このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月20日 13:05 | |
| 0 | 5 | 2008年5月16日 21:34 | |
| 0 | 0 | 2007年10月7日 12:39 | |
| 0 | 9 | 2007年9月11日 19:51 | |
| 1 | 14 | 2007年8月27日 23:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGN-P
こんばんわ。初めてのLAN設定で困っています。
無線でインターネットに接続は出来るのですが、プロファイルリストでCG−Guestが灰色で×になってしまっています。
詳細をダウンロードしても分からず、どなたか教えていただけないでしょうか?暗号方式はWEPで設定したはずがWi-FiでDSからはWEPキーを入力せずにつながってしまいます...
どうぞ宜しくお願いします。
この機種は機能が多くて、設定はちょっとややこしいと思います、説明書をよく読んで、解決できますよ。
書込番号:8229971
削除して初めから設定をやり直したら出来ました。
電波もなかなか良いので気にいってますが、設定でつまずくとはΣ(・∀;ノ)ノ
詳細説明書があってもちょっとややこしかったです。
書込番号:8230093
こんにちは この商品を1ヶ月ほど前に購入したのですが私の家(木造二階建て25坪)の北側の二階に、この商品をおいています。そしてノートPCは南の端のTVのある一階(直線距離で15mぐらい)の部屋において使用しておりますが、2〜3分で繋がったり繋がらなかったりでとても快適にネットをする環境ではありません。すこし画像の多いヤフーのオークションなどをみていると、途中ですぐに画面が表示されなくなり、数分をかけてやっと1ページすべての閲覧が可能になります。そこで、コレガの無線LANのとなりにノートを持っていきネットをしました所 やっと若干遅いけどまあ通常ぐらいでネットができます。やはり 増幅器 中継器?見たいな物で、電波を強力にする他 ないのでしょうか?もしそんな投資をしてやっぱり快適でない場合、損をするのがイヤなのでかなり慎重になっております。コレガの設定はすべて自動にしております。ノートはバリュースター内蔵LANとマックノート内蔵LANです。皆様のコレガはちゃんとつながりますか?何か良いお知恵があれば教えて下さい。ウイルスソフトは、バリュースターのみウイルスバスター入れてます。もしくは隣のお家の無線ランのせいなのか?お願いします。
CG-WLBARGNの設定画面にログインして、
PCデータベースに無線LAN子機の
・MACアドレスと
・使用するローカルIPアドレスを固定に
登録して、
パソコン側の無線LAN子機のTCP/IP(IPv4)の設定で、
(ワイヤレスネットワーク接続のアイコン)
・IPアドレスをPCデータベースで登録したIPアドレスと
・サブネットマスクを255.255.255.0
・デフォルトゲートウェイをルータのLAN側IPアドレス
・優先DNSサーバアドレスをルータのLAN側IPアドレス
に設定してみてはどうでしょうか。
書込番号:7754978
強固な音速の壁にさん こんばんは お返事ありがとうございます。早速 設定してみたいと思います。
私もあまり詳しくないのですが、調べながら設定してみます。もし無理ならPLCなる商品も検討してみます。
書込番号:7771983
コレガのアウトレットで6500円で大量に売りに出ていた為、
「遅い144だけどカードセットでこの値段はお得!」と思い購入するも
ほぼ同じ症状でした。同じ売り出しで買った有人は普通に使えている
との事だったので見せてもらいましたが、確かに普通でした。
(それでも、息継ぎ感や低速などこれまでよりあきらかに劣る症状が出ています。)
友人宅は鉄骨&ALCなのですが1F設置で3Fまで余裕とのことです
一度修理依頼した方がよろしいのではないでしょうか?
書込番号:7801301
imairm123さん、こんばんわ。
機械の遠くだとページの表示が遅くて、近いとページの表示が早いといった場合、
基本的に設定自体には問題ないと思われます。
あとは親機の設定画面より、チャンネルを変更してみてどうかでしょうか。
上記で改善ない場合、中継機やアンテナをご検討頂くのも宜しいかと思います。
ただ、中継機やアンテナを購入しても、周囲があまりにノイジーな環境だと、
改善されない可能性もゼロではないので、確実性を取るならPLCかなと思います。
raleignさんへ
>>同じ売り出しで買った友人は普通に使えている
無線は使用環境によって、接続できる範囲やスピードが大きく変わってきます。
ですので、機械が正常な場合でも、raleignさんの友人のように3階で使える人もいれば、
imairm123さんのように2階でさえ、うまく使えないということもあります。
特にimairm123さんの場合、近くであれば接続できるとのことなので、個人的には
機械の故障の可能性は低いかなと思います。
書込番号:7803071
raleign様 YY100様 ご連絡遅くなりました。早々にご連絡を頂ありがとうございました。
結論から申しますと、やはりPLCをかなりお金はかかりますが入れることにしました。そして早速購入してしまいました。意外や意外 無線でのスピードでは、切れながらも1メガでした。昔 ケーブルの30メガに入っていた頃の
ベストが10〜13でした(有線)。PLCの書き込みを見ますとかなりの賭けだそうでしたが、取り付けてみれば19〜21メガもでるし、異相のブレーカーにもかかわるずその上 コンセントも延長コードはついているは、携帯の充電器やらなんやらたくさんつけていますがこの速度の上 全く切れません!!かなりの安定でした。お金のかかる手段でしたが、かなり満足しております。みなさま たくさんの貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:7815947
マンションネット、光ファイバで
ノート、デスクトップ、coregaのNASとあって
ノートを無線、あとを有線で使おうとしています。
そこで、この製品を買いました。(カードとセット品)
繋がったことは繋がったのですが
どうも遅いとか不安定(価格comでもリロードしたら繋がらない、とか)とかあって
調査中です。
気になるのが、通知領域の棒グラフの吹き出しで
「転送速度」は「130.0Mbps」(見ていると時々変化するようです)ですが
「モード」が「11b」となっています。
Draft版だから「11b」と表示されてしまうのか、
本当に「11b」で動いているのか、どちらでしょう?
もし、「11b」で動いているとしたら
11b とか11nとかは、どこで決まるものでしょう?
「b」だから遅かったり繋がらなかったり、だとしたら、
とってももったいないな、と。
管理画面の中では、「11n」と選べるものは「11n」にしているのですが
もしかしたら、気づかずに「b」にならざるを得ない設定を
どこかでしちゃってるかもしれませんが。
また、DRTCPで変なことをやってしまっているのかもしれません。
ちなみに、ノートンインターネットセキュリティ2007が入ってます。
また、ノート内蔵の無線アダプタはデバイスマネージャで無効にしてあります。
有線の場合は
サーバ1[N] 61.3Mbps
サーバ2[S] 60.4Mbps
下り受信速度: 61Mbps(61.3Mbps,7.66MByte/s)
上り送信速度: 8.3Mbps(8.39Mbps,1.0MByte/s)
診断コメント: その他光ファイバの下り平均速度は21Mbpsなので、あなたの速度はかなり速い方です!おめでとうございます。(下位から95%tile)
と出ましたが、(やる度に幅は結構あります)
無線のときはタイムアウトとかだったりします。
※投稿者名は気にしないでください
以前、HDレコーダーのページに書き込んだものなので。
ただいま、COREGAのCG-WLBARGPと言う、安いルーターでとばしてます。http://kakaku.com/item/00772010851/
しかし、家族は続々とパソコンを持ちだし、その数4台。
うちの二台が無線で、残る二台が有線です。
無線の一つは非常に遠くに位置しており、(木造、一戸建て、階を隔てております。)
電波強度は40〜50%をいききする有様です。
昨今の動画ブームの潮流に乗ろうと、わずか5MBのダウンロードに何度も失敗し、二日にわたる戦いを繰り広げました。
(この件については、プロバイダーにもよります。今後、光通信に切り替えようと考えています。今はただのケーブルです。)
そんな厳しい状況でして、このたびインフラの整備をしようと思い立ったわけでありますが、
なるたけ他の家族には迷惑をかけたくありません、
なので、同じCOREGAの製品であれば、古いLANカードでも対応可能と考え、
「新しい親機」と「新しいLANカード」で、「旧型のCOREGAのLANカードで対応も可能」な「高性能な製品」を探しておりました。
こちらのサイトのランキングで、「電波の強度」について、非常に高い評価となっておりましたので、この製品のところに質問させていただきます。
こちらの製品で、こういった悩みは解決されるでしょうか?
また、親機がCOREGA以外の他社メーカーでも大丈夫でしょうか?
後者の質問が通るのでしたら、お勧めの他社メーカーの製品を教えてください。
非常に長く、吟味した内容で非常に恐縮ですが、有識な方々のご意見が聞きたく、書き込ませていただきました。
WiFiのロゴが付いているのなら、どの製品とでも接続性が保証されています。
なのでコレガに固執する必要は無いでしょう。
また、現状のカードの性能が悪いという結論になった場合、PCカードなら中古で1000円くらいから売ってますので、それを探してみると安上がりかもしれません。
書込番号:6610476
>二日にわたる戦いを繰り広げました。
電波強度が40〜50%のPCでの話しなのでしょうか?
そのくらいの強度があれば、普通は多少速度が落ちるぐらいで、5MBのダウンロードに二日もかかるような状態とは思えません。
接続が切断されるのでしょうか?0.01Mなどむちゃくちゃに速度が遅いということでしょうか?
原因が判明しない状態でパワーだけあげても、労多くして・・・、になりかねないと思います。
書込番号:6610855
きこりさん、かっぱ巻さん、ご返信ありがとうございます。
家電量販店にて、PCカード式の受信機http://kakaku.com/item/00772010798/
を購入したときに、店員に親機の型番を伝えたところ、
「高い受信機でも、安い受信機でも、この親機なら変わらない。」
と、言われました。
やはり、親機から変えなければ、と私は考えていますが・・・
後、申し遅れましたが、問題になっている受信機は上記のカードを用いております。
WiFiは対応しております。
その通りです。たかだか100KB程度でパソコンがダウンロードをあきらめてしまいます。
ワンクリックにつき、数回は「ページが表示されません」という画面が出ます。根性でカバーです。
他社無線で、同じプロバイダーの近所の友達の方は非常に快適です。
あと、有線の方は中々快適に動きます。
書込番号:6611717
>その通りです。
だとしたら、先ほども書いたとおり電波の強度の問題ではありません。
買い替えて改善される可能性もありますが、現状での買い替えはお勧めしません。
きちんと原因を突き止めてからにすることをおすすめします。
ちなみに「パソコンがダウンロードをあきらめてしまいます。」とお書きになる気持ちはよくわかるのですが、掲示板を読んでいる人間にとっては何の意味もないメッセージです。パソコンに表示されている文章を正確に書いたほうがよろしいと思います。
書込番号:6613437
かっぱ巻さんレスありがとうございます。
パソコンがあきらめる←ダウンロードが開始され、100KBを越えるあたりで、「ダウンロードが完了しました」とでました。
実際は5MBです。
何度も挑戦しましたら、ある時に何とかダウンロードが出来ました。
出来なかったときと出来たときの環境の違いはありません、が。
私はこの製品には波がある、と感じています。
電波は設定で固定し、2.4GHzにしています。5GHzでは問題外です。すぐに切断されます。
書込番号:6614556
親機のある部屋に子機を持ち込んだところ、普段は50%位だった電波の強度が90〜100%に固定され、非常に通信が快適になりました。
動画のダウンロードでも、35MBを数秒で行うことが出来ました。
やはり、電波の強度が原因だと考えられます。
現行のhttp://kakaku.com/item/00772010851/
よりも、この掲示板の製品は電波の強度が上がるでしょうか?
使用環境は、直線距離で15m程あります。階を隔てています。木造で、水回りは通りません。
書込番号:6621978
木造とはいえ直線で15mだと使用されてる機種ではかなり荷が重いでしょうね。
ちなみにウチは鉄筋、階隔て、直線距離7mくらいですが、
ハイパワーモデルと謳われてるWHR-HP-G54でもTVや電子レンジの電源投入時に接続が切れたりします。
何らかの不確定要素で途切れる事があるかもしれませんが、
現在使用されてる物より電波の強さは遥かに強くなるでしょう。
これは現在自分が使ってる上記の機種でも確かに効果はありましたから。
書込番号:6648118
いぬたさん、返信ありがとうございます。
やはり現象の機器では力不足でしたか(泣)
有線で二階まで工事すると、非常にお金がかかりますし、
違うプロバイダーに変更すると、また工事費がかさみます。
やはり無線で現状を打破したいので、多少厳しいかもしれませんが購入を考えたいと思います。
また、最近の口コミを見ますと、coregaよりも他社製品の方が高い評価を受けているように思います。
WiFiに対応していれば、他社製品でも互換性があるようなので、そこも検討したいと思います。
書込番号:6656363
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC-BUFFALO-WRP-AMG54-AirStation-%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F/dp/product-details/B000FEB9C4/ref=dp_prddetls_0/250-7496514-1133059?ie=UTF8&s=electronics
この問題ですが、上記の「無線LAN中継機」を導入して、解決することができました!
価格コムでは扱っていない商品だと思います。探すのに苦労しました。
速度的には導入前は400kbps程だったものが、5Mbps前後まであがりました。(回線自体は16Mbpsです。使用環境は前記のとおりです。)
また、この製品はバッファロー製品との中継だと設定が相当簡単になるらしいです。(AOSS使用)
逆に、他社製品では付属のCDに添付されている説明書を調べる必要があります。
ちなみに、私のLAN環境は前記の通りです。
この中継機の特徴として、「親機→11g→中継機→11a→子機」での接続が原則です。電波の特長を生かして設置し、最大限使い切りたいです。
これまで返信くださった皆さん、ご迷惑おかけしました。無事解決です。
書込番号:6743134
TEPCO光接続のプロバイダビックローブで有線で直接つなげた場合60Mbpsでるのですが、無線にしてほぼ購入時の状態で接続したら17Mbpsしかでません。同じ部屋内にルータ置いてあり、電波環境もわるくなく右下の駐屯アイコンでは130Mbps接続とあるのに価格ドットコムの回線スピードテストでは17Mbpsしかでないのはなぜなのかなとおもい、何か改善方法は無いのでしょうか。
子機の接続状態を確認されてはどうでしょう?
強制的に11gモードで接続されている可能性があります。
書込番号:6370414
Wireless Client Utilityでみると802.11n/gとなってるのでおそらくドラフトnの状態で接続してると思います。返信いただいたサイトで回線速度テスト試しましたが19Mbpsとやはり早くはおもえませんでした。皆様もコンナ感じのそくどなのでしょうか;;せっかく接続強度が非常に強く表示だけなら130Mbpsもあるのにネットのデータは17〜19Mpbsしか落とせないなんて(;つД`)
書込番号:6370685
無線 LAN を使用して居ると、速度は 4〜25Mbps が限界です。
直接繋いで速度を、確認して見て下さい、有線 LAN で速度が出る用なら
無線 LAN がボルトネックに成って居ます。
私も無線 LAN では 11Mbps 前後です。
書込番号:6370861
11nで接続されているなら50M程度は期待できるものですけどねえ。何か変ですね・・・・スループットではなく「通信速度」(=子機と親機のリンクしている速度)はユーティリティからわかりませんでしょうか?
書込番号:6370991
あとはsasuke0007さんのURLに書かれてある(MTU、RWIN)ことを試してみてはいかがですか? 下記参照。
http://www.bspeedtest.jp/speedup.html
書込番号:6371006
こういったソフトも場合により役に立ちます。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/editmtu.html
書込番号:6371023
私が使用している無線 LAN は従来の 54Mbps です。
上記は従来の 54Mbps での数値の用です 130Mbps でしたら
もう少し上に行っても良いかと予想します。
書込番号:6371081
私のほうもこのサイトのスピードテストで
14M〜18Mってとこです。
有線LANだと30M近くでるので
同じネットワーク内のftpですと38Mです。
暗号AESの影響もあるとおもいますが
130Mになってるので11nモードになってると思うのですが
11bのみと11b、gのみと切り替えてみても
常に11n/gで130Mと変わりません、これってバグですかね〜
とくに差し支えないのですが何のための切り替えかわかりません。
以上、報告でした。
書込番号:6371782
そういえば過去ログで見たことがありますが、バッファローのnはWEPやTKIPがソフトウェア処理のためAESにしないと速度が出ないというのがありました。このコレガがどの様になっているか分かりませんが、暗号化の方式を変えることによって速度が変化する可能性がありますね。
まずは実験的に暗号化無しを試してみては如何でしょうか?
書込番号:6371861
その前に、暗号設定がどうなっているか調べるのが先でしょうね。
書込番号:6372222
[ WEP/TKIP使用時は最大30Mbps程度となります。 ]と、コレガの
CG−WLBARGNのWebページに書かれている事から、
WPA−PSK/AESやWPA2−PSK/AESで設定されているか確認すると共に、
ファーストESSIDとセカンドESSIDの2つのESSIDを持てる機種なので、
どちらにつながっているかの確認をしてみてください。
TEPCO(現 ひかりONE)ならば、
価格.com回線スピードテストよりも、
StudioRadish
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
の回線スピードテストサイトの方が良いのではないかと思いますよ。
私はeo光の1ギガコースですが、
価格.com回線スピードテストやgooスピードテストサイトなど、
遙かに100Mbpsに届かない速度が表示されます。
(90Mbps台なら理解出来るが40Mbpsや10Mbpsを切る事だってある。)
パソコンの性能にもよるけれども。
100Mbpsを超えて測定出来る回線スピードテストサイトは
日本では2カ所しか私は知らない。
なので、殆どの回線スピードテストサイトがバックボーンやLANなどで、
100Mbpsより遙かに低い測定に成るのではないかと思います。
回線スピードテストを変えて試してください。
セキュリティソフトの影響が出るサイトも有りますが、
セキュリティソフトを無効にして測定して速くなれば影響が出てた事に成るでしょうね。
書込番号:6373508
1bpsは1秒間に1ビット
1バイトは8ビット
転送が100M/sなら
800Mbpsッて感じになる
と思ってるのですけど
130Mbpsなら16.25M/sが理論値?
と思ってたりするのだけど(汗
勘違い??
書込番号:6607913
sakanagiさんへ
正解ですね、ただもっと正確に計算するなら
1KB/sec=8.192Kbps 1Kbps=0.122KB/sec
ですから130Mbps=15.86Mb/secとなります。
書込番号:6687326
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
