このページのスレッド一覧(全56スレッド)
0 | 10 | 2004年6月16日 21:13 |
0 | 1 | 2004年5月31日 01:02 |
0 | 2 | 2004年5月27日 10:16 |
0 | 1 | 2004年6月6日 01:50 |
0 | 4 | 2004年5月4日 00:27 |
0 | 1 | 2004年4月29日 22:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P
他のコンピュータが見えません。
無線、有線共にインターネットは出来ます。
IPも無線が、192.168.1.12、有線が、中略.11と中略.13で取れています。
検索でコンピューター名を指定しても、見つかりません。
ワークグループの名前の確認も、XPのファイアーウォールも確認しました。
元々有線と無線の間の通信が出来ないか、故障だと思えるのですが
本来、ファイル共有や、プリンターの共有は接続方法に関係なく出来るのでしょうか?
2004/06/15 02:38(1年以上前)
「マイネットワーク」アイコンで、自己のパソコンの共有ファイル等が確認でき、インターネット接続できる環境であれば、可能なはずです。
DHCPサーバから自動取得する設定で、ローカルIPであり、サブネットマスクであれば、共有はできているはずなのですが、ここにWin98等が入ると、ドライバが標準で組み込んでないものがあるので、この場合はこのパソコンが共有がすぐにつながらなかったり、できないことがあります。
LANはVLANで切られていない環境ならば、スイッチングHUBと同じものですから、共有に関しては無線、有線は関係ないと思います。ルータの故障というのは考えにくいような気がします。
「コントロールパネル」「ネットワーク接続」「ネットワークタスク」「新しい接続を作成する」からセットアップしてはどうでしょうか?
また、関連項目にヘルプがありますから、これも参考にしては。
書込番号:2922875
2004/06/15 11:27(1年以上前)
まみたんレス有難うございます。
結局、この機種で無線有線関係なく使えると言うことですね。
不良品という事で、販売店に交換して貰うことにします。
現状DHCPサーバから自動取得で、自分の共有ファイル等は確認できます。
同じPCでNECの無線ルーターなら問題なく共有できます。
書込番号:2923604
エクスプローラからも見えませんか。
見えない場合は、
(例)
192.168.1.11のアドレスの機械で
「ファイル名を指定して実行」「cmd」を入力
「ping 192.168.11.12」
と入力してenterをおしてパスすればWIN上のネットワーク接続設定ミスです。WIN2000が混在している場合はユーザー管理でguestをONにする。XPはまみたん。さんをご参考に
(パスしない場合は、timeoutと表示)
この場合は、いろんな原因が考えられますが、ウィルス常駐ソフトにファイアーウォールがついてるとか、NECのパソコンの場合、PCGATEが機能しているとか・・
ところでOSはXPだけですか?
書込番号:2923654
2004/06/15 13:31(1年以上前)
1台は自作機で2台は富士通です。
OSは、XPHOME、XPPRO、2000です。
無線カードの設定が悪いのだろうか?
でも、無線経由でインターネットは見れるんですよね。
しかも、同じPCを有線で繋ぐと共有できますし・・・
書込番号:2923910
インターネットがつながるのであれば通常OSの設定ミスかアプリによる接続拒否しか考えられないのですが
(LANとインターネットはTCP/IPプロトコルでフレームはちがえど原理は同じ!)
これだと設定ミスもなさそうですし
後、考えられるのは、有線を無効にしてみるとか・・・
2スロットの場合は、スロットの位置をかえてインストール
最新のドライバーに更新。
う〜む、よくわからん。それとも故障?
役立たずですいません
書込番号:2924553
2004/06/16 00:29(1年以上前)
ファームを更新してみる。
(コレガの製品はときたま重要な更新があったりするので)
書込番号:2926236
あと、COREGA無線カードのMICROSOFTネットワーク用クライアントのチェックがはずれていたらチェックON
(チェックOFFだとインターネットは見れるがLANにつながらない。しかもNICそれぞれ単体に設定するので有線や他のカードではつながる現象がおこるので可能性ありなのだ。)
書込番号:2926277
2004/06/16 00:51(1年以上前)
同じく、ネットワーク用ファイルとプリンタ共有もインストールされているかチェックしてみて。
書込番号:2926324
2004/06/16 21:13(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
>ネットワーク用ファイルとプリンタ共有もチェック
両方ともインストール済、チェックもついています。
はっきり言って自分的には、ギブアップです。
購入店にNECへの機種変更を申し出てみます。
書込番号:2928841
値段と無線につられ購入しました。
で、Bブレッツ契約で題名の装置をつかってます。
無線ルータとCasterとを繋いで、無線でのHTTP通信は確認できたんですが、IP電話が使えなくなった・・・・
IP電話使うのって無理なでしょうかね?
つなぎ方は回線終端装置から無線ルータへ、でLANポートからCasterのWANポートへって感じです。
どなたか御教授おねがいしますー。
2004/05/31 01:02(1年以上前)
ルータにルータを重ねて使うのは、設定上それなりの知識が必要ですから、説明してわかるとよいのですが。
本当であれば、VOIPアダプタを買い換えれば簡単に済んでしまうし、ルータなしの無線であれば、これも簡単でしたのに。
casterをVOIPアダプタがわりにしてしまったほうがいいのかもしれないですね。
Casterの設定項目でブリッチモードにしてください。
そうすれば、内部のルータ機能が使えなくなりますから、無線ルータにすべて任せることになり、VOIPアダプタになります。
この場合は、あなたの接続の仕方で使えますが、有線は、CasterのLAN端子はすべて使えませんから、無線ルータ側のLAN端子でパソコンに接続してください。
書込番号:2868016
2749769の質問内容と、少しかぶってしまうかもしれませんが。。
IP電話を導入したいと思い、引越しをしたついでにフレッツADSLへ加入しました。IP電話対応モデムをNTTからレンタルしたのですが、
モデム−−−CG-WLBARGP-P−−−パソコン
IP電話器
みたいな形には、できるのでしょうか・・?
実家で使っていたNEC製のワイヤレスルーターは、このモデムと一緒に使うことによって、機能をスイッチングHUB状態にして使っていたのですが、この機器はそれができないみたいで、どうやって使えばよいのかわかりません・・・。確認して買えばよかったのですが・・・。小さくてかわいかったので、つい買ってしましました。。
2004/05/25 17:37(1年以上前)
1.CG-WLBARGPとモデムが同じネットワークになるようIPアドレスを設定する。
2.モデムとCG-WLBARGPのLANポートを繋ぐ。
3.PCのIPアドレスを固定で設定する。
・デフォルトゲートウェイはモデムのIPアドレスにする。
・DNSサーバーはモデムのIPアドレスか、プロバイダ指定のIPアドレスにする。
多分これで繋がると思います。
他メーカーだとPCのIPアドレスを固定しなくても、CG-WLBARGPのDHCPを無効にすれば、モデムのDHCPが使えると思いますが。
書込番号:2848364
2004/05/27 10:16(1年以上前)
WRouterさん>
ごていねいな説明、ありがとうございます!
早速、試してみますね!
書込番号:2854570
2004/06/06 01:50(1年以上前)
ADSLサービスでルータを使うときには必ずモデムは必要です。
モデムはプロバイダからレンタル、お買い上げで使うものですから、ルータの相性だけで、モデムを選ぶということは、プロバイダを選んでいるものです。
質問としては、ルータを使うためにプロバイダを選ぶような質問です。
それとも、現在お持ちで使いたいから、プロバイダの変更をしたいということなのでしょうか。
ADSLサービスの大半がレンタルですから、おすすめなモデムがあったとしても、プロバイダに乗り換えるということになります。
相性というのは、ルータ、モデム、電源、環境、電波の状況で人それぞれですから、あまり期待できないと思います。
書込番号:2889032
誰か教えてください。
マルチPPPoEのセッション2を利用してNTT西日本のフレッツコミュニケーションに接続しようとしているんですが、ステータスでは、ルータのWAN側のセッション2で接続のIPアドレスが出て接続はしているようなんですが、いざフレッツコミュニケーションツールで接続しようとするといきなり、「IPアドレスが無効です。LANカードの選択をしてください」のエラーとなります。ちなみにLANカードは、「CG−WLPCI54AG」です。どなた様か解決方法を知っている方はいらっしゃいませんか。よろしくお願いします。
2004/05/01 19:56(1年以上前)
亀レスでスミマセン(^^;> えっもう終わってる?
先ずはファームウェアのバージョンは最新でしょうか。
最新Ver1.10(フレッツコネクト/コミュニケーションに対応)
書込番号:2756930
2004/05/02 21:01(1年以上前)
みずっしさんご返事が遅れまして大変すいません。
購入したのが、先週の土曜日。購入時点でVer1.10でした。
ちなみにフレッツ接続ツールを利用して直接モデム接続すると繋がります。(これでは解決していませんね!)
また、NTTのルータのWLBAR-54GTは、すこし違うけどCoregaのOEM製品でフレッツコミュニケーションへの動作確認とれているので繋がるはずですがね。(ううう・・・)こうなったらNTTに聞いてみるみるしかないかな。(だいたい回答は、予想つきますがね)
書込番号:2760734
2004/05/02 22:00(1年以上前)
そうでしたか。
・・・っていうか対応を確認されて購入されたんですもんね。m(_ _)m失礼致しました。
とりあえずcoregaの取説に忠実に設定されたと仮定しますと設定の最後の方の「Advanced」-「その他各種設定」のところで、”セッション2を選択”と言うところで変だなと思われたのではないでしょうか。
この場合“アカウント3”にフレッツ・コミュニケーションの設定をしていたらそこは“アカウント3”にしなければならないと思います。
えっそれはもう試した?゛m(_ _)m"またまた失礼致しました。
書込番号:2760965
2004/05/04 00:27(1年以上前)
いつもご返事遅れてすいません。
それもやってはみているのですがね〜?
ほんとうにありがとうございます。
書込番号:2765767
しているかしていないかで言えばしています。
ただし、一口にIP電話といってもいろいろな種類があり、全てに対応しているわけではありません。
すくなくともyahooBBのBBフォンは関係ない(モデムに接続の為)です。
書込番号:2750329
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
