このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2003年1月31日 15:20 | |
| 0 | 6 | 2002年6月8日 10:59 | |
| 0 | 1 | 2002年6月3日 19:47 | |
| 0 | 1 | 2002年6月2日 07:32 | |
| 0 | 1 | 2002年5月29日 11:11 | |
| 0 | 1 | 2002年5月12日 05:53 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN
モデム→ルーター→AP-11MN→ 壁 →USB-11→PC
をしようと頑張っているのですが、
@11-miniの設定が出来ない。
説明書に「設定のための接続…miniとコンピューターを1対1で
接続して設定作業を行ってください」とかいてありますが、
わたしのパソコンにはケーブルを突っ込む10BASE-Tのポートがありません。
接続の条件として「LANカードを装備している」と書いてあったので
先に「USB-11」をPC側に接続して「TCP/IP設定」などをしてみたのですが
…それからしてまずいのでしょうか…?
また設定の準備として「コンピューターのIPアドレスを変更してください」
と書いてあったので、「winipcfg」というプログラム(?)で設定の変更を
しようと思ったけど…出来ません…というか、「PPP Adapter」と
「USB-11」が検索されますが、コンピュータのIPアドレスを変更すると
いうことは、「LANアダプター USB-11」のIPアドレスを変更するという
事なのでしょうか?
…もうなんか、挫折しそうです…。早くルータの設定まで進みたい…。
「ルータ」と「mini」と「ワイヤレスLANアダプターusb-11」を使って
CATVと接続した方とかいらっしゃるんでしょうか……あぁぁ。(疲労困憊)
2002/01/02 12:19(1年以上前)
[438108]IPの自動取得
こちらのスレッドも読ませて頂きました。
失礼だが貴女の知識とスキルでは、このシリーズはハードルが高すぎます。
ネットワークの知識のある方に設定をお願いした方が解決が早いでしょう。
書込番号:451078
2002/01/02 18:33(1年以上前)
ゆうしゅん様
あはは…アタシも今そう思ってるところです(爽)
ゆうしゅん様の所のサイト行っても言葉が理解できないし…。
しかし、腹が立ったのでPC自体にPCIバスとやらをつけて
直でminiを繋いでみました。…そのときはminiユーリティーで
反応しめしてくれました…。
んで、IPアドレス設定して、USB-11の方を自動取得にして
さールータを設定するぞvて思うとminiが…ね……。
あぁぁ〜、ゆうしゅん様に設定頼みたいくらいっす…。
書込番号:451443
2002/01/04 19:13(1年以上前)
一度有線のLANで設定をしなくてはいけません。
設定は一度でいいので、有線のLANカードをもっている知人にお願いしてみては??
書込番号:454781
2002/01/05 00:19(1年以上前)
NEC職人さん…あなたええ人ですね…(ホロリ)
PCスロットに突っ込んだエレコムのPCIバスに、
miniをつないで最初のIPアドレスの変更ってのは出来るんですけど、
そのあと、パソコンのIPアドレスを元に戻す(つまり自動取得?)にして。
そしてminiの設定する…というのが…よく…出来ません…。
説明書には「miniとHUBを接続し、設定用のコンピュータを有線LANに
接続して、電源をオンにする。miniのユーリティを開くと自動的にリスト
アップされて設定を…」ってかいてるんですが。
HUBって…ブロードバンドアクセスルーター…じゃダメ…?
つーか、HUB買ってもいいけど、HUBは何に繋ぐんだろう…。
コンピュータ側のLANってUSB-11の無線LANじゃダメなのかしら…。
ってこの辺りを7日から始まるサポートセンターにFAXしてみようと
思っております…。
コレガのサイト見る限りでは、HUB使わずに出来そうなんですけどねぇ…。
サイトの導入ナビにCATV編を事細かにつくって欲しいおばちんでした。
書込番号:455343
2002/01/05 00:20(1年以上前)
有線LANをもってる人探してみます…
書込番号:455346
2002/01/11 17:18(1年以上前)
とりあえずPC関連商品の販売メインでやっていますが、社内でも個人でもこの商品を使っています。もしよければ設定させてもらいますけど?とりあえず大阪に住んでますので関西圏なら仕事の範囲ですよ。
書込番号:466425
2002/01/13 19:09(1年以上前)
書くところ間違えちゃった!上の「470564」に
書いておきました。
書込番号:470625
2002/01/26 06:19(1年以上前)
taka0305様
いやー九州なもので!……来て欲しかったなぁ…。
近くの電気屋さんに頼もうかななんて思ってます。
き〜ちゃん様
現在の状況ですが、コレガのサポートセンターにファックスで
質問しまくって、それでもUSBのほうがminiを感知してくれなくて
結局サポートセンターに送り返して製品調査してもらったんですよ!
そしたら何も問題ないということで近日中に家に戻ってくる予定。
そしてもう一回チャレンジするのだ〜(割としつこい性格)
今は10Mのケーブルで3部屋またいで繋いでます。
家族にキレられる前に無線接続出来るといいな…。
んー。何ででしょうね〜、
書込番号:493350
2003/01/31 15:20(1年以上前)
初歩的なミスをしていませんか?
まず、ルーターのLAN側IPアドレスはどうなっていますか?
おそらく192.168.0.1か192.168.1.1のどちらかになっていると思うのですが、11miniのIPアドレスを説明書の通り172.16.0.241なんて値にしてませんよね?
もしそうならばルーターにはアクセスできません。
また、ルーターと11miniをストレートケーブルで繋いでいる場合もダメです。クロスケーブルにして下さい。
それ以前のミスとしては、11miniとUSB11のESS IDが違っているとか…
ESS IDが違っていると当然USB11は11miniを認識できませんよ。
直メール頂ければリアルタイムでサポートできますが、どうですか?
書込番号:1264245
はじめまして。素人な質問ですが、詳しい方がいらしたらお教え下さい。
(用語等、全然違う意味で使ってたらすいません)
■現在の状況
・jcomのCATVインターネットを自宅にて使用。
・ケーブルモデムから自室PCへLANケーブルを使って接続。
■やりたいこと
・ケーブルが邪魔&いちいち繋ぐのが面倒なので、
ケーブルの代わりに無線LANを使いたい
・自宅でインターネットを使用しているのが私だけ、かつ
PCは一台しかないので、今のところルーター等必要無く、
ただ単にケーブルを無線にしたいだけ。
■試してみたこと
・Corega WLAP11MNとWireles LAN PCIアダプターを購入しセッティング。
■問題
・PC側のユーティリティがアクセスポイント(Corega WLAP11MN)を検索できない。
★質問
・説明書とJCOMのマニュアルを参照すると、
----- j-com = DHCP(自動アドレス)しか提供していない。
----- Corega WLAP11MN = DHCPに対応していない。
のが原因かと思っています。
@私の組み合わせ(jcom + Corega WLAP11MN)は、やはり使用不可なのでしょうか?
AjcomのようなDHCPしか提供していないサービスでも使用できる無線LANのアクセスポイントはあるのでしょうか?
以上、詳しい方いらしたらご解答お願いします。
2002/05/19 11:40(1年以上前)
素朴な疑問。
無線カードがないのだけど、どうなの?
Wireles LAN PCIアダプターってコレの事よ。
http://www.corega.co.jp/product/list/wireless/wlpciadpt.htm
これもっているのかな?。
http://www.corega.co.jp/product/list/wireless/wlpccb11.htm
書込番号:721532
2002/05/19 19:57(1年以上前)
ほらさん。返信送れて申し訳ありません。
私の購入したWireles LAN PCIアダプターには、
無線カードがあらかじめ装着してあるタイプです。
以下の製品です。
http://www.corega.co.jp/product/list/wireless/wlpcia11.htm
おわかりのことおありでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:722313
2002/05/20 03:37(1年以上前)
やりたいことはよく分かるのですが、WLAP11MNがお考えの利用モデルに
対応しているのかは分かりません。
そこら辺は、coregaのサポートに聞いてみるのが良いかも。
あと、無線カードがWLAP11MNを認識しないのは、SSIDやの設定による所が大きいと思います。
今一度双方に設定しているSSIDを確認、暗号化、Macアドレスの設定は
一時期解除された方が良いでしょう。
出来れば、WLAP11MNの利用は諦めて、新たに、無線ルータを
別途購入された方、トラブルがなく一番良いと思いますよ。
書込番号:723170
2002/05/20 23:22(1年以上前)
ほらさんへ。
返信送れて申し訳ありません。
SSIDの設定を同じにしてみましたが、やはり同じでした。
Coregaに問い合わせてだめだったらあきらめようと思います。
「PC周辺機器を買うときは、きちんと調査してから買え」
ということが身にしみてわかりました。
高い授業料を払ったと思ってあきらめます。
書込番号:724761
2002/05/21 20:59(1年以上前)
IP addressの第3オクテットまで同じじゃないとminiは設定出来ませんね。
そもそもパソコン側から認識できるのはインフラクチャ−設定のminiですよね。
適当なプライベートIP 192.168.*.* をアクセスポイント側と
インフラクチャー側に設定してみればいいと思います。
無線LANはただの橋渡し役なので、DHCPうんぬんはパソコン側だけの問題だから関係ないと思います。
それはさておき、もう、繋がったのかな?
書込番号:726421
2002/06/08 10:59(1年以上前)
報告遅れまして、大変申し訳ありません。
Coregaに問い合わせましたところ、PC側LANアダプター
のIP設定をDHCP(自動設定)に戻していなかったのが原因だったようです。
本日無事つながることが出来ました。
「ほら」さん「お世話大好きメ〜ルちゃん」さんどうもありがとうございました。
書込番号:759893
前から家にあったminiとPS2を無線接続しようと
PLANEX社のGW-EN11Hを購入したのですが、
EN11Hの方が全く電波を受信してくれません。
たまに接続ランプが点灯するのですが、すぐにまた消えてしまいます。
miniは一階においてあってEN11Hは二階なので距離かとも思ったのですが、
以前から繋いでいたPCも二階に設置してあって、
なおかつEN11Hよりも距離が離れているのに快適に繋がっています。
EN11Hの方は1メートルと離れていなくても、
接続ランプが点いたり消えたりしています・・・。
これは相性の問題なのでしょうか?
2002/06/03 19:47(1年以上前)
はぅ、miniではなくCG-WLAP11MNの間違いです
一体何を書いているのでしょう、お恥ずかしい・・・
書込番号:751434
はじめまして。どなたかご存知でしたらご教授ください。
プレイステーション2を無線LAN環境で使用しようと考えてます。
このAPを2台使って、片方をAP設定、片方をステーション設定
して無線LAN環境にできるでしょうか?MELCOのWLI-T1-S11Gを
使用したのですが、しっくりこなかったもので...
2002/06/02 07:31(1年以上前)
できました!しかも安定してる!
よかったー!
書込番号:748670
始めまして。もしご存知の方がいらしたら教えてください。
現在、IOデータのWN-B11/AXPというAPを使っています。
このAPにはLAN間接続の機能はありません。
そこでCG-WLAP11MNとなら接続LAN間接続はできるかと
思ったのですがいかがでしょうか。
どこかのHPでCG-WLAP11MNとIOデータの無線機器は繋がると
見たと思うのですが、LAN間接続に関しては無理なのでしょうか。
もしもLAN間接続が無理ならば、有線LANポートがあるパソコン
につなげて、無線=有線変換アンテナとして使いたいのですが
それもいかがでしょうか。
【現在の接続】
<rooter>=<HUB>=<WN-B11/AXP> 〜 無線PC
【やりたい事】
<rooter>=<HUB>=<WN-B11/AXP> 〜 <CG-WLAP11MN>=<HUB>=有線LANPC
もしくは
<rooter>=<HUB>=<WN-B11/AXP> 〜 <CG-WLAP11MN>=有線LANPC
2002/05/29 11:11(1年以上前)
初めまして。ド素人な質問で恐縮です(*_*;)
小さい職場でIT管理者も居ないので質問させて下さい。
現在、SW-4P(PROではありません!)に有線で2台PC接続して
@nifty(イーアクセス)ADSLネット接続共有しています。
もう1台、少し離れた所に新たにPC設置するのですが、
無線LANアクセスポイントCG-WLAP11MNを検討しています。
メーカーHPのSW-4P説明画像にはWLAP11MNを使用して無線LAN
を構築できるような記載がありませんでした(PROには有り)。
ルーターSW-4PとアクセスポイントWLAP11MNと併せて使用する事は
可能でしょうか??
PROとじゃないとだめなのでしょうか・・・?
どなたかご教授ください!よろしくお願い申し上げます。
2002/05/12 05:53(1年以上前)
問題は無いと思います。
SW-4PとPROとの違いはスループット(通信速度)だけのはずですから。
私はPROですけど有線2台、WLAP11MNで無線2台接続しています。
書込番号:708301
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
