このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年4月16日 00:39 | |
| 0 | 0 | 2005年3月7日 21:04 | |
| 0 | 1 | 2005年2月2日 22:56 | |
| 0 | 10 | 2005年2月1日 20:04 | |
| 0 | 1 | 2005年1月6日 12:33 | |
| 0 | 6 | 2004年12月31日 19:35 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2
corega WLAP-11 V2とcorega WLCVR-11の組み合わせで使用して
おりますが、通信が安定しません。
過去ログを拝見しますと、同じ様に不安定な方も多いようです。
現段階で最も安定の見込めるファームウェア、設定をご存知の方、
ご教授頂けませんでしょうか。
ステルスAPはやめた方がいいのでしょうか。
それとも、この製品の品質上、切れない通信は難しいのでしょうか。
(WLCVR-11にも質問させて頂きます。)
初めまして、心配性野郎と申します。
質問があるのですが、この製品に子機がついたもの{CG-WLGAMEPK11(PlayWireless)}を
使っているのですが、繋ぐことはできてもあまり安定はしません。
そのため、この製品を購入してリピーターとして使おうと考えているの
ですが、これを使うことによって安定させることができるのでしょうか?
素人ですみませんが、お尋ねします。
試行錯誤の末、何とか無線接続できたのですが、
セキュリティの設定をしようと
設定ユーティリティーを起動させようとしても、
起動しません(最初は起動しました)。
工場出荷時の固定のIPアドレスで設定したのですが、
なかなかつながらなかったので、
ワイヤレスネットワーク接続のIPを自動取得にチェックしたら、
つながった次第です。
どうすれば、設定ユーティリティー画面が出てくるのでしょうか。
そもそも、IPアドレス自体いまいちわからない素人ですが、
2005/02/02 22:56(1年以上前)
こんばんは。まずは出荷状態に戻したらどうでしょうか?
手順はマニュアルに書いてあります。
書込番号:3874000
WLAP-11 V2とWLCVR−11
でつなぎたいのですけどつながりません。
モデムは
NECのAtem WD701CVでルータつきモデムです。
ESSIDはコレガもまんまで、
セキュリティ設定は何もしてない状況です。
WLAP-11のほうはアクセスポイントという形で設定していて、
チャンネルは6
IPアドレスは説明書のまんまにしてます。
モデムのIPは
192.168.0.1にしています。
どこがまずいのかまったく検討がつきません。
同じ環境でネットしている方教えてください。
同じ環境ではないけど、
PCのIPアドレスを「192.168.1.3」に設定したのなら、元に戻しましょう。たぶん自動取得になっていたと思います。
そのまま元に戻すと、コレガの設定画面に繋がらなくなるので、先に、コレガのIPアドレスを変更してください。「192.168.0.230」と「192.168.0.235」
あるいは、固定IPアドレスに設定したPCが他に無いのなら、PCを元に戻してから、モデムのIPアドレスを「192.168.1.1」に変更する手もあります。
いずれにしても、IPアドレスの3つ目の数字を、同じになるように変更してください。
書込番号:3844553
2005/01/28 17:42(1年以上前)
PCのIPアドレスを自動取得にして
無線LANを
「192.168.1.230」と「192.168.1.235」
モデムを「192.168.1.1」
にしてみたけど、無線LANでネットができないです。
書込番号:3847586
上で書き忘れましたが、モデムのIPアドレスを変更した直後は、PCのIPアドレスが「192.168.0.x」になっているので、IPアドレスを再取得する必要があります。
PCを再起動するか、またはコマンドプロンプトで
ipconfig /release
ipconfig /renew
と入力します。
それでも、ダメな場合は、
どこまで接続できているのか確認してください。モデム、アクセスポイント、メディアコンバータ(子機)の各設定画面が表示できるかどうかを試してみれば確認できると思います。
書込番号:3848446
2005/01/29 20:22(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
どうあがいても、無理でした。
無線LANは諦めます。
書込番号:3853178
2005/01/29 22:51(1年以上前)
ワタクシもWLCVR-11とWLAP-11を購入し、みなさんの書き込みを参考に
いろいろとやっているのですが、一向につながりません
ルータ 192.168.0.1 → 192.168.1.1
WLAP-11 192.168.1.230 ( そのまま )
WLCVR-11 192.168.1.235 ( そのまま )
その他ESSIDの文字列や、WEPの値など、全て同じに設定してあります
とりあえず「これでなぜつながらないのか?」わからない状態です
起動後、ipconfig /all にて DHCPで割り当てられたIPアドレスを
確認しても 169.254.xxx.xxx となっており、調べるとこれはルータの
DHCPからのIPアドレスの割り当てが正常に行われていない状態のようです
ルータ側から覗くと、WLAP11の設定画面は見る事ができるため、
WLCVR11とWLAP11の間がつながっていないようなのですが、
まったく原因がわからない状態です
同様の組み合わせで接続できている方は、何か特別な設定を行なって
おられるのでしょうか?
もうくじけてしまいそうです
アドバイスがあれば、ご指導よろしくお願いします
書込番号:3853929
ESSIDが初期値「corega」のままなら、独自の文字列に変更してください。
ついでに、チャンネルも「6ch」から変更してください。
これで、ダメなら、アクセスポイントとコンバータを工場出荷時の状態に戻してから、上記2点「ESSIDとチャンネル」だけを変更し、近くに置いた状態で通信できるか見てください。
それでもダメならCOREGAは、やめたほうが良いかも知れません。
書込番号:3855751
2005/01/30 18:12(1年以上前)
お返事ありがとうございます
今日もがんばってみましたが
駄目でした。
一応、サポートには問い合わせてみます。
書込番号:3857875
2005/01/31 17:43(1年以上前)
まずは出荷状態にもどしてみて、接続できるか確認してみたらいかがですか?ルータは何をしようしているかわかりませんが、デフォルトGWのアドレスはルータのLAN側アドレスにしてください。
おそらく192.168.x.1だと思います。
セキュリティーの設定もまずははずしてください。その状態で接続できるか確認すべきだと思います。なお、設定項目によっては「初期設定が必要」となっている項目があります。たとえば、IPアドレスの変更とか。その場合は必ず初期設定をしてください。あきらめないで頑張ってください。あと、AP側の設定内容を記述してくれるとサポートしやすいと思います。
書込番号:3862860
2005/01/31 17:59(1年以上前)
すみません。初期設定ではなく再起動でした。
初期設定すると工場出荷状態に戻っちゃいますので、気をつけてください。
ついでなので、私の設定をお知らせします。
「システム設定」と「ワイヤレス設定」のIPアドレスは固定:192.168.1.230 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1(コレガのルータです)
「ワイヤレス基本設定」
デバイス名は変更なし、通信モードはアクセスポイント、ESSIDは変更してます。PC側の設定もあわせてください。チャンネルはデフォルトでかまわないと思います。私はチャネル1を使用していますが。
転送レート:11M こんな感じです。
書込番号:3862928
2005/02/01 20:04(1年以上前)
コレガに問い合わせたら、出張サポートを進められたので、
結局もったいないですけど、
皆さんにいろいろ教えてもらったのですが、コレガを諦め
NECのアクセスポイントと、バッファローの無線LANボードで問題なく解決することができました。
書込番号:3868291
先日お正月特価で2980円で買いました。
さっそく繋いだのですがネットワークは構築しましたがインターネットが見れません。
ヤフーモデム→ブロードバンドルーターBRL-04A→WLAP-11V2→ノートです。
ノートも繋いだ後不安定になり、「Explorerに問題が起こりました・・・」との警告が続きます。
ご教授お願いいたします。
2005/01/06 12:33(1年以上前)
他の記事を見てどうもインストールしているソースネクストのウィルスセキュリティ2004が怪しいかもです。
書込番号:3737196
リピーターモードが2、3日に1回必ず死に電源を切ってリセットしないと繋がらない。誰か助けて!!
ちなみに最近これと同じ物が親機(WLAP−11V2)と子機がセットになり処分で4980円で売っている。これ単体だと6980円。
2004/12/29 01:11(1年以上前)
BBAAAさん。わたしと同じ現象です。
今日もリセットしたところです。ここの掲示板を見
てリピータ側にアクセスポイントのMACアドレスを設定してみたところ2、3日はOKとなったのですが。本日ダメになってしまいました。
pingはアクセスポイント、リピーターとも飛ぶので大丈夫と思っていたのですが、なにか解決策はあるのでしょうか?
アクセスポイント、リピータともファームは最新です。
書込番号:3700177
2004/12/30 00:18(1年以上前)
本日、ためしにアクセスポイントに、リピータのMACアドレスを設定して様子をみているところです。
書込番号:3704934
2004/12/30 17:01(1年以上前)
私も似たような事で悩んでます。うまくリピーターが安定しません。接続を切り数時間たつと接続できなくなります。やりたいことは、リピーターモードを使用して遠距離でLANを組むことです。詳しい人、設定を教えてください。
・機器と構成は次の通りです。
アクセスポイント側
コレガ WLAP−11V2
IPアドレス 192.168.0.31 サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
デバイス名 AP01 通信モード アクセスポイント ESSID Home01
チャンネル 7 転送レート 11 Mbps
フィルタリング機能:有効 MACアドレスの登録機器:NEC LM500/5ノートPC
内臓LANアドレス*2つ OS=WINXPーSP2 モデムルーター:富士通
の FLASHWAVE 2040 V1ゲートウェイ=192.168.0.1 リピーターのコレガ WL
AP−11V2
リピーター側
コレガ WLAP−11V2
IPアドレス 192.168.0.30 サブネットマスク 255.255.255.0
デバイス名 AP02 通信モード リピーター ESSID Home01
フィルタリング機能 :無効
書込番号:3707656
2004/12/31 00:23(1年以上前)
悪戦苦闘JPさん、 チャンネルは固定にせず「AUTO」にしてみたらいかがですか?わたしも最初は固定にしていましたが、やはり数時間で切れました。
「AUTO」にしたところ数日は大丈夫ですね。
フィルタリング機能:有効にしているところ以外は、悪戦苦闘JPさんの環境とほぼ同じです。(わたしは有効にせず、リピータのMACだけ設定。フィルタリングはルータ側で実施)あと、リピータ側にもアクセスポイントのMACだけ設定しており、(AP、リピータのお互いでMAC設定)いまのところ様子見です。いまのところ2日間ですが順調です。
書込番号:3709516
2004/12/31 12:02(1年以上前)
リピータさん、ご回答ありがとうございます。AUTOにしてみたんですが、やっぱり切れてしまいます。ADSL用のモデムルーターのDHCP機能は、私のは有効になってますが、リピータさんのはどうなってますか?
書込番号:3710999
2004/12/31 19:35(1年以上前)
悪戦苦闘JPさん。本日、朝、繋がらなかったです。残念です。
さて、ご質問のADSL用のモデムルーターのDHCP機能は有効にしているかという回答ですが、私の環境はCATVですがルーターのDHCPは有効にしています。ただ、固定IPが割り振られるように設定はしていますが。
さて、朝、切れていたわけですがアクセスポイントは正常に動作しているようでした。(DHCPでIPアドレスとれましたから)どうも、リピータとアクセスポイントとの通信が切れているみたいです。
どうすれば切れなくなるのか、いろいろ試してみたいと思いますが、来年に持ち越されそうですね・・(^^;
書込番号:3712490
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
無線LAN中継機・アクセスポイント
