このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年6月14日 21:05 | |
| 6 | 6 | 2011年3月19日 21:14 | |
| 0 | 3 | 2010年1月19日 11:17 | |
| 0 | 2 | 2010年2月4日 15:11 | |
| 1 | 2 | 2009年5月7日 23:48 | |
| 0 | 1 | 2009年4月6日 10:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MB053J/A
新しいMacBook Airを購入しました。
部屋でインターネットをつなぎたいのですが、
iPhoneを購入した時にソフトバンクからもらったfonルーターでもインターネットがつながるのでしょうか?
AirMac Expressというルーターが純正でありますが、
802.11n Wi-Fiに対応や5Gzの帯域を使えるとふれこみで
スピードを考えるとこちらのほうがいいのでしょうけれど、
fonで事足りるのなら必要ないかとも思っています。
fonが使えるのかどうか、
それと使えた場合に、AirMac Expressと比べてどうかというのも
わかる方がいましたら教えてください。
AirMacExpressは1ストリームで150Mbpsで2.4GHz
だと仕様で無線のリンク速度で75Mbps程度です。
5GHzで最大150MbpsでリンクになりUSBプリンター
を繋げます。
無線で出来るだけ速い速度で繋ぎたい場合AirMacExtremeだと
有線がギガで2.4GHzで最大135Mbps位で5GHzだと300Mbpsの
最大速度の無線リンクになります。後は、外付けハードデイスク
やUSBプリンターを繋ぐ事が出来ます。
実際は、450MbpsまでAirMacExtremeは対応していますが。
1つ前のMacBookAirは5GHzで300Mbpsまでなので
今回の新型が無線の仕様が450Mbpsまで上げられた
という情報がないので何とも言えませんが。
FONの場合2.4GHzなので無線リンク速度が
135Mbpsくらいまで制限されるのではないですか?
Macの無線を出来るだけ速く繋げたくてAirMacExtreme
より安いルーターであればNECのWR9500N-HPも
宜しいと思います。但しプリンターを繋いだり外付け
ハードデイスクでTimemachineを無線化とかは出来ない
ですが、安定性は良かったです。
http://review.kakaku.com/review/K0000270326/
http://www.apple.com/jp/airmacextreme/
http://review.kakaku.com/review/K0000295968/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/
書込番号:14680382
100Mの光やADSLならFONでも十分です。
100M越えの光やCATVで出来るだけ速く
というのであればAirMacExtremeや
WR9500N-HPでしょうね。
後は回線キャリアの契約速度次第です。
iPhoneは2.4GHzしか使えませんですので
後はMacBookAirで無線使用時、周りに
無線使用者多い場合で13チャンネル全部
使い果たしてしまい切れる干渉現象が
起きたとき5GHz使えれば混んでいる
2.4GHzで接続しなくて良いので対策には
なります。5GHz自体上位のラインナップにしか
採用されないので使用者は2.4GHzより少ない
のでです。
書込番号:14680482
ご丁寧にありがとうございました!
仕組みがよくわかりました。
一度FONで試してみて、問題があれば5Mzを使用できるルーターを購入しようと思います。
書込番号:14681036
お願いします。
私はiMac(Late 2009)、AirMac Extream、PS3、液晶テレビREGZA(LEDモデル)
を所有しています。
できるのかわからないのですが、便利な使い方ができたらいいなぁと思っています。
したいこと
@AirMacにUSBで接続したHDDをサーバー化して、iMacのMacとWindows(Boot camp)両方のiTunesのデータの保存先に関連付けできて再生できること。
APS3のDLNA機能で、サーバー化したHDDの画像、動画(Mov)、音楽をREGZAで再生すること。
BiPhoneやiPadからWiFiを介して、自宅のサーバーHDDにアクセスし、写真、音楽の再生ができること。
わがままかもしれませんが、自宅のiMacは電源OFFのことが多いので、サーバー化したHDDを便利に活用できたらいいなぁと思います。どうかお教えください。
iTunesフォルダをこのHDDに入れて、iTunesの設定で「“iTunes Media”フォルダの場所」を
指定すれば良いかと。
「PS3のDLNA機能」については分かりませんが(DLNAサーバ機能ですか?)
HDDの共有はSMB(いわゆるWindows共有)でもアクセスできるので、PS3からアクセスできれば
可能だと思います。
「音楽をREGZAで再生」については、REGZA次第なので分かりません。
「SharePlayer」などのアプリを使えば可能です。
書込番号:12793667
なお、お使いの環境&やりたいことから考えると、HDDのフォーマットはHFS+が使い勝手が良いと思います。
理由は、AirMacが不調になった時にiMacでデータを吸い出し易いからです。(FAT32などは制限もありますので)
また、TimeMachineのデータ保存先としても使えますし。
HFS+でもクライアントのOSは選びません。
(NASの内蔵HDDのフォーマットがXFSやEXTでもクライアントのOSを選ばないのと同じです)
書込番号:12795484
tac tac様、ご教授ありがとうございます!
図々しくもさらに質問ですよろしいですか?
Bの>「SharePlayer」などのアプリを使えば可能です。
とのお答えですが、PCをOFFでもネットワークHDDへの通信は利用可能でしょうか?
また、HDDのフォーマットに関するアドバイスを頂きました件ですが、
Mac、Win共にAirMac接続HDDの設定がよくわかりません。ネットでいろいろと検索をしてきましたが、無知なせいかよくわからずこの書き込みをさせていただきました。便利な使い方ができる環境なんですが、勉強が必要ですね^_^; 何かわかりやすく理解できる本などお持ちでしたら、教えてください。
書込番号:12796474
その通りです。
この辺はどうですか?
http://ascii.jp/elem/000/000/016/16828/
書込番号:12797063
おおっ!かんたんにできるって書いてありますね!!
なんか僕でもできそうな気がしてきました。仕事が終わったら試しにやってみます!!
これを行って、やったーできたぁって舞い上がると思うんですが、ちなみにセキュリティ
って気にしておかないといけないんですかね^_^;
基本的には僕がもってるipod touchやPS3でしかデータは見ないのですが…。
書込番号:12797127
共有HDDのパスワード、ワイヤレスセキュリティ(WEPよりWPA推奨)の設定はした方がいいです。
アクセス制限(あらかじめ登録したクライアントしかアクセス出来ないようにする)も設定するとベターですね。
書込番号:12797288
日ごろから愛用させていただいているベースステーションですが
つい最近、メインマシーンをWindows7に入れ替え
AirMacDiskのHDDにアクセスするとどうも挙動がおかしいのです。
症状は
ネットワークドライブとして登録していまして
そのドライブにアクセスすると表示がされ中身も正常にみれますが
何回か操作していると「このファイルはありません」っと切断
大量のファイルをコピー中に切断、フォルダーを開こうとすると切断
切断後は一度ドライブが見えなくなるもののまたすぐに復活。
このような感じで特にファイルのコピーや削除操作が影響され
小さなファイルだといいのですが、数が多かったり・大きなファイルだったり
を操作すると途中で止まるのでなんとも困ったものです。
WindowsXPを使用していたころはなんともなかったのにな〜??
皆さんはどうなされているのでしょうか?
・構成
Macmini - OSX-SL Windows7HP32bit
ESETsmartSecurity4 有線LAN
AirMac - USBHDD160GB(HFS)
ユーザアカウント認証(Windows7と同じアカウント名パスワードを使用)
利用環境及び機器が違うのであまり参考にならないかも
Mac G4 OS X 10.4 Tiger
Windows 7 HP
Windows Vista HP
Ubuntu 9.10
ESETsmartSecurity4 有線LAN ,無線LAN
USB-HDD250GB(FAT32)映像等共有 MB763J/AへUSB接続
AirMac Extreme MB763J/A(親機)
AirMac Extreme MA073J/A(拡張)
AirMac Express M9470J/A(AirTunes+Remote)
すべてのパソコンからのアクセスに問題は無いですね。
書込番号:10794315
なるほど、比べてみるとうちと違うのは
HDDのフォーマットがFAT32になっていますね。
ちょいためしてみよう!。
書込番号:10806973
ただ、FAT32だと一つのファイルが4GB以上のファイルが扱えないという制限があります。
書込番号:10807116
AirMac EXを使用して数年になります。現在、セキュリティーはWindowsOSベースのものを無効にして、Windows Live One Careを使用してPC2台を管理しています。このOne Care君が盛んにファイルのバックアップ指示を出してくれるので、そろそろバックアップの構築にトライしようと思います。
また、その際、ついでに外部からのリモートアクセスも可能なことを要件にしようかと思います。
AirMac EXのUSBポートに外付けハードディスクを接続し、バックアップ及びPCと外付けハードディスクへの外部からのリモートアクセスを可能にする構成を考えています。
最も簡単な方法は、USB接続の外付けハードディスクと、MobileMeの利用だと思いますが、自宅環境はMacではなく、2台ともPCであり、MobileMeも年間9千円以上もかかるため、別の方法で同様の環境が構築できればと思います。
例えば、外部からリモートアクセスできる外付けHDD(NAS)を選択するという方法があるかと思いますが、ほとんどがLAN接続のもので、アイオデータのHDL-SシリーズがLANとUSB接続のハイブリットタイプですが、サイトのイメージ図を見る限り、PCとの接続はUSBでも可能のようですが、ルーターとの接続はLANとなるように受け取られます。
その他の方法としては、USBLANアダプタも考えられますが正常に機能するのか不安もあり、二の足を踏んでいる次第です。
同様の環境を既に構築されていらっしゃる方なども含めアドバイスがありましたらお願いします。
なお、ネットワークは10MのADSLです。
だいぶ時間が経過していますが、その後解決しましたでしょうか?
AirMac Extreme+USB HDDを使い共有ディスクを構築して、外部からのアクセスを可能にする場合は、AirMac Extremeがルータとして機能していなければなりません。
「パブリック IP アドレスを共有」にして、NAT設定→ポートマッピングを構成 で許可するサービスを選択して追加していく…という手順になるかと。
AirMac Extremeの設定は上記の通りでOKとして(間違えていたらすみません)、グローバルIPの方をどうにかしなければです(ダイナミックDNSの利用など)
私はBuffaloのPPTPサーバ機能やWOLに対応したルータを愛用しています(AirMac Extremeはブリッジ)
これなら、VPN接続後は特に意識せずLAN上と同じ操作で進められるので便利です。
ADSL10Mだと、転送内容によってはツライかも知れませんね。
逆に、内容によってはクラウド、オンラインストレージを使う方が賢いように思います。
書込番号:10886177
詳しい方、どうか初心者の私に教えてください。
現在、インテルiMacとwindowsvistaとxpとを使用しています。
で、動画ファイルがぎっしり入った外付けHDDをiMacにつなげていたのですが、ふと、
AirPort Extreme Base StationでHDDを共有したら、どのマシンからでもファイルにアクセスできるのではと思い、AirPort Extreme Base StationにUSB接続し直しました。
と、iMacではネットワーク上にHDDを認識するのに、再生しようとすると、予期せぬエラーで再生できません。。。
WINDOWSの方は、セキュリティにはねられて、ファイルにアクセスすら出来ません。
(WINから読みに行こうとすると、iMacの方でビープ音がなって、不正にアクセスしようとしているやつがいるから停止リストに入れろ、という表記が出ます)
正直、ちょっとお手上げで困っています。
本当は、テレビにつないであるPS3でも読み込みたかったのですが、ネットはつながりますが、HDDは認識してくれません。AirPort Extreme Base Stationは、DNLA形式じゃないということなのでしょうか。
一台のHDDで、Mac、win、PS3と、どれからも動画が再生でき、出来ることなら別の場所にある仕事場からもアクセスしたいというのが私のわがままな希望です。
具体的には、どこをどのように直せばいいのか(あるいは、やはりDNLA対応のNASを別に買わなければいけないのか?)
詳しい方、どうか、教えていただけるとたいへんたいへんうれしいです。
よろしくお願いいたします!!!
そのようですよ。
以下の選択が考えられます。
(1) DLNA対応NASを購入
(2) 今のHDDをMacに繋ぎDLNAサーバソフトを入れる(電源を入れておく必要あり)
(3) 無線LANルータWZR-HP-G300NH(DLNA対応)を購入し、今のHDDを接続する(HDDは一度フォーマットする必要あり)
DLNAでUSB HDDを共有できる今回の使い方が出来る無線LANルータは(3)のWZR-HP-G300NHです。
よく調べていれば何も無駄な買い物をしなかったと思いますので、
次からは、(1)まず自分でよく調べる、(2)わからない or 迷ったら相談しましょう。
何事も思い込みで行動するのは危険ですね。
書込番号:9494426
こんにちは。初めて投稿します。
MAC暦は10年以上の愛用者です。
とても困ったことが発生し、ネットでいろいろ調べたのですが原因がわからず、皆様にすがる気持ちで投稿しています。
2007年に発売されたAirMac Extremeを利用し下記環境で無線LANを構築しています。
ところがここ最近、iMacのブラウジングがとても遅いのです。ISDN並に。
SafariとFirefoxを使っていますが、どちらも遅く、Yahooを開くだけで30秒くらいかかります。
ですが、同じ環境で繋がっているWIN機のIE7では問題なく比較的サクサクブラウジングしています。
特にiMacではこの環境になってから2年近くになりますが、今までブラウジングでストレスを感じたことはなく、この遅さに閉口しかなりイライラが募ってしまっています。
実は、ここ半年ほど単身赴任のため愛機のiMacだけを任地に持参しそこでは有線LANでネットをつなげていました。
2週間ほど前に自宅に戻ることになり、久しぶりに繋げたらこの状態です。
ですが、AirMac Extremeから直接有線でiMacに繋げるとブラウジングはサクサク動きネット速度も快適です。無線で繋げると極端に遅くなりISDN並です。
もちろん、無線通信状態でのiTunesのショップの表示も遅いです。
■現在のネットワーク環境
1)iMac(2006年1月11日発売iMac 2.0 GHz 20インチモデル、AirMac Extreme内臓)
2)Win(XP SP3、無線LAN)
3)AppleTV160G(無線LAN)
4)OCN光プレミアムマンションタイプ(VDSL)
これまでに試したこと。
1)AirMac Extremeのファームウエアは最新にしました。
2)iMacのアップデートも最新にしました。
3)AirMac Extremeの電波干渉のチェックを入れても変わりませんでした。
4)AirMac Extremeのチャンネルをいくつか変えてみましたが変わりませんでした。
※これまではチャンネルを13に固定していましたが、今は自動にしました。
5)アップルTVでiTunesの速度は試してません。
AirMac Extremeと有線で繋ぐとブラウジングはストレスなくサクサク動くため、iMac本体側の問題ではないかと考えていますが、どのようにすればよいのか、検討がつきません。
アップルのサポートなども見ましたが、参考になる記事はありませんでした。
どなたか、対応方法などご存知であれば教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
他のマシンでは問題無いんですよね?
iMacのシステムを再インストールしてみては?
経験上での話ですが、DNSサーバアドレスを手入力すると改善するかもしれません。
(できればベースステーション含む LAN内全機器)
書込番号:9356055
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
