このページのスレッド一覧(全28スレッド)
0 | 2 | 2006年1月28日 00:27 |
0 | 0 | 2006年1月9日 16:48 |
0 | 1 | 2005年10月26日 18:06 |
0 | 1 | 2005年9月25日 23:13 |
0 | 0 | 2005年9月11日 15:05 |
0 | 2 | 2005年5月12日 17:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P
この度、CATV接続から光プレミアム接続に変更しました。
なんとかメーカサイトのよくある問い合わせを見ながら
有線接続はスイッチングHUB設定をして
できるようになりましたが
どうしても無線接続ができません。
(光プレミアムで使用するCTUはルータ機能を有するために
CG-WLBARAG-Pは単なるスイッチングHUBとして設定する
必要があるとのことでした。)
そもそも単なるスイッチングHUB設定とした場合には
無線接続はできなくなってしまうのでしょうか?
PCとCG-WLBARAG-Pの間は無線接続できているように
表示されるのですが
メールやインターネット接続しようとすると
”サーバアドレスが取得できません”という状態に
なってしまいます。
どなたか対処法をご存知の方がおられましたらご教授願います。
ルータとして機能してるものへルータを接続させると、IPの割り当てが遅くなる傾向があります。またその他の高機能を活かせなくなりますが、WEBサーフィンとメールなら問題とはならないと感じます。
このまま使っても構わないのですが、一般的に無線LANルータを介入させたらブリッジにする事が望ましいといわれてます。
現時点でIPを付与できない訳は無線LAN機器によるものと想定できます。
セットモデルの多くは何もせずすぐ繋がるものですが、SSIDやWEP、WPAなどのセキュリティの設定に違いがあると接続できません。
無線ルータをブリッジ設定にする事はメーカーサイトのFAQで検索して下さい。
WANポートは使わず、LANポートだけでも無線LANは機能します。
書込番号:4759213
早速アドバイスを頂いていたのに連絡が遅れてすいません。
sho-shoさんの言われるとおり、LANポートだけでも無線LANは機能しました。
結局、無線が繋がらなかったのはTCP/IPのプロトコル設定が自動取得ではなく固定IP(192.168.0.1)が設定されていたことと、DNSサーバアドレスが自動取得になっていなかったことが原因でした。CTUや無線ルータの設定ソフトを操作しているときにそのような設定になってしまったようです。(基本的なところを確認せずにうろたえていました。)
しかし固定設定で有線がOKで無線がNGというのがちょっと納得がいかないところです。
以上、ご報告致します。
書込番号:4771887
コレガの評判を承知の上で買ったのですが、私の場合、幸いにもネットにはすぐに繋がりました。 しかし、Yahooウェブメールのメール一覧画面までは行けたものの、件名をクリックしてもメールを開けません。 メール「新規作成」や「返信」ボタンも同様です。 コレガを通さずに有線接続すると解決します。 どなたかこの原因わかりませんか?
自己レスです。 ダメモトでコレガのメール相談を行ったところ、翌日に回答があり、一発で解決しました。 http://192.168.1.1からWAN側設定画面に入り、MTU値を1454にするだけです。(1500になってました)今や快適そのもの。 コレガ見直しました。
書込番号:4531075
yahoo bb 8Mプランなのですが、
ルーターあり:下り 約300kbps
ルーターなし:下り 約1Mbps
となっております。
速度測定はこちらで行いました。
ttp://www.bspeedtest.jp/
みなさんのルーターはいかがですか?
また、解決策ご存知でしたらご教示ください。
※尚、No.4153784 の書込みの
「DHCPサーバーからIPを自動取得するのに時間がかかる」
については、ファームウェアをv1.11にアップデートしたところ、
今のところ改善されたようです。
自己レスです。
解決しました!
まず、補足させて頂きますと、接続は有線でのことでした。
私のPCのLANアダプタはギガビットイーサで、
ハードウェア設定の MediaType が、AutoSense になっていたのを
100Mbps Full Duplex にしたところ
下り1Mbps でるようになりました。
おさわがせしてすいませんでした。
書込番号:4456721
「CG-WLBARAG-P」を購入し「MACアドレスのアクセス制限」をしよう
としましたが、取扱説明書を見て何度もトライしましたが出来ません。
もし分かる人がいましたらご教授願います。他は快調に動作しておりま
す。なお、この製品の使用環境は以下のとおりです。
ところで、ダウンロード速度ですが、スーパーA/Gを利用してるとはいえ、
フレッツスクウェアーでダウンロード速度測定すると、なんと最速61Mbps/S
でています。驚きの早さですよね、ほんとにこんなに出るものなのでしょうか。
皆さんはいかがですか、良かったらお聞かせ下さい。
OS:Windows XP
利用方法:NTTの「光電話」を利用のため対応機器(ルータV−110M)の後に
「CG-WLBARAG-P」を設置し無線アクセスポイントとして使用しています。
デスクトップ(Windows2000)を有線で、ノート(Windows ME)を無線で使おうと購入したのですが・・・。
簡単セットアップでは有線すらとおらず
マニュアルをみてやっと有線は繋がりましたが、無線の方が繋がりません。
さらにこれを繋げると有線の通信速度が数値的にも体感的にも落ちます。
プロバイダ J-com 8Mタイプ
ルータ無 4.7Mbps
ルータ有 1.1Mbps
http://www.bspeedtest.jp/
ルータというものが初めてで理解不十分なのですが、そうゆうものなんでしょうか?
というか、これでは表示が遅くて使い物になりません。
無線の方はユーティリティ?では接続済みと表示されるのですが、通信はできない状態です。
カードとソフトのインストールには成功しているようです。
もちろん電波も隣り合わせで設定しているので90%超の状態です。
何か解決策はあるのでしょうか?
もっと早くこの掲示板を見つければよかった・・・;;
返品、応じてくれるかなぁ;;
通信速度について
LAN ブロードバンド接続では 接続構成を変更したら
OSの レジスタの設定パラメータの MTU Rwin 調整をすることをお勧めします。
webサイトで紹介されているので 検索してみてください。
フリーソフトで 簡単に調整できます。
「無線の方はユーティリティ?では接続済みと表示される」
ならネットワーク名 ESSID は 一致してるのでしょうから
「 通信はできない状態です。」は 暗号化 などの設定を見直してみてください。
問題なければ IPアドレスを 取得できるか確認してみてください。
WindowsME なら ファイル名を指定して実行 で winipcfg
IPアドレス 192.168.*.* を取得していればネットワークに
接続できていますので ブラウザの設定みなおし。
パソコンのIPアドレスが ローカルIPアドレス 192.168.*.* でないなら
暗号化の設定をもう一度見直し。
ファイヤーウオールなどのセキュリティソフトも停止・削除して試したほうが良いかも。
書込番号:4233626
アドバイスありがとうございます
MTU,Rwin調整をしてみたのですがやはりルータを通すと速度がガタ落ちします。
ルータ無しで測定すると最適化されたようで少し早くなっていました。
やはり原因はルータにあるかと・・・
もちろんルータの設定中のMTUは最大の1500にしてあります。
無線のほうは11a有効にすることでブラウザでサイトを表示できました。
どうやら無線アクセス有効(11a/g/b切り替え?)だとブラウザで表示ができないようです。
暗号化を行った場合も同様にブラウザで表示ができません。
なので今はセキュリティ無効の丸裸で、個人情報の入力などはとても不安でできません。
さらに繋がったものの速度も1Mを切る速度で有線の方がさらに遅いという状況です。
ぜんぜんブロードバンドしてません;;
宣伝文句とぜんぜん違うじゃないか…;;
書込番号:4234193
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
