このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月9日 20:10 | |
| 0 | 4 | 2007年1月8日 14:39 | |
| 2 | 3 | 2007年1月2日 16:18 | |
| 0 | 5 | 2006年6月27日 13:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGL-P
1年ほど前に初めて、この無線LANを購入し使用していました。
デスクトップとは有線で接続。ノートPCは付属のPCカードを使用
していましたが、3月にデスクトップを買い替え、OSもビスタになりましたが、どうやらデスクトップの電源を落とすと無線電波が途切れてしまっている様子なのです。(ノートPC、WiiいずれもSSIDが検索できない)サポートに連絡してもお手上げの状態です。
デスクトップを起動し、ルーターの設定を色々いじってみたりするといつの間にか電波がでてつながるのですが、安心して翌日また試してみると同じように接続できなくなっています。
・プロバイダ YAHOO BB
・OS WIN VISTA
・セキュリティ設定WPA2/WPA AES
・ルータとの距離は同じ部屋の中で1.5Mくらいしか離れていません。電波強度も97%となっています。
その他は、何を書けばいいのかわかりません・・。
サポートに電話すると、電波はちゃんと出てる設定になっているので問題ないというばかり。今では無線を使用するたびにデスクトップを起動し、ルータの設定を変更しては元に戻してノートやWiiの設定をやり直してから接続を繰り返す日々です。助けてください〜。
パソコンやWiiなどの無線接続時にローカルIPアドレスの自動取得をやめてみてはどうでしょうか?。
ローカルIPアドレスの固定の仕方は解りますよね?。
書込番号:6317333
自分は初めて無線LANを購入しました。値段の安さに惹かれたのと、ニンテンドーDSをネットに繋ぎたくて買いました。PCは有線でHUBに接続したのに繋がりませんし、DSもです。アクセスポイントは確認できるのですが、接続チェックで駄目です。お手上げです。どなたか詳しい方教えてくださいお願いします。 プロバイダーはYahooの8Mで契約してます。
ルータ(CG-WLBARGL)にLANケーブルを挿しただけでは、つながりません。
多少、設定が必要です。
同封されていますCDに、「らくらくスタート」という設定ツールがありますので、それにしたがって設定してください。
それで、まずパソコンがインターネット接続が出来れば、次はDSの接続を
「らくらくスタート」のマニュアル
http://corega.jp/prod/wlbargl-p/pdf/wlbargl-p_faq_c.pdf
手順を分かり易く説明したもの
「かんたんスタート体験版」というところを選択してください。
http://corega.jp/product/navi/kantan/
書込番号:5855101
ルーターの設定は勿論なんだけど、Yahooのモデムって配下に繋がってたPCのMACアドレスを覚えていて、他の機器をそのまま繋いでも通信できないんじゃなかったっけ?
確か少しくらい電源を切ってもダメですね。
半日くらいモデムの電源を外して放置してみては?36時間なんて説も見つけました(^^;
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-108_4.html
あとは他メーカーのルーターですがこんな記述も気になります。
http://mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/dhcp/check_catv.htm
試しにモデムとPCを直結した以前の状態でこれを実施しておいても無駄ではないでしょう。
書込番号:5855701
パーシモン1wさん.RHOさん ありがとうございます。
早速試そうと思います。 結果は後ほど報告しますね、ありがとうございました。
書込番号:5855800
接続できました。パーシモン1wさん、RHOさんのアドバイスのおかげです。説明書にはモデムの電源は2〜30分後くらいに入れる書いてたもので…今回は2時間ほどたって電源を入れ、ルータの設定もし直したら出来ました。DSも接続OKでした。ありがとうございました!
書込番号:5857099
Windows98SEのノート(P3-500/128M)で利用しています。
起動すると、タスクトレーの黄色いバーはすぐに立ち、受信感度も100%になりますが、
実際に接続されるまで5分くらいかかってしまいます。
やはりPCのスペックが古いことが原因でしょうか?
原因や解決方法をご存じの方がいましたら、教えてください。
ISPはYahoo!BBです。
古いPCのせいで遅いことはあるとは思いますが、5分は長すぎると思います。
何が原因か判らないので、私には解決方法はわかりません。
IPアドレスを固定で設定することにより、始まる動作が一部省略されるので、早くなるかもしれません。
書込番号:5824037
ローカルエリア接続など他のアダプタが存在するなら無効として下さい。
書込番号:5827328
ネットワーカーさん、sho-shoさん、返信をありがとうございます。
IPアドレスの固定ですが、わたしの知識不足からか固定すると繋がらなくなってしまいました。
他のアダプタの無効は成功しました。
Windows98なので無効にするチェックボックスが無く試行錯誤しましたが、IrDAを無効にするとまず接続までの時間が約2分になり、オンボードのLANアダプタを無効にすると瞬時に繋がるようになりました。
これでストレスが無くなります、本当に助かりました。
書込番号:5831518
簡単ルータソフト(簡単ルーター接続ソフト)を使用しても、1台は成功しましたが、もう1台のノートパソコンでルータの設定ができません。 認識しれくれないのです。1台の無線LANカードを違うパソコンで同じ無線ルータに接続しようと試みています。
ADSLモデムはイーアクセスでルータ機能つきのようです。
成功したのは、DYNABOOK G6/X18PMEです。ウイルスバスターのファイアウォールを無効にすることによって無線接続ができました。
同様にいままでLAN接続していた東芝AX/2525CMLTも無線LAN接続しようとしましたが、ルータを認識してくれません。カードの電波状況はよいので、設定が原因なのでしょうか?
以下「■」が説明書に書いてあって、「→」が私が行ったことです。
■「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」などのPPPoE接続ツールは一切使用しないで下さい。
→怪しいソフトを削除。
■「Internet Explorer」を開き、アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、エンターキーを押す事で本製品の設定画面を開き、設定を行う事が出来ます。
設定画面が正常に開ける場合、ご利用のPCと本製品間の接続が正常に行われている指針となります。
→これはできません。
■セキュリティソフトを一時的に停止させる
→ウイルスセキュリティを一時全て無効としています。
■インターネットエクスプローラ(InternetExplorer・IE)の設定
■インターネット一時ファイルの削除を実施させます。
→やりました。
■セキュリティ」タブを選択します。
画面右下の「既定のレベル」ボタンがクリック出来る状態であればクリックして規定のレベルに変更します。
■「規定のレベル」の文字がグレーで薄くなっていてクリック出来ない場合はそのままで問題ありません。
→問題ないようです。
■「接続」タブを選択します。
中程にある「ダイヤルしない」にチェックが入っているか、或いはグレーの表示でチェックを入れる事が出来ないようであれば問題ありません。
→大丈夫でした。
■そのまま画面右下部分にある「LANの設定」ボタンをクリックします。
開いた「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」ウィンドウにある全てのチェックボックスのチェックを外して「OK」ボタンをクリックし、「接続」タブの画面に戻ります。
「詳細設定」タブを選択します。
画面右下部分の「既定の設定に戻す」をクリックして既定値に戻し、「OK」→「OK」とクリックして「インターネットオプション」の設定は終了です。
→やりました。
■「インターネットエクスプローラ」に戻り、「ファイル」をクリック、表示されたメニューの「オフライン作業」の左隣にチェックが入っていないか確認してください。
入っている場合は、一度クリックすることで外れます。
入っていない場合は問題ありませんので適当な部分(クリックしても影響の無い部分)をクリックし、メニューを終了させます。
以上で「インターネットエクスプローラ」の設定は終了です。
→すべてやりました。
■PC側のIPアドレスを自動取得に設定する
「スタート」→「コントロールパネル」を開きます。(2000の場合は「スタート」→「設定」→「コントロールパネル)
「コントロールパネル」から「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開きます。(2000場合は「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックで開きます。)
ご利用のLANアダプタの製品名がグレーの文字で記されている(2000の場合は表示されません)「xxxxxxxxx接続」(有線の場合ローカルエリア、無線の場合ワイヤレスネットワーク)を右クリックし「プロパティ」開きます。
「インターネットプロトコル(TCP/IP)」一度クリックし、青く反転表示させてから「プロパティ」をクリックします。
「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れて「OK」→「OK」で設定終了です。
→すべてやりました。
■ご利用のモデムの仕様を確認して下さい。
ご利用のモデムは「ルータ機能付き」モデムではありませんか?
「ルータ機能付き」モデムであった場合、本製品を接続すると「ルータ」→「ルータ」といった接続になり、安定したインターネット接続を行えない、スループット(回線実速度)が大幅に低下、ポートの開放が行えないなどの諸問題が発生してしまいます。
必ず、ご利用のプロバイダにモデムの仕様を確認して下さい。
ご利用のモデムが「ルータ機能付きモデム」であった場合は、複数台のPCで安定したインターネット接続をお楽しみ頂くには「ブロードバンドルータ」ではなく、「スイッチングハブ」や「ルータ機能のない無線LANアクセスポイント」等を使用するのが一般的です。
→先のダイナブックが接続できたのに、できないことがあるのでしょうか?知識が少なくてわかりません。
■製品に設定を行う必要はありませんが、ご利用回線の仕様(一度モデムに接続された機器のハードウェアアドレスを記憶し、それ以外の機器の接続を拒む)の為にWAN側IPが取得できない(インターネット接続が行えない)場合があるようです。
製品を取り付けてもインターネット接続が行えないようでしたら30分〜1時間程モデム、ルータ、PCの電源を切り、モデムの電源を投入→モデムのリンク確立後(ランプの状態で判断できるかと思われます。モデムの取扱説明書でご確認下さい。)にルータの電源を投入→1〜2分後にPCの電源を投入しインターネット接続が行えるか確認して下さい。
→やってみましたがダメでした。
その後、接続できないパソコンでイーアクセスのADSLを有線接続しようとしましたが、それまでできなくなりました。1代目のダイナブックでは無線接続はできています。
ぜひぜひご教授ください。
確認です。
CG-WLBARGL-P はルータ機能を無効にしておりますか?
ダブルルータにすると、不安定になります。
書込番号:5193968
長い質問ですね。
もうちょっと要約しないと、だれも読んでくれませんよ。
結局良く読むと、ルータ機能はオフにされてないようですね。
指示のあった事はやってみた方が良いですよ。
あと大前提ですが、無線LANカードは正常に動いてますか?
書込番号:5194582
長くてすみません。
ご指摘の通り、ルータ機能をハード側のスイッチOFFさせてやってみましたが、やはりつながりません。
ダイナブックは相変わらずつながるのですが・・。
また、有線LAN接続させたときにネットがつながらなくなりました。涙です・・。
さらにアドバイスいただけたらありがたいです。
書込番号:5195468
ルータ機能をOFFにするだけではだめです。
ADSL と光
無線LANのメーカーの違いがありますが
基本的な考え方は、一緒ですので
ここを参考にしてください。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5140671
ひまJINさん の言うとおり
メーカーからの指示は、きちんと行いましょう!
書込番号:5196315
☆まっきー☆さん
返信遅れてすみません。
お手数かけます。
ブリッジ接続の件、ありがとうございます。
スキルがなくてやり方自体がまだよくわかりませんが、
調べてやってみます。皆様ありがとうございます!!
書込番号:5206322
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
