このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年1月1日 04:18 | |
| 0 | 0 | 2006年7月1日 14:20 | |
| 0 | 4 | 2006年4月28日 19:55 | |
| 0 | 0 | 2005年9月7日 21:40 | |
| 0 | 2 | 2005年5月4日 01:13 | |
| 0 | 1 | 2005年4月18日 21:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-E
現在ADSL環境がありモデムから複数台のPCに接続しています。
少し遠くの部屋のPC(Mac)にインターネットをつなげたいので無線LANを構築したいのですが、
既存のADSLモデムにCG-WLBARAGを接続して無線を飛ばして
CG-WLCVR54AGにて受信、LANケーブルにてPC(Mac)に接続する予定ですが、
当接続にて問題ないでしょうか?
親戚に購入を頼まれこれ以上の情報は分かりませんが、詳しい人教えてください。
機器に関しては特に問題ないですね。
このイーサネットコンバータは一昨年まで所持してましたが、中々感度がよろしい方でした。
書込番号:7188916
レビューでは単に「若干の旧モデル」としか書いておりませんが、ポイントは11aの規格が旧国際規格(4ch)であるという点です。当方、まったく問題ないので9500円という安さに納得して買っておりますが、今後、新規格(8chで旧と周波数がずれている)の機器を買い増しするつもりがあるなら、新モデルにしておく必要があります。当方は、メディアコンバータの買い増しの可能性がありますが、その場合は旧規格の叩き売りを買うつもりですので。
まぁ、このセットモデルの「メディアコンバータもセットで9500円」というのはそもそもそういう叩き売りのハシリだと理解しています。
こんにちは。初心者で自作PCなのですが、何方か教えていただきたいです。
現在 Yahoo BB ADSL 50Mトリオモデム3−Gでのインターネットなのですが、CG−WLBARAG−EとCG−WLCVR54AGのものがセットになっているものを買ったのですが、(オークションで 新品を)簡単接続CDソフトでも、手動で設定でも 繋がりません。
BARAGとCVR54AGそれぞれの取り説があるのですが、うまくいきません。ルーターの方から設定するのか、子機の方から設定すればいいのかさえもよくわかりません。おおざっぱな問い合わせで申し分けありませんが、いちから教えて頂けませんか。おそらく、肝心なことが抜けているとは思うのですが。
ルーターからLANケーブルでは繋がったのですが。(関係ないですか?)それと、LEDランプは正常点滅および点灯してます。
最初に
有線でWEBはOKということはわかりました。
無線LAN通信ができてないことだと推測しますね。
子機から説明します。
このコンバータはデフォルト時にIPアドレスが設定されてます。
マニュアルに書いてますの参照して下さい。
子機を接続するパソコンのIPアドレスをDHCPから固定に変更します。
この時子機と同じセグメントにして下さい。
子機が192.168.1.235/ならパソコン側は末尾240などでOKです。
次にブラウザ(IE)を使って子機にアクセスします。
URLに子機のIPを入れるとログインタブが表示されます。
マニュアル参照しデフォルトの値を入れます。
この後アクセスポイントの検索ができますので親機を探索します。
作業をする前にすべてリセットしてからやりましょう。
書込番号:5030636
こんばんは。 sho−shoさん ありがとうございます。
なんだか、パソコン用語辞典を見ながら、拾い拾いやっているのですが、簡単接続ROMが さっぱり役にたたないのが がっかりきてます。マニュアルも 的確でない感じがします。(設定したものとしてとか・・・) そんなもん 素人には要らない説明に思います。
コンバーターのIPアドレスと言うのは、プロトコル(TCP/IP)のプロパティのIPでいいのですか?なんか そんなレベルでわかりません。
・・・セグメント?
子機が235なのに 240でもいいのはなぜ?
ほんとに まいってます。もう少しトライしてみます。
書込番号:5031809
おそらくこれでhttp://www.corega.co.jp/product/navi/krss/index.htm
設定しようという感じがしますが、子機であるコンバータの設定を
先に確立しないと親機の検索ができないのです。
この付属品はルータと有線でつないで設定するツールと理解してください。
無線では親子関係がまだ疎通してないので現時点では無理でしょう。
書込番号:5032090
こんばんは。Sho−Shoさん ありがとうございます。
決して 出来ないものではないんですよね。(アイショウとかで)
いろいろ 調べながら やってみます。
書込番号:5033101
このルーターはなぜか自動でポートを閉じてしまいます。
開いていたポートがなぜか自然と閉じられます。
いろいろ苦戦しましたが、マニュアルを神の心で読んでいると、
うまくいかなかったらDMZにしろとただ書いてあります。
ただポート開放のためにDMZ強制も変ですが、それをやっても
切れます。
なぜか8080だけはいつまでもあいています。
なんか癖があります。。。。
CATVからインターネットを利用している無線LAN初心者です。接続に少し苦労したので、参考にしていただければと思います。ルーター(CG-WLBARAG)の設定の際に「お使いの手引」に基づき添付CDを使うと、リブートしたとたん接続できなくなり、再び直結してケーブルモデムの電源を切った後パソコン本体のインターネット接続の設定からやり直さなければならなくなりました(ちゃんとCATVの設定を選んでいるのになぜかBフレッツの設定にされるようです)。試行錯誤の末coregaのHPからルーターの取扱説明書をダウンロードしてこれを見て進んでいくと、結局元々の設定は何もいじる必要はなく、取説22ページにあるアドレスを入力し、設定ユーティリティを起動してIP自動取得にしたら、問題なくつながってしまいました。
また、セキュリティ設定の際添付のCG-WLCVR54AG(子機)の取説に従いWEP使用時「shared key」を選択すると、なぜか10分で接続が切れてしまい、一旦子機の電源を切って再接続するとつながるという状態になりました。これは「AUTO」を選択すると今のところ大丈夫のようです。設定の際は、「いざとなったら直結に戻せばいい」と思いながらいろいろやってみました。corega社も問合せは月〜金の昼間のみ、連休はお休みのようですが、せめてメール窓口は休日や夜間も開けておいてほしいものです。
設定画面で、PPPoEの設定を選択していませんか。
IP自動取得を設定しているのにBフレッツの設定
画面が表示される場合、ルータとIEを初期化して
再設定を行う事をお勧めいたします。
なお、CATVの設定がIP自動取得の場合は、工場出荷
時の設定のままでLANケーブルを接続すると問題なく
利用できますよ。
※CATV側でIPアドレスを指定されている場合は、IP
固定の設定が必要になります。
書込番号:4211504
SGN2さん、早速のご助言ありがとうございます。
理由はわかりませんが、添付CDを起動させ、WAN側設定でIP自動取得(DHCP)を選ぶと「設定完了」の表示が出て、指示のとおり「保存」をクリックするとリブートの要求が出ます。リブートしたとたん全くインターネットにつながらなくなります。これは、ルーターをはずして直結しても元には戻らず、ルータとIEを初期化して再設定を行うことになりました。
そしてSGN2さんのおっしゃるとおり、何もしないでつながったのですが、その後、よせばいいのに自動設定の再トライをして、設定を変えてしまった際にその変わり方をみるとPPPoEの設定を選択していたので、今度は手動で戻していきました。
初心者なもので、説明書と自動設定に頼りすぎたなと思っています。
現状では、AP検索で見ると木造の1階と直上の2階で90〜100%でつながっています。今後はセキュリティの設定をいろいろ試してみようと思っています。
書込番号:4211759
木造2階建ての家で使用。親機1階、子機2階、NTT局からの距離3.5kmという環境で使用しています。2階の子機で信号強度92%出ます。特に問題なく安定してます。マシンは自作機で2階のマシンがSEMPRON2600+,DDR333 256MB,HDD60GB ATA100 キャッシュなし。ただ取り扱い説明書が少し分かり難い気もします。付属の設定CDはあまり要らない?
すいません質問なんですが、たまに親機と子機がつながりにくいときが、あるのですが親子間の通信速度などを見れますか?
書込番号:4174685
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
