このページのスレッド一覧(全56スレッド)
0 | 0 | 2005年2月8日 00:13 |
0 | 0 | 2005年1月20日 13:50 |
0 | 0 | 2005年1月4日 20:43 |
0 | 8 | 2004年12月29日 16:06 |
0 | 0 | 2004年12月24日 12:40 |
0 | 1 | 2004年12月18日 21:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P
たまに電源入れて無線LANとして使ってたぶんには問題ありませんでしたが、今まで使っていた有線LANが壊れてこれを常時電源入りで使おうとしてから苦悶の日々です。
基本的に本機の電源入れて数時間〜1日程度で確実にフリーズします。
(有線、無線接続が一切不通になり本体設定画面にもいけなくなります)
使い方は主に有線接続のみ。たまに無線をつなぐ程度。偶然なのかわかりませんが無線LAN使用中は落ちたことがありません。落ちるのは有線接続時又は有線、無線接続無し時。
電源リセットで使えるようになりますが、頻度が多すぎて全く使い物になりません。
デフォルト設定で使うことをあきらめて本体設定を次のように
DHCP無効、本体アドレスを192.168.11.1以外に変更、ログ記録オフ、ファイアウォールオフ
等々の設定を試すも、どの設定でも1日以内に確実にフリーズします。
本機を常時電源入りで使って安定する設定は無いでしょうか?
保障期間中ですが残念ながら買った店がなくなったので、返品、返金ができそうもありません。
CG-WLBARGPを使って、自作WIN機(PCIバスの無線LANアダプター CG-WLPCI54GL)、 VAIOノート(内臓無線LAN)、e-macと3台を無線で使用しています。
で、先日この環境にIO DATAのリンクプレイヤーAVLP2/DVDGを導入したのですが、 上手く動きません…。ルーター〜リンクプレイヤー間は常に無線LANを使用 した状態で、
(1)PC〜ルーター間を無線で接続すると、リンクプレイヤーがPCを認識しない。 ごく稀に認識しても、すぐ不安定になり、認識しなくなる。
(2)PC〜ルーター間をLANケーブルで有線接続すると、問題なく動作する。
(3)セキュリティ(WEP)を使用しない場合、有線接続ほどではないが
かなり安定する。
ファイヤーウォール等は有線接続して安定してるので原因ではない&
インターネット接続は3台全てのPCが問題なく出来ている、以上のこと
からルーターが何となく原因の様な感じがするのですが・・・。
無線の電波の距離の問題なのかと思い、全てのPCをルーターの半径1m以内に
配置しても全く同様の症状から抜け出せません…。
現象を自分なりに考えるとルーターの問題の様な気がしたので、
こちらのルーターの掲示板へ先に書き込みしました。
どなたかお詳しい方、いらっしゃいましたら、ご教授下さい…。
NTT西で開通して、プロバイダーキャンペーン中のルーター付きモデム(SVV)を無料で頂、接続完了し無事設定も完了ネットに繋がるのを確認し(IP電話も接続確認)、以前YAHOOで使用していたCG-WLBARGP-P(2004年5月頃購入)を接続しましたが、全く接続できません。
同じ条件の方がいましたら、対処方ご教授お願いします。
拝見していて疑問なのはSV3を(ギリシャ数字は機種依存文字では?)どう設定して、無線ルーターをどのモードで設定したかです。
SV3をルーターモードにしたんなら、DHCPでクライアントに割り当てるアドレスを確認し、無線LANルーター側のDHCPで割り当てるアドレスを別のセグメントで割り当てるよう、そしてCATV、LANの用途で設定すると良いですね。
私ならそんな面倒なことをせずに、SV3はモデムモードで設定し、無線LAN側でフレッツのPPPoE設定をしますけどね。そこまで設定して、まずは有線接続。そしてその後、無線でテストです。
書込番号:3682241
SVIIIのVoIP機能を使うとしたら、ルータモードにする必要があります。
CG-WLBARGP-Pのルータ機能を使わずにアクセスポイントとして使うようにする方法は、ここかメーカーサイトを検索してみてください。
書込番号:3682410
RHOさんの方で答えは出ているのですが、
http://www.corega.co.jp/support/faq/other_28.htm
これを参考にしたら難しくないですよ。
ルータにYahooの接続先情報が残っているのでしたら
削除しといてください。
書込番号:3682425
2004/12/26 07:22(1年以上前)
皆さんの貴重な回答有り難う御座います。
早速試みたのですが、192.168.1.1に接続の画面から設定画面に移れません。何回か試すと画面左上の所に401 U…とエラーメッセージらしきものが出て設定ユーティリティ画面に移れませんでした。YAHOO導入時はできたのですが、初歩的な事かもしれませんが宜しくお願いします。
書込番号:3687103
SVIII、CG-WLBARGP、どちらもIPアドレスが、初期値で「192.168.1.1」になっているので、変更してやる必要があります。
SVIIIのルータ機能を使う場合は、
CG-WLBARGPだけをPCに接続して、DHCPサーバー機能をOFFにして、「192.168.1.100」みたいな覚え易いIPアドレスを設定してください。
SVIIIのDHCPサーバーが割り当てない範囲のIPアドレスにします。
そのあと、必要な接続をします。
CG-WLBARGPは、LANポートだけを使うようにしてください。
書込番号:3687937
2004/12/28 06:38(1年以上前)
しげちゃさん回答有り難うございます。
初歩的な質問ですが、DHCPサーバ機能OFと言うのはインタネットオプション・LANの設定からはいるのでしょうか?設定項目が見当たりません。
またCG-WLBARはLAN側のみに、パソコンと接続するのでしょうか?
書込番号:3696304
LANの設定でします。(DHCPのON,OFFはできるはずですよ)
使うのはLANのポートのみです。
SV3とCG-WLBARGP-Pをケーブルで繋ぐのも
LAN側です。
書込番号:3697501
CG-WLBARGPの設定画面で設定します。
WANポートは使わないので空けておきます。
書込番号:3702514
教えてください
まず当方の環境ですが
YBB50MでトリオモデムにCG−WLBARGP
有線は @WINXP(自作機)
無線で APowerBookG4 550 Macノート (AirMacカード使用)
BMuramasa Dos/vノート (corega の無線LANアダプター装着)
です
@、AはYBBにつながるのですがBは通信はしているようですが、IEのページ
が表示されません。ワイヤレスネットワークの接続でIPアドレスが169.から始まっており、IPアドレスが取得できていないと思うのですが、対処法がわかりません。Bは有線のLANポートに接続してもつながりません。何か設定がおかしくなってしまったのでしょうか。ちなみに11Mbpsのほかの無線LANアダプターでも同様でした。
はじめまして!私は先日コレガのCG-WLBARGP-P2を購入して接続したのですが、どうも通信が安定しません。誰かこの手の無線LANをお使いの方で詳しい方教えて下さい。
(原因)インターネットを使用しているとよく電波状況のせいか途切れます。また、他のYBBUSERの電波も拾うみたいです。
(環境)パソコンとの距離3m〜4m
(OS)WINDOWS2000
(通信回線)ケーブルADSL
速度も3メガ以下で最低です。
何かいい方法があったら教えて下さい。お願いします。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
