このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年2月13日 17:40 | |
| 0 | 1 | 2006年2月9日 13:06 | |
| 0 | 4 | 2006年1月8日 21:51 | |
| 0 | 1 | 2006年1月2日 15:38 | |
| 0 | 6 | 2005年12月27日 10:26 | |
| 1 | 4 | 2005年12月16日 16:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P2
昨日この機種を買ってきました。
デスクトップを無線LAN化しようと買ってきたのですが、なんと自分のデスクトップにPCカードスロットがないのを知り愕然としています。
返品もできないので仕方なくこの機種で使える子機を探すことにしました。
できるだけ安価で使えるもの無いでしょうか?
PCはドスパラのパソコンでOSはXPpro。USBは2.0です。
LANボードを入れたほうがすっきりすると思うのですが、高ければUSBにしようと思っています。
素人の質問なので的を得なくて申し訳ないですがどうか教えてください。
http://host.kuroutoshikou.com/products/henkan/pccard-pcifset.html
PCカードのスロットがないなら増設すればいいです
約5000円程度なようです
書込番号:4818625
お使いのPCが不明なので、どれが最適とはいえませんが・・・。
無線LANは基本的に標準規格があり、互換性の問題が発生する事は少ないです。
問題が発生するようじゃ、ホットスポットサービスなんて使い物にならないですよね。
なので、お使いのPCに接続できる一番安い無線LANクライアント(IEEE802.11g対応のもの)を用意すれば良いはずです。
後は無線LANのマネージメントソフトが使いやすいかどうかが問題になると思いますが、その辺はクライアント装置(PCIボード?USBアダプタ?)の掲示板または無線LAN全体の掲示板で聞いた方が良いでしょう。
あとは、装置から出るアンテナがどうなっているか等も選択する上で考慮すべき点だと思います。
書込番号:4818637
アドバイスありがとうございます。
>wallsさん
確かにそうですね。それも考えないと。
私のパソコンは「ドスパラ」で買った組立パソコンなのでなにが合うのかわからないのです。
わからんことばかりで困ってますわ(笑)
>モンプチ(・ω・)さん
PCIボードとUSBアダプタのどちらがいいのかも迷います。
PCIボードは結構高いしUSBアダプタなら持ち運びもできますけど電波の受信がどんなんかなぁと思ってます。
PCIボードとUSBアダプタの性能の違いって大きいのですか?
パソコン背面にPCIボードをつけるよりもパソコン前面にあるUSBにアダプタをつけたほうが良いような気もしてます。
書込番号:4818669
USBタイプでも特に問題ないと思います。
一つ注意としてUSB接続の場合、コネクタに挿して使っている時に、でっぱりに物を引っ掛けたり叩いてしまったりしないように注意した方が良いです。
昔、ノートPCにUSBメモリキーを挿して使っていて、間違えてぶつけてしまった時、本体側のUSBコネクタが壊れました。(ノ_・。)
普通、工業製品なんかでは、ケーブルなどの安いほうが先に壊れるように設計するのですが、USBのコネクタを考えた人は、その辺をあまり考えていなかったようですね。
他の選択肢としてはメディアコンバータと言って有線LANのポートに接続するタイプもあります。
個人的にデスクトップなら、有線LANで配線した方が(スピードも速いし)良いと思いますけどね・・・。
書込番号:4818693
>モンプチ(・ω・)さん
こまごまとありがとうございます。
確かにUSBは引っ掛けるリスクがありますね。
有線のほうがいいのかもしれませんが線がきたならしいことと、せっかく買った無線LANを活かしたいなぁと意地になっておりまして(笑)
使っているPCはドスパラのPrimeシリーズと言う組立パソコンを安く買ったものです。
PCカードスロットを増設すれば使えると思うのですがそのために増設するのはなんだかなぁと。
また今いろいろ探したのですが増設用PCカードスロットって少ないですね、あっても高いし。
書込番号:4818726
はじめまして、今回はじめて無線LANを使ってみました。
問題なくネットに繋がるのですが、PCカードの音がちょっと大きいかなと・・・・
みなさんのカードはどうですか?
もともとこう言う物なのでしょうか?
カードとかメーカによって違うんですか?
初心者な質問ですみません!
音がするというのは妙です。
私の経験上これは例がないと思います。
交換された方が良いでしょうね。
書込番号:4806493
CG-WLBARGP-P2の設定の仕方についてお伺いしたいのですが、付属のカード(CG-WLCB54GL)を使わずにもう一つの無線LAN(型番:CG-WLCVR54AG)を用いてそれをゲーム機(PS2)につなぎオンラインゲームをしようと思ってるのですがどのようにCG-WLBARGP-P2を設定すればいいのかよくわかりません。聞いた話によると、ユーティリティをインストールするときにCG-WLBARGP-P2をパソコンにつないだ状態で行えばいいとのことなんですがこの方法で設定してもうまくいきませんでした。これはどのように設定すればよろしいでしょうか?ちなみに使用OSはWindowsXPで回線はYahooBBです。
CG-WLCVR54AGを有線LANでパソコンに接続し、ルータ(DHCPサーバ)がない状態なら、そのパソコンのIPアドレスを固定してアクセスする必要があります。
例とすればコンバータIPの末尾を200など他のネットワーク機器が使ってない数字にしておきます。
CG-WLCVR54AGは192.168.1.235/がデフォルト値ですので、ブラウザからアクセスして無線LANの設定をします。
更にAP探索(スキャン)して自分のAPに接続します。
SSIDが隠匿状態でESSIDが表示されてるなら、SSIDをセットしておく事で検索できるようになります。
完了したらゲーム機に接続してアクセスできるか検査して下さい。
このコンバータは負荷をかけるとすぐふて腐れるので(フリーズ)
変だな感じたら電源をOFF、後にONにして機嫌をなだめて下さい。
書込番号:4716018
ありがとうございます。片方の無線LANをモデムにつなぎ、もう片方をパソコンでつないだ状態でインターネットができるようになりました。ただPS2につないだとたんネットワークに接続できなくなります。有線LANでオンラインゲームをやっていたときはきちんとできていたのでPS2に問題はないと思われるのですが、なにか特別に設定することでもあるのでしょうか?おそらくPS2になんらかの設定をしないといけないのか無線LANでまだ設定したりてないところがあると思うんですが。
書込番号:4717248
親子接続はできたようですね。
ここが参考になるかな〜。
>各環境での設定方法一覧
http://www5.ocn.ne.jp/~jouhouya/bbnavi.html
PS2のIPアドレスとルータのIP(ゲートウェイ)の羅列数字は
同じセグメントか確認してみる。これはルータを変更した事を
踏まえての説明です。
以前に使ってたルータで有線ではOK、無線では×なら読み飛ばして下さい。
書込番号:4717414
ルータは変更していないのでおそらくIPアドレスは同じで問題はないと思います。ということはやはり無線LANに問題があるということになるんでしょうか?
書込番号:4717902
型番WLBARGP-P2ですが
パソコンからカードを抜いてもう一度挿すと接続できなくなり
もう一度初期設定をしなければネット接続できません。
どうしてでしょうか。
ちなみに、接続できている時にデバイスマネージャーを見てみると
黄色いクエッションマークになっていました。いまもなっています。
これが原因でしょうか? 宜しくおねがいします
カードのドライバはいれましたか?。カードスロットはPC起動後挿しこんだら、再起動が必要です。USB機器とはちゃうねん。
書込番号:4701180
家の中だけって事は、インターネット接続しないって事ですか?
それならタダですよ。
書込番号:4672406
室内のみでルーターを使いインターネットに接続する場合は、
別にアクセスポイント代などがかかりますか?
書込番号:4683699
結局インターネットに接続したいんですよね?
ADSL等の回線契約とISP契約が無いと、当然インターネット接続は出来ません。
最低でも毎月3,500円程度以上の使用料が必要です。
ただこれは電話回線の使用料は別です。
家のなかだけなどと質問するので話がややこしくなります。
いまいちあなたが何を聞きたいのか良く分かりません。
単にわからない真似して、人の反応で楽しんでいるようにも見えます。
書込番号:4686491
ややこしい文章ですみませんでした。
返信どうもありがとうございます。
これを参考にして買うかどうか決めて生きたいと思います。
書込番号:4687480
関西のケィオプティコムのeo光ネットに加入して
この無線ルータを購入して接続をしようとするのですが
どうしてもできません--;;
ケイオプティコムのサポートに電話しても
無線ルータの接続はサポート外なのでと・・断られます。
どなたか、同じプロバイダーで接続に詳しい方が
いらっしゃいましたら、どうかお願いですから
教えてくださいませんか?どうぞよろしくお願いします。
>どうしてもできません--;;
何がどうしてどんなエラー出てどんな設定作業したの?それを書かないと誰もわかんないよ。
★---rav4_hiro
書込番号:4639535
cregaは動作確認をしてるのだからそこで聞く事が筋。
他社製品のサポートなんかしたくもないし当然できない。
何がどうしてできない、繋がらないのか詳細を明らかにしないとレスは無理というものです。
書込番号:4639819
関西のケィオプティコムのeo光ネットで使っています。
接続には問題ないですが・・・・どのような設定で使っていますか?
プロバイダーとの接続は、このルーターで設定してますか?
パソコン用の接続ソフトは使っていません。
(電源オンで、数秒でつながります。快適です。)
有線無線とも接続できています
有線で一度接続してみてはどうですか?
書込番号:4656782
coregaは肝心な時(休みとか夜)にサポートがあいてないのでメールかファックスで質問するしかないと思います。
取扱説明書に連絡先が書いてありますので調べてみてください。
あと、パソコンにLANケーブルでモデムに直結してその接続からアクセスできますか?
パソコンの問題というのは原因の切り分けというものが必ず必要になってきます。たとえばパソコンの設定が問題ならば、他のパソコンを繋いでみて様子をみるとか、無線LANが原因なら、それを使用しないでパソコンに直結してみて様子を見るとか、そんなことができる方が近くにいらっしゃいませんか?知合いの方でも良いですよ。
質問の仕方からするとあまり(失礼!)その手の設定には詳しくなさそうなので、先ずは自分のパソコンの環境(OSは何、パソコンの型番は何、セキュリティソフトは何くらいは最低限度必要です)周辺機器のメーカー、型番は何、いつからそうなったか、どういう時にどういうエラーメッセージが出るか位を投稿してくれれば、返答のしようも有ると言う気がしますが・・・
何とかできるでしょうか?
分らなければまた聞いてください。
私も今現在投稿中で四苦八苦です。
書込番号:4660725
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
