このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年5月7日 11:52 | |
| 0 | 0 | 2005年4月30日 00:16 | |
| 0 | 2 | 2005年4月12日 01:20 | |
| 0 | 7 | 2005年4月9日 09:18 | |
| 0 | 1 | 2005年3月14日 09:04 | |
| 0 | 5 | 2005年3月18日 23:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P
おはようございます.
ひとつ質問がございます.
有線で192.168.1.1に繋いだ画面と,
無線で192.168.1.1に繋いだ画面は違いますよね.
無線でルータにWep暗証を登録すると,クライアントに
登録するまでの間はLAN使えませんよね.
そんな感じで無線で「無線LAN」の設定を行うと
何やら不具合が起こります.
有線でやりたいけど,有線の画面から無線の設定はできません.
皆様はどうされてますか?
有線だろうが無線だろうが同じです。
無線LANアダプタからセキュリティを掛ける場合は
親機から子機の順番で掛けます。
有線で設定できないのは、有線LANに設定等の
問題ある場合です。
書込番号:4220753
本日、導入・設定しました。有線(3台)と無線(1台)の混在です。無線の設定には手こずりましたが、何とか切り抜けました。
質問です。本体前面のLED表示ですが、無線LANのLED(11g)が常時、点滅状態です。
<手引き>によると、「無線通信をしているときに、点灯します」と書かれています。いつも点灯していて、しかも、いつも点滅というのは、正常状態ではないような気がしております。大丈夫でしょうか?
よろしくご教示下さい。
本製品のファームウェアをver1.10にアップグレードしたところ、
DHCPでIPアドレスが正しく割り当ててもらえない症状が発生
しました。
最初は問題ないのですが、数時間後に再度接続するとIPが
割り当てられません。本製品の電源を入れ直すと正常になります。
有線と無線の端末ともに発生します。
DHCPのリース期間を長くしたり無期限にしましたが症状変わらずです。
クライアントを固定IPにすれば問題なく接続できてインターネット
にもつながります。
ファームウェアをver1.00に戻せば正常になります。
同じような現象の方はお見えになりませんか?
それと、ver1.10にアップグレードするとDoSアタックログが頻繁に
記録されます。ver1.00では何も記録されません。
これって、本当にDoSアタックを受けてるんでしょうか。
The Phantom さん
私も調査中の身ですが、
うちではDHCPサーバーからIPを自動取得するのに時間がかかり(数分)
1ヶ月に一回程度、ルーターに全くアクセス出来なくなり、電源リセットするしかなくなりました。
それは知りませんでした。うちでも試してみようと思います。
ちなみに、なぜv1.10に上げようとされているのですか?
>DoSアタックログ
うちでもたくさんログってますね。
でも、ルーター設定画面の
詳細設定->セキュリティー->ステートフルインスペクション
を無効にするとログはなくなります。
たぶん、データチェックがうまくできていないんでしょうね。
書込番号:4153784
ノート拡張中 さん
うちでもたまにルーターに接続できない時がありましたので
コレガのホームページで調べてたらv1.10で安定性や
スループットが向上されているとの事でしたので
アップグレードしてみました。
>>DoSアタックログ
>でも、ルーター設定画面の
>を無効にするとログはなくなります。
なるほど。
v1.10に再度アップグレードして、この機能を無効にして
試してみようかと思います。
書込番号:4159361
現在、2台のパソコンを無線で接続しようとしていますが、うち1台が接続できません。
接続できていない方の状況は
・OSはXPのprofessional
・タスクトレイにあるアンテナマークのIPアドレスが「192.168.1.*」と
ならない(ルータのIPアドレスは「192.168.1.1」です)
・ワイヤレスネットワーク接続の詳細には
1.上記と同様のIPアドレスが表示される
2.サブネットマスクも異なる(「255.255.0.0」と表示。ルータは
「255.255.255.0」です)
3.「自動プライベートアドレス」と表示されている
(接続できている方には「DHCPによる割り当て」と表示されて
います)
このような状況です。
これはルータのDHCP機能(IPアドレスの自動割り当て)が正常に
動作していないのでしょうか?
回避する方法はあるのでしょうか?
本掲示板では「ルータの再起動をすることが必要」と書いているのを
よく見ますが、その方法しかないのでしょうか?
(接続は基本的に購入した電気屋におまかせでしたが、実際に接続
していることを確認する前にセキュリティー設定をし、その結果
つながらなくなったと思い、調べてみるとどうも正常なIPが
割り振られていないことが原因かと思い、本掲示板に投稿
しました。)
アドバイスお願いします。
ネットワーク接続から「修復」を選択しても駄目なんでしょうか?。
1)ipconfig /renew (DHCP リースの更新)
2)arp -d * (arp キャッシュの破棄)
3)nbtstat -R (NetBIOS 名前テーブルの破棄と再読み込み)
4)nbtstat -RR (WINS サーバーへの NetBIOS 名更新)
5)ipconfig /flushdns (DNS キャッシュの破棄)
6)ipconfig /registerdns (DDNS への再登録)
以上のコマンドを発行してIPアドレスを再取得してくれます。
これでもだめなら明示的に192.168.1.50等を入力して固定IPアドレスにする方法もありますが・・。
★---rav4_hiro
書込番号:4148253
ネットワーク接続から「修復」を選択しても駄目でした。
(何のエラーが出たかは忘れました。今晩再度、やってみます。)
固定IPアドレスも試してみましたが駄目でした。
(固定IPアドレスはIPアドレスとサブネットマスクのみの
設定しかしませんでした。他に設定は必要ですか?)
コマンドの発行は今晩試してみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:4148286
>コマンドの発行は今晩試してみます。
一つずつやってみてエラー内容を見てみてください。自分自身にPingを打ってみることもお忘れ無く。後はハードも疑って見てください。
★---rav4_hiro
書込番号:4148404
>他に設定は必要ですか?
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
優先DNSサーバー 192.168.1.1
代替DNSサーバー [空白]
(プロバイダーよりDNSの通知がある場合、そのアドレスを入力)
ファイヤーウォール等はとりあえず無効にしてみる。
書込番号:4149305
rav4_hiroさん
pootanさん
いろいろとご指導いただきましたが、最終的にはルーターの初期化から
無線ユーティリティの再インストールまでやりなおし、なんとか接続
することができました。
本当にありがとうございました。
ただ、無線ユーティリティの再インストールで問題が新たに発生
してしまいました。
無線ユーティリティをインストール後、パソコンを起動し、タスク
トレイにあるアンテナマークをクリックすると「ワイヤレス ネット
ワーク接続」のプロパティが起動し、無線ユーティリティ画面が
表示されません。
この問題について、何かアドバイスなどございましたら、
ご教示願えませんでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:4149823
COREGAの無線ユーティリティのインストール失敗かな?
または、Winワイヤレス機能での接続を選択しているとか?
(CREGAのユーティリティを起動したら多分その手の設定箇所があると思います)
自身、COREGAの製品は使っておりませんので、なぜかはわかりません。
別にWinワイヤレス機能で問題なく繋がるのであれば、
そのまま使ってもいいのではないでしょうか。
書込番号:4151979
pootan
無線ユーティリティのインストール失敗のような気がします。
タスクトレイにあるワイヤレスネットワーク接続のアイコンを
右クリックしてもWinワイヤレスネットワーク接続の場合と
同じメニューが表示されています。
どうやら無線ユーティリティを認識できていないみたいです。
再度インストールしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:4152417
試行錯誤の結果、一日かけてやっと接続に成功したのですが、
ネットバンクや、ホームページのログインの時のみ
接続できません。
128ビットの暗号は設定しております。
どなたかご教授お願いします。
2005/03/14 09:04(1年以上前)
接続できません。ということはSSL(ポート443)がダメということですね。
何か特別にポート443を設定しているか、アプリケーションを設定しているとか??セキュリティ関連で特別な設定していませんか?
書込番号:4069459
書いている内容の意味が、申し訳ないんだけど、よく分からない。
設定が残るってのは、OS上にって事?。それとも複数の無線LANで接続されたPCや周辺機器がすでにあって、ルータ変えることで、繋がらなくなるって事?
OS上の問題って事ならば、前の無線LANカードのドライバーやユーティリティー次第ではありえる話だね。まぁ普通はドライバーと連動しているから、無線LANカードが違えばユーティリティーは動かないとは思うけど、事前アンインストールしておくのがセオリーだと思う。
他社製品同士の接続って事になるなら、それはあり得る話。
うちでは、同じCorega製品でも、発売時期が違っていると、繋がらないって事は起こりましたね。
書込番号:4048358
旗本さんのご意見
and モデムにMACアドレス情報が残っていると
接続できない場合があります。
OCNのモデムはどうかしりませんが・・
書込番号:4049253
2005/03/16 08:53(1年以上前)
旗本さん pootanさん、レスありがとうございます。
旗本さん、PC1台のOS上と言う事です。説明不足で申し訳ありません。
ところで、この製品のアンインストールができません。
LANカードはアンインストールできたのですが…。
もしかして、設定を手動で戻すしかないのでしょうか?この製品自体はソフトじゃないから??
pootanさんのおっしゃっていた「モデムにMACアドレス情報」が残っていると、ということでしょうか。
書込番号:4078639
簡単に言うとルータはWindows上で制御されているのではなく
独立して動いている機器です。
(多分、勘違いされているみたい)
なので、ルータのドライバ?など元から存在しません。
在るのは、カードのドライバ及びユーティリティーのみ。
この2点を削除して終わりです。
Macアドレスの件は一昔のYahooモデムや一部のケーブルのモデム
の事なので気にしなくていいと思います。
書込番号:4083807
2005/03/18 23:11(1年以上前)
pootanさん、レスありがとうございました。
はい、すっかり勘違いしていました。
すっきり理解しました^^
バッファローのルータに変えようと思っています。
書込番号:4090283
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
