CG-WLBARAGND
[CG-WLBARAGND] Draft IEEE802.11n&11a/g/b対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月26日 09:31 | |
| 0 | 3 | 2008年9月13日 12:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGND
以前から、corega BARFX2を使用して快適に使えてたので、回線をEO光200Mに変更したので
これを機に、ギガ対応のルーターにしようと思いこの機種を買いました。
回線スピードですが、BARFX2使用の場合、92〜93Mbpsくらい出てたのが、
この機種にすると20〜30Mbpsしかでなくなりました。ルーターのセキュリティーも
最小限にしてるつもりなんですが原因が分かりません。初期不良なのか、こんなものなのか?
皆さんお知恵を拝借できませんか?宜しくお願いします。
これ持ってませんが、ケーブルとか他の不具合がなければ明らかに不良品ですね。
こんなとこでグズグズしてないで速く交換か修理してもらったほうがいいです。
書込番号:9112358
自分も有線LANが極端に遅くなりました
・測定サイト複数でチェック
回線:GAO光 マンションVDSL
フレッツ光 マンション VDSL(知人宅環境)
有線:0.2〜0.8Mbps
無線:30〜60Mbps
無線の11a/nを無効:6〜12Mbps
他ルータ使用時の有線:40〜60Mbps
他ルータでインターネットに接続し、本ルータのルーティング機能OFFにして接続
モデム---別ルータ----本ルータ----PC1
|-----PC2
PC1,PC2ともに40〜60Mbps
ノーPC4台、デスクトップ1台で全て同様の現象
サポートの回答(メール):
ルーティングONにした場合、IPアドレスの変換を行うのでルーティング無効とは動作が違う。
速度がでないのはLANカードの相性問題ではないか
無線OFF(a/n)にした場合速度が多少あがる件は回答なし
回答に納得できず、購入店(ヨドバシ)に事情を話したら初期不良と診断されました。
本ルータ返品し、NEC AtermWR8500N 購入しました。
ギガビットハブ+無線のアクセスポイントとして購入するならいいかもw
(無線の感度は良かった気がする)
書込番号:9605340
CG-WLBARAGNDに無線接続(WPA・WEPともに)したパソコン及びsonyのPSPにて、ダウンロードを行うと途中でダウンロードが止まったままになってしまう。
有線接続や、同一LAN上の他のアクセスポイントに接続した場合は正常にダウンロード出来るのでルータ機能は正常のようだ。
IPアドレスはいずれも固定で設定されている。
PSPも駄目なので、アンチウイルスの関係ではないと思われる。
以上の症状に悩まされています。
同じ症状の方はおられますか?それとも個体の初期不良でしょうか?
こりゃりゃさん こんにちは。
最初にこの製品を使っていません。
また具体的な環境がわかりませんが、他の無線アクセスポイントと、この製品を同時にお使いならなら、チャンネルを変更して見てはどうでしょうか?
書込番号:8328625
パソコンはFMVMG70KT、XP SP3、Norton360、内蔵無線LAN使用
CG-WLBARAGND,1ch 他のアクセスポイントは6ch
あとCG-WLBARAGNDの設定画面で、セキュリティーのスケジュールを設定しようとクリックするとIE7が受信状態のまま止まってしまいます。
その他の設定画面は正常に表示されます。
メルコのクライアントマネージャーで接続ができなかった。
FMVMG70KT添付のIntelクライアントマネージャーでは接続と切断を繰り返す。
今はwindows標準のクライアントソフトでつないでいる状態です。
認証をWEPからPAK2に変えたらPSPはPSP用の動画をダウンロード出来るようになりましたが、
全ての検証はしていません。
パソコンは未だに10MB位のところでとまってしまいます。
Coregaにも問い合わせていて回答待ちです。
改善されない場合は、COREGAが返金キャンペーン中なので返品しようと思っています。
書込番号:8336901
COREGAより「設定や状態に問題は見受けられませんので、本製品の故障の可能性がございます。」との回答があり、修理となりました。
同じ症状が出ないことを祈っています。
皆さんありがとうございました。
書込番号:8342248
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
