CG-WLBARGMH-P のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥28,400
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLBARGMH-Pのスペック・仕様
  • CG-WLBARGMH-Pの価格比較
  • CG-WLBARGMH-Pのスペック・仕様
  • CG-WLBARGMH-Pのレビュー
  • CG-WLBARGMH-Pのクチコミ
  • CG-WLBARGMH-Pの画像・動画
  • CG-WLBARGMH-Pのピックアップリスト
  • CG-WLBARGMH-Pのオークション
CG-WLBARGMH-PCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 5月下旬
(144件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLBARGMH-P」のクチコミ掲示板に
CG-WLBARGMH-Pを新規書き込みCG-WLBARGMH-Pをヘルプ付 新規書き込み
返信16
初歩的な質問かもしれませんが・・・
2006/10/29 12:48(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGMH-P
クチコミ投稿数:21件
この機器と付属のLANカードでインターネットのほかに、
ホームネットワークは可能なんでしょうか?
別のところでも聞いてみたのですが、こちらの方が適切かと思いまして、
重複になってしまいますが、再度書き込ませていただきます。
メインPC(デスクトップ):OS…WinXP SP2、ハード…250G(外付け80G)、プリンター直結、3階書斎に設置
クライアント@(デスクトップ):OS…WinXP SP2、ハード…250G、無線LANカード(コレガCG-WLCB126GM)、2階リビングに設置
クライアントA(ノート):OS…WinMe、ハード…20G、無線LANカード(バッファローWLI-CB-AG54)、2階寝室に設置
クライアントB(ノート):OS…Win98 SE、ハード…20G、無線LANカード(コレガWLCB-54GTWPA)、3階和室に設置
の現状です。
4台ともインターネットには問題なく接続できておりました。
今回、ホームネットワーク化してプリンターを共有にすれば
直接プリントアウトできると小耳に挟み、
早速ウィザードを使って実行したのですが、
「ワークグループのコンピュータを表示する」にしても出てこないばかりか、
・ネットワークにログインする権限がありません
・ネットワークパスが見つかりません
等といったエラー通知を出されてしまします。
ヘルプとサポートをよく読んでウォークスルーに従って
ウィザードを実行したのですが、
ネットワーク化できないということは、
機器の方が対応していないということなのでしょうか?
ホームネットワークで共有できれば助かると思ったのですが、
できないということは、このほか何が必要なのか全く知識がないもので。
よろしくお願いします。。。
書込番号:5582659
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2006/10/29 14:34(1年以上前)
のえる3105さん、はじめまして!
他の方でも同文で書き込みされておるようですが、整理する
意味でこちらに書き込んでおきました。プリンタ共有は便利
ですから是非実現して下さい。まずは、とりあえず一通り書
いておきましたので、何処が引っかかってるのか推定下さい。
<考え方>
1.「マイクロソフトネットワーク用ファイルとプリンタ共有」と言う
  サービスを全てのパソコンで走らせます。
2.プリンタが接続されているパソコンのプリンタを「共有」に設定
  します。(プリント・サーバ側)
3.他のパソコンは前述のプリンタが自分のプリンタかのように
  ネットワークプリンタ導入設定します。(クライアント側)
以上、が大まかな構築手順です。ポイントは「マイクロソフト共有」
サービスを全てのパソコンで走らせることです。しかし同一LAN上
で複数のパソコンが走っていますとサービス違反しているPCに
よって共有アクセスが阻害されるケースがありますのでまずは
1対1で動作実現を行い、成功したら順次同様な設定をしてゆく
のが確実で、最初は同一のOS同士で設定がもっとも簡単に成功
しますのでこの場合ですとXP同士となります。但し以下のご注意
事項があります。
<ファイル及びプリンタ共有でのご注意事項>
1.WindowsXPはProfessional版とHome Edition版があり異なり
  ます。しかし、簡易ファイル共有とプリンタ共有程度なら実現
  できます。
2.ネットワーク上ではWin98系からはファイルやプリンタ名が長
  い文字は見えません。短い文字にする必要があります。
  (12文字以下、できれば8文字程度が無難)
3.クライアント側のプリンタドライバーインストールはWindows
  の場合、サーバ側から提供されますが、OSの違いによって
  はサポートされない場合がります。でも大抵はプリンタメーカ
  からサポートされてるはずですので大丈夫です。
<とりあえずXPパソコン1対1同士でのプリンタ共有設定手順です>
1.双方のパソコンでログイン省略でOS&ネットワークが立ち上
  がる状態になってるようでしたら、電源投入時にログイン&
  パスワード設定で使用ユーザを明示できるようにします。
  これは、ネットワーク上の色々なファイルに対してアクセスする
  場合、「権限」についての重要なお話ですので、必ずログイン
  &パスワードでOSを立ち上げる習慣にしたほうが良いと思い
  ます。 (但し、Home Ediitionではネットワークログオンは全て
  gustアカウントでしか入れなかったと思います。)
2.双方のPCで共有サービスが走ってるのを確認します。
  「マイネットワーク」->「ネットワーク接続を表示する」->「ロー
  カルエリア接続」又は「ワイヤレスネットワーク接続」でアクティブ
  な方の「プロパティ」を開きます。「全般」の項目中で「マイクロ
  ソフトネットワーク用ファイルとプリンタ共有」にチェックが入っ
  ていることを確認します。
3.プリンタ・サーバ側PCのプリンタを「共有」に設定します。
  「コントロールパネル」->「プリンタとFAX」を起動しますと現在
  インストールされているプリンタが見えますので、共有したい
  プリンタにマウスカーソルを置いて右ボタンクリックしますと
  メニューがでますので「共有」を選び設定します。共有名は
  半角12文字以下とします。追加ドライバは後でWin98やMe
  もありますのでインストールしておきます。設定できたら全て
  [OK]ボタンで画面を閉じます。
4.クライアントPCにネットワークプリンタを導入します。
  「コントロールパネル」->「プリンタとFAX」を起動します。画面
  左に「プリンタのインストール」がありますのでこれをクリック
  します。ウィザード画面が出ますのでこれに従って、前述の
  共有プリンタを探し出し、インストールします。具体的な名前
  を指定するよりも「プリンタを参照する」で見つけ出します。
  この辺りは多分すでにトライされてるのでご存知かと思います
  ので詳細は省略します。(参照は必ず、サーバ側パソコンと
  プリンタ電源が投入している状態でなければいけません)
5.クライアントがわPCからテスト印字してみます。
以上ですが、何処まで設定が成功されているのか不明ですので
一通り書いたつもりです。まずはとにかく1対1で成功させて下さ
い。(念のため他のPC電源は切って行って下さい)うまく行かない
場合がどの辺りでつまづいているかをお教え下さい
書込番号:5582934
クチコミ投稿数:21件
2006/10/29 16:11(1年以上前)
アサヒ黒生カクテル さん
ご返信どうもありがとうございます。
実はまだプリンタの共有にすら行けてない状況です。
それぞれのPCにてホームネットワークの構築・設定を行い、
再起動後に確認をしたのですが、
マイネットワーク上に他のPCが出てこないのです。
「ワークグループのコンピュータを表示する」をクリックすると
30秒ほど考え込んだ後、
「MSHOMEにアクセスできません。
このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。
アクセス許可があるかどうかこのサーバー管理者に問い合わせてください。
ネットワークパスがみつかりません」
と表示されます。
Meのパソコンにおいては、その上さらにインターネットの接続すら不可能となる状態です。
もう何が何やら、さっぱり意味不明で、
他の方ではどうやらこれといった苦もなく普通に構築できるらしいですし、
これはもしや当家のパソコンが全て異常なんでしょうか?
書込番号:5583150
2006/10/29 16:53(1年以上前)
のえる3105さん、頑張って下さい!
いいえ、インターネットに出れるパソコンであれば正常かと思い
ます。マイクロソフトのファイルとプリンタ共有は微妙なところが
あります。
一番、最初はどなたも苦労されりと思います。順にあせらず問題点
をひとつづつ解決してゆけば、必ずネットワークプリンタもファイル
共有も実現できます。ホームエリア内だけでしたら比較的安全で
便利なシステムですから是非構築にチャレンジされることをお勧め
します。
まず最初の難関が「マイクロソフト共有です」XPですとデフォルト
でサービスは開始してるはずですが・・。
<質問:ご確認下さい>
1.お使いのネットワークカードのプロパティを見たとき「マイク
  ロソフトネットワーク用ファイルとプリンタ共有」と言うサー
  ビス項目にチェックは入っていますか?
2.それぞれのパソコンのローカルIPの値を調べ、Pingテストした
  ときお互いに反応はありますか?(PC間同士で通信できるか
  どうかの重要なテストです)
とりあえずここまでについてご確認下さい。Pingテスト及びIP確認
方法が分らなければ、言って下さい、手順を記述します。
書込番号:5583261
2006/10/29 17:19(1年以上前)
<追伸:もう少し質問を追加しておきます>
1.WinXPはProffesional/HomeEditionどちらですか?
2.ワークグループ名は一致していますか?
いずれも「コントロールパネル」->「システム」->「全般」及び
「コンピュータ名」で調べることが出来ます。同じローカルネット
ワークに接続されるコンピュータ同士が見れる為にはワーク
グループ名が同じでないと行けません。
書込番号:5583344
クチコミ投稿数:21件
2006/10/29 17:39(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
<質問:ご確認下さい>
  ビス項目にチェックは入っていますか?
  どうかの重要なテストです)
申し訳ありません。
超々初心者なもので、どちらも(特に2番が)確認の仕方がわかりません(T T)
カードのプロパティとやらはどうやって確認したら良いのでしょうか?
2番についてはもうさっぱり・・・
あと、関係あるかどうかわかりませんが、
ネットワーク接続で、ローカルエリア接続でに×が付いていて、
「ネットワークケーブルが接続されていません」
と表示されています。
書込番号:5583407
2006/10/29 19:05(1年以上前)
のえる3105さん、了解です!
このパソコンは有線接続ではなく無線接続ではありませんか?
その場合ターゲットは「ワイヤレスネットワーク接続」です。
1.共有サービスの確認方法
 1)「スタート」ボタン->「コントロールパネル(C)」を選び起動しま
   す。
 2)「コントロールパネル」の画面が出ますのでこの中に「ネット
   ワーク接続」と言うアイコンがありますのでクリック&起動し
   ます。
 3)有線LANの場合は「ローカルエリア接続」、無線LANの場合
   は「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンにマウスを置き
   右ボタンを押しますとポップアップメニューが出ます。この中
   の「プロパティ」を選択起動します。
 4)「全般」項目の中にチェックが幾つか入った画面があります
   のでこの中で以下のものが少なくともチェックが入って存在
   するかを確認します
   [レ] Microsoftネットワーク用クライアント
   [レ] Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有
2.ローカルIPの確認方法
 1)「スタート」ボタン->「全てのプログラム(P)」->「コマンドプロン
   プト」を選び起動します。
 2)「コマンドプロンプト」の画面が出ますのでキーボードより以下
   のコマンドを入力し、[ENTER]キーを押します。
   ipconfig
 3)幾つかの情報が表示されますが、この中の「IP Address」
   をメモします。
3.Pingテストの仕方
   プト」を選び動します。
   ping 192.168.xxx.yyy
 3)192.168.xxx.yyyは前述で調べた通信確認相手のIPです。
 4)以上を双方のパソコンから行います。応答があれば以下の
   ようなメッセージが表示されます。(例)
Pinging 192.168.1.18 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.18: bytes=32 time=1ms TTL=128
以上、ご確認下さい。
書込番号:5583700
2006/10/29 19:15(1年以上前)
<OSとワークグループ名の確認方法>
   します。
 2)「コントロールパネル」の画面が出ますのでこの中に「シ
   ステム」と言うアイコンがありますのでクリック&起動し
   ます。
 3)「システムのプロパティ」画面が出ますので「全般」の項
   目中「システム:」以下のOS名とグレードをご確認下さい。
 4)次に「コンピュータ名」をクリックします。
   コンピュータ名:nnnnnnnnnnnn
   ワークグループ名:ggggggggggggg
   をメモします。
 いずれも半角のアルファベット及び記号のみでなければい
けません。(但し、ハイフンとアンダーバーはOKですが、アン
ダーバーは用いない方が無難です)
以上、ご確認下さい。
書込番号:5583738
クチコミ投稿数:21件
2006/10/29 19:41(1年以上前)
アサヒ黒生カクテル さん
どうもご丁寧にありがとうございます。
接続はすべて無線LANです。
1.共有サービスの確認方法
   するかを確認します
こちらは確認いたしました。
両方ともチェックが入っております。
2.ローカルIPの確認方法
   プト」を選び起動します。
ここで、いきなり「コマンドプロンプト」がメニューに
ありません。。。
どうしたもんでしょうか?
書込番号:5583807
クチコミ投稿数:21件
2006/10/29 19:45(1年以上前)
追加です。
<OSとワークグループ名の確認方法>
   をメモします。
確認しましたが、4台とも全く同じ設定でした。
ただ、Win MeとWin 98ではワークグループ名が小文字に変化
しておりました。
これも影響あるのでしょうか?
しかし、Win XPでは大文字でしか設定できなかったように思います。
書込番号:5583822
クチコミ投稿数:21件
2006/10/29 19:48(1年以上前)
何度も追加申し訳ありません。
XPは2台ともHomeEditionのSP2です。
書込番号:5583835
2006/10/29 21:12(1年以上前)
のえる3105さん、こんばんは!
まず、判明した問題点からご指摘しますね。
>コンピュータ名:ワークグループ名:
ワークグループ名は同一でなければいけないのですが、
コンピュータ名は異なっていなければいけません。
>しておりました。これも影響あるのでしょうか?
大丈夫です。小文字、大文字の区別はありませんので同一名なら
OKです。
 了解です。プリンタ共有に関しては大丈夫ですがファイル
共有に関してはかなり不自由を感じるかも知れません。
その場合は将来Proffesional版にUPグレードされることを
お勧めします。
<コンピュータ名の変更方法>
 念のためローカルユーザアカウント作成操作もしておいて
下さい。手順は以下の通りです。但し、僕はHome Editionを
持っておりませんのでこの機能ボタンがHome Editionになけ
れば無視して下さい。
  します。
  ます。
3)「システムのプロパティ」画面が出ますので「コンピュータ
  名」をクリックします。
4)[変更(C)]ボタンを押します。コンピュータ名の部分をパ
  ソコン毎に異なる名前に変更して下さい。変更したら
  [OK]ボタンを押します。
5)[ネットワークID(N)]ボタンを押します。ウィザード画面に
  従って進めますが「コンピュータの使用目的」で「このコ
  ンピュータは自宅で使用・・」を選んでおいて下さい。
  [OK]ボタンを押します。
6)プロパティ画面で[OK]ボタンを押しますと「再起動」要求
  が出ますので従って下さい。
<ローカルIPとPingテストの確認方法>
 コマンドプロンプト画面が出ないとのことですが無い場合
は以下の手順でも出てきますのでお試し下さい。
1)「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」で
  コマンド入力画面が出てきますので以下のコマンドを
  キーボードより入力し[ENTER]キーを押します。
  WinXP/2Kの場合: cmd
  Win98/Meの場合: command
2)コマンドプロンプト画面が出ますので以降はこの画面の
  中で前述の「ローカルIPの確認方法」手順を実施して下
  さい。なおWin98/MeではIP確認コマンド操作が異なりま
  す。
  WinXP/2Kの場合: ipconfig
  Win98/Meの場合: winipcfg
  WinXP/2Kでは直ちに表示されますがWin98/Meの場合
  は別窓に表示されますので、この中のLANアダプタ種類
  を生きているLANカード(無線)を選択しないと正しいIPが
  表示されません。
3)pingテストを行います。これはXP/98共同じコマンドです。
以上、ご確認下さい。
書込番号:5584141
クチコミ投稿数:21件
2006/10/30 22:40(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
返信遅くなってしまい、申し訳ありません。
そして、何度もに渡る丁寧なお返事ありがとうございます。
さっそく指示通りに<ローカルIPとPingテストの確認方法>を試してみようと思います。
さしあたって少し不明な部分があります。
ローカルIPは全てのパソコンで確認するのでしょうか?
Pingテストは送信した後、それぞれのパソコンで確認するのでしょうか?
通信ができていた場合、電波以外に何か問題があるということになるのでしょうか?
あと、関係ないかもしれませんが、参考までに…
画面右下(タスクトレイ?)にウイルスソフト、電波の受信状況、
音量、ワイヤレスネットワーク接続2のアイコン(?)の他に
ローカルエリア接続というアイコンが有り、
このローカルエリア接続アイコンには赤い×印が付いています。の
これは無関係ですか?
もし何度も同じことを聞いているようでしたら、ご容赦くださいm(_ _)m
書込番号:5587634
2006/10/31 00:41(1年以上前)
のえる3105さん、こんばんは!
そうです。これは同じローカルエリアに接続されるパソコン同士
が互いに通信できることを確認する簡単なテストに過ぎません。
現状ではこのレベルから状況を確認し順次解決してゆくしかあり
ません。
応答確認ですので、確認したい相手のパソコンのIPを打ってやれ
ば、コマンドの結果としてその下に表示されます。例えばPC-1
からPing確認する場合は
<以下のようなIP結果の例>
PC-1のIP:192.168.1.11
PC-2のIP:192.168.1.12
PC-3のIP:192.168.1.13
PC-4のIP:192.168.1.14
PC-1のコマンドプロンプト画面よりそれぞれ以下のコマンドを
入力し[ENTER]キーを押します。
<PC-2へのpingテスト> ping 192.168.1.12
<PC-3へのpingテスト> ping 192.168.1.13
<PC-4へのpingテスト> ping 192.168.1.14
全て応答があれば基本的にOKですが、念のため他のパソコン
からもテストしてみます。
>通信ができていた場合、電波以外に何か問題があるということに>なるのでしょうか?
お伺いした現状からしますといろいろな原因が考えられます。
結局、一つずつ解決してゆかなければなりません。でもpingが
通るのと通らないのでこの後の対応がかなり異なります。
(1)セキュリティの影響でサービスブロックされていないか?
(2)共有サービスは全てのパソコンで提供され、正しく動作
   しているか?
(3)それぞれのPCがネットワークに正しくログオン出来ている
   のか?これはPC起動時のログオンやコンピュータ名、
   ワークグループ名などとも関連があり、大変重要なこと
(4)探査によってネットワーク上のPCが見えるようになら
   ないか?
(5)同様に共有プリンタをネットワークプリンタとして
   インストールできるか?こちらはWin98がドライバ導入
   できるか?が問題となります。
などですが、不正なPCが接続されてファイル共有などしてる
と他のパソコンにも影響することがあります。のえる3105さん
の状況はアクセス権限なども問題がある可能性がありますの
で、まずは確実なPCのみLANに参加と言うことで対象以外の
PC電源は切って調べましょうと言うことにしてます。
>これは無関係ですか?
ローカルエリア接続アイコンは有線LANに対する状況表示です。
無線LAN接続で運用中とのことですから、この状態でもOKです。
<お願い>
 沢山のパソコンがお持ちですので是非「プリンタ共有」は成功
して頂きたいと思います。但し、この分ですともう少し先は長そう
です。僕は構いませんが、レスを迅速に付け難くなるのと思いま
す。もし、宜しければ僕のホームページからメールアドレスを引
けるようにしてありますので、ご連絡頂ければ確実に対応致し
ます。或いは僕のHP内掲示板からご質問頂いても結構です。
(但し掲示板にはメールアドレスを公開しないようにして下さい)
書込番号:5588244
2006/10/31 00:49(1年以上前)
<追伸>
 済みません。書き込んだ後に、文章確認してますm(_ _)m
以下、補足と致します。
Pingが通ってもデータのやり取りが正しく出来るかどうかは
断定されません。単に反応があったと言うことでネットワーク
上にそのPCが存在している程度に過ぎません。しかし、これが
基本となりますので必ずご確認願います。
書込番号:5588270
クチコミ投稿数:21件
2006/10/31 01:33(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん
重ね重ねどうもご迷惑おかけします。
ローカルIPの確認が必要な理由と、Pingテストというものについて、ほぼ理解できたと思えます。
本当に理解が悪くて申し訳ない思いでいっぱいです…
今日はちょっと今からは時間が無いので、明日か明後日には必ず確認作業をしたいと思います。
追加で、先ほど確認した事項です。
についてですが、会社で同僚に
 「MSHOMEにアクセスできません。
 ネットワークパスがみつかりません」
とメッセージが出てネットワーク化できないことを伝えたところ、
同じ様な状況で以前に挫折したことがあったそうで、
それは多分ファイアーウォールが原因の筈、と言われました。
その同僚は結局サービス会社にネットワーク化してもらったので、
どうやって認知(?)させるかは知らないとのことでした。
(2)共有サービスは全てのパソコンで提供され、正しく動作しているか?
これについては、今の状況でしたら、
メインPC(XP)・・・クライアント@A共に表示有り、ただし@XPには上記「MSHOMEに〜」が表示され、アクセスできない。
            AMeにはアクセスできる。
クライアント@(XP)・・・メインもAも表示されない。
              上記「MSHOMEに〜」が表示され、ネットワークそのものにアクセスできない。
              フォルダの下にパイプラインみたいな絵が無い。
クライアントA(Me)・・・メインも@も出てこず、「ネットワークにログイン(ログオン?)できません」と言われる。
何にせよ、とりあえずはローカルIPの確認と、Pingテストにチャレンジします。
明日会社が休みだったらいいのに・・・
書込番号:5588405
2006/10/31 09:05(1年以上前)
のえる3105さん、おはようございます。
>このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない・・・
これはメッセージの通りでして、アクセスしようとするネットワーク
には接続出来ません。主な原因はセキュリティの観点から閉ざ
されている場合が有力です。会社ですとインターネットへの接続
は多くの制限が課せられているのが一般的です。
>これについては、今の状況でしたら、
>            AMeにはアクセスできる。
これは意味がちょっと分かりにくいのですが?以下のようなこと
でしょうか
<メインPC(XP)>
1)ワークグループのコンピュータ表示に「PC@」と「PCA」だけ
  見える。
2)但し「PC@」にはアクセスできない。
<クライアント@(XP)>
1)ワークグループのコンピュータ表示にに「PC@」は表示され
  るが「PCA」は表示されない。
<クライアントA(Me)>
1)ワークグループのコンピュータ表示に何も表示されない。
状況からしますと、現状ではどのクライアントPCからもプリンタ
へはアクセスできない状況と思えます。いきなり目標達成でき
れば良いのですが、現状は低レベルな作業から順次動作を
把握確認しながら完成させるのが一番良い方法だと思います。
あと「クライアントB(ノート):OS…Win98 SE」に関しては全く情報
が記されていませんが、これも共有は可能ですのでチャレンジ
しましょう!
<少し疑問?>
 ワークグループ名はすべて同一とのことでしたが、どのような
名前になっていますか?
一般的には「MSHOME」または「WORKGROUP」とし4台のPC全
てが同じでなければ行けません。
頑張って下さいね(^o^)
書込番号:5588812
eo64でのインターネツト接続
2006/09/21 11:20(1年以上前)
スレ主 shin_shinさん
はじめまして、shin_shinです。
子機でのインターネット接続の設定方法がわかりません。
アドバイスお願いします。
以前の状態は
親機にeo64エアーでインターネツト接続(MA-1NをUSBで接続)
子機は1394ケーブルで親機と接続しインターネツト接続とファイルの共有ができました。
今回、親機を1階に置き子機を2階へ異動しようと考えCG-WLBARGMH-P
を購入しました。
親機と無線ルータをLANケーブルで接続し子機にカードを装着して
無線LANとしてファイルの共有はできますが。子機からインターネツト接続の設定方法が解らず困っています。
親機・子機ともソフトはXPSP2です。
書込番号:5463729
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2006/09/23 00:35(1年以上前)
eo64エアーと無線LANをされている方からレスつけば良いのですが、取りあえずつなぎとして、
子機のLAN設定のなかで、DNSアドレスとデフォルトゲートウェイのところに親機のIPアドレスの数値を入れてみてください。
書込番号:5468983
スレ主 shin_shinさん
2006/09/29 00:29(1年以上前)
ツキサムanパンさん
今晩は、DNSアドレスとデフォルトゲートウェイに親機のIPアドレスを入力しましたがつながりませんでした。
しかし、本日偶然?につながり喜んでいましたが2時間くらいでまたつながらなくなりました。
偶然なのでなぜつながったかわかりませんが、可能性はあるみたいです。
なにかほかの方法があれば、またアドバイスお願いします。
書込番号:5487970
2006/09/30 00:16(1年以上前)
このときは同時接続が出来ていたんですよね?。
eoのホームページを見てみましたが、こういう接続についての情報はありませんね。
また、このときの有線接続の設定やドライバが残っていたらデバイスマネージャから削除しておいて下さい。
試しに、子機のDNSアドレスとデフォルトゲートウェイには、親機ではなく無線ルータのIPアドレスを入力してみたらどうなりますか?。
WEPやWPAなどの無線セキュリティは、繋がったのを確認するまでは無しにしておきます。
なお、セキュリティソフトが原因で繋がらないことも、なかにはあるようです。
どうしても駄目なら、期待はできませんけどeoサポートに聞いてみましょう(「eo64エアーに複数加入して下さい」と言われるだけのような気がしますが...)。
書込番号:5491029
スレ主 shin_shinさん
2006/10/07 18:01(1年以上前)
ツキサムanパンさん
お返事遅れて申し訳ありません。
速度的に不満もありまして結局は光を申し込むこととなりました。
色々アドバイスいただきありがとうございました。
光接続時に不明な点がありましたら、質問させていただくかもしれません。
その節はよろしくお願いします。
shin_shin
書込番号:5515531
スレ主 babyluvさん
クチコミ投稿数:10件
CG-WLBARGMH-Pの方が障害物やなどにも強そうだなと
思ったのですが、どうでしょうか?
買おうか迷っています。
ちなみに今はNTTからレンタルで2枚無線カードをレンタルしてます。
速度は下がり7mbp程度です。
なるべくレンタルしないで自分のを使いたいのですが、
WHR-HP-AMPG/PHPにしたら2mbp程度しかでません。
なにかアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
書込番号:5496601
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2006/10/01 17:52(1年以上前)
お使いのパソコンのスペックは何ですか?
メーカー製PCなら、型番を
古いPCですと、速度低下の原因になりますから
有線時、何Mbps出ていますか?
書込番号:5496616
クチコミ投稿数:183件Goodアンサー獲得:2件
2006/10/01 17:59(1年以上前)
機器の問題以外にもMTU、RWINという通信の設定の値が不適切で速度が出ない場合があります。それを変更するソフトもありますので、「MTU」「RWIN」で検索をかけてみましょう。私の環境も変更前はワイヤレス2Mで変更後20Mになりました。専用のソフトには次のようなものがあります。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/bb/20030818/105596/
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/wincust/customize/winhand.html
「窓の手」はレジストリ変更の機能もあって、私の定番ソフトです。ご参考までに。
書込番号:5496635
スレ主 babyluvさん
クチコミ投稿数:10件
2006/10/01 18:31(1年以上前)
>パーシモン1w さん
VGN-FJ11/W スペック
■Windows XP Home Edition(SP2対応)
■インテル Celeron M プロセッサー 370 (1.50 GHz)
■512MB(512MB×1)
■約60GB
です。まだ買ったばかりのパソコンです。
有線時は下がり20.4Mbpsです。
>joeblow2006さん
早速EditMTUというソフトをDLしてみました。
自動設定で設定開始を押したら
速度種別: 960k bps
探索結果:MTU = 1500 / RWIN = 0
と出てきました。
よく使い方がわからないのですが、何か設定が必要なのですか?
書込番号:5496739
2006/10/01 18:47(1年以上前)
別段、パソコンも有線の速度も問題ないですね。
そうなると、無線LANの設定の問題と思われます。
自動設定で速度の種類は、20Mbpsもしくは100Mbps
はじめは、有線速度にあわせて20Mbpsで試されると良いです。
サイトは、いくつか試してください。
その中で、一番早かった物で設定をすると良いですね。
書込番号:5496787
スレ主 babyluvさん
クチコミ投稿数:10件
2006/10/01 23:02(1年以上前)
EditMTUで設定したら少し早くなりました。
下がり13mbps。
有線の20mbpsには行きませんでしたが、これで我慢してみます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:5497779
有線を使うと無線が
2006/09/17 23:15(1年以上前)
誰か助けてください。1階わ、有線で2階は、バッファローのUSBアダプターで接続しているのですが、有線を使用すると2階の無線のパソコンに優先使用中の為接続できないと、出て使えません。
有線か無線どちらでないと使用できないのでしょうか?
誰かアドバイスお願いします、素人なのでわかりくくてすみません。
書込番号:5451507
2006/09/18 21:45(1年以上前)
CG-WLBARGMH-P の設定のとき「ルータ機能」の項目を「無効」にしてませんか?。
それにしても、情報少な過ぎてこれ以上判断できません。
書込番号:5455200
アダプターは?
2006/08/07 22:16(1年以上前)
はじめまして、ぼくは、パソコン始めたばかりで右も左も解りません。
よければ先輩方教えてほしー事があるのですが?
パソコンにアダプターの差込口しかないのですが、カードの変わりに
相性のよいアダプターがありましたらおしえてほしーのですが?
お願いします!
書込番号:5326698
クチコミ投稿数:20398件Goodアンサー獲得:3406件
2006/08/07 22:42(1年以上前)
パソコンのメーカーとか型式等を書いてもらうとわかりやすいですね。
使ってるのがデスクトップタイプのパソコン等でカードスロットが無いって事で良いのかな...?
CG-WLBARGMHはMIMO無線タイプで、これに対応した子機はカードタイプしかありません。
11g対応の子機も使えますが、せっかくの高速が生かせません。
CG-WLBARGS-U等のUSB子機付属のセットを買えば良いと思います。
http://corega.jp/prod/wlbargs-u/
書込番号:5326821
クチコミ投稿数:786件Goodアンサー獲得:68件
2006/08/07 22:58(1年以上前)
この製品を買ってしまっていてPCカードスロットが無いので無線LANが使えないということならUSBアダプターのみ購入すれば使えると思いますが。
http://corega.jp/product/list/wireless/wlusb2gs.htm
書込番号:5326891
2006/08/09 18:18(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。他のアダプターは、使えないのでしょうか?
書込番号:5331691
2006/08/09 19:58(1年以上前)
どんなアダプターが欲しいのでしょう?
書込番号:5331909
2006/08/12 18:47(1年以上前)
感度のよい物があれば・・何しろ電波がとどきに着にくいので。
書込番号:5340505
2006/08/27 14:11(1年以上前)
USBアダプターを使うと感度と速度わ落ちるのでしょうか?
書込番号:5382341
エラー発生
2006/08/12 15:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:3件 CG-WLBARGMH-PのオーナーCG-WLBARGMH-Pの満足度4
イベントビューアでシステムエラーが発生してしまうのですが、皆様の環境では
発生していますでしょうか。また、解決方法があれば教えて頂けませんでしょうか。
(エラー内容)
Corega3P ID:5002 CG-WLCB126GM:アダプタが正常に機能していません。
(バージョン)
ユーティリティバージョン:V3.0.40.60316
ドライババージョン:2.0.3.30
ファームウェアバージョン:1.10
書込番号:5340076
CG-WLBARGMH-P
COREGA
CG-WLBARGMH-P
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 5月下旬
CG-WLBARGMH-Pをお気に入り製品に追加する <29
