CG-WLBARGP のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥13,500
セキュリティ規格:WPA/WEP CG-WLBARGPのスペック・仕様
  • CG-WLBARGPの価格比較
  • CG-WLBARGPのスペック・仕様
  • CG-WLBARGPのレビュー
  • CG-WLBARGPのクチコミ
  • CG-WLBARGPの画像・動画
  • CG-WLBARGPのピックアップリスト
  • CG-WLBARGPのオークション
CG-WLBARGPCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年12月10日
  • CG-WLBARGPの価格比較
  • CG-WLBARGPのレビュー
  • CG-WLBARGPのクチコミ
  • CG-WLBARGPの画像・動画
  • CG-WLBARGPのオークション
CG-WLBARGP のクチコミ掲示板
(167件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLBARGP」のクチコミ掲示板に
CG-WLBARGPを新規書き込みCG-WLBARGPをヘルプ付 新規書き込み
NINTENDO DSで使用する際の質問
2005/12/07 18:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP
スレ主 POPGROUPさん
失礼します。
CG-WLBARGP でNINTENDO DSのWI-FIコネクションを利用する際の注意に
「無線LANアクセスポイントの送信レートを2Mbpsに設定する」
というのがあるのですが、この操作は具体的にどのように行うのか教えていただきたく質問いたします。
パソコン上でCG-WLBARGP の設定をいじるのか、CG-WLBARGP本体に切り替えスイッチのようなものがあるのか教えていただきたいです。
この操作が面倒な事ならば素直にAOSS対応かUSBコネクタを買おうと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:4638135
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2005/12/07 18:11(1年以上前)
この質問は非常に多いよね。
ブラウザから無線ルータにアクセスしてレートを下げれば良いと
思います。54かAUTOになってるなら2まで下げるだけ。
調整できない機器なら買い換える。
でもこれやるとせっかくの「a」「g」がね〜
その都度元通りにするのもなんだかな。これ専用に無線LAN追加する方がいいかも。
書込番号:4638157
kazuma776さん
2006/01/13 11:11(1年以上前)
とありますが、設定しなくてもゲームはできます。
何か問題が発生したときに改めて設定すれば良いと思いますが?
特に設定しなくても、マリオカートDS,おいでよ どうぶつの森が問題なくプレイできています。
書込番号:4730146
2006/03/20 17:23(1年以上前)
ウチのDSは設定を2Mにしないと、動物の森、ダメでした。
書込番号:4929876
無線接続が繋がりません。。
2005/09/23 17:10(1年以上前)
先日、コレガのCG-WLBARGPをGETしましたが
接続がうまくいかず、誰かアドバイスをお願いします。
現在の状況は以下のとおりです。
☆WinXP
☆無線アダプター WLCB54G5
☆モデム:Zyxel P623-ME(スイス製)
◆無線アダプターとルーター間は問題なく接続。
「シグナルの強さ:非常に強い」との表示で
ルーターの設定画面も開く。
◆モデムにルーター機能がついているか、ついていないか
わからないため(接続は1回線のみ可だから、ルーター機能無し?)
ルーターの設定で PPPoE と DHCP と両方を試してみましたが
PPPoEを選択すると「リモートサーバーが見つかりません」
DHCPを選択すると「リモートサーバーが応答しません」との表示。
◆ルーターとモデムのアドレスが 192.168.1.1と同じなため、
ルーターの方を 192.168.1.10 と変更しても、
同じエラーメッセージが表示され、解決出来ません。
◆ちなみにモデムを有線でPCと繋げば、問題なくネット接続可能なので
モデムの設定には問題はないはず。
以上ですが、どなたか解決方法を教えてください!!
書込番号:4449954
クチコミ投稿数:25713件
2005/09/23 22:14(1年以上前)
Yahooなら、DHCPで接続ですけどね・・・
フレッツなら、PPPoEで接続です。
そもそも、海外のモデムだから、日本国内での利用は想定されていないはずですので・・・
PCから接続可能って言われても、このモデムのことは分からないので、PCから、PPPoE接続したのか書いてください。
書込番号:4450689
2005/09/24 06:31(1年以上前)
レスありがとうございます。
→そうです。PCからPPPoE接続です。ADSLの契約です。
ルーターとモデムとの間で
「リモートサーバーが応答しません」というエラーが出る原因に
心当たりのある方、助けてください!!
書込番号:4451499
クチコミ投稿数:25713件
2005/09/24 17:34(1年以上前)
ただしくモデムを接続していないときに起こる原因ですね・・・
フレッツシリーズの場合は、異常終了してしばらくの間とか・・・
書込番号:4452750
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2005/09/24 19:16(1年以上前)
>心当たりのある方、助けてください!!
*かりん*さん、こんばんは!
リモートサーバにもいろいろありますので唯一の原因を指摘することは
出来ませんが以下をお試し下さい。この試行はモデムにルター機能が
あると仮定しました。
<手順>
1)モデム接続しない状態でルータ(CG-WLBARGP)とPC(WLCB54G5)
  間を確立させます。
  すでにこれはご成功されているご様子ですので省略してもOKです。
2)WAN側はDHCPモードを選択します。PPPOEは選択しません。
3)WANコネクタとLAN1コネクタをケーブルで接続します。
4)LAN2コネクタとモデム間をケーブル接続します。
以上で動作できないか?お試しください。この接続方法はモデムに
ルータ機能がある場合を想定してます。CG-WLBARGPのルータ機能
がWAN側DHCP固定を選ぶことで単なるアクセスポイントモードにでき
れば良いのですが、そのことが取説に記載されておりません。従って
WANとLAN1を接続してしまうことでブリッジ接続機能を実現しようと言
う試みです。
もし、無線LANがうまく動作しなくてもLAN3とパソコンの有線LANを接
続した場合、インターネットアクセスに成功しないかご確認下さい。
(すなわち「リモートサーバーが応答しません」メッセージは出なくなる
のでは?と推定します)
書込番号:4453009
クチコミ投稿数:28件
2005/10/30 23:20(1年以上前)
かなり日が経ってしまいましたが、私の経験から。モデムとルーターが同じIPアドレスのケースは、有線でモデムに接続して、モデムのアドレスを***.**.X.(1〜)にします。Xはルーターが1なら2〜に。(1〜)の部分は、その機械のネットワーク回線種別が順序づけられる番号で、アドレス
変更になりませんでした。もう解決済みと思いますが・・・
書込番号:4541249
WEPの設定について教えてください
2005/08/07 18:33(1年以上前)
WEPの設定をやろうと説明書をみてみるのですが、どうやって設定したら良いのかわかりません。手引きにも載っていないし、説明不足ですよね。どなたか教えてください。
書込番号:4332755
汚腐酒さん
クチコミ投稿数:71件
2005/08/07 18:48(1年以上前)
ゴチャゴチャ言ってないでマニュアルDL汁!
http://www.corega.co.jp/support/manual/router.htm#wlbargp
書込番号:4332782
2005/08/08 10:06(1年以上前)
汚腐酒さん 教えて下さってありがとうございます。
でも、設定ユーティリティが開かないんです。(泣)
パソコンが2台あるんですが、ルーターを初期状態に戻してしまうと
1台目が使えなくなるんじゃないかって思うと・・・。
初期状態に戻しても大丈夫でしょうか。教えて下さい。
2台とも無線でやっとつなげられた所なんです。
書込番号:4334046
Iketelさん
2005/08/08 14:28(1年以上前)
菖子ちゃん、お気持ちよく分かります
Corega製品は「触らぬ物に祟りなし」ですよ
せっかくつなげ苦労が台無しになる可能性が大きいと思います(経験済み)
初心者はコレガを買ってはいけないですよ
WEPやりたいならバッファローのAOSSが一番簡単ですよ
お店に「接続できないですよ」と持っていくとすぐに変えてくれますよ
(経験済み)
書込番号:4334417
クチコミ投稿数:19件
2005/08/09 23:02(1年以上前)
>設定ユーティリティが開かない
1.インターネット接続はADSLを使用していますか?
ひょっとしたら、この無線LANとあなたが使っている
ADSLモデムのIPアドレスがダブっている(同じになっている)
のではないでしょうか?
パソコンからはIPアドレスでルーターにアクセスするので
ダブっているとうまくいきません。
どちらかのIPアドレスを変更してみて下さい。
(私も最初はそうでした)
2.ADSLモデムにルーター機能がついていますか?
ひょっとしたら、この無線LANのルーター機能とダブって
いるのではないでしょうか?
ダブルルーター状態だとうまくいきません。
どちらかのルーター機能をキャンセルしてください。
(「DHCPサーバー」という項目がそれです)
3.無線LANのセキュリティ設定をしていますか?
ひょっとしたら、ルーター側かパソコン側の一方だけの
セキュリティ設定をしているではないでしょうか?
ルーター側パソコン側の双方で同じセキュリティ設定を
してください。
的外れでしたらすみません。
書込番号:4337635
クチコミ投稿数:19件
2005/08/09 23:08(1年以上前)
追伸
この無線LANのルーター機能(DHCPサーバー)を
キャンセルした場合、ADSLモデムを接続しているポートを
WAN から LAN に差し替えてください。
的外れでしたらすみません。
書込番号:4337655
2005/08/10 23:28(1年以上前)
Iketelさん、ニクネムさん 色々とご指導ありがとうございました。
やっとWEP状態でつながりました。感謝致します。
本当にありがとうございました。
ところで確認させて頂きたいのですが、認証方式はオープンシステムにされていますか。ひょっとして、これも変えた方が良いのでしょうか。どういう認証方式でされていますか?
書込番号:4339835
クチコミ投稿数:19件
2005/08/11 00:04(1年以上前)
オープンシステムでも使えますが
セキュリティが無効ということになるので
近所の人にアクセスされてしまいますよ。
私は WPA-PSK にしています。
セキュリティの設定なので先にルーターのセキュリティ
を設定してからパソコン側を同じ設定にしましょう。
ルーター側、パソコン側の設定が異なるとアクセスできなくなります。
WEP は昔の方式で WPA-PSK は新しい方式です。
書込番号:4339924
発熱について教えてください!
2005/06/29 15:08(1年以上前)
すみません!教えてください。今NTTのモデムの上に重ねて置いているのですが・・・具合が悪いとかつながらないとかはないのですが、異常に熱いんですが・・・これって普通なんですか?教えて下さい。
書込番号:4249901
クチコミ投稿数:25713件
2005/06/29 23:06(1年以上前)
今の機器って、たいていが熱を持つから熱くなりますね・・・
ただ、重ねて置いてると、負荷がかかり、熱くなり発熱がしっかりと出来ないので、熱暴走とかでフリーズとかする可能性がありますけどね・・・
それが、モデムに起こるかもしれませんが・・・
異常に熱いってどれぐらいの温度か分からないので・・・
NTTのADSLモデムでも、ほとんど熱を持たないやつがあり、それと比べて熱いなら、異常に熱いとも感じられますが。
書込番号:4250727
ワイヤレス接続を構成できません
2005/05/14 01:32(1年以上前)
以前より本機種を使用、デスクトップには有線接続、ノートには無線接続しておりました。
先日、ノートパソコンを修理に出し初期化したため、修理後に手順どおり、無線LANソフトウェアインストール及びLANカードドライバインストールしたところ、共に正常にインストールは出来たのですが、「ワイヤレスネットワーク接続」の画面で「このワイヤレス接続を構成できません」との表示がなされます。
なお、LANカードはPower点灯 Link点滅、「コレガ無線LANユーティリティ」画面では信号強度100%で認識、またWEPを設定しております。
アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:4237661
2005/05/14 01:54(1年以上前)
自己レスです。
「コントロールパネル」−「パフォーマンスとメンテナンス」
−「管理ツール」にて、
Wireless Zero Configuration を開始したところ、無事解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:4237703
ステルスAPについて
2005/05/04 08:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:263件
本製品に、ノートPC1台と、自作のデスクトップPC1台を繋いでおり、デスクトップの方は、同社の無線LANボード「WLPCIB-11」を付けています。
セキュリティについて、現在設定しているWEPからWPAへ変更しようと思ったのですが、無線LANボードの方が対応していなかったので諦めて、暗号キーの変更だけ行いました。
結構近所の他人のESSIDが見えてしまうので、「自分のも見えてるんだろうなあ、嫌だな〜」と思い、ステルスAPを有効にしたのですが、当然クライアント側でIDが見えなくなるので、設定が出来ない。当然、設定方法があるんでしょうけど、マニュアルを読んでも見つからないし、すみません、どなたか教えてもらえませんでしょうか?
また、他にセキュリティアップ方法があれば、教えて下さい。
書込番号:4212240
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2005/05/04 10:22(1年以上前)
設定する子機側のOSがわかりませんが、XP内蔵の無線LANでしたらこの手順で。
ネットワーク参照をしてもステルス攻撃されてますので当然みえません。
すぐ下の追加タブをクリックし、ご自分でこさえたESSIDと暗号文字を入力して下さい。
書込番号:4212396
クチコミ投稿数:1186件
2005/05/04 11:49(1年以上前)
こんにちわ。
MACアドレスフィルタリングはされましたか?
接続する無線LAN端末が限定されているのであれば、これである程度はセキュリティが向上します。
書込番号:4212599
クチコミ投稿数:263件
2005/05/04 23:16(1年以上前)
返信遅くなりすみません。
sho-shoさん、ロータスSPIRITさん、アドバイスありがとうございます。
試してみます。
OS抜けてましたね。XP home SP2です。
書込番号:4214087
CG-WLBARGP
COREGA
CG-WLBARGP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年12月10日
CG-WLBARGPをお気に入り製品に追加する <16
