできないのでしょうか。
何度もすみませんが、ご教示ください。
書込番号:7368358
TABY1231さん >(このすぐ下のQ&Aのことです。)
あらら、見落としていました。
えと、そういう経緯でしたら、たぶん WDS を使う方にすると同時に解決の方向だと思われます。
クライアント・モードでは、「無線の親」が必ずしもルータやブリッジ親局である必要は無いので、電波を掴んでしまうと PC の無線カードを親だと思い込んでしまう事も出来るのですが、WDS にすると『WDSの親局機能』を必ず探しに行くはずですので、PC の無線カードを親にしてしまう現象は多分起きないはず、です。
今の AMEの設定は、念のため「ファイル>別名で保存」で すぐ書き戻せる様にバックアップしておかれると安心かと思います。
以下、Mac版管理ユーティリイティの設定ですので 少し違うかもしれませんが。恐らく以下一連の設定選択だと思います。(但し、拙宅では WDS機能は利用していませんので、“耳学問”です、ご承知おきを。)
− 先に、 AIR STASTION の「 WDS 親」の設定を仕込んで有効にしておく。
・「AirMac」タブ→ワイヤレスのモード:「ワイヤレスネットワークを作成(ホームルーター)」
名前:「 AIR STASTION に設定された SSID と“別の”名前 」をつけておく事
ベースステーションオプション:「Ethernet ポートを有効にする」=有効
・「WDS」タブ →「WDS を利用する」:リモートベースステーション
この後、「メイン局をスキャン」して AIR STASTION が見つかれば万歳…なのですが。
・「インターネット」タブ → 接続方法:「 AirMac(WDS) 」、 設定:「 DHCP を参照」
上記がうまく動作していれば、「WDS ホストの設定」の MAC address には、
AIR STASTION の選択情報が入力済みのなっているはずだと思われます。
・「ネットワーク」タブ → 「IP アドレスを割当」=無効(これは、ルータがLAN全体の面倒を見ています)
ここまで設定が進んだら、『アップデート』を押して AME の設定変更+再起動。
上記までで、全体の接続設定の動作が確認できたら、最後に
・「AirMac」タブ→『ワイヤレスセキュリティの変更』、非公開ネットワークを作成=有効
で、AME が出す電波に対してのセキュリティをがっちり掛けておいて下さいね。
ルータ =【AIR STATION】<<無線1>> 【AME】<<無線2>> (AME の無線子局)
無線1のセキュリティは AIR STATIONの設定ですが、無線2のセキュリティは AME の設定責任です。仮に AMEの無線下流に子局が1台も無かったとしても AME は電波を出し続けていますので、無線2が“垂れ流し”ですと、それを掴まれてしまうと TABY1231さん宅の LAN内全部が「潜り込み放題」になってしまう、という事です。
書込番号:7370164
daisanNekoさん、 回答ありがとうございます。
回答を読むと、できそうな気がします・・・が、「メイン局をスキャン」してBUFFALOのAIRSTATIONを検知してくれるのか・・・
すぐにでもTRYしてみたいのですが、明日仕事でもあるし、はまると眠れなくなりますので、時間のある時か心に余裕のある時に、アドバイスの作業を実行したいと思います。
ひとまずは、アドバイス有難うございました。
書込番号:7372192
daisanNEKOさん、
1) BUFFALOのAIRSTATIONをWDS接続にして、
2) AMEを、新しいネットワーク〜WDS接続にし、
3) ホストとしてをAIRSTATIONのMACアドレス入力
とう手順でできました。
思ったよりあっさりとできました。
有難うございました。
書込番号:7399439
ひとつ追加質問が出てきました。
WDSで無線親機とつながったAMEのイーサネットとハブをつないで、2〜3台のPCを接続できるのでしょうか?
当方、ハブを有しておらず、お試しできず、次々質問恐縮ですが、ご教示お願いします。
書込番号:7400417
開通、おめでとうございます!
TABY1231さん> WDSで無線親機とつながったAMEのイーサネットと
当方も実機実証は出来ないのですが…
「ブリッジ動作」という機能面から考えると、ハブで分岐できて当り前、のはずです。「ブリッジ」とは、要するに 有線LAN の電線の途中をぶった切って、別の伝送手段への変換/逆変換を挟み込んでいるだけ、ですので。
書込番号:7403157
daisannNekoさん、
毎度のQUICK REPLYありがとうございます。
書込番号:7403794
WDSで開通! と喜んでいたのですが、
別にワイアレスでネットワークカメラを使っておりまして、
このカメラが親機との接続はWEP接続のみで、WPA非対応・・・でした。
親機は無線LAN用にはWPA設定可能なるもWDS用には、WEPのみ・・・
というわけで、無線LAN環境のセキュリティーを確保するには、WDS、およびネットワークカメラの無線使用をあきらめるか・・・という選択になりました。
結論、ネットワークカメラを優先接続、WDSはあきらめ・・・という結果としました。
WDS接続ができることが検証できたので、「良し」とします。
お騒がせしました&有難うございました。
書込番号:7406945
TABY1231さん >結論、ネットワークカメラを優先接続、WDSはあきらめ
あらら〜。残念ですねぇ。 と言いながら、しつこく。。。
ご説明が ちょっと混線している様にも思えますが… は、さて置き。。。もしかして、以下のような設定で、うまく働いたりしませんでしょうか?(諦めるのが勿体なく思えまして。 しつこい??)
私の 2008/02/10 16:55 [7370164]--------
上記の無線1/2 の セキュリティ設定を、それぞれ WPA と WEP に割振ってしまい、Web-cam は WEP の方に無線でぶら下がるようにする、という事。 AME管理ユーティリティのメニュー構成を見ていて、 AirStation と AME の ss-ID を別個に設定すれば、セキュリティも別々設定が出来そうに思えました。言いっ放しで検証できないのが歯がゆいのですが、、、
書込番号:7407065
daisanNekoさん、どうも、毎度のQUICK Reply有難うございます。
これまではうちのLAN環境はすべてWEPでした。
WPA化すべしかな・・とは思っていたのですが、上記Q&AのdainaNekoさんのコメントで決断。
WPA化に動きました・・・(WDS開通後)
で、気づいたのが親機はWDS環境はWEPのみ、かつ、ネットワークカメラも親機とはWEPのみでの接続設定だった事。 ということで、WPA環境ではWDS、ネットワークカメラが使えない!と判断しております。
が、また頭リフレッシュしてからやってみます。 また報告、相談させてください。
ところで、上のQ&Aの反応ないですね。 うまくいったんでしょうかねぇ? 気になります。
書込番号:7407161
daisanNekoさん、
どうもです。
AIRSTATION−−AME−−−無線子機
|__有線子機
|__WEBCAMERA
であれば、AMEのWDS設定は、
「1台のリレーベースステーションが、メインベースステーションに接続、そのインターネット接続をリモートベースステーションと、その他のリレーベースステーションが共有」といううやつで良いのでしょうか?
何度もすみません、ご教示ください。
書込番号:7423234
こんばんわ。このスレも長くなってきましたね。私の方では実験できないので、自分の“知っている”事をお伝えして、実験していただいている様な感じです。 (^^;;
TABY1231さん >AMEのWDS設定は、
「1台のリレーベースステーションが、メインベースステーションに…
…といううやつで良いのでしょうか?
表示フォントの関係で、有線子機の縦線がずれてしまって。。 多分、AME からの分岐?という感じで、正しく読めていないかもしれませんが、この件のご回答には影響しないはずなので、進めますね。
まず結論を言いますと、TABY1231さんの構成では「リレー」を介在させる必要は無い、のはずです。
【AIR STN :WDSメイン】<<無線1>> 【AME: WDSリモート】 <<無線2>> (無線2のクライアントPC)
>>(無線1のクライアントPC)
管理ユーティリティの窓に書かれている説明コメントで言えば、
−1行めが、AIR STATION の動作を記述
−2行めが、上記の AME=リモート の動作を記述、 という事になります。
WDSリレーベースステーションというのは、下記の様な形で三段跳び以上に無線を再中継して行く場合に利用します。
【メイン】<<無1>>【リモート かつ (2次の)メイン】<<無2>>【リモート】<<無3>>(末端クライアント)
◎こいつが「リレーベースステーション」設定の実体ですね。
「リレー」の設定を行うと、WDS の処理を リモート側/メイン側 同時に実行して間を取り持たないといけませんので、おそらく「実効スループット」が より大きくダウンするんじゃないかと推定します。
書込番号:7428240
daisanNekoさん、どうもです。
どうもこちらの説明が悪く、混乱させています。 すみません。
<当初やりたかった事>
AIRSTNに、AMEもPCも無線でぶら下げ、LAN上のHDDに保存した音源をAME経由ステレオで再生、これは、AIRSTN−PC➀、AIRSTN−AMEとの通信(WPA)----成功----この時、PC➀もAMEもAIRSTNのクライアント。
<現在の問題>
AIRSTN−AMEを、クライアントではなくWDS接続し、AMEから有線で他のPC➁を接続しPC➁でのネット接続環境を得る----成功----この時、AIRSTN−AMEは、WDS接続で、AIRSTNがWDS接続環境を提供できるのは、WEPのみ。
この環境まではOKですが、ネットワークカメラ(無線)が、WEPにしか対応していない為、この環境に組み込めない。
ネットワークカメラは、WDS機能なしのため、AIRSTN-AME間がWEPであっても、WDS接続に繋げられない。
全体をWEPにする事で解決することはわかっているのですが・・・・
書込番号:7439255
TABY1231さん > ネットワークカメラは、WDS機能なしのため、
このご説明、何か妙な感じです。「ネットワークカメラ」の 無線 LANの中の位置づけは、「クライアントPC」と同じで“末端子局”だと理解しています。その場合は“WDS”の機能は全く関係なく、どれかのベースステーションに、子局としてぶら下がりに行くだけのはずなのですが。
“WDS”というのは、無線親局を数珠つなぎにしていく機能…「親局同士の上下関係付け」の機能です。
Apple社の提供している、以下のドキュメントの p.52 「WDS を設定する」の所に模式図が書いてあります。
○AirMac ネットワーク構成の手引き
http://manuals.info.apple.com/ja/AirMac_Network_design_guide.pdf
件の「ネットワークカメラ」ですが、何か特殊な構成の製品なのでしょうか?。そういえば、カメラのメーカ/型式は 全然伺っておりませんでしたね。
書込番号:7443063
daisanNekoさん、
いろいろアドバイスありがとうございます。
結局、親機(BUFFALO WHR-G)はWDSにするには、WEPしか対応していないため、親機−PCはをWPA接続としたいため、親機−AMEのWDS接続は、あきらめざるを得ないようです。
(親機−PCのWPA接続と、WEPを使うWDSとの両立ができない。)
ネットワークカメラ(Panasonic BL-C20)もWEPしか対応していないし。
親機−PCのWPAと、親機−AMEのWDS(WEPにて)が両立すればOKでしょうが、望めないようです。
いろいろお助けありがとうございました。
書込番号:7474796
既存ホームネットワーク内HDにある音楽を、WIN(VISTA)機でAMEに飛ばして聞きたいのですが、付属ソフトがWIN-XP対応で、VISTAへはインストールできず、AMEの設定ができない状態で、AMEが眠ってしまいそうです。
MACのHPよりAIRMACセットアップソフト(WIN用)をダウンロードし、AIRMAC管理ユーティリティーは入手し、AMEを有線でルーターにつないだ所、認識されたため、クライアント設定をしましたが、再起動します・・・の後、同ユーティリティーで認識されず。
当方環境は、光→光用ルーター→BUFFALOエアSTATIONをブリッジ接続し、WIN−PCを無線で接続した状態です。 ホームネットワーク上HDは、光ルーターに優先接続。
AMEをステレオにつないだ状態で、PCからはネットワーク選択で接続できますが、この場合、BUFFALOエアSTATIONの接続から切り替えが必要であり、すなわちホームネットワーク上のHDにもつながらない=HDの音楽が読めない状態です。
どなたかお助けをお願いします。
TABY1231さん>AMEを有線でルーターにつないだ所、認識されたため、クライアント
ルータ =(有線)= BUFFALO <<無線>> Win-PC
AME
…という接続で「クライアント設定」を選ばれたのですね?
その後、『PCからはネットワーク選択で接続できますが、この場合、BUFFALOエアSTATIONの接続から切り替えが必要…』と書かれている下りから推定すると、AME が“無線の親”を (BUFFALOではなくて) Win-PC の方だと認識してしまったように思えます。
以下のような状況。Win-PC は、無線ネットの接続先を 無線1・無線2 で切替。。。
ルータ =(有線)= BUFFALO <<無線1>> Win-PC <<無線2>> AME
以下、試してみられては如何でしょうか?
1) 『出荷時のデフォルトへのリセット』を実行する
AirMac Express のリセット方法
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=108044
2) 以下の様に接続して、再度 AMEの設定を試みる。
ルータ =(有線)= BUFFALO <<無線>> Win-PC ==(LAN ケーブル)== AME
「クライアント」設定で既存のネットワーク(無線の“親”)を選ぶ際、注意して『 BUFFALO が親になっている無線ネットワーク』を確実に選ぶ様にしてみてください。
※) BUFFALO のセキュリティで“ステルス”を設定されていると、接続一覧にリストされて
こないかも。 その際は、SS-ID を正しく手入力で 入れてやる必要があるはず。
書込番号:7302481
daisanNEKOさん、早速の回答ありがとうございます。
アドバイス通り、PC−AMEを優先接続。 ベースステーションセレクターにAMEが認識されました。
認識されたAMEを選び、右下の「設定」をクリックし、クライアント設定にするところまでは行けます・・・が、クライアント設定する際の「親」を選ぶにはどうすれば・・・
接続リスト、SSIDを入力する欄など・・・どこにあるのかわからず、ここで止まってしまっています。
追加アドバイスをお願い致します。
書込番号:7302820
TABY1231さん>接続リスト、SSIDを入力する欄など・・・どこにあるのかわからず、
設定管理用のユーティリティの Ver.が違っているので、様子の異なるところがあるかもしれませんが、添付の画像を眺めてみてください。
うちで利用しているのは、「AirMac 管理ユーティリティ、v.4.2 (Mac OSX 用) 」です。
書込番号:7308741
daisanNEKOさん、アドバイスありがとうございます。
わかった事=APPLEのサイトからDLして使っていたものは、(WIN用の)「AIRMAC管理ユーティリティー」というもので、これで現れるソフトは、「ベースステーションセレクター」。
これでAME認識→クライアント化まではできましたが、SSID等はやはり設定できないようです。
結局は、古いIBM機(ME)があったので、それに泣く泣く追加投資・・この為だけに・・のXPをインストールし、AME添付のソフトをインストールした結果、その管理ユーティリティーでは全く違うもの=使えるものが現れ、AMEをクライアント設定できました。
現在使用の無線LANベースステーションであるBUFFALOのクライアントとして、そのSSID、セキュリティーコードを入力でき、結果、もくろんでいた形にできました。
懸案のVISTAでどうか・・とVISTA機を起動〜ITUNE起動の結果、こちらでもAMEを無線LANネットワーク下で使えることも確認。
以下の状態になったようです。
ルーター--(有線)---BUFFALO無線STATION--(無線)--VISTA-PC
(有線) (無線) (無線)
LAN用HD AME XP-PC
ステレオ
昨日来よりお騒がせしました&早いご回答ありがとうございました。
目論んだ形ができ、満足しております。
しかし・・MAC製品の外パッケージに対応OSとしてWINの世代まで記載しておいて欲しいと思うのは、WIN偏りユーザーの勝手な言い分でしょうか・・・
それともWINユーザーはMAC関係品購入前にネットで調査してからが常識でしょうか。
この際、WIN-XPを買うならMAC-PC買ってしまえ・・・とまでも思ってしまいましたが。
(MAC品に初めて触れましたが、面白そう・・・)
書込番号:7309410
教えてください。
今台所から有線(ADSL)で、リビングのwinノートにつないでいます。
(USBでプリンタにも繋がっています。)
これから自分の部屋でiMac MA876J/A(LAN内蔵)を使用したいと思うのですが、
このようば場合はAirMac Express M9470J/Aを使えばいいのでしょうか?
あるいはどのようにするのがベストか教えてください。
私の予想だと。。AirMacに今までwinにつないでいた線を外してつなぐ、、
win用のLANカードを買わなければいけない・・・?
でしょうか。
理想は今までのwinの設定を変えずにMACでネットを使えるようにしたいんですが。。。
ADSLモデムにルータの機能があれば、別のLANポートから分岐して繋げればいいし、ルータ機能が無いのであれば、ルータを買って接続すれば、WINでもMACでも接続は可能になるよ。
一々接続を切り替えるのは得策じゃないからね。
ちなみにAirMac Express M9470J/Aを買う場合は、Winでも無線LANユニットが必要。
もしもっている場合はそれでもいいけど、違う場合は、無線LANルータ(有線LANポート有)か、有線ルータで全てを有線で繋ぐか。
設定を変えずにと言うのなら、無線LANルータを買うのが良いかも。
今の環境をよく調べた上で買うのを奨めます。
AMD至上主義
書込番号:7227877
ご回答ありがとうございました!
念のため、、
macでも、特にAirMac Express M9470J/AでなくてもOKな種類のルータがある、という事でよろしかったでしょうか?
店頭で探してみます。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:7238898
HALfTさん
Macを繋ぐからといって、必ずしもアップル製の無線LAN製品である必要はありません。
特にMac対応を謳っていない機種でも、接続には問題有りませんよ。
AirMac Expressの場合、有線LANポートが一つしかありませんから、これをADSLモデムとの接続に使用する場合は、PCはすべて無線での接続が必要となります。したがって、お持ちのWindows機の設定を変更せずに繋ぐのは無理です。
書込番号:7296104
kiqsさん >AirMac Expressの場合、有線LANポートが一つしかありませんから、これをADSLモデムとの接続に使用する場合は、PCはすべて無線での接続が必要となります。したがって、お持ちのWindows機の設定を変更せずに繋ぐのは無理です。
いやいやそんな事はないですよ(^^;)。
”無類のAMD至上主義さん ”が一番最初に書いていると思いますが...=>”ルータ機能が無いのであれば、ルータを買って接続すれば、WINでもMACでも接続は可能になるよ。” (スイッチングハブ??)
私もAirMac Express 一台だけで有線+無線の環境を作っています。
AirMac Expressはポートが一つしか無いので、” ADSLモデム=>スイッチングハブ(4ポートに分岐)=>1ポートをAirMac Express(無線LAN発信元)、残り3ポートは有線のiMACとHDDレコーダーx2台”という構成です。
書込番号:7527662
補足です。
>kita-chanさん
その環境でつなげるにはADSLモデムがルータ機能(DHCPサーバ機能)を持っているからできたと思います。
先に書いた内容の重複となりますが、ルータがないならルータを買う。
ルータがあるならルータを買わない。
これだけですね。
とはいえ、別のPCにDHCPサーバを盛り込めばルータは要らないですけどね(蛇足なので、無視してください)
実際、MacもWinもTCP/IPプロトコルを使っているんで、どのタイプの無線/有線(Win用とうたっているヤツ)だろうと基本的には接続は可能ですよ。
若干分かりにくいかもしれないですが、接続としては以下の通りかな
ルータ機能ありのモデムの場合
ONU−DSLモデム−スイッチングハブ(ブリッジ化した無線ルータでも可)−−−WIN(有線)
−−無線ユニット---Mac/Win(無線)
ルータ無しモデムの場合
ONU−DSLモデム−ルータ(無線有りタイプ)−−−WIN(有線)
----Mac/Win(無線)
AMD至上主義
書込番号:7530452
先週末AMEを購入し、初期設定もなんとか終え、Airtunesとipod touchを楽しんでいます。
ところが同梱のCD-ROMを読むことができません。PCはiMac Leopard です。CDをスロットインし、
段ボールアイコンをクリックすると、
内部HDDと外付けHDDのアイコンにびっくりマークがついて出てきます。
クリックしてもここから先へ進めません。
質問は
1.CD-ROMの内容は何が入っているのでしょうか?
2.このままCD-ROMを読めなくても困ることはないでしょうか?
3.CD-ROMを読む方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さいませんか?
netでいろいろ調べたのですが解りませんでした。皆様のお知恵を拝借できたらと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
bj10vさん> 先週末AMEを購入し、初期設定もなんとか終え、…
CD-ROM からのインストールができないのに、AME の初期設定が実行できた…という事が、ちょと「謎」ですけれども、、、、、 (^^; とりあえず。
購入した時期がかなり前なので、Version 違いになっているかもしれませんが、「 AirMac software + iTunes 」というインストールパッケージ。 それと、同梱マニュアルと同じ内容の pdf です。
iTunes は、恐らく CD-ROM の方が 既に古くなっているので、問題ないでしょう。
AirMac software に関しては、最新更新版(但し、PowerPC ネイティブの方)が Apple 社のページで提供されています。
AirMac 4.2 for Mac OS X 10.3.3
http://www.apple.com/jp/ftp-info/reference/airmac42formacosx1033.html
私は、PowerMac G4 MDD / Tiger に これをインストールして利用しています。
あと、多分 Universal Binary だと思われますが、以下のアップデータもあります。 基本は「四角い Airmac Extreme (/11n) 」用で配布されているものですので、私は動作させていなくて詳細は判りませんが。(下記ページの説明には、AME “も”対応する様には書かれてはおります。)
AirMac Base Station Update 2007-002 for Mac
http://www.apple.com/jp/ftp-info/reference/airmacbasestationupdate2007002formac.html
※表題は Base Station Update ですが、ダウンロードすると「AirPortUtility521.dmg」です。
他の Mac (例えば、お知り合いとか…)での読み出しは可能ですか? まれに、CD-ROM そのものの記録不良で読めないものもあります。 CD-ROM 不良なら、無償交換を要求できますね。
あと、お節介ついでに。 AME basestation ファームウエアの最新版は、6.3 です。
AirMac Express Firmware Update 6.3 for Mac OS X
http://www.apple.com/jp/ftp-info/reference/airmacexpressfirmwareupdate63formacosx.html
書込番号:7141189
daisanNekoさんへ
おおっやっぱりdaisannNekoさんでしたか!
いつも詳しいレスありがとうございます。あなたのここでの多数の発言にいかに励まされたか。
本当に感謝しています。Wi-Hi初体験の私がすんなりセットアップできたのもこの版のおかげです。
さて、CD-ROMをインストールせずになぜ立ち上げられたのかは謎ですが、気持ち悪いので近所の
Apple Store に持ちこんでみることにします。どうもありがとうございました。
書込番号:7142555
この度、PS3用&出張用に一台買おうかと思っています。
現在、パソコン2台を光モデム&ルーターでLANケーブルで接続しているのですが、その2台は動かす事がないのでそのまま直接接続にしつつ、さらにルーターにAirMacを付けて無線LANを飛ばすっていう事は可能でしょうか?
(古いMACなのでたぶんカードがないだろうし、無理に無線にして設定し直すのが不安なため)
「現状」
光モデム==ルーター==(LANケーブル)==パソコン
==(LANケーブル)==パソコン
「AirMac購入後」
==(LANケーブル)==パソコン
==(AirMacで無線)==PS3
また、もし可能だとして、この場合だとパソコン側はそのままなので設定は必要ないでしょうか?
ほんとに詳しくない物で訳がわかってなかったらすみません。説明がトンチンカンかも。
miyakobitoさん> その2台は動かす事がないのでそのまま直接接続にしつつ、
一般論で言えば「可能」です。 ただ、うちでは “PS3”は使っておりませんので、無線接続のセキュリティ設定あたりの互換性( AME と PS3 の互換性)については、ちょっと確証を申し上げられません。→実際ご利用の方のお話に期待…です。 一般的な予想でのモノ言いなのですが、無線系に PS3 1台だけですので、設定の辻褄合わせは、機種混在の場合よりは 比較的楽に行えそうな気はします。
ご参考まで、当家での接続構成です。
光終端装置
ルータ ( NTT-ME: MN-8300 ) =(有線)= PMG4(MDD 2003)
AME(無線ブリッジ親局の設定) (((無線))) Mac-mini G4
(((無線))) FM-V (Win XP)
※無線系のセキュリティは、FM-V に投入した無線カードの機能制約で、WEP 128bit 暗号で我慢…の状況。後は、ステルス・モードにして凌いでします。(もう1つ高いカードにしておけば良かった…)
書込番号:7141235
いけそうですね。
もしダメでも他に使うアテがあるので思い切って買ってみます。
書込番号:7142941
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
