このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2008年3月14日 21:50 | |
| 0 | 1 | 2007年2月27日 00:00 | |
| 0 | 2 | 2006年10月5日 20:16 | |
| 0 | 2 | 2006年6月22日 23:22 | |
| 0 | 1 | 2006年1月13日 20:19 | |
| 0 | 0 | 2006年1月11日 01:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG2-P
詳しい方、お知恵をお貸しください。
Wiiをこのルータで接続しようと最近購入しました。最初の接続はうまくいったのですが、一定の時間がたつとWiiがネットにつながらなくなります。パソコンにも無線でつないでいますがパソコンは問題なくつながります。
その旨を任天堂サポートに電話したところ、WiiのMACアドレスを無線ルータに設定すれば改善されると返答いただき、WiiのMACアドレスはわかりました。が、そのMACアドレスをルータに設定する仕方がいまいちわかりません。わかる方いらっしゃいましたらお手数ですが教えてください。お願いします。
ちなみに任天堂の公式ホームページの動作確認済ルータ一覧にもしばらくするとつながらなくなると書いてありました。トホホ・・・。ビックカメラの店員は問題なく使えるって言ってたのに・・・。事前に調べておけばよかったです。
[6061128] PSPが接続できた方?
を見る限りではWiiでもPSPでも使えるようですね。
上記のスレッドを参考にして設定してみてはどうでしょうか。
それとMACアドレス設定は説明書にも載っているのではと思います。
載っていないかどうかは見ていませんので何とも言えませんが。
説明書を無くしたんであれば以下のページからPDFファイルで
ダウンロードできますね。
http://corega.jp/support/manual/router.htm
書込番号:6497197
CG−WLBARAG2のPCデータベースに
・管理名(Wiiを判別する名前)
・ローカルIPアドレス
・【 WLAN 】を選択
・WiiのMACを入力する
ここで、ローカルIPアドレスはDHCPサーバクライアントの
自動取得と範囲内で固定と範囲外で固定の3種類がある。
(PCデータベースに登録して置く方が良いと思います。)
それと、無線LANクライアントのアクセス制限の設定が
・LANアクセス制限の許可
・インターネットアクセス制限の許可
この2つが有ります。
それぞれ、無線LANクライアントのアクセス制限を有効/無効の設定と共に、【クライアントの選択】をクリックして、
表示された無線LANクライアントを選択してアクセスを許可する無線クライアントだけを
選び出して設定する。
この時、1つだけ選択して設定すると、その1つしかアクセスを許可しない事になるから
【Ctrl】を押しながらマウスでポインタを動かアクセスを
許可する無線LANクライアントすべてを選択する。
(他家の無線クライアントが表示されていれば選択しない事。)
書込番号:6497517
私もこのルーターを介してWiiを無線接続しておりますが、zacky2233さんと同様の症状が発生しております。
Macintoshとの接続でも問題があったこともあり、coregaさんにこれとあわせて質問をしたのですが、そのときには「現在のファームウェア(=V1.40)で確認されている問題が原因」との回答をいただきました。
この不具合はファームウェアのアップデートで対応予定とのことですので、もう少し待ってみてはいかがでしょうか。
【参考:corega最新ファームアップデートのページ】
http://www.corega.co.jp/support/download/router_wlbarag2.htm
書込番号:6522498
Wiiに安定して接続するには、
A. システム設定→無線アクセスポイント機能の設定で、
11g有効を選ぶ→11aが無効となり、本体の発熱が
半分ぐらいになり安定
B. PCデータベースで、WiiのDHCPクライアントを固定設定にする。
※固定取得ではだめです
にしてみてください。
我が家でも当初うまく接続できませんでしたが、
最近の暑さの中でも、繋がっています。
(4月以降繋がっているので、かれこれ3ヶ月連続で・・・)
ほんと、お買い得でした。
書込番号:6580559
8/2にcoregaさんのページで、ルーターのファームアップデート(V1.50)が公開されており、Wiiとの接続に関する修正が行われている、とのことです。
私もアップデートして試してみましたが、アップデート後は接続が切れるといった症状は改善しました。現状ではWiiとの接続については特に問題は発生しておりません。
書込番号:6620969
Wiiを購入して、CG-WLBARAG2に無線で接続したら、
CG-WLBARAG2をリブートした後は、インターネットに接続しているけど、
5〜10分間経過するとインターネットに接続できなくなる症状で悩んでいました。
上のクチコミを見て、
ファームウェアーのアップデート(V1.50)したけど、症状は変わらず。
PCデータベースのDHCPクライアントを固定設定にして、
WiiのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSを手動で設定して、
やっと接続が切れなくなりました(^o^)
CG-WLBARAG2のDHCP機能に欠陥があるのかな?
書込番号:7533091
先日、この商品を購入して早速接続してみようと試みましたが、どうしても上手く
接続できません。
状況としてはjumpStartで設定を行い、無線LANモニターで確認すると設定を確認
することが出来ます。
ただいざネット接続しようとすると接続できないのです。
タスクトレイにワイヤレスネットワーク接続の状態が表示されているのですが、
これが×になっていて接続できないのです。
「らくらく導入ガイド」ではこれ以外に特に設定がないようですし、「Q&A」も見て
みましたが、どうも該当する項目がないみたいなのです。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、あとはどこを確認すれば良いのでしょうか。
ちなみにBフレッツで光電話を使用しています。
またこの無線LANを購入前はバッファローのWLA-G54/Pを使用していましたが、
全く問題ありませんでした。
ご存知の方居られましたらアドバイスをよろしくお願いいたします。
DHCPで繋いでいるならとりあえず、
ipconfig /release と
ipconfig /renew いうコマンドを打ってみましょう。
ここ↓を参考にするとよいですよ。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060221/230199/
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ipconfig/ipconfig.html
書込番号:6052603
無線LANの設定について、皆様のお力をお借りしたいと
思い書き込みます。
現在、CG-WLBARAG2-Pの機種にて
有線1台、付属カード1台(無線)の接続を
CATVにて行っています。
この接続は苦労しましたが、何とかでき現在に
至っています。
今回、新しく無線LAN内蔵のノートPCを購入し
接続を試みましたが、うまく接続できません。
接続で、他の無線の電波が届いているようで
そちらには(違法?ながら)接続できました。
ですので、新しいノートPC自体はきちんと動いて
いるようです。
このまま、他の接続をするわけにもいかないので
こちらのルーター接続を完了したいと思い書き込みました。
素人のため、どんな情報をみなさまにご提供したら
良いかも分かりません。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
最初の無線接続PCで「ジャンプスタート」を使われていると思います。
基本的にこのソフトがPCに入っていないと、接続は難しいでしょう。
新しいPCに同じソフトを入れれば接続できる可能性はあります。
ただ無線LANカード等のドライバとセットでしか入らないみたいですね。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/9948.html
ただこれがうまく行かない場合、1台目のPCのジャンプスタート設定を解除する必要があります。
セキュリティ設定を手動でしないと、両PCの接続は出来ないですね。
書込番号:5504136
ひまJINさま、回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、最初の無線接続PCで「ジャンプスタート」を
使用しました。
調べましたが、あたらしいPCには入っていないようです。
添付していただいたURLも参考にして読んでみましたが、
何となく分かりました。
そうなると、1台目のPCのジャンプスタート設定を解除
しないといけないんですよね?
一度やってみます。
セキュリティ設定を手動でする作業は簡単ですか?
初心者のため、まだまだいろいろお尋ねすることが
あるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:5509285
パソコンはDELLの● Inspiron 630m ●を買いました。
ExpressCardスロット IEEE1394端子×1
モデム×1
ネットワーク 10/100 BASE
●無線LAN
インテル PRO/Wireless 2200BGネットワーク・コネクション(802.11b/g対応)
そして、無線生活を始めたいと思っていた所、知人からこのCoregaのこの商品を貰ったのですが、どうしても接続できません。
もともとPCにはワイヤレスLANが入っているのですが、接続先が見つかりませんみたいな表示が出ます。
無線LANのランプはマニュアル通りに点灯しているのですが、PC内でワイヤレスLANの設定しないといけないのでしょうか?
ついていたLANカードは使っていないのですが。
超素人です。どなたか助けて下さい。
この商品はアクセスポイントついているんでしょうか?
それとも別料金を払って買わないとだめなんでしょうか・・・
マニュアルに沿ってルーターの初期化もしたのですが。
それとプロバイダダーはYahooの12MのBBフォン付きのを使っています。今は有線で繋いでいます。
書込番号:5187085
現在その構成で、有線LANでインターネットに繋がっているのでしたら、
coregaのルータのESSIDは初期値coregaになっているはずですから、無線で繋ぐにはノートの無線LANアダプタのほうのESSIDも「corega」としてやれば、とりあえず繋がるはずです。
あと、どのような設定をしてうまくいかないのか(DHCPで繋いでいるとか固定IPアドレスにしたとかなど)を具体的に書いていただくほうが、アドバイス貰いやすいでしょう。
なお、有線LANデバイスのほうはプロパティから「無効」にしておいたほうがよいかも。
書込番号:5192473
PDA(WindowsMobile5.0)からの無線LAN接続自体は問題無いのですが、
一旦切断してある程度時間が経った後、再接続すると接続できなくなってしまいます
現象としては、
1.WEP64bitにて接続
2.一旦無線LANを切断して15分ほど放置
3.再度接続すると「キーが違う」とメッセージが表示される
4.キーを入れなおしても接続できず
5.ルーターを再起動すると無線LANに接続できる
6.その後、1から5の繰り返し
暗号化をはずしたり、128bitで接続を試みましたが、解決しません。
■環境
端末 : シャープ(WILLCOM) W-ZERO3 WS003SH
規格 : IEEE802.11b
ルーター: CG-WLBARAG2-P
ファーム: 1.2
上記現象の解決策をご存知の方、おられませんでしょうか・・・
自己レスです。問題が解決しました。
DHCPサーバの不具合が原因のようです。
一旦接続して無線LANを停止すると、IPアドレスがルータ側に
残ったままになってしまうため、再接続不能になります。
DHCPを利用しても、「PCデータベース」にてIPアドレスを固定して、
PDA側はDHCPサーバでの割り当てを使用しなければOKです。
書込番号:4731049
先日購入し、古いアイオーデータ製から乗り換えました。
タスクバーのアイコンを見ていると、アンテナ感度の縦棒グラフ?がときどき一瞬黒くなったりしていますが、切断されてまた繋がっているのでしょうか?かなり一瞬での変化です。
とりあえず切れてることが気が付かないレベルなので使用していますが、気になることが1つ。
タスクバー内のアンテナアイコンの横に黄色い棒(感度でしょうか?)があるのですが、ピンク色のときもあります。この違いってなんでしょうか?aとgでもなさそうですし、電波の強さでもない感じです。
説明書をみたのですが???でした。お判りの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。サポートページとか見ましたが分かりませんでした。気になって仕方がありません。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
