このページのスレッド一覧(全30スレッド)
0 | 4 | 2006年2月7日 17:38 |
0 | 5 | 2005年10月30日 23:20 |
0 | 7 | 2005年8月11日 00:04 |
0 | 1 | 2005年6月29日 23:06 |
0 | 1 | 2005年5月14日 01:54 |
0 | 3 | 2005年5月4日 23:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP
素人的質問お許しください。
今ODNのADSL回線を使用しています。
CG-WLBARGPはADSLモデムからWANポートにひっぱって
使用しています。
CG-WLBARGPへ接続しているPCは2台で
1台が有線の接続、もう1台がCOREGAのUSBインタフェースの
無線端末を使っています。
インターネットの接続は購入した日から問題ないのですが
お互いのPCの中身(共有フォルダ)を使用することができません。
そもそもネットワークの中にお互いのPCを見つけることも
できません。
有線と無線なのでLAN,WANとなる(?)からドメインを
割り振らないとだめなんでしょうか?
全然わかりません。どなたがご教授お願いいたします。
IPアドレスをDHCPで割り振っているのなら
固定に割り振るようにする
windowsのファイアーウォール設定を見直す。
お互いのワークグループ名をあわせる。
コンピュータ名を区別させる。
ところで、使用しているOSの種類と
どのような手順でフォルダの共有を図ろうとしたのでしょうか?
書込番号:4786679
大麦さん、ありがとうございます。
お返事します。
>固定に割り振るようにする
個々のPCのIPは自動割当の設定にしています。
固定に割り当てるよう変更します。
いまいちわかっていません。
>お互いのワークグループ名をあわせる。
ワークグループ名確認します。
>コンピュータ名を区別させる。
マシン名は異なるものを与えています。
>ところで、使用しているOSの種類と
OSは2台とも2000です。
こらからXPに移行しようと思っているので
データの退避のためにも、フォルダの共有したいのですが。
手順というほどもありません。どうして見えないのだろうなぁ
っという程度です。申し訳ありません。
書込番号:4787370
私もあまり詳しくなく、ネットワークの設定(フォルダの共有)には苦労しましたが、
http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist.html
のサイトを見て、何とか成功しました。
試してみてください。
書込番号:4795505
まさまさしさん、ありがとうございます。
まだ解決できていないので、早速チェックしてみます。
書込番号:4801379
先日、コレガのCG-WLBARGPをGETしましたが
接続がうまくいかず、誰かアドバイスをお願いします。
現在の状況は以下のとおりです。
☆WinXP
☆無線アダプター WLCB54G5
☆モデム:Zyxel P623-ME(スイス製)
◆無線アダプターとルーター間は問題なく接続。
「シグナルの強さ:非常に強い」との表示で
ルーターの設定画面も開く。
◆モデムにルーター機能がついているか、ついていないか
わからないため(接続は1回線のみ可だから、ルーター機能無し?)
ルーターの設定で PPPoE と DHCP と両方を試してみましたが
PPPoEを選択すると「リモートサーバーが見つかりません」
DHCPを選択すると「リモートサーバーが応答しません」との表示。
◆ルーターとモデムのアドレスが 192.168.1.1と同じなため、
ルーターの方を 192.168.1.10 と変更しても、
同じエラーメッセージが表示され、解決出来ません。
◆ちなみにモデムを有線でPCと繋げば、問題なくネット接続可能なので
モデムの設定には問題はないはず。
以上ですが、どなたか解決方法を教えてください!!
Yahooなら、DHCPで接続ですけどね・・・
フレッツなら、PPPoEで接続です。
そもそも、海外のモデムだから、日本国内での利用は想定されていないはずですので・・・
PCから接続可能って言われても、このモデムのことは分からないので、PCから、PPPoE接続したのか書いてください。
書込番号:4450689
レスありがとうございます。
→そうです。PCからPPPoE接続です。ADSLの契約です。
ルーターとモデムとの間で
「リモートサーバーが応答しません」というエラーが出る原因に
心当たりのある方、助けてください!!
書込番号:4451499
ただしくモデムを接続していないときに起こる原因ですね・・・
フレッツシリーズの場合は、異常終了してしばらくの間とか・・・
書込番号:4452750
>心当たりのある方、助けてください!!
*かりん*さん、こんばんは!
リモートサーバにもいろいろありますので唯一の原因を指摘することは
出来ませんが以下をお試し下さい。この試行はモデムにルター機能が
あると仮定しました。
<手順>
1)モデム接続しない状態でルータ(CG-WLBARGP)とPC(WLCB54G5)
間を確立させます。
すでにこれはご成功されているご様子ですので省略してもOKです。
2)WAN側はDHCPモードを選択します。PPPOEは選択しません。
3)WANコネクタとLAN1コネクタをケーブルで接続します。
4)LAN2コネクタとモデム間をケーブル接続します。
以上で動作できないか?お試しください。この接続方法はモデムに
ルータ機能がある場合を想定してます。CG-WLBARGPのルータ機能
がWAN側DHCP固定を選ぶことで単なるアクセスポイントモードにでき
れば良いのですが、そのことが取説に記載されておりません。従って
WANとLAN1を接続してしまうことでブリッジ接続機能を実現しようと言
う試みです。
もし、無線LANがうまく動作しなくてもLAN3とパソコンの有線LANを接
続した場合、インターネットアクセスに成功しないかご確認下さい。
(すなわち「リモートサーバーが応答しません」メッセージは出なくなる
のでは?と推定します)
書込番号:4453009
かなり日が経ってしまいましたが、私の経験から。モデムとルーターが同じIPアドレスのケースは、有線でモデムに接続して、モデムのアドレスを***.**.X.(1〜)にします。Xはルーターが1なら2〜に。(1〜)の部分は、その機械のネットワーク回線種別が順序づけられる番号で、アドレス
変更になりませんでした。もう解決済みと思いますが・・・
書込番号:4541249
汚腐酒さん 教えて下さってありがとうございます。
でも、設定ユーティリティが開かないんです。(泣)
パソコンが2台あるんですが、ルーターを初期状態に戻してしまうと
1台目が使えなくなるんじゃないかって思うと・・・。
初期状態に戻しても大丈夫でしょうか。教えて下さい。
2台とも無線でやっとつなげられた所なんです。
書込番号:4334046
菖子ちゃん、お気持ちよく分かります
Corega製品は「触らぬ物に祟りなし」ですよ
せっかくつなげ苦労が台無しになる可能性が大きいと思います(経験済み)
初心者はコレガを買ってはいけないですよ
WEPやりたいならバッファローのAOSSが一番簡単ですよ
お店に「接続できないですよ」と持っていくとすぐに変えてくれますよ
(経験済み)
書込番号:4334417
>設定ユーティリティが開かない
1.インターネット接続はADSLを使用していますか?
ひょっとしたら、この無線LANとあなたが使っている
ADSLモデムのIPアドレスがダブっている(同じになっている)
のではないでしょうか?
パソコンからはIPアドレスでルーターにアクセスするので
ダブっているとうまくいきません。
どちらかのIPアドレスを変更してみて下さい。
(私も最初はそうでした)
2.ADSLモデムにルーター機能がついていますか?
ひょっとしたら、この無線LANのルーター機能とダブって
いるのではないでしょうか?
ダブルルーター状態だとうまくいきません。
どちらかのルーター機能をキャンセルしてください。
(「DHCPサーバー」という項目がそれです)
3.無線LANのセキュリティ設定をしていますか?
ひょっとしたら、ルーター側かパソコン側の一方だけの
セキュリティ設定をしているではないでしょうか?
ルーター側パソコン側の双方で同じセキュリティ設定を
してください。
的外れでしたらすみません。
書込番号:4337635
追伸
この無線LANのルーター機能(DHCPサーバー)を
キャンセルした場合、ADSLモデムを接続しているポートを
WAN から LAN に差し替えてください。
的外れでしたらすみません。
書込番号:4337655
Iketelさん、ニクネムさん 色々とご指導ありがとうございました。
やっとWEP状態でつながりました。感謝致します。
本当にありがとうございました。
ところで確認させて頂きたいのですが、認証方式はオープンシステムにされていますか。ひょっとして、これも変えた方が良いのでしょうか。どういう認証方式でされていますか?
書込番号:4339835
オープンシステムでも使えますが
セキュリティが無効ということになるので
近所の人にアクセスされてしまいますよ。
私は WPA-PSK にしています。
セキュリティの設定なので先にルーターのセキュリティ
を設定してからパソコン側を同じ設定にしましょう。
ルーター側、パソコン側の設定が異なるとアクセスできなくなります。
WEP は昔の方式で WPA-PSK は新しい方式です。
書込番号:4339924
すみません!教えてください。今NTTのモデムの上に重ねて置いているのですが・・・具合が悪いとかつながらないとかはないのですが、異常に熱いんですが・・・これって普通なんですか?教えて下さい。
今の機器って、たいていが熱を持つから熱くなりますね・・・
ただ、重ねて置いてると、負荷がかかり、熱くなり発熱がしっかりと出来ないので、熱暴走とかでフリーズとかする可能性がありますけどね・・・
それが、モデムに起こるかもしれませんが・・・
異常に熱いってどれぐらいの温度か分からないので・・・
NTTのADSLモデムでも、ほとんど熱を持たないやつがあり、それと比べて熱いなら、異常に熱いとも感じられますが。
書込番号:4250727
以前より本機種を使用、デスクトップには有線接続、ノートには無線接続しておりました。
先日、ノートパソコンを修理に出し初期化したため、修理後に手順どおり、無線LANソフトウェアインストール及びLANカードドライバインストールしたところ、共に正常にインストールは出来たのですが、「ワイヤレスネットワーク接続」の画面で「このワイヤレス接続を構成できません」との表示がなされます。
なお、LANカードはPower点灯 Link点滅、「コレガ無線LANユーティリティ」画面では信号強度100%で認識、またWEPを設定しております。
アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
自己レスです。
「コントロールパネル」−「パフォーマンスとメンテナンス」
−「管理ツール」にて、
Wireless Zero Configuration を開始したところ、無事解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:4237703
本製品に、ノートPC1台と、自作のデスクトップPC1台を繋いでおり、デスクトップの方は、同社の無線LANボード「WLPCIB-11」を付けています。
セキュリティについて、現在設定しているWEPからWPAへ変更しようと思ったのですが、無線LANボードの方が対応していなかったので諦めて、暗号キーの変更だけ行いました。
結構近所の他人のESSIDが見えてしまうので、「自分のも見えてるんだろうなあ、嫌だな〜」と思い、ステルスAPを有効にしたのですが、当然クライアント側でIDが見えなくなるので、設定が出来ない。当然、設定方法があるんでしょうけど、マニュアルを読んでも見つからないし、すみません、どなたか教えてもらえませんでしょうか?
また、他にセキュリティアップ方法があれば、教えて下さい。
設定する子機側のOSがわかりませんが、XP内蔵の無線LANでしたらこの手順で。
ネットワーク参照をしてもステルス攻撃されてますので当然みえません。
すぐ下の追加タブをクリックし、ご自分でこさえたESSIDと暗号文字を入力して下さい。
書込番号:4212396
こんにちわ。
MACアドレスフィルタリングはされましたか?
接続する無線LAN端末が限定されているのであれば、これである程度はセキュリティが向上します。
書込番号:4212599
返信遅くなりすみません。
sho-shoさん、ロータスSPIRITさん、アドバイスありがとうございます。
試してみます。
OS抜けてましたね。XP home SP2です。
書込番号:4214087
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
