このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年2月25日 21:01 | |
| 0 | 3 | 2007年2月12日 23:27 | |
| 0 | 7 | 2007年2月9日 00:23 | |
| 0 | 6 | 2007年2月6日 00:46 | |
| 0 | 5 | 2007年1月14日 11:26 | |
| 0 | 8 | 2007年1月11日 23:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express M9470J/A
プリンターをAirPort Expressへ直接USB接続しています。
Macでは直ぐに印刷できましたが、WindowsXPではなかなか印刷できず苦労しましたが、[5761579] oldsterさん が紹介されていた方法で印刷は出来るようになりました。
ただ、プリンターと通信できませんというメッセージがでて、インクの残量は表示されません。(PCから直接USBで接続していた時は表示されていました)
インクの残量を表示出来るようにする方法があれば、お教え下さい。
プリンター:canon iP4300
すいません。追記です。
残量がでないのは、Mac,Winの両方です。
書込番号:6047363
AirMac Expressのプリンタ共有は、双方向通信に対応してません。
http://www.apple.com/jp/articles/tutorial/airmac/express/11.html
これは、一般的なプリントサーバでも同じなので、仕方ないでしょう。
書込番号:6047426
ひまJIN様
返信有り難うございます。
そうでしたか。
ホームページにも記載されてたんですね。
失礼しました。
書込番号:6047515
ADSLからBフレッツにしたら、AirMacExpressを通してインターネットができなくなりました。この状態を理解されて質問に答えていただける方いましたら幸いです。環境を以下に書きます。
■Yahoo ADSLからBフレッツ マンションタイプに変更。
■プロバイダーはYahooからASAHInetに変更。
■PowerBook G4 (AirMacExtremeカード内蔵)を使用。
■NTTのVH-100という黒い機械を新設。
現在の接続状況
壁 〜 モジュラーケーブル 〜 NTTのVH-100 〜LANケーブル〜 AME 〜 無線〜PowerBook G4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AirMac管理ユーティリティーの設定
AirMac
■ワイヤレスモード:ワイヤレスネットワークを作成(ホームルーター)
■モード:802.11b/g互換
インターネット
■接続方法:Ethernet経由のPPP(PPPoE)
■PPPoEの設定
アカウント名:ASAHInetからもらった接続ログイン名
■WAN Ethernetポート:自動(デフォルト)
■PPPoEを使用したTCP/IPの設定:空欄
ネットワーク
■IPアドレスを割り当てる
AirMacクライアントコンピューター:単一のIPアドレスを共有する
(DHCPとNATを使用)
10.0.1.1アドレスを使用
他の設定は何もせず。
システム環境設定
内蔵Ethernet
「内蔵EthernetはPPPoEを使用するように設定されています。
”内蔵Ethernet”にケーブルが差さっていません。」と表示。
内蔵Ethernet設定
TCP/IP
■IPv4を設定:PPPを使用
■IPアドレス:124.155・・・・
■ルーター:202.224・・・・
PPPoE
■PPoEを使って接続にチェック。
■アカウント名:ASAHInetからもらった接続ログイン名
■パスワード:ASAHInetからもらったパスワード
■パスワード保存にチェック
Apple talk
空欄。
プロキシ設定
受信FTPモード(PASV)を使用するにチェックあり。ほか空欄。
AirMac設定
AirMac
■AirMac ID: 00:11:248d・・・・
■デフォルトで、次に参加する:自動
TCP/IP
IPv4を設定:DHPCサーバーを参照
IPアドレス:10.0.1.2
サブネットマスク 255.255.255.0
ルーター:10.0.1.1
他 空欄。
Apple Talk設定
空欄
プロキシ設定
AMEは正常に電波をとばしています。スピーカーからiTunesで音楽を聴けます。
デスクトップの右端にデジタル時間が表示されています。
インターネットだけがつながりません。
接続すると「PPPoEサーバーが見つかりませんでした。」と警告が表示されます。
ちなみにAMEのハードリセットもしました。
もう私の知識では厳しい範囲になってきています。どなたかご指示ください。
tadaokaさん >
内蔵Ethernet
かなりの確率で、「PPPoE の、だぶり設定」だと思われます。
この板の以前のスレで、私が説明した部分をご覧下さい。
[5915056] Bフレッツ光+OCNで接続できません
[5964761] kurikurixさん 2007年2月5日 12:54
[5967662] daisanNekoさん 2007年2月6日 00:48 ←
書込番号:5992397
もう1点の確認部分を、もらしていました。
システム環境設定>ネットワーク にて
『ネットワークポート設定』
→利用する可能性のある接続方式だけに、チェックを入れる。
→優先的に利用したい接続から、上から順に並べる。(Drag で引っぱれます)
書込番号:5992417
daisanNekoさん
即つながりました。とにかくつながってうれしいです。この1週間のもやもやがきれいになくなりました。ありがとうございました。
書込番号:5994895
当方の環境は
WINXP SP2、PenM1.5G、メモリ512です。
先日Bフレッツのハイパーファミリータイプに申し込み、工事が完了しました。現在、NTTからレンタルしているルーターとPCを有線で接続してネットにはつながる状態です。
そこで、無線でネットに接続したいと思いAirmac Expressを購入しました。
接続方法としては
上流=NTTルーター=AME=PCと接続しようと思っています。
Airmac設定アシスタントにて、設定を試みているのですが、ネットワーク設定をしようとしても、一向にAirmacベースステーションを認識せず、立ち往生している段階です。
接続方法及び、設定に問題があるのだとは思うのですが、一体どこをいじれば良いのか全くわからないため、ご教授いただければと思います。
whiteamさん> WINXP SP2、PenM1.5G、メモリ512です。
> Airmac設定アシスタントにて、
Mac OSX からですと、いきなり無線経由で 設定アシスタントの操作が大概は出来るのですが、Win ですと『AirMac 管理ユーティリティ』の方で触りに行く方が確実の様です。
最初は、AME , PC 双方をを有線経由で接続しておいて…
上流=NTTルーター=AME
Win PC
1) AME を、一旦 工場出荷の状態にリセットする
2) 『AirMac 管理ユーティリティ』で必要な設定を仕込む
3) AME を再起動。(設定項目を仕込んだ後、ユーティリティの「アップデート」ボタン)
4) AME が立上がったら、設定を再確認した後、Win PC を有線から外して無線接続に切換え。
「AirMac Express のリセット方法」
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=108044
書込番号:5915198
daisanNekoさん
丁寧な返信ありがとうございます。
上流=NTTルーター=AME
Win PC
NTTルーターにはLANポートが一つしか付いていないのですが
上流=NTTルーター=HuB=AME
=WinPC
という接続にしないといけないのでしょうか?
ほかに方法はないですかね?
書込番号:5915313
whiteamさん > NTTルーターにはLANポートが一つしか付いていない
おやおや? ポート1つと言うことは「ルーター」じゃないかも。これまでの有線接続のとき、Win PC の接続設定を『フレッツ接続ツール』で実行されていたのでは?
もしそうだったとすると、お使いの機材は「ルーター」じゃなくて『モデム』(あるいは、NTT 用語で言うと ONU )です。この場合は、出口のポートに HUBをつないで分配する事は出来ません。
「ルーター」ですと、光<>電気の信号変換以外に、上流に対する PPPoE 認証接続・WAN>LAN のアドレス変換・DHCPによるLAN側 IP アドレスの配布…と全部まとめてこなしてくれますので、出口に HUB をかませば複数台の PC/ネット機器をぶら下げる事ができますが、「モデム」の方は 光からの信号変換だけですので、出口につなぐことができるのは「PPPoE で上流に接続リクエストをする機材が、1台だけ」です。つまり、PC1台の直結か、「ルーター」1台が代表で繋がるか、です。
以下、実体験ではないので、知っている知識からの推測ですが、、、
○NTT 機材が、幸いにして本当に「ルーター」でしたら、お書きの様に HUB分配でうまく行く可能性があります。 但し、AME の設定がきちんと成立する前は、通常の TCP/IP プロトコルではない通信方法を「Airmac管理ユーティリティ」が用いますので、高級なスイッチング HUB を持ってきたりすると接続がブロックされて、通じないかもしれません。安価な単純 HUB なら、何とかなるかも…です。
◎知人の方で「 AirMac 内蔵の Apple機」をお持ちの方に手伝っていただいて、以下の接続で 無線経由で設定を仕込み、その後で Win からの接続も確立した後で、 Win 側の「…管理ユーティリティ」に設定を吸い上げて引継ぐ、というのが、恐らく最も確実に実行できます。
上流==[NTT modem?]==AME <<<無線>>> 仮Mac, 後に Win PCを参加
これならば、NTT 機器がモデムでもルータでも、それぞれのケースで適切な設定を仕込む事ができるはず。お近くに、借用できる Apple機のお心当たりは?
△後は、以下の手順なら 配線1本だけあれば、出来るはずではありますが… 「完全な設定仕込み」が一発で入れられないと、リセットからやり直しを何回も…という、苦しい作業になるかもしれません。(うまく行かない場合に、AME から上流への設定が悪いのか、AME から無線側への設定が悪いのか、把握できずに時間を食う懸念が多々あります)
1) AME===WinPC : Ether-port 1対1直結で「管理ユーティリティ」操作
2) 設定完了後、ユーティリティの「アップデート」ボタン
3) AME が再起動したら、一旦電源を落とす
4) [NTT modem?] === AME に繋ぎ替えて、再度電源接続。
5) Win から、無線経由で接続を試みる。
※)AME の Ether-port は、動作モードの設定で自動的に上流側(PPPoE 又は WAN側TCP )
下流側(LAN側TCP)が切り替わりますが、電気的には あくまでも 100base-T の信号ですので、動作に合わない相手とつないでも、通信が成立しないだけで 故障する心配は無いはずです。
書込番号:5919843
私も、昨日、この商品を購入して立ち往生しています。
私も、Bフレッツ+OCNで、パソコンがOS XのiMacです。
一度、ちゃんとつながって、USBにつないだプリンタも動作したのですが、別室にパソコンを持っていって、iMacを立ち上げ直したらダメ。
それから、エアマック側をリセットしてリセットして、設定アシスタントで設定しようとしても、エアマックを認識しますが、次のステップでベースステーションを認識しない状況です。
Windowsならまだしも、iMac使ってて、この様で、腹立たしい状況です。
なんとなく、パソコンを見ていると、PPPoeで接続しようとして、接続に失敗しているようです。
何がいけないのでしょうか?
ちなみにリセットは、電源を繋いだ状況で、リセットボタンを5秒以上押して、インジゲーターが点滅したらいいんですよね?
マニュアルを読むと、(1)電源からはずす。(2)電源をつないだままで、リセットボタンを押す とあり、なんだか分かりません。
ちなみに、私はマンション居住者で、導入の目的は、使用頻度の低いプリンタ付き複合機をベットルームに置いて、本体をリビングで使用したいのですが・・・。
書込番号:5964761
一般的なお話ですが、「どのような接続構成」「どんな機器」という情報を記載していただく方が、アドバイスが的確にしやすいです。 iMac, AME 以外の機器構成は、どんな感じでしょうか?
kurikurixさん >パソコンを見ていると、PPPoeで接続しようとして、
接続に失敗しているようです
「PPPoE で、上流(プロバイダ)とやり取りをするのは、ローカル側代表の1つの機器だけ。」というのが、大原則です。 光モデムから iMac 1台だけを有線直結するのでしたら、iMac が PPPoE でプロバイダにアクセスしに行く設定で正解ですが、AME を利用する構成ですと、PPPoE の設定を行う機器は、下記いずれかになるのが普通です。
光モデム<==> (PPPoE 設定)AME <<<無線>>> iMac (AirMac 接続/DHCP 参照)
光モデム<==> (PPPoE 設定)有線ルータ<==>(DHCP参照) AME<<<無線>>> iMac (AirMac 接続/DHCP 参照)
双方とも、iMac の設定に関しては、「PPPoE を使う」のチェックを外しておかねばなりません。
書込番号:5967662
すいません。接続状況は、スレ主さんと同じで、ルーターをかませてません。
昨日、PPPoEのチェックを外したら、接続できました。
PPPoEなるものへの理解が足りなかったようです。アドバイスありがとうございました。
マニュアルにdaisanNekoさんが書いたような接続設定図があれば、だいぶ助かるのに・・・・。
ところで、AMEって、電源から抜くと、ある程度、リセットされてしまうのでしょうか?
昨日、リビングで接続に成功して、モデム、AME等を別室に移して、接続しようとしたら、だめで、初期リセット(リセットボタンを押しながら電源投入)して、一からやり直しました。
そんなもんなのでしょうか?
書込番号:5968352
kurikurixさん >PPPoEなるものへの理解が足りなかったようです。
開通、おめでとうございます。 パソコン関連の「通信」がらみでは、例えば 電線が全く同じ Ether-net であっても、両側で「プロトコル(通信手順)」まで整合していないと、通じないのですね。 例えて言うなら、「電話線は繋がっていても、両側で同じ日本語を理解する者同士でないと、話ができない。」というのと似ています。
いや、リセットされないはずです。( Flash ROM に設定が保持される…ような感じです)変ですね。Apple の「使い方」ページの中では、旅先へ持って行って使う様なスタイルも紹介されていますので、電源を落とすだけで設定クリア…というのは、妙です。
「管理ユーティリティ」に、設定内容をファイル化して Mac側に記憶しておく機能がありますので、一旦それで Back-up してから、電源切→入を 再度お試しになられては? それで、相変わらず設定が消えてしまう様でしたら、(保証の有るうちに)販売店でチェックではないかと思います。
書込番号:5978494
こちらにはお世話になっております。
表題通りのことでつまづいております。
ご助言いただきたく書き込みいたしました。
すこしややこしく、板違いかとも思いますが、ほかにどこに書き込めばいいのか判断がつかなかったので、こちらに失礼させていただきました。
〜現在の状況〜
【iMac(MacOS10.2.8)】【Winノート(WinXP)】
をAirMacExpressにて無線接続しています。
またそれぞれから互いにファイル共有ができています。
Macには外付HD(二年ほど前に購入したバッファロー製・型番未確認)をFireWireで直結しており、iTunesの音楽データを外付HDから読み込んで使用しています。
おなじくWinからも同様に読み込みたいと思っています。
まず「SharePoints」を使い、Winから外付HDにアクセスできるようになりました。
その後WinのiTunesより、音楽データの場所をネットワーク共有しているはずの外付HD内に設定しようとしても、舞いネットワーク以下に外付HD自体が一覧に表示されません。
共有しているMacは表示されているのですが…
ドライブとして認識できていないせいだと推測し、外付HDをネットワークドライブとして設定しようとすると、エラーがでてしまいます。(「見つかりませんでした」というダイアログが出る)
SharePoints経由のフォルダはネットワークドライブとして設定できないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、あてはまる事例を見つけることが出来ませんでした。
当方ネットワーク初心者で、何か勘違いしているのかもしれませんが、ほかに方法などはあるのでしょうか?
そもそもネットワーク用ではない外付HDの共有は無理なのでしょうか…
(この商品を買った直後にAME新商品とは…いえ、気にしていませんがっ)
ちなみにiTunes自体の共有機能で、WinからMacのライブラリを読み込み、音楽は聴けるのですが、MacのiTunesが起動していないと使えない、というのが自分にはあまり意味がないので…(−−;
つたない文章でわかりにくい表現とは存じますが、解決法のアドバイスをいただけましたら幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
参考にした記事:
[4904415] ネットワークHDDからipodへのデータ取り込みhttp://bbs.kakaku.com/bbs/01309511248/SortID=4904415/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=iTunes+%8AO%95t&LQ=iTunes+%8AO%95t
自宅では Macのみ、職場では逆の構成で Macから Win サーバを触りに行く方向ですので、追試はできず、推測になってしまいますが…
ヒラヤーチーさん>「SharePoints」を使い、Winから外付HDにアクセスできるように
どんなアクセスが可能だったのでしょうか?「外付HD」上に、Win 側から任意のフォルダを作ったり、ファイルを読み書き出来る所まで実行できたのでしょうか?
Mac OS の「共有」動作はスタートしている様な感じですが、共有するべきファイルシステムのアクセス権が Win 側ユーザと整合していなくて、共有できる場所を見せてもらえていない…という様に思えます。
○ Mac側「システム環境設定」>「共有」以下の設定は?(念のため)
− サービス : Windows共有 は、チェックされていますか?
−ファイアウォール: 〃
○「外付HD」の所有権・アクセス権は、Win 側のユーザ ID と整合していますか?
多分、所有権は“Mac の管理者”ユーザになっていると思われますが、、、
もし Win/Mac でユーザ名が違っているのでしたら、
→参考にされたスレッドと少し違ったアプローチですが、Win の Exproler から
「ネットワークドライブの割当」で、「外付HD」をマイコンピュータの下に
マウントしてしまってから、iTunes を起動するとどうでしょうか?
→あるいは、仮に Mac(サーバ)の管理者ログイン名と「全く同じ名前」の
Win側ユーザを定義して、そこから iTunes を起動してみたらどうでしょうか?
→あるいは、Mac「外付HD」に、全ユーザ(ゲスト含む)読み書き自由のフォ
ルダを作成すると、そこを Win側から参照できるのではないでしょうか?
以下、Apple社の提供情報です。
Windows 対応コンピュータとのネットワーキング
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=19652
Mac OS X で Windows ファイル共有を設定する方法
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=107083
Mac OS X, Mac OS X Server: ファイルを
Windows 共有ボリュームにコピーするときの「エラー -43」
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=107032
(これは、フォルダ or ファイル名の“使えない文字”の問題)
書込番号:5885897
daisanNekoさま
お世話になっております。たくさんの情報、丁寧な返信、まことに恐れ入ります。
>どんなアクセスが可能だったのでしょうか?「外付HD」上に、Win 側から任意のフォルダを作ったり、ファイルを読み書き出来る所まで実行できたのでしょうか?を Win側から参照できるのではないでしょうか?
外付HDまでのアクセス手順は、
マイネットワーク>ワークグループのコンピュータを表示(MS HOME)>Samba…(Mac)>"soto"HD(外付HD)
中身の閲覧、新規フォルダ等の作成は可能でした。
しています。
> −ファイアウォール: 〃
ファイアウォールはオフにしてあります。
Mac、Winは同じユーザー名、パスワードでないと繋がらないようなことを見かけたので一緒にしてあります。
所有権はおっしゃるとおり“Mac の管理者”ユーザになっておりましたので、念のためWin共有アカウントユーザIDに設定しなおしましたが…特に変わったところはなさそうです…。
早速Mac管理者と同様のIDとパスの新規アカウントを作成してみました。
やはり管理者Mac内のファイルなどは参照できるのですが、iTunesではやはりおなじく外付HDを認識しませんでした。
>あるいは、Mac「外付HD」に、全ユーザ(ゲスト含む)読み書き自由のフォルダを作成すると
(Mac側から)フォルダの情報ウインドウより、所有権、アクセス権をすべて読み書き込み可能に設定してみました。(方法あってますでしょうか・・・)
しかしiTunesからは認識せず、ネットワークドライブに割り当てようとしても、ほかと同様、見つからないというエラーがでます…
ご提示いただいたAppleのページなどを参考にさせていただき、もう少し自分でも調べてみます。
お忙しい中ありがとうございました。
書込番号:5887179
ヒラヤーチーさん> 外付HDまでのアクセス手順は、
マイネットワーク>ワークグループの
>"soto"HD(外付HD)
Win 側から、Exploler の操作は出来るのですね。 ネットワークドライブの割当はだめ、と言うのは?? 「ネットワークドライブの割当」の操作パネルが開いた段階で、一覧に上がって来ないとして、「参照」ボタンから \\192.168.xx.yy\ の様に、Mac 相当する IP address を直に打つと、マウントできるかもしれません。
これが出来たとすると、Mac の IP が DHCP で変動する可能性があると困りますので、「固定 IP の手動設定」に変更する方が良いと思われます。
AirMac の管理設定で、「ネットワーク」> AirMac クライアントコンピュータのところで、
『 IP アドレスの範囲を共有する』→(例えば)192.168.1.2 〜 192.168.1.10
と設定した上で、
今度は Mac の「システム環境設定」> ネットワーク > AirMac で、
『DHCPを使ってアドレスを手入力』→ 192.168.1.100 (最終桁が上記の共有範囲外)
とすると、固定 IP の設定が出来ます。
ここまで書いてふと思ったのですが、Win 側で(ソフト)ファイアウォールの設定が iTunes の LAN アクセスを止めてしまっている…という事はないでしょうか? Win XP のファイアウォール設定とか、あるいは Symantec Internet Security とか、基本ソフト以外のサードパーティー製ソフトの外部アクセスは、いちいち設定を通さないと阻止されている…という事も聞きますが。
書込番号:5890509
現在発売中のmacfanのP94〜P96参照
[iTunes Library]というファイルには[.itl]という拡張子を
つけておかないとWindows版iTunesが認証してくれない
書込番号:5902429
tiffinさん > [iTunes Library]というファイルには[.itl]という拡張子
! そうか!! Mac 主体で使っておりますと、ついつい忘れてしまいます。(特に、OS9 時代からの習い性ですと、なおさら。) 貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:5911813
daisanNekoさま、tiffinさま、返信いただき大変ありがとうございます。お返事、お礼が遅くなってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。
なかなかネットに繋げる時間がなく、ネットワークも確認できないままずるずるとこんなにたってしまいました…
ついさきほど状況に変化があったので、取り急ぎご報告のみ書き込ませていただきます。
iTunesから、外付HDがなぜかいきなり認識するようになっていました…
最初の書き込みをしたときは、iTunesやPicasa(画像管理ソフト)ですら読み込まなかったのに、現在なぜか読み込めるようになっています。なぜでしょうか…
現在無線経由でMacの外付を読み込んで音楽が再生できています。前回の書き込みから今日までまったくネットワークやソフトをいじった覚えもありません…いったい何が起こったのでしょうか…
ただ、あいかわらず外付HDをネットワークドライブとしては認識してくれないようでした。
認識しなくとも、一応当初の目的は達成したので問題ないのですが、…それにしても、疑問です。
daisanNekoさま>>>
毎度お世話になっておりますが、返信遅くなり申し訳ございませんでした。
ご教授いただいたアドレス直打ち法も試したのですが、同じように見つからないというエラーで、認識しませんでした。セキュリティ関連のソフトをとめてもみたのですが…。
このような結果になるとは当方も考えておらず、呆然としておりますが、ひとまずはこのまま様子を見てみようと思います。本当にありがとうございました。
tiffinさま>>>
ご助言ありがとうございました。
じつは、書き込みを拝見する前にライブラリだけはMacのものをコピーして、知らずにそのまま読み込ませていました。なにもせずになぜか読み込めていたのですが…バージョンなどにも関係するのでしょうか?
取り急ぎ、貴重な情報、今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:5967652
教えて下さい。
reachDSLを使用しております。この度AirMacExpressとMacBookProを購入し、AirMacExpressにreachDSLの配線を接続しましたが、オレンジ色のランプが点滅したままです。AirMacExpressはreachDSLに対応しているのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
モデムとAirMacをクロスケーブルで繋がないといけないんじゃないのかな?
あとはAirMac設定アシスタントでのあなたの設定内容が気になります。
書込番号:5829900
RHOさん>クロスケーブルで繋がないといけないんじゃないのかな?
古い AirMac Base Station ではそういう必要があったようですが、AirMac Express の Ethernet i/f は自動判別になっているはずです。
ぷうくんさん> オレンジ色のランプが点滅したままです。
この状態からですと、reachDSL の「出口の機器」が何であるのか? 上流(プロバイダ)との接続方式が何か?、というところの設定ずれが、一番疑わしそうです。 "reach" とお書きですので、Yahoo でしょうか?
1月ほど前にやり取りをさせていただいた件、Yahoo での接続方式を理解し損ねていたので、正解に至るのに手間取ってしまいました。
この板の下の方
[5718682] 接続が不安定です【YahooBB】【WinXP】【iMac】
のスレをご覧下さい。
やり取りの最後の方、[5745722] と [5751309] あたりの設定確認が参考になるかもしれません。
○DSL( Yahooの1対1接続)= [ modem ] === AME ← PPPoE を設定してはいけない
○DSL(PPPoE 方式)====== [ modem ] === AME ← PPPoE を設定する
○DSL(PPPoE 方式)====== [ Rooter ] === AME ← PPPoE を設定してはいけない
書込番号:5832191
RHOさん、daisanNekoさんお返事ありがとうございます。
すみません。Yahooです。この場合はDSL( Yahooの1対1接続)= [ modem ] === AME ← PPPoE を設定してはいけないでしょうか?
モデムとAirMac Expressを接続するとMacproのネットワークにapple Network e52f5f(AirMac Expressを認識するもの?)が出てきます。これを選択すると、モデムのランプ(VOIPと書いているモデムのPOW, WAN, ENET, VAC, 電話を認識するそれぞれのランプ)がいっせいに点灯を始め、なにか信号を送っているようですが、AirMac Expressはオレンジランプが点灯したままです。Macに入っているネットワーク診断をするとモデムを再起動する必要があると表示されますが、モデムの電源を抜いて再度起動させても変わりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:5837475
ぷうくんさん>Yahooです。この場合は…
そうだと思われます。
AME の「上流側に対する設定」が、うまく入っていない確率が最も高いと思われます。従って、モデムの方の再起動を行っても、多分効果はありません。
先日の私の書込みで、AME 設定の確認内容の参照先を挙げましたので、そちらをご覧下さい。
もう1つ、この内容の設定を行うためには、付属ソフト「AirMac設定アシスタント」の方では、多分うまく行きません。(Yahoo 方式の上流接続は、想定外になっている様に思われます。) もう1つのソフト「Airmac管理ユーティリティ」の方で設定する事が大前提ですので、念のため。
書込番号:5841539
daisanNekoさん
お返事おそくなりました。やっとつながりました!
yahooではパソコンを変えたり、airmacに変更したりした際、電源を落として24時間以上放置しておかないて接続変換が設定できないことがわかりました。yahooに直接問い合わせ、いままでの設定を削除してもらうとすぐつながりました。取り急ぎお礼もうしあげます。
書込番号:5879947
はじめまして。大変初歩的な質問で申し訳ないのですが…
我が家ではフレッツプララの有線のインターネット契約をしています。この度、最新のimacを購入いたしました。今まではibookでインターネットをしていました。
imac購入にともないimacでもインターネットをやりたいのですが電話の親機が1階にある為、モデムも1階にあります。imacは2階で使用する予定です。今のままだとケーブルを2階まで引いてこないとインターネットができない状況です。
このAirmac expressを使えばケーブルを2階まで引いてこなくても、2階でもインターネットができるのでしょうか?それとも無線LAM契約しないと使えないのでしょうか?大変初歩的な質問で申し訳ございません。宜しくお願いします。
peas☆さん>無線LAM契約しないと使えないのでしょうか?
“無線LAM契約”って?…「ぷらら」ユーザの人以外では、これが特定できないと答えるのが難しいですよ。、、、
仮に、以下の件が ご質問のお話だと仮定しますと、
公衆無線LANサービスとは
http://www.plala.or.jp/support/network/ap/public_wl.html
「答」:必要ありません。 この“公衆無線LAN”で説明されているのは、「街中に開設されている公衆無線アクセスポイントに接続して、他社回線を経由して、ぷららへ中継接続してもらう」サービスです。ビジネスマンが、駅構内の喫茶コーナーからノートPC でつなぐ様な場面です。
ご自宅では、
上流)--->[Modem]==有線==[AME] (((無線))) iMac(AirMac 内蔵)
という構成になるでしょう。 AMEが即ち「自分で設置した、自家用の無線アクセスポイント」の役目だということです。
書込番号:5851549
daisanNekoさんありがとうございます。申し訳ありません。無線LANの間違いでした。
と言うことは今のLANケーブルを使っての契約でもAirmac expressを購入すれば2階のimacでインターネット可能と言うことですよね…???その際にはairmacexpressの方にLANケーブルを接続するのでしょうか?それとも無線でOKなのでしょうか?
書込番号:5853732
iBookにAirMacカードはないの?
あるならAirMac Expressがなくても接続を共有できますよ。
書込番号:5854165
peas☆さん>その際にはairmacexpressの方にLANケーブルを接続
ご自宅の「現在の」機器構成など 情報を書いていただかないと、適切なアドバイスをお返しするのが困難ですよ。接続構成とか、機器の機種名とか。 最初の書込みで“プララの有線のインターネット契約”と書いてらしただけなので、今の構成は以下のようだと *想像*することしかできません。
上流)--->[Modem]==有線==[ibook]
その仮定で、 AME を持ち込むのなら、一番安直な方法は 5851549 に書いたように、
上流)--->[Modem]==有線==[AME (無線親局の設定)] (((無線))) iMac(AirMac 内蔵)
だろうな…と考えたのですが。
>それとも無線でOKなのでしょうか?
“無線でOK”とは どういうご質問をされているのか、捉え難い状況です。 上図では、AME は有線で上流と繋がり、無線で下流( iMac )と繋がる形です。
cchie03さん> iBookにAirMacカードはないの?
言われて初めて、iBook に AirMac 非内蔵の可能性に思い当たりました。最近の iBook, iMac は皆デフォルトで内蔵ですけれど、少し古いのですとオプション扱いのグレードがあったかもしれませんね。
iMac は無線/iBook は有線…となると、上記の単純な構成ではダメかもしれません。( Modem の Ether ポートの数がないとか。) AME には、有線LAN 分岐の機能…2つめのポート…は付いていませんから。
書込番号:5855208
daisanNekoさん、自分の説明が至らなくて申し訳ないです。
質問なのですが、上流とは電話線のことですか?だとしたら…
我が家のインターネット回線の状況は上流(電話線)…モデム…有線…ibookが今の現状です。ちなみにibookにはairmacカードは入っておりません。
無線でOKと言うのはAMEを購入する事によって今の契約(有線)のままでimac(無線)を2階で使用できるのでしょうか?
機器名はADSL モデムMN2になります。
書込番号:5858809
peas☆さん>無線でOKと言うのはAMEを購入する事によって今の
できるはずです。 一般に、プロバイダが提供する接続は「モデムまで」で、モデムの出口から先にどんな PC あるいは ネットワーク機器を設置するかは、ユーザの任意です。
但し、AME を導入すると、2Fの iMacは無線で繋がりますが、iBookを接続する手段が無くなります。それでよろしいのでしょうか? AME には「Ethernet の接続口が1つしか無い」ため、構成上の制約が生じます。
(上流)電話線…[Modem] =(Ethernet)= [AME] (((無線))) PC(複数可…但し無線接続のみ)
ということですので、iBook は、接続できなくなってしまいます。 Modem の出口を、いちいちつなぎ変えるのでしたら、できなくはないですけれども。
Network 機器等に付いてあまりお詳しくないこと、お使いのが全て Apple機であることを考えて、あえて Apple 製のもので申し上げますと、「AirMac Extreme Basestation」(おまんじゅう型のやつ)を導入される方が良いのではないかと思います。他社製機器でも同様に使えるのは有りますが、設定ソフトの親和性から、Appleにしておく方が安全かと思います。
こちらは、Ethernet の接続口を1つ余分に持っておりますので、複数の無線PC に加えて、1台の有線 LAN接続が同時に可能になります。
余談ですが、上記の AME や Extreme-BS の様に、上流(ぷらら)への接続を一旦受けて下流の複数の PCに分配中継する機器機能を「ルーター」と称します。 従来は、ぷららから見ると iBook 1台だけが接続されていた形ですが、ルーターを導入すると、今度は「ルーター1台だけ」が接続されている様に見えています。 ルーターの下流側(LAN側)に何台 PCがぶら下がったとしても「ルーター」がまとめを引き受けているので、ぷらら側からは「1回線だけ」提供している形は変わらない、という仕掛けです。
書込番号:5862889
スレ主さんのフレッツぷららがBフレッツで
モデムがRT-200KIならば、モデム自体にハブ機能が付いているので
上流---モデム---AME...(無線)...iMac
iBook
の様に構築できるかと思います。
私はこの図のiBookとiMacを逆にした状態で使っています。
この状態だとAMEは特に難しい設定はいらないはずです。
モデムにユーザ名などの情報を待たせますので。
書込番号:5868949
youさん > スレ主さんのフレッツぷららがBフレッツで
モデムがRT-200KIならば
「ADSL モデムMN2」と書いていらっしゃいます。 調べてみた感じでは、残念ながら ルータ機能の無い「素のモデム」の様ですので、iBook の処し方が問題…と書かせていただきました。
書込番号:5870654
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
