このページのスレッド一覧(全56スレッド)
0 | 10 | 2004年6月16日 21:13 |
0 | 1 | 2004年6月6日 01:50 |
0 | 1 | 2004年5月31日 01:02 |
0 | 2 | 2004年5月27日 10:16 |
0 | 4 | 2004年5月4日 00:27 |
0 | 2 | 2004年5月2日 14:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P
他のコンピュータが見えません。
無線、有線共にインターネットは出来ます。
IPも無線が、192.168.1.12、有線が、中略.11と中略.13で取れています。
検索でコンピューター名を指定しても、見つかりません。
ワークグループの名前の確認も、XPのファイアーウォールも確認しました。
元々有線と無線の間の通信が出来ないか、故障だと思えるのですが
本来、ファイル共有や、プリンターの共有は接続方法に関係なく出来るのでしょうか?
2004/06/15 02:38(1年以上前)
「マイネットワーク」アイコンで、自己のパソコンの共有ファイル等が確認でき、インターネット接続できる環境であれば、可能なはずです。
DHCPサーバから自動取得する設定で、ローカルIPであり、サブネットマスクであれば、共有はできているはずなのですが、ここにWin98等が入ると、ドライバが標準で組み込んでないものがあるので、この場合はこのパソコンが共有がすぐにつながらなかったり、できないことがあります。
LANはVLANで切られていない環境ならば、スイッチングHUBと同じものですから、共有に関しては無線、有線は関係ないと思います。ルータの故障というのは考えにくいような気がします。
「コントロールパネル」「ネットワーク接続」「ネットワークタスク」「新しい接続を作成する」からセットアップしてはどうでしょうか?
また、関連項目にヘルプがありますから、これも参考にしては。
書込番号:2922875
2004/06/15 11:27(1年以上前)
まみたんレス有難うございます。
結局、この機種で無線有線関係なく使えると言うことですね。
不良品という事で、販売店に交換して貰うことにします。
現状DHCPサーバから自動取得で、自分の共有ファイル等は確認できます。
同じPCでNECの無線ルーターなら問題なく共有できます。
書込番号:2923604
エクスプローラからも見えませんか。
見えない場合は、
(例)
192.168.1.11のアドレスの機械で
「ファイル名を指定して実行」「cmd」を入力
「ping 192.168.11.12」
と入力してenterをおしてパスすればWIN上のネットワーク接続設定ミスです。WIN2000が混在している場合はユーザー管理でguestをONにする。XPはまみたん。さんをご参考に
(パスしない場合は、timeoutと表示)
この場合は、いろんな原因が考えられますが、ウィルス常駐ソフトにファイアーウォールがついてるとか、NECのパソコンの場合、PCGATEが機能しているとか・・
ところでOSはXPだけですか?
書込番号:2923654
2004/06/15 13:31(1年以上前)
1台は自作機で2台は富士通です。
OSは、XPHOME、XPPRO、2000です。
無線カードの設定が悪いのだろうか?
でも、無線経由でインターネットは見れるんですよね。
しかも、同じPCを有線で繋ぐと共有できますし・・・
書込番号:2923910
インターネットがつながるのであれば通常OSの設定ミスかアプリによる接続拒否しか考えられないのですが
(LANとインターネットはTCP/IPプロトコルでフレームはちがえど原理は同じ!)
これだと設定ミスもなさそうですし
後、考えられるのは、有線を無効にしてみるとか・・・
2スロットの場合は、スロットの位置をかえてインストール
最新のドライバーに更新。
う〜む、よくわからん。それとも故障?
役立たずですいません
書込番号:2924553
2004/06/16 00:29(1年以上前)
ファームを更新してみる。
(コレガの製品はときたま重要な更新があったりするので)
書込番号:2926236
あと、COREGA無線カードのMICROSOFTネットワーク用クライアントのチェックがはずれていたらチェックON
(チェックOFFだとインターネットは見れるがLANにつながらない。しかもNICそれぞれ単体に設定するので有線や他のカードではつながる現象がおこるので可能性ありなのだ。)
書込番号:2926277
2004/06/16 00:51(1年以上前)
同じく、ネットワーク用ファイルとプリンタ共有もインストールされているかチェックしてみて。
書込番号:2926324
2004/06/16 21:13(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
>ネットワーク用ファイルとプリンタ共有もチェック
両方ともインストール済、チェックもついています。
はっきり言って自分的には、ギブアップです。
購入店にNECへの機種変更を申し出てみます。
書込番号:2928841
2004/06/06 01:50(1年以上前)
ADSLサービスでルータを使うときには必ずモデムは必要です。
モデムはプロバイダからレンタル、お買い上げで使うものですから、ルータの相性だけで、モデムを選ぶということは、プロバイダを選んでいるものです。
質問としては、ルータを使うためにプロバイダを選ぶような質問です。
それとも、現在お持ちで使いたいから、プロバイダの変更をしたいということなのでしょうか。
ADSLサービスの大半がレンタルですから、おすすめなモデムがあったとしても、プロバイダに乗り換えるということになります。
相性というのは、ルータ、モデム、電源、環境、電波の状況で人それぞれですから、あまり期待できないと思います。
書込番号:2889032
値段と無線につられ購入しました。
で、Bブレッツ契約で題名の装置をつかってます。
無線ルータとCasterとを繋いで、無線でのHTTP通信は確認できたんですが、IP電話が使えなくなった・・・・
IP電話使うのって無理なでしょうかね?
つなぎ方は回線終端装置から無線ルータへ、でLANポートからCasterのWANポートへって感じです。
どなたか御教授おねがいしますー。
2004/05/31 01:02(1年以上前)
ルータにルータを重ねて使うのは、設定上それなりの知識が必要ですから、説明してわかるとよいのですが。
本当であれば、VOIPアダプタを買い換えれば簡単に済んでしまうし、ルータなしの無線であれば、これも簡単でしたのに。
casterをVOIPアダプタがわりにしてしまったほうがいいのかもしれないですね。
Casterの設定項目でブリッチモードにしてください。
そうすれば、内部のルータ機能が使えなくなりますから、無線ルータにすべて任せることになり、VOIPアダプタになります。
この場合は、あなたの接続の仕方で使えますが、有線は、CasterのLAN端子はすべて使えませんから、無線ルータ側のLAN端子でパソコンに接続してください。
書込番号:2868016
2749769の質問内容と、少しかぶってしまうかもしれませんが。。
IP電話を導入したいと思い、引越しをしたついでにフレッツADSLへ加入しました。IP電話対応モデムをNTTからレンタルしたのですが、
モデム−−−CG-WLBARGP-P−−−パソコン
IP電話器
みたいな形には、できるのでしょうか・・?
実家で使っていたNEC製のワイヤレスルーターは、このモデムと一緒に使うことによって、機能をスイッチングHUB状態にして使っていたのですが、この機器はそれができないみたいで、どうやって使えばよいのかわかりません・・・。確認して買えばよかったのですが・・・。小さくてかわいかったので、つい買ってしましました。。
2004/05/25 17:37(1年以上前)
1.CG-WLBARGPとモデムが同じネットワークになるようIPアドレスを設定する。
2.モデムとCG-WLBARGPのLANポートを繋ぐ。
3.PCのIPアドレスを固定で設定する。
・デフォルトゲートウェイはモデムのIPアドレスにする。
・DNSサーバーはモデムのIPアドレスか、プロバイダ指定のIPアドレスにする。
多分これで繋がると思います。
他メーカーだとPCのIPアドレスを固定しなくても、CG-WLBARGPのDHCPを無効にすれば、モデムのDHCPが使えると思いますが。
書込番号:2848364
2004/05/27 10:16(1年以上前)
WRouterさん>
ごていねいな説明、ありがとうございます!
早速、試してみますね!
書込番号:2854570
誰か教えてください。
マルチPPPoEのセッション2を利用してNTT西日本のフレッツコミュニケーションに接続しようとしているんですが、ステータスでは、ルータのWAN側のセッション2で接続のIPアドレスが出て接続はしているようなんですが、いざフレッツコミュニケーションツールで接続しようとするといきなり、「IPアドレスが無効です。LANカードの選択をしてください」のエラーとなります。ちなみにLANカードは、「CG−WLPCI54AG」です。どなた様か解決方法を知っている方はいらっしゃいませんか。よろしくお願いします。
2004/05/01 19:56(1年以上前)
亀レスでスミマセン(^^;> えっもう終わってる?
先ずはファームウェアのバージョンは最新でしょうか。
最新Ver1.10(フレッツコネクト/コミュニケーションに対応)
書込番号:2756930
2004/05/02 21:01(1年以上前)
みずっしさんご返事が遅れまして大変すいません。
購入したのが、先週の土曜日。購入時点でVer1.10でした。
ちなみにフレッツ接続ツールを利用して直接モデム接続すると繋がります。(これでは解決していませんね!)
また、NTTのルータのWLBAR-54GTは、すこし違うけどCoregaのOEM製品でフレッツコミュニケーションへの動作確認とれているので繋がるはずですがね。(ううう・・・)こうなったらNTTに聞いてみるみるしかないかな。(だいたい回答は、予想つきますがね)
書込番号:2760734
2004/05/02 22:00(1年以上前)
そうでしたか。
・・・っていうか対応を確認されて購入されたんですもんね。m(_ _)m失礼致しました。
とりあえずcoregaの取説に忠実に設定されたと仮定しますと設定の最後の方の「Advanced」-「その他各種設定」のところで、”セッション2を選択”と言うところで変だなと思われたのではないでしょうか。
この場合“アカウント3”にフレッツ・コミュニケーションの設定をしていたらそこは“アカウント3”にしなければならないと思います。
えっそれはもう試した?゛m(_ _)m"またまた失礼致しました。
書込番号:2760965
2004/05/04 00:27(1年以上前)
いつもご返事遅れてすいません。
それもやってはみているのですがね〜?
ほんとうにありがとうございます。
書込番号:2765767
1台(FMVデスクトップ)を有線で、1台(NECノート)を無線でつないでみました。
説明書に載っているとおりの設定まではどちらもきちんとできたのですが、有線でつないだほうのPCがネットにつなげないのです。
だから、他の設定を変えようにも小規模LANにするにも何もできなくて困ってます。
どなたかこのような事になったかたはいらっしゃいますか??
サポートセンターに電話したいのですが、6時までというのが厳しくて・・・。
2004/04/19 19:15(1年以上前)
サポートセンターに電話をしたら、無事に接続することができました!!電話かけてから、オペレーターにつながるのが遅かったことを除けば優しく教えてくれました。
書込番号:2716024
2004/05/02 14:51(1年以上前)
よろしければサポートセンターからどのようなアドバイスがあり、問題解決されたのか教えてください(現在、GW中でサポートセンターお休み)。
当方、同様に有線で接続できない状態で困っています。
ルータを経由せずPC直結だと接続可能で、ルータを経由すると、ルータにIPアドレスが振られず接続できません。
モデム等アダプターを電源から外して十分時間経過後に再度電源投入しても×でした。Yahooのサポートには電話してみました。20分ほど電源OFFでmacアドレスの情報は消えるとのことでした。PC直結でネットに繋がるのであれば、ルーターの製造元へ聞いてみてくださいとのことでした。
環境
ISP: yohoo BB 8M
PC OS: WinXP
書込番号:2759693
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
