このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年5月14日 16:25 | |
| 0 | 1 | 2006年2月17日 18:32 | |
| 0 | 0 | 2006年1月13日 13:20 | |
| 0 | 1 | 2006年1月9日 14:14 | |
| 0 | 3 | 2004年12月6日 18:40 | |
| 0 | 3 | 2004年10月1日 05:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-U2
Bフレッツのマンションタイプでネット接続しています。
ケーブルで接続した場合は30Mbps以上の速度になるので、カタログ通り(実効スループット PPPoE測定:33.7Mbps )のパフォーマンスなのですが、無線で接続すると、その10分の1程度になってしまいます。
USB1.1でも10Mbpsぐらいは出そうなものですが、改善策をご存知の方がいらっしゃれば、ご教授ください。
(無線接続の環境は悪くなくて、具体的には見通し出来る場所で、7メートルぐらいの距離です。)
結論からいうと、そんなもんです。
USB1.1の帯域幅は12MbpsがMAXです。
無線LANの規格であるb/gのうち、「b」は実行速度で3〜4Mbps。
「g」がきちんとしたインターフェース下で15〜20Mbps。
USB1.1で接続する無線LANアダプタなら、b/gいずれでも
3〜4Mbpsです。ほぼ、想定される通りの速度です。
書込番号:5066523
TAILTAIL3さんのおっしゃるとおりです。理論値と実測値は、かなり違います。対策案は、デスクトップならUSB2.0のボードを買うかノートならUSB2.0のPCカードを買うかしかないと思います。
書込番号:5066656
TAILTAIL3さん ☆まっきー☆さん
ありがとうございました。大変勉強になりました。USB2.0のボードを購入してトライしてみます。
書込番号:5066829
USB2.0のボードで試したところ、14Mbps程度の速度が出るようになりました。まぁ、こんなものなんでしょうね。
書込番号:5078235
T−comのADSLでこの製品使って接続しようとしているのですがつながりません。
一応、取扱説明書に基づいて設定したつもりなんですが・・
WAN側の初期セットアップは、PPPoEでいいんでしょうか?
OSはwin98です。
初心者なので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
最近、コレガ無線ユーティリティを開くと、信号強度10%未満の表示が現れます。私のは70%くらいで、近所でだれか無線ランをしている人のものだろうと思われます。同じように私のも、他の人のPCに無線が感知されていると思うと、一刻も早く暗号化をしなければと思い説明書を読みましたがよくわかりません。どなたか、詳しく教えてくださらないでしょうか。
みなさまのお知恵を拝借させてください。
PC:DellのDimension 8200
OS:Windows XP SP1(SP2も試しました)
初めての無線LAN、本商品を購入しましたが
ドライバをインストールしてUSBに差し込んでも、
「ワイヤレスネットワークの設定」が表示されません。
デバイスマネージャではちゃんと認識されています。
電波が届いているのは別のPCで確認しました。
ちなみに有線LANでは使えています。
なお、以下の作業をしました。
・ドライバの削除と再インストール
・OSのリカバリ
・デル・コレガ共サポートには電話しましたが
わからない、OS入れなおしてくらいしか言われませんでした
よろしくお願いします(涙
ワタクシも同じような症状で付属のUSB無線アダプタが全くPCに認識されなかったので販売店に持っていったら初期不良で新品と取り替えてくれました。
単純に、ハードの故障、かもしれませんよ。
書込番号:4719894
YAHOOの8MBの回線を使っていて、本製品で無線LANを構築しようとしたのですが、ルーター接続ソフトをインストールしようとすると「ネットワークの準備ができていません。または、ケーブルが接続されていない可能性があります。ネットワークの設定を行ってから再度実行してください。」と表示されます。説明書の接続を何度も確認して、ランプの点灯も問題ないはずなのに上記コメントが出ます。コレガのメールサポートでやり取りをしましたが、説明書の内容(初期化とか手動セットアップ等)しか回答がきません。電話をしても全くつながらないし...。何か原因がわかる方いらっしゃいましたら、素人の私に助言をお願いいたします。
ルーター接続ソフトを使うときは、有線か無線でPCとルータが通信できる状態になっている必要があるはずです。有線ならケーブルを接続するだけですが、無線の場合は先に無線の設定をしておく必要があります。
マニュアルには、YahooモデムをWANポートに接続するように説明されているのに、LANポートに接続された図が載っています。インジケータは点灯しているとのことですが、もう一度、接続を確認してください。
書込番号:3582958
2004/12/05 13:45(1年以上前)
しげちゃさんレス有難うございます。接続確認しましたが問題ないと思われます。
今回1台は有線でルーターに接続して、1台は無線にしたいのですが有線はネットもメールもできます。無線は、ユーティリティディスクでインストールしたのですが、接続できません(接続はしている状態にはなりますが、ワイヤレスネットワークのアイコンをクリックすると送信はできていて、受信ができない状態です。
何が原因と考えられるか、わかりましたら教えて下さい。
書込番号:3588513
ワイヤレスネットワークのアイコンが表示されていても接続出来ない場合は、セキュリティの設定が親機と子機で一致していないことが考えられますので、確認してみてください。
ESSIDの初期値が「corega」なので、もしも近所にcoregaユーザーがいれば、そちらのアクセスポイントに接続してしまっているかも知れませんので、ESSIDを変更してみてください。
書込番号:3594351
初めまして質問が有ります。
この機種を使って無線LANを構築しようと購入しました。
MN8300のルータを使っているのでアクセスポイントと使用
したいのですが設定や接続方法が分りません。
2台のPCが有り1台は有線でMN8300 から接続で
もう1台はMN8300 からCG-WLBARGP-U2のLAN1に接続
それから無線で2台目に接続しました。
一様無線側のPCはネットに接続は可能になるのですが
MN8300から有線で接続のPCのネット接続が出来なくなります。
2台同時に使用出来れば良いのですが
やはりルータ同士の不都合なのかアクセスポイントとしての
機能がないのか無線LAN初挑戦者にはお手上げです。
ただいまは無線側の接続は使用はしておりません。
貧しい情報かと思いますが良き方法があれがご伝授下さい。
では宜しくお願い致します。
CG-WLBARGP-U2親機のDHCPサーバ機能はOFFになってますか?
http://www.corega.co.jp/support/faq/other_28.htm
書込番号:3284704
2004/09/20 00:41(1年以上前)
レス有難う御座います。
この手順はやってみました。
しかしこの文章の「更に、『WLBAR-11』・『CG-WLBARGP』・『corega BAR mini』とファームウェアVer1.1以降の『corega BAR HGWL』・ファームウェアVer1.10以降の『corega WLBAR-54GT』ではこの手順を行ってもHUBとしてはお使い頂けませんので、ご注意願います。」
と言う事はこの機種はダメなのでしょうか?
ホームページの商品紹介にはアクセスポイント機能が有るみたいな
事も歌っているみたいですが今だ解決はしておりません。
書込番号:3287299
2004/10/01 05:06(1年以上前)
CG-WLBARGP-U2でなくCG-WLBARGPなど掲示板へ行かれるといいかも知れません。
書込番号:3335656
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
