このページのスレッド一覧(全50スレッド)
0 | 3 | 2004年6月11日 16:40 |
0 | 4 | 2004年5月10日 23:14 |
0 | 0 | 2004年5月4日 21:26 |
0 | 5 | 2004年4月8日 20:16 |
0 | 5 | 2004年3月28日 01:30 |
0 | 5 | 2004年3月14日 20:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver
WEPとアクセス制限を使って最低限のセキュリティ−で半年何事もなく使っていましたが,ある日,と,突然,つながらなくなりました.そこで設定を初期化して1からやり直したのですが,,,WEPはOK,,,アクセス制限は,,,問題が発生というかココが原因で今回のアクシデントになった訳なのですが,実は無線ランで繋げるノ−ト(VAIOです)が最初自動認識で表示され(正常なアドレスで)よっしゃぁぁ〜と思いアクセス制限をかけるとつながらないのでもう一度VAIOノ−トの自動認識されたアドレスを見るとunknownですよ!で,また後でアドレスをみると正常なアドレスですよ!
一体どうなっちゃってるんでしょうね(怒)で,今はアクセス制限なしで無料アクセス解放地帯になってます(ガ−ン)
どなたか同じ症状を克服された方いらっしゃらないでしょうか?
2004/06/11 03:42(1年以上前)
私はPC中級者です(自称)。又、私はPCカードとのセットで購入しました。プロバイダはCATVの30M(実効18M)。参考になるか判りませんが、私の場合セキュリティ対策を全くせず使用していました。
セキュリティー面で少し不安になり、メーカーサポートにTELして、最低限何をしておけば良いのか等尋ねました。
結果は、ユーティリティーのAP検索で、表示が1つ(自分)だけなら、問題ないでしょうとのことでした(只乗りする人は居ないでしょうとのこと)。
又、UPDATEも問題が生じていないのであれば、する必要はないとのことでした。(過去ログで当製品がボロクソにされていて不安があったのです。)
しかし、ある時AP検索すると2つ表示されていました。初期設定だとESSIDは”corega"でBSSIDの型番の先頭が私の型番に近いのです。どうも、電源入れっ放しの当製品のLEDがPC電源落としても、たまに点滅しているのをベッドから見えて変だなと思っていたのです。ましてや、相手もESSIDは”corega"で何も対策はしていないようでした。
それで、意を決して、ESSIDとチャンネル変更とファームウェアのUPDATEを目指しました。全て無線で行いました。
結果は苦労しました。多分混線していた相手のルーター本体に私のPCカードからの電波が行っていたのか?とも思います。指令が一対一でなく、1対2になっていたのかとも思います。(帰る場所が判らないのでしょうか?)
時間はかかりましたが(何度もしました、メモもして)、UPDATE及び設定は出来ました。今は怖くていじれません。少し前にマンション階下の住人が引っ越して行きました。私の設定電波がワルサしてのでなければと思います(運悪ければ互いに初期設定なので)。
ユーティリティーのバージョン表示はDriver ver. 1.0.17.65 Configuration Utirity 3.0.6.254 NIC Firmware 1.00.03.00
になっています。http://192.168.1.1/設定値は、貴方の方がお詳しいと思いますので省略します。
私は”WEP”を知りませんので。
今、改めて貴方の投稿を拝見して、プロバイダはOCNとのこと、数日前にニュースでNTTコミュニケーションズがダウンしたとの報道ありましたので、それが原因なのではないですか?私も数ヶ月前に繋がらず、プロバイダサイトに告知も無く、TELしたら復旧中とのことでした。違う場面で友人から助けを求められましたが、その時もダウンが原因でした。
待てば、海路の日和あり・・・、私の場合、もう復旧しただろうにも繋がらず、モデムとルーターの電源を入れ直したら繋がりました。
PCの世界は”ドラクエ”より難しいですね、”相性”だのさっきは行けたのにって感じで、”怒るでしかし!”(やすしの代弁)
書込番号:2907564
2004/06/11 10:01(1年以上前)
お返事ありがとうございますぅ^^
私もドラクエは数年前にやったことあるのですが,コッチの方がいろんな意味でムズカシ〜ですね^^;
私のトコは田舎なので悪意ある侵入者はいないと思いますが,(って田舎だからって関係ないか^^;事件がまったく起こらない平和な所でもないので)AP検索すると私が設置した当初より1件あったので少し心配.....
情報ありがとうございました.設定またいじってみることにします.
それまで無料解放区バンザァ−イ!!!(半ばやけくそぉぉぉ^^)
書込番号:2907997
2004/06/11 16:40(1年以上前)
もう一度説明させてください。ご返事は結構です。ここを訪れる皆様に申し上げたいのです。
1.AP検索をしたら、ESSIDが”corega”でBSSIDが類似していて、チャンネルが6で、明らかに同機種のルーター使用者が近くに居て、初期設定で使用している。(同種の無線カードを使用しているかは不明)
*同機種のルーター使用者が同一マンション内なら、TVがCATVなので、同一プロバイダの可能性が高い。
2.ということは家族が1人増えたことになり、ルーターの電源を落としても、自分の無線カードと相手のルーター間では通信可能と思われる。(テストはしませんでした。)
3.ファームウェア(Ver.1.10)のUPDATEは出来た。
4.セキュリティーの設定はパスワード・ESSID・チャンネル変更・ジェットモード有効・ステルスAP有効・アクセス制限かけるを目標とした。
5.設定値を変更しても、保存すると、画面が変になった。また、設定途中で、アクセス制限のクライアントを見ると、UNKNOWNになっていた時もあったような記憶もあります。ここでの正しい表示はPC購入時に設定する名前と思います。
*これで、相手もPC使っているのだと思いました。
6.設定に失敗する度、ルーターのリセットボタンを押し初期値に戻し、インターネットをしていました。
*AP検索すると、2つ並んでいて、相手も自分も悪意はないので”ま、いいか”と思ったものです。相手の電波状況は70%位で、自分のは100%なので、相手は近くにいると思いました。%表示されるということは、私の無線カードが2つのルーターに見に行っての結果と思いました。また、AP検索すると自分のだけ表示されている時もあり、これは
相手はルーターの電源を落としているのかと、”今がチャンス!”と設定の再チャレンジ-->失敗-->リセットの連続でした。
7.意地になって明け方になったある日、設定保存に成功しました。その時は手順メモを見ながら、”今まで何だったんだろう”と思いました。でも、日が経つにつれ、苦労も忘れ、”そうだ、パスワードも設定するか”と欲が出ました。口コミで悪評多いので、暴れ馬を乗りこなせたと優越感に浸っていました。
8.ふ−こさん2 さん とは関係ないのですが、無線カードの板に山川晴夫さんが”最新ドライバVer1.2をインストールしましたが、ユーティリティーのドライババージョン情報及びネットワークアダプタのドライババージョン共に表記はVer1.0.17.65です。これで正常なのでしょうか?”と質問されていますが、私も同様表記です。
9.記憶が曖昧で申し訳ありませんが、上記無線カードのUPDATEに失敗したか、パスワード設定で失敗したかで、振り出しに戻りました。相手に影響及ぼさないかと申し訳ない気持ちで再チャレンジし、数多くの失敗を繰り返し、数日後のやはり明け方に成功しました。
10.私は、使用しているPCの板に”こんなにファンの音はうるさいものなのですか?”と簡単な気持ちで投稿したところ、当たり前だの中傷
8割、2割がなぐさめて下さり、最後の1人はメーカー開発担当者で、構造上の仕様を事細かく説明して下さいました。余りの中傷にしびれ
を切らしたのでしょう。その人の投稿以降、中傷は止みました。
私が言いたいのは、何故メーカー側が板に参加しないのかということです。又、よく”過去ログ見たら?”とありますが、情報過多で
無駄な投稿にまで目を通すのは馬鹿らしいと思います。
ふ−こさん2 さんの様に症状を細かく説明され、困っている方は多いと思います。私も以前実家に居た頃、ADSL8MからBフレッツにして
速度が出ない時にあるサイトにPCが98SEだからでしょうかと、Dr.TCPでのMTU・RWIN等の設定値の投稿をしましたところ、ある方が教えて下さったところ、飛躍的に速度が上がり、お礼を申し上げると、その方も喜んで下さいました。
メーカー担当者の参加、乃至は誰かがまとめて下さると有難いと思います。当製品につきまして説明できない自分がもどかしいです。
只、少しでもお役に立てればと思い、投稿しました。
メーカー担当者が参加することは、ボロクソ投稿の防止・サポート体制の縮小化・メーカーイメージの向上につながると思います。
*アイコンが違っていました。自分は40半ばのおやじです (__,)/~~
書込番号:2909010
木造2階建ての2階と1階で使いたいのにすぐにノンシグナルになってしまいます。WLBAR-54GTセットに追加できるアンテナってあるんですか。他社製品でもいいんですが、互換性とかあるのかないのかもわかりません。
2004/05/06 22:06(1年以上前)
アクセスポイント(ルーター)のチャンネルを10以上にすると多少違います。802.11bのカードを使うと安定しますよ(速度は落ちますが)我が家での経験です。
書込番号:2777717
2004/05/09 20:00(1年以上前)
返信有り難うございます。よければもうひとつお伺いしたいのですが、11a,11g,11bの無線LAN規格でgとbは互換性があって、このルーターは更にgとaをオートで切り替えていると思うのですが、やはり、チャンネルを10以上にして、11bのカードにしたほうがいいのですね。
書込番号:2789979
2004/05/09 22:20(1年以上前)
このルーターは 802.11g, 802.11b, の接続です。802.11a,の接続は不可です。802.11g, 802.11b,の同時接続可能です。ただし11bと11gが混在する場合は11bのパケット通信を待って11gの通信がされます。いずれにせよ安定性を求めるなら11bです。
書込番号:2790656
2004/05/10 23:14(1年以上前)
アドバイス本当に有り難うございます。私の勉強不足でした。さっそく、11bのカードを使ってみようかと思います。
書込番号:2794579
ソフトウェアをインストールしてPCカードを挿してハードウェアの検索まで終了して、デバイスマネージャで確認するとcorega WLCB-54GTの前に!マークが付いてしまいます。ドライバをダウンロードしても!マークが消えませんどうしてなんでしょう?ちなみにOSは98
先月YBBの無線ランの無料期間が終わり代わりになるものをと思いリサーチせず、こちらの製品のカード付きのセットを購入してしまいました。ところがカードのドライバをインストールしユーティリティーのアイコンが表示されたのですがつながりません。一度ヤ○ダ電気にもっていきまして見てもらったら製品は異常ないとのことで以前使っていたYBBでついてきた無線ランのドライバ類とかが邪魔してるかもしれないので再セットアップしたらたぶん問題ないのではと言われました。ところがまったく同じ状況でした。何か解決方法はと探しているうちにこの掲示板にたどりつきました。買ったの失敗だったのかとも思いますが何か最後のヒントを教えていただければと思います。ちなみのウィンドウズはxpです。これでだめならまた店に行かなければ。
2004/04/06 23:18(1年以上前)
>YBBの無線ランの無料期間が終わり
の後、有線でYAHOOに繋がっていましたか?。
YAHOOに繋がらないのか、それとも無線ルータ自体に繋がらないのでしょうか?。
後者であれば、有線で繋いでみることは出来ませんか?(他のPCからでも可)。
デバイスマネージャにちゃんと登載されているか、IPアドレスの設定は間違っていないかなども確かめましょう。
書込番号:2674387
2004/04/07 21:57(1年以上前)
返信ありがとうございます。パソコンはソニーバイオPCG-FR33です。有線ではこの製品を通してネット接続できています。デバイスマネージャにもちゃんと認識されてます。マニュアル読んでも何が間違っているかわからないのです。
書込番号:2677410
2004/04/07 22:49(1年以上前)
YBB無線セット時代のドライバなどがノートに残っていて、悪さしているとかはないでしょうか。
また、有線で繋がっているなら、デバイスマネージャにある有線LANの
ドライバを使用不可にしたうえで、無線のドライバのみ有効にし、LANの設定を新たにやり直してみては如何でしょうか。
ついでに、無線ルータ側の無線LANにかかる設定もリセットしてみるとか。
参考事例有るかも↓。
http://allabout.co.jp/computer/lan/subject/msubsub_BORD-AIR.htm
書込番号:2677646
2004/04/08 20:16(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。参考にもう一度今週末にかけてがんばってみようと思います。
書込番号:2680287
coregaのサイトで次のようにありましたが、本当ですか?「ルーターの動作を安定させるためにファームウェア更新前、更新後は必ずinitボタンによる工場出荷状態への初期化を行ってください。」
設定値を初期化しないとファームウェア更新できなんですか?
2004/03/23 11:56(1年以上前)
本当ですっていうか、BIOS、ファーム書き換えは、説明書に書いてなくてもするべき・・・(ルータに限ったことではない)。
ファーム更新前のリセット・・・
初期値に戻してファームを書き換えた方が、メーカーの想定してないユーザの不特定で発生した原因での書き換えを失敗させないようにするためです。
いわゆるメーカーも100%ファームが正常に動くとは思ってません。まれにバグで、ファームに失敗することさえあるので、初期化した後がよいわけです。
あとプログラム等に大きな変更が加わった場合も、その指示が多いんです。
ファーム更新後のリセット・・・
ファームを書き換えても、すべて更新されない部分が存在します。それは設定値データの一部です。ファームの設計変更で、設定ビットが変更になったりして、過去のビットが残ってしまうとよい結果にならなかったりします。
パソコンを修理に出すと、OS、ソフトまたはハードの故障かを調べるために、ハードディスクの中身をリカバリに戻されるのは、メーカーの出荷時に戻して、修理の場所を突き止めることをするんですけど、これと同じ考え方です。改造なんてしてあれば、メーカーの責任での故障か、ユーザーの改造による故障なのかを突き止めるのが難しくなるので、改造はメーカー修理を断られたりするわけです(保証外と)。
書込番号:2618539
しなくても大丈夫と思いますが、それを行わないために不都合が生じる場合があり、それを出来るだけ回避しようとすれば行った方がいいと言うことでしょう。別に起こってもいいなら、しなくてもいいと思う。
書込番号:2618610
2004/03/23 16:30(1年以上前)
私は今までいろんな機械のファームウエアのバージョンアップをしてきたけど、手順書にそういうことが書いてある機械に出会ったことがない(きちんと読んでないのかも....)。だから、1回も更新前に「工場出荷状態への初期化」なるものをやったことがない。でも失敗したことはありません。単に運がよかっただけかも......corega製品は使ったことがないけど、はっきりそう書いてあるのなら素直に従ったほうがよいでしょうね。たぶん設定をファイルに書き出す機能があるだろうから(普通は付いているが、この機種は知らない)ファイルに保存してから初期化すれば、更新後の再設定の手間が省けるでしょう。。。
書込番号:2619299
2004/03/25 21:38(1年以上前)
皆さんお返事ありがとうございます。私は会社でYAMAHAのRT57iを使っていますが、ファームウェアの更新の際に初期化する必要はありません。これがごくごく当たり前だと思っていました。
設定値のエキスポート、インポートはできるのでしょうか?
この機種は・・・・。性能が良さそうなので購入を考えていましたが、ちょっと考えます。。。
書込番号:2628102
2004/03/28 01:30(1年以上前)
購入は止めました。ファームウェア更新時の初期化も気に入りませんが、この掲示板を見るとファームウェア絡みの問題が多そうなので。
書込番号:2637015
今度、IP電話を使用するので、NTT製MNモデムからIP電話対応モデムのNTT製NVモデムに換えるのですが、NV・BAR-54GTで実際に利用されている方はいらっしゃいますでしょうか?その場合、BAR-54GTの設定はどのようにされていますか?通常であれば、DHCPを無効にして無線スイッチングHUBとするのがベストなんですが、コレガのHPを見るとファーム1.10以降はそれが出来ないと出ているものですから・・・。
2004/03/08 12:46(1年以上前)
実際使ってはいませんが、FAQによると、
>WAN(インターネット)側〜LAN(パソコン)側間のセキュリティー機能強化を行った結果、ブロードバンドルーターのDHCP機能を無効にし、LAN側ポートにDHCPサーバを接続しても、無線側にIPアドレスの割り振りは出来なくなりました。
ということですから、無線側はDHCPを使わず、固定IPにすればいいと思います。
書込番号:2560409
2004/03/12 00:01(1年以上前)
WRouterさん、ご意見有難うございます。やっぱり二重にIPを振ると通信が遅くなるので何とか手はないかと思い、コレガのサポートに問い合わせた所、今後のファームアップで対応する予定は今のところは無いとのことなので“バージョン1.01”のデータの在処を教えて貰い、さっそくファームダウンしました。まだNVモデムと接続していませんが、接続したら状況をカキコしたいと思います。とりあえずヨカッタ〜(笑)
書込番号:2574341
2004/03/13 11:41(1年以上前)
空の蒼さん こんにちは。
1.01の場所を私にも教えてもらえませんか?
探しきれずにいました。 よろしくお願いします。
書込番号:2579369
2004/03/14 13:38(1年以上前)
今日設定しましたが、今のところ問題なく動作しています。もちろんネット接続も問題なし。ただ、本来アクセスポイントとしての製品ではないので、無線アクセス制限が出来ないのがイマイチですね。B社製品のようにMACで制限出来るといいのですが。。。
“探してた君”さん、ファームバージョン1.01のURLです。
ttp://www.corega.co.jp/support/download/driver/wlbargt_101.exe
書込番号:2583819
2004/03/14 20:43(1年以上前)
空の蒼さん
ありがとうございました。おかげさまでうまくいきました。
安定して使えてます。
書込番号:2585261
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
