CG-WLBARAG-P のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥26,500
セキュリティ規格:WPA/WEP CG-WLBARAG-Pのスペック・仕様
  • CG-WLBARAG-Pの価格比較
  • CG-WLBARAG-Pのスペック・仕様
  • CG-WLBARAG-Pのレビュー
  • CG-WLBARAG-Pのクチコミ
  • CG-WLBARAG-Pの画像・動画
  • CG-WLBARAG-Pのピックアップリスト
  • CG-WLBARAG-Pのオークション
CG-WLBARAG-PCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 4月上旬
  • CG-WLBARAG-Pの価格比較
  • CG-WLBARAG-Pのレビュー
  • CG-WLBARAG-Pのクチコミ
(226件)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLBARAG-P」のクチコミ掲示板に
CG-WLBARAG-Pを新規書き込みCG-WLBARAG-Pをヘルプ付 新規書き込み
無線と直繋ぎとのルータ設定画面
2005/05/07 00:32(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P
スレ主 DJR_SPさん
クチコミ投稿数:13件
おはようございます.
ひとつ質問がございます.
有線で192.168.1.1に繋いだ画面と,
無線で192.168.1.1に繋いだ画面は違いますよね.
無線でルータにWep暗証を登録すると,クライアントに
登録するまでの間はLAN使えませんよね.
そんな感じで無線で「無線LAN」の設定を行うと
何やら不具合が起こります.
有線でやりたいけど,有線の画面から無線の設定はできません.
皆様はどうされてますか?
書込番号:4219760
pootanさん
クチコミ投稿数:274件
2005/05/07 11:52(1年以上前)
有線だろうが無線だろうが同じです。
無線LANアダプタからセキュリティを掛ける場合は
親機から子機の順番で掛けます。
有線で設定できないのは、有線LANに設定等の
問題ある場合です。
書込番号:4220753
LED表示について教えて下さい
2005/04/30 00:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
本日、導入・設定しました。有線(3台)と無線(1台)の混在です。無線の設定には手こずりましたが、何とか切り抜けました。
質問です。本体前面のLED表示ですが、無線LANのLED(11g)が常時、点滅状態です。
<手引き>によると、「無線通信をしているときに、点灯します」と書かれています。いつも点灯していて、しかも、いつも点滅というのは、正常状態ではないような気がしております。大丈夫でしょうか?
よろしくご教示下さい。
書込番号:4201176
DHCPがIPアドレスを割り当ててくれません
2005/04/08 15:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
本製品のファームウェアをver1.10にアップグレードしたところ、
DHCPでIPアドレスが正しく割り当ててもらえない症状が発生
しました。
最初は問題ないのですが、数時間後に再度接続するとIPが
割り当てられません。本製品の電源を入れ直すと正常になります。
有線と無線の端末ともに発生します。
DHCPのリース期間を長くしたり無期限にしましたが症状変わらずです。
クライアントを固定IPにすれば問題なく接続できてインターネット
にもつながります。
ファームウェアをver1.00に戻せば正常になります。
同じような現象の方はお見えになりませんか?
それと、ver1.10にアップグレードするとDoSアタックログが頻繁に
記録されます。ver1.00では何も記録されません。
これって、本当にDoSアタックを受けてるんでしょうか。
書込番号:4150742
クチコミ投稿数:206件
2005/04/09 21:48(1年以上前)
The Phantom さん
私も調査中の身ですが、
うちではDHCPサーバーからIPを自動取得するのに時間がかかり(数分)
1ヶ月に一回程度、ルーターに全くアクセス出来なくなり、電源リセットするしかなくなりました。
それは知りませんでした。うちでも試してみようと思います。
ちなみに、なぜv1.10に上げようとされているのですか?
>DoSアタックログ
うちでもたくさんログってますね。
でも、ルーター設定画面の
詳細設定->セキュリティー->ステートフルインスペクション
を無効にするとログはなくなります。
たぶん、データチェックがうまくできていないんでしょうね。
書込番号:4153784
クチコミ投稿数:41件
2005/04/12 01:20(1年以上前)
ノート拡張中 さん
うちでもたまにルーターに接続できない時がありましたので
コレガのホームページで調べてたらv1.10で安定性や
スループットが向上されているとの事でしたので
アップグレードしてみました。
>>DoSアタックログ
>でも、ルーター設定画面の
>を無効にするとログはなくなります。
なるほど。
v1.10に再度アップグレードして、この機能を無効にして
試してみようかと思います。
書込番号:4159361
接続できません
2005/04/07 02:05(1年以上前)
スレ主 sdegさん
現在、2台のパソコンを無線で接続しようとしていますが、うち1台が接続できません。
接続できていない方の状況は
・OSはXPのprofessional
・タスクトレイにあるアンテナマークのIPアドレスが「192.168.1.*」と
 ならない(ルータのIPアドレスは「192.168.1.1」です)
・ワイヤレスネットワーク接続の詳細には
  1.上記と同様のIPアドレスが表示される
  2.サブネットマスクも異なる(「255.255.0.0」と表示。ルータは
   「255.255.255.0」です)
  3.「自動プライベートアドレス」と表示されている
   (接続できている方には「DHCPによる割り当て」と表示されて
    います)
このような状況です。
これはルータのDHCP機能(IPアドレスの自動割り当て)が正常に
動作していないのでしょうか?
回避する方法はあるのでしょうか?
本掲示板では「ルータの再起動をすることが必要」と書いているのを
よく見ますが、その方法しかないのでしょうか?
(接続は基本的に購入した電気屋におまかせでしたが、実際に接続
していることを確認する前にセキュリティー設定をし、その結果
つながらなくなったと思い、調べてみるとどうも正常なIPが
割り振られていないことが原因かと思い、本掲示板に投稿
しました。)
アドバイスお願いします。
書込番号:4147670
rav4_hiroさん
クチコミ投稿数:1639件Goodアンサー獲得:3件
2005/04/07 12:49(1年以上前)
ネットワーク接続から「修復」を選択しても駄目なんでしょうか?。
1)ipconfig /renew (DHCP リースの更新)
2)arp -d * (arp キャッシュの破棄)
3)nbtstat -R (NetBIOS 名前テーブルの破棄と再読み込み)
4)nbtstat -RR (WINS サーバーへの NetBIOS 名更新)
5)ipconfig /flushdns (DNS キャッシュの破棄)
6)ipconfig /registerdns (DDNS への再登録)
以上のコマンドを発行してIPアドレスを再取得してくれます。
これでもだめなら明示的に192.168.1.50等を入力して固定IPアドレスにする方法もありますが・・。
        ★---rav4_hiro
書込番号:4148253
スレ主 sdegさん
2005/04/07 13:06(1年以上前)
ネットワーク接続から「修復」を選択しても駄目でした。
(何のエラーが出たかは忘れました。今晩再度、やってみます。)
固定IPアドレスも試してみましたが駄目でした。
(固定IPアドレスはIPアドレスとサブネットマスクのみの
設定しかしませんでした。他に設定は必要ですか?)
コマンドの発行は今晩試してみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:4148286
rav4_hiroさん
2005/04/07 14:21(1年以上前)
>コマンドの発行は今晩試してみます。
一つずつやってみてエラー内容を見てみてください。自分自身にPingを打ってみることもお忘れ無く。後はハードも疑って見てください。
       ★---rav4_hiro
書込番号:4148404
pootanさん
クチコミ投稿数:274件
2005/04/07 22:12(1年以上前)
>他に設定は必要ですか?
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
優先DNSサーバー 192.168.1.1
代替DNSサーバー [空白]
(プロバイダーよりDNSの通知がある場合、そのアドレスを入力)
ファイヤーウォール等はとりあえず無効にしてみる。
書込番号:4149305
スレ主 sdegさん
2005/04/08 01:14(1年以上前)
rav4_hiroさん
pootanさん
いろいろとご指導いただきましたが、最終的にはルーターの初期化から
無線ユーティリティの再インストールまでやりなおし、なんとか接続
することができました。
本当にありがとうございました。
ただ、無線ユーティリティの再インストールで問題が新たに発生
してしまいました。
無線ユーティリティをインストール後、パソコンを起動し、タスク
トレイにあるアンテナマークをクリックすると「ワイヤレス ネット
ワーク接続」のプロパティが起動し、無線ユーティリティ画面が
表示されません。
この問題について、何かアドバイスなどございましたら、
ご教示願えませんでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:4149823
pootanさん
クチコミ投稿数:274件
2005/04/09 00:57(1年以上前)
COREGAの無線ユーティリティのインストール失敗かな?
または、Winワイヤレス機能での接続を選択しているとか?
(CREGAのユーティリティを起動したら多分その手の設定箇所があると思います)
自身、COREGAの製品は使っておりませんので、なぜかはわかりません。
別にWinワイヤレス機能で問題なく繋がるのであれば、
そのまま使ってもいいのではないでしょうか。
書込番号:4151979
スレ主 sdegさん
2005/04/09 09:18(1年以上前)
pootan
無線ユーティリティのインストール失敗のような気がします。
タスクトレイにあるワイヤレスネットワーク接続のアイコンを
右クリックしてもWinワイヤレスネットワーク接続の場合と
同じメニューが表示されています。
どうやら無線ユーティリティを認識できていないみたいです。
再度インストールしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:4152417
他社製品に買い換えた場合?
2005/03/09 23:50(1年以上前)
スレ主 やくるGPさん
初歩の質問ですみませんが。
他社製品に買い換えた場合、今の設定が残ってつながらないなどのトラブルはないのでしょうか?
すんなり換えても大丈夫でしょうか?
書込番号:4047489
旗本さん
クチコミ投稿数:1259件
2005/03/10 04:06(1年以上前)
書いている内容の意味が、申し訳ないんだけど、よく分からない。
設定が残るってのは、OS上にって事?。それとも複数の無線LANで接続されたPCや周辺機器がすでにあって、ルータ変えることで、繋がらなくなるって事?
OS上の問題って事ならば、前の無線LANカードのドライバーやユーティリティー次第ではありえる話だね。まぁ普通はドライバーと連動しているから、無線LANカードが違えばユーティリティーは動かないとは思うけど、事前アンインストールしておくのがセオリーだと思う。
他社製品同士の接続って事になるなら、それはあり得る話。
うちでは、同じCorega製品でも、発売時期が違っていると、繋がらないって事は起こりましたね。
書込番号:4048358
pootanさん
クチコミ投稿数:274件
2005/03/10 12:15(1年以上前)
旗本さんのご意見
and モデムにMACアドレス情報が残っていると
接続できない場合があります。
OCNのモデムはどうかしりませんが・・
書込番号:4049253
スレ主 やくるGPさん
2005/03/16 08:53(1年以上前)
旗本さん pootanさん、レスありがとうございます。
旗本さん、PC1台のOS上と言う事です。説明不足で申し訳ありません。
ところで、この製品のアンインストールができません。
LANカードはアンインストールできたのですが…。
もしかして、設定を手動で戻すしかないのでしょうか?この製品自体はソフトじゃないから??
pootanさんのおっしゃっていた「モデムにMACアドレス情報」が残っていると、ということでしょうか。
書込番号:4078639
pootanさん
クチコミ投稿数:274件
2005/03/17 13:14(1年以上前)
簡単に言うとルータはWindows上で制御されているのではなく
独立して動いている機器です。
(多分、勘違いされているみたい)
なので、ルータのドライバ?など元から存在しません。
在るのは、カードのドライバ及びユーティリティーのみ。
この2点を削除して終わりです。
Macアドレスの件は一昔のYahooモデムや一部のケーブルのモデム
の事なので気にしなくていいと思います。
書込番号:4083807
スレ主 やくるGPさん
2005/03/18 23:11(1年以上前)
pootanさん、レスありがとうございました。
はい、すっかり勘違いしていました。
すっきり理解しました^^
バッファローのルータに変えようと思っています。
書込番号:4090283
つながるのですが・・・
2005/03/10 23:31(1年以上前)
スレ主 ゆすけ111さん
試行錯誤の結果、一日かけてやっと接続に成功したのですが、
ネットバンクや、ホームページのログインの時のみ
接続できません。
128ビットの暗号は設定しております。
どなたかご教授お願いします。
書込番号:4052137
へんですねえさん
2005/03/14 09:04(1年以上前)
接続できません。ということはSSL(ポート443)がダメということですね。
何か特別にポート443を設定しているか、アプリケーションを設定しているとか??セキュリティ関連で特別な設定していませんか?
書込番号:4069459
CG-WLBARAG-P
COREGA
CG-WLBARAG-P
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 4月上旬
CG-WLBARAG-Pをお気に入り製品に追加する <8
