このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年12月13日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2004年12月10日 00:46 | |
| 0 | 5 | 2004年11月14日 15:24 | |
| 0 | 0 | 2004年11月11日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2004年11月5日 08:18 | |
| 0 | 2 | 2004年10月31日 09:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P
超初心者、YAHOO45Mです。
無線をPCに有線をPS2につないでます。
PS2でFF11やSOCOMなどのオンラインゲームをプレイしてるのですが、やたら回線のエラーで落とされます。すぐに復帰はでき、PCの方は何の問題もなくインターネットできるのですが。。
何か設定が悪いのでしょうか?よろしくお願いします。
色々調べてはいるんですけどよくわからないTT
2004/08/04 00:57(1年以上前)
あ PCのほうも途切れるみたい
ストリーミング見てたらPS2と一緒に切れた、、
書込番号:3104887
2004/08/06 21:13(1年以上前)
YAHOOは不安定でうちもよく途切れます。
まぁすぐ復帰はできますが、、、。
今月からプロバイダを変える予定です。
書込番号:3114127
2004/08/24 18:24(1年以上前)
FF11に関しては、うちでも同じような症状があり、プレイオンラインの接続の設定で、改善できました。
うちで対策できたのと同じ問題か、そうでないかを判断したいので、もうすこし、具体的に状況を書き込んでください。
書込番号:3179853
2004/12/13 23:12(1年以上前)
プロバイダはOCNでADSLモデム>ルーター>PS2と接続しています。
ファイナルファンタジー11をログイン〜プレイ開始まではエラーがでたりしないのですが、プレイ中に不定期にある程度時間が経過すると「FFXI-4001エラー サーバーからの応答がありません」といったエラーがでて切断されてしまいます。
プレイオンラインの接続の設定で、改善できたと言う事なのですが、
どのような対策をとられたのか教えて頂けたらと思いますのでよろしくお願いします。
書込番号:3628982
7月に購入した製品が2ヶ月で故障し修理依頼したところ1ヶ月して新品が送られてきました。が、不具合が発生しています。PCの設定は確認済みです。
<現象>
(1)有線接続PCのインターネットエクスプローラーのホームページが開けません。エラーになるとそのあとはネット接続できません。オプション設定で「空白を使用」にして開いてからアドレスを選択すると接続できるので、とりあえずそうしています。
(2)無線接続PCは、3〜4回に1度はオフラインになってしまったり、問題が発生したとかでエラーになります。不安定な状態が多い。
ルーターとの距離は3m位です。
最初に購入したものは上記のようなエラーは起きなかったし、ルーターを介さなければ(1)のようにはならないのでPCには問題ないと思うのですが。。。素人なのでよくわかりません。パソコン通の友人は、そんなの聞いたことないと言ってました。
メーカーにもメールで問い合わせたが、(1)の現象については、有線接続PCにのみ起きるのでPCの問題だとの回答がありました。(2)についてはその回答後に頻繁に起きるようになったので、まだ問い合わせてません。
メーカー側はルーターに問題なしとしているので修理にも出せないんでしょうか?でも修理依頼なんてことになったら、また1ヶ月以上使えないんですよね。電源を落とし、数時間、半日、1日おいてから接続し直し、なんてことを何度やったことか・・・ケーブルも疑ってみたが、現象は変わらなかった。
書き込みを見て、もう他社製品を購入しようかと思っています。販売店も安いからと軽々しく勧めないでほしいです。差額出して交換できないものかと、販売店にも相談したが、できないと言われました。
2004/12/09 18:38(1年以上前)
簡単ルータ接続ソフトを使ってもだめですか?
書込番号:3608174
アドバイスありがとうございます。
その、簡単ルータ接続ソフトとは、どんなものですか?
別売しているものでしょうか
書込番号:3610069
先日こちらの商品を購入しました、LANの初心者です。
有線で接続しているんですが、1時間に1回くらいの割合で落ちてしまいます。設定画面のWANのページの接続方法を常時接続にした以外は、ほぼクイック設定ガイドの通りに設定していますが、ほかに変えたほうが良い設定があるのでしょうか?
マニュアルもダウンロードしましたが、私には専門的すぎて理解に苦しみます。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?お願いします。
ちなみに、フレッツADSL(モデム)で間にこの製品を挟んで1台だけ有線でつないでいます。
2004/10/20 17:23(1年以上前)
大変そうですね
「常時接続」だそうですが、プロバイダーによっては、使用状況をみて再接続を行うみたいですし、私は無線LANもあり、「10分」にしてあります
そのためか、放置しておくと最初の接続でエラーが出ます(BLR3ーTX4Lではなし)が、再度行いますとつながりますし、その後は使い続ける限り(2時間程度ですが)切断はありません
無線LANは切れまくりですが、このスリルを楽しんでます
ただ、1台の接続でもルーターを介在することはセキュリティ対策でも「GOOD」ですので、「STATUS」のログ(3種類)からでも調査してみては如何でしょうか(間違ってたらごめんなさい)
書込番号:3405561
2004/10/20 20:44(1年以上前)
熊八さん
早速返信ありがとうございます。
そうですね、常時接続なので一瞬落ちますが、いつの間にか再接続しているようで、普通に使用する分には問題ないんですけど、、、。
やはり、どなたかが書かれていましたが、サポートダイアルはまったくつながりませんでしたね。
ただ、買ったお店に電話して事情を話したところ、「有線で切れることはまずない、返品か交換対応してもよい」という返事をいただいたので、もう2,3日格闘してみてだめなら、ほかのメーカーのものを考えちゃおっかなーって感じです。
書込番号:3406350
2004/11/05 09:06(1年以上前)
まったく私と同じ症状ですね。頻繁にWAN側が切断&再接続します。
IPがコロコロ変わるのでいろんな意味で不具合がありますね。
サブネットマスクも255.255.255.0から255.0.0.0と8ビットになる
こともあります。
メーカーに出して修理依頼したのですが、新品と交換という形で
戻ってきました。しかし症状は同じでした。
仕方ないのでBAR SW-4P HGを以前使っていたのでそちらを使っています。
イニシャライズしても全然変化ありません。ストリーミングも見れな
い時もあります。もちろんセッション1で、です。
他の人達はこういった不具合ないのでしょうか?
ちなみにBフレッツです。
書込番号:3462436
2004/11/14 02:25(1年以上前)
ファイル交換 ストリーミング ほかにもイロイロ試しましたが、よく切れます。WAN側の設定で無通信タイマーや常時接続いじりましたが関係ないみたいです。ルーターなしだとこんなことはありませんでした
書込番号:3498038
2004/11/14 15:24(1年以上前)
追伸
結局購入したお店で、NECのWR6600Hに交換してもらいました。値段的には返品+追加3000円ほどだった気がしますが、お店の方が「同価格帯の物に交換すると中のチップが同じものの可能性があるので同じ症状が出るかも」と言われていたのと、こちらも今までクレームが少ないものを薦めてほしいとお願いした結果、この商品に決まりました。
で、有線で落ちることは全くなくなりました。
自分の買ったCG-WLBARGP-Pがハズレだったのか、それともこういう仕様なのかわかりませんが、やはり値段だけで決めてはいけないなと、感じずにはいられませんでした。
書込番号:3499668
本機の使用を開始して4ケ月ほどの者で、OS:MeのノートPC、ADSL:YBB(8M)利用です。
数週間無線LAN使用をしていると、電波状態はGOODでも、インターネット接続が酷く遅くなったり、暫く接続不能になったりする症状がしばしば起こり、そのたびに「工場出荷時のリセット」をし、セキュリティーもフル設定で、WEPかWPA-PSKのどちらかに設定していました。
先般、試しに、ESSID、ステルスのみセキュリティー設定をし、WEPもWPA-PSKも設定しないで置いたら、インターネット接続は快適状態が続いています。
「WPA-PSK」設定は、定時的な無線LANの速度ダウンに繋がることがある旨、取説にはありますが、私の見るところ、無線LANの速度ダウンと上記症状は必ずしも因果関係には無いようですし、より簡易なWEP設定でも同様の症状が出ました。
以上からすると、本機では、WEPもWPA-PSKも設定しないで置くのがベストということになります。
これではセキュリティー面で問題でしょうが、仕方ないように思います。
皆さん如何でしょうか?
3日に思わず買ってしまいました。
環境は
イーアクセス(モデム(ルータ機能付)NEC AtermDR205C)
有線PC1+無線PC1(WinXP)
接続しましたが、うまくできず、色々なサイトを見ました。
すると、WANを使用しないでLAN接続にするのかなとやってみました。
するとインターネットにはつながりました。
しかしルータ設定画面(192.168.1.1)を開いて、セキュリティの設定をしようとしましたが、画面が開きません。ルータを初期状態にすれば開くのですが、どうしてでしょうか?
初めてなので、言葉もよくわかっていません。できれば詳細なアドバイスをいただけたらと思います。
設定した作業は
ルータ設定画面の「LAN」でDHCPのチェックを外す
IPアドレスを192.168.0.50に変更
その後、保存
有線PCのTCP/IPを192.168.0.15
無線PCのTCP/IPを192.168.0.16
ゲートウェイ192.168.0.1
DNS192.168.0.1
その後再起動
接続は
AtermDR205C===CG-WLBARGP(LAN1)
CG-WLBARGP(LAN2)===PC
2004/11/05 02:10(1年以上前)
接続された方式は「ブリッジ接続(コレガではアクセスポイント」方式
です。従いまして、設定された情報から拝見しますと以下のようになり
ます。お試し下さい。
<AtermDR205Cの設定画面> http://192.168.0.1/
<CG-WLBARGPの設定画面> http://192.168.0.50/
ご希望の画面は上記中、下段のURLをクリックしてみて下さい。
書込番号:3461954
2004/11/05 08:18(1年以上前)
できました。
コレガのルータのIPアドレスが192.168.1.1から変更されるわけですね。
詳しくはわかりませんが、できたのでとってもうれしいです。
教えてくれてありがとうございます。
書込番号:3462353
pc立ち上げ後使っていると30分に数回は
タスクバーにワイヤレスネットワークに接続しましたというポップアップが表示されます
これは接続が切れてまたつながったりと繰り返している
のでしょうか?
初期不良と考えてよいのでしょうか?
電波状態は良好なのですが・・・
2004/10/31 09:00(1年以上前)
電波状態が良いのであれば、不良は考えにくいと思います。
WinXP-SP2とBUFFALOの無線LANカードまたはLinkSysの無線LANカードで似た
症状がありました。僕の場合は周期がもっと短く且、不要なパケットが飛び
交う状態でした。またLinkSysの無線モニタで電波と通信状態をアナログバー
で表示する部分を見てると定期的に電波が途切れるかのような症状があるり
ました。しかし、アクセスポイントのすぐ近くですので電波状態が悪いとは
言いがたく、なによりもWin2K、WinXP、Win98などでは正常動作する無線LAN
カードでしたので「WinXP-SP2固有の問題」と結論付けました。
原因としては、XPの場合OS側でもワイヤレスネットワーク接続と称して、
ちょっかいし、電波強度などまでモニタしようとします。これがクライアント
マネージャなどと干渉し合うからではないかと思います。いろいろいじってる
うちに改善することがあるのですが、その理由と安定度に対する再現性に乏し
く、結局XPバージョンをSP1に引き戻すのとレジストリをSP2以前にバックアッ
プしていたものに復元することで、全ての問題を解消しました。
書込番号:3442887
2004/10/31 09:10(1年以上前)
<追伸>
SP2でも固定のIPをとってしまうと接続が安定することがありました。
書込番号:3442915
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
