CG-WLBARAGND-P
[CG-WLBARAGND-P] 「CG-WLBARAGND」と「CG-WLCB300AGN」の無線LANセットモデル
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年7月12日 19:00 | |
| 0 | 3 | 2009年4月1日 20:56 | |
| 0 | 1 | 2008年9月11日 21:07 | |
| 0 | 10 | 2008年4月11日 01:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAGND-P
このユーティリティにUPしたら いままでnで接続できていたのにaで接続されるようになってしまいました。
メーカーサポートを受けている最中ですが、他にも同様な方はいらっしゃいませんか?
コレガの更新履歴を見ると、CG-WLCB300AGN ユーティリティVer1.30 PL2は「Windows 7に対応しました。」
とありますので、あわててアップする必要はなかったように思いますが。
子機側のアダプタの設定が変ってしまったんですかね。
デバイスマネージャのネットワークアダプタの詳細設定で「11nを有効にする」等の設定項目はないんでしょうか?
また、可能であれば過去のバージョンに戻すことも検討されてはと思います。
ユーザーではないので言えることはこれくらいです。
書込番号:11612353
メーカーから回答がありました。
IEEE 802.11n では「TKIP」はご利用頂くことができません。(ほとんど割愛)
という事でした。
それで「AES」に設定する事でnで接続できました。
書込番号:11617848
現在、3階建ての自宅でCG-WLBARGMHを利用して無線LANでインターネットをしております。
3階にCG-WLBARGMH、2階の寝室と1階の部屋のパソコンに
CG-WLCB126GM(カード)を挿しての利用でしたが、
最近になって近隣の住宅が軒並み無線LANを導入しだしたのが原因らしく、
1階のPCは自邸の無線を受信できなくなってしまいました。
このため「3階でもビュンビュン届く」と謳ってあるこの製品を購入を検討しているのですが、
1、本当に「3階でもビュンビュン届く」のか?
2、「CG-WLBARAGND」と置き換えれば今より状況は良くなるか?
3、引き続き「CG-WLCB126GM」の使用は可能か?
4、もし子機の買い替えも必要であれば、カードタイプとUSBタイプで受信状況に大きな差はないか?
5、「CG-WLBARGMH」を中継機(アクセスポイント?)としての利用は可能か?
6、5が可能な場合、アクセスポイントとして利用したほうが良いか?
7、4月下旬発売予定のBUFFALOのWZR-HP-G300NH(もしくはWZR-HP-G300NH/P)
と迷っているが、どちらにした方が良いのか。
と様々な疑問点が出ております。
どなたか、全てでなくても結構ですので、
お分かりになる点があれば教えていただけると助かります。
買い換えても効果がないかもしれませんね。
まず無線LAN親機の機能であるチャンネルを変更してみてはいかがでしょうか。
チャンネルを検索できるツールでどれくらいのアクセスポイントがあるか調べてる必要もあります。
三階まで届くという宣伝はすべてに当てはまるものではないので、真に受けないようにしましょう。
書込番号:9328593
これ以前に、ここの製品は使用しない方が良いでしょうね。最近色々な製品開発しているわりにサービス、サポートが追い付いてない現状です。
ここの製品はPRがうまく、つい買ってしまいそうです。やはり老舗のBUFFALOやアイオーのメーカーを進めます。
無線の出力は法定で決まっており、どこの製品でも差異はないでしょう。
書込番号:9334880
sho-syoさん、takeocomさん、お返事どうもありがとうございます。
今現在使用している、CG-WLBARGMHには何の不満もなかったので、
同じcoregaの新製品を購入しようと思っていたのですが、
色々検索しているとどうやらCG-WLBARAGNDの方が
CG-WLBARGMHに劣る様子、といった情報を見つけてしまいました。
会社でもネットとかに詳しい人に相談していたのですが、
「何も無線に拘らなくても、PLCを増設したらいいんじゃない?」とあっさり言われ、
全然思いつきもしなかったので、目からウロコでした。
今調べていたのですが、なかなか良さそうですね。
今の無線LANに追加できるようですし、
パナソニックのBL-PA510KTを購入してみようかと思っています。
殆ど自己解決のようになってしまいましたが、
アドバイスいただけだだけでも幸せです。
どうもありがとうございました。
書込番号:9335577
無線ブロードバンドルーターを買おうと思って悩んでおります。
皆様の書込みなどを拝見していましたら、IOよりコレガが評判が良いみたいですね。
そこでなのですが、ランカードタイプかUSBタイプかどちらが良いのでしょうか?
あまり変わらないのであれば、ランカードタイプの方が価格が安いみたいなので・・・
どなたかご教授下さい。
う〜ん、USBタイプは他に接続している USB機器のドライバが干渉しなければ、そちらの方が便利でしょう。逆にPCカードタイプは Note PCから観ると、デスクトップの拡張スロットと同等に見えるので、USB接続よりはトラブルが比較的少ない、というのが多数製品を試した限りの感想ですが。
いずれにせよ、現在の製品ではそこまでドライバの煮詰めが足りない製品も少ないと思うので、あとは使い勝手で選択するのが良いのではないでしょうか。
書込番号:8334435
バッファロー
AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH/P
http://kakaku.com/item/00774010915/
を買うつもりでしたが
ライバルメーカー、バッファローよりかなり後から出されたものであり
研究しつくされた物と思ったのと値段に負け買ってしまいました。
しかしあらかじめ
AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300Nを
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/index.html?p=spec
買っていたのですが子機が違えばつながりにくいといったことがあるのでしょうか?
それと差異についても気になることがあるのです。
この製品のメーカ―サイトやカタログに
http://corega.jp/prod/wlbaragnd-p/
Draft11nは、5GHz帯しか使えずとあってバッファローの機種ではどうだったか
カタログからは探し出せませんでした。バッファローの方が他の周波帯も使えるのでしょうか?
全規格&同時利用とありました。ですが強調項目はag同時利用とあったのはbは地味だから
宣伝に当たらないとの判断から強調されなかったと思われますか?
最終的には
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/ca2100p/pre-wandp.html
こうしたいのですがそれまでPLC子機と無線LAN親機をつなぐ発想がなかったのですが
こんなことをされた方はいませんか?
バッファローの場合「11a」のみが[5GHz]で、他「Draft11n/11g/11b」は[2.4GHz]では?
書込番号:7641491
ジーティアルさんどうも有難うございます。
コレガのこれが
Draft11nは5GHzで
他のa,b,gは何GHzか不明なのですがどんな規格でも2.4GHzくらべれば5GHzの方が
優れていて2.4GHzの短所がすべて改善されているのでしょうか?
書込番号:7643880
周波数帯域が高い方が高速通信しやすいけど電波の減衰比は高くなるので、
障害物に弱いとか距離がでにくいとかもありますよね。(携帯のMovaとFomaの違いみたいな)
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/about.html
書込番号:7644104
ジーティアルさん再び有難うございます
わかりやすい例えで助かります。
>周波数帯域が高い方が高速通信しやすい
後から気付いたのですがバッファローの方がこれより無線は速いそうです
もしかしたらこれは遅くて障害物に弱い距離がでにくいの三重苦なのでしょうか?
書込番号:7647111
nettuneこのソフトと
無線LAN子機と親機がそばにあっても低速か繋がらないかのどちらかで困っています。
パソコン内蔵の無線LANもどうしてもいるので
片方を停止もしくは削除することはできません。
競合しないようにする方法を教えてくださらないでしょうか?
書込番号:7651854
nettune(フリーソフト)は、ネット回線速度(MTU,RWIN等)の改善に使用するものなので
無線とは、切り離して考えられたほうが良いと思います。
全体的な使用環境が、よく把握できないので何とも言えないですね。
書込番号:7652216
ジーティアルさん有難うございます。
>ネット回線速度(MTU,RWIN等)の改善に使用するものなので無線は関係はない
無線は関係はないのですか
有線LANでPLCはそのソフトは関係はないでしょうか?PLCは無線か有線か判断をつけることができないのでよくわかっていません。
環境は先日の
をモデルにしてあります。具体的に言わせていただくとこうです。
上階のプロバイダ配給のルーター機能付き無線lanカード差し込むタイプのモデムを
PLCAtermCR2500P(これを親機とします)を有線ケーブルでつなぎそれを二階のコンセントにさし、
下階のコンセントに刺さったAPLCtermCA2100P(これをPLC子機とします)と電力線で結び、
AtermCA2100Pら延びた有線ケーブルをパソコンでなくCG-WLBARAGND(ルーター機能はオンかオフにします)に繋ぎそこからのびた
有線ケーブルをパソコンに繋ぐか、
CG-WLBARAGNDの子機であるCG-WLCB300AGNで無線を受け取るか
もしくは内臓無線LANで無線を受け取るかしています。
書込番号:7653858
ルータ機能内蔵モデムの場合、本来「AtermCA2100P PLCアダプタセット」を使用するみたいですね。
AtermCR2500P(PLC親機)の、「ルータ機能を切る事はできない」ようなので
プロバイダ配給のモデムの「ルータ機能はOFF」っとかないと駄目ですね。
もちろん「CG-WLBARAGNDのルータ機能もOFF」で、「アクセスポイント&HUB」として使用ですね。
>無線は関係はないのですか。有線LANでPLCはそのソフトは関係はないでしょうか?
Net tuneは、有線,無線,ではなく
例えば「MTU」なら、フレッツADSLなら1454とか、Bフレッツハイパーなら1442とか、光プレミアムなら1438とか
回線に合わせて設定するのが大事ですね。
「RWIN」はアクセスするサーバーとの距離で数値を決めたり
CG-WLCB300AGNを使用される場合は、内蔵の無線LANは切ってください。
※ノートPCに内蔵無線LANのスイッチ(ON/OFF)があるはず
書込番号:7654031
ジーティアルさんいろいろと有難うございます
すると
どちらか一方だけOFFかまったく切らないことで遅くなるなどの障壁が生じるのでしょうか?
>回線に合わせて設定するのが大事ですね。
設定項目にあるRWINとは何かわからなく
ヤフーの12Mか26Mなのでお任せ設定をしてあります
やはり適切な数値を入力したほうがよさそうですね。しかし数値がなにかわかっていません
あっ・・・そのスイッチは内臓専門のスイッチでしたか
無線全体をまとめるスイッチで無線機能全般を一気にOFFにするかと思っていました。
それならばまだ試してはみてはいないのですが簡単に切り替え出来ますね。
CG-WLCB300AGN
無線クライアントユーティリティソフトで内臓無線LANのヤフーにするかCG-WLCB300AGN
にするかgg−guesut(CG-WLBARAGNDの子機であるCG-WLCB300AGN導入時に合った
用途がわからない物で何かわかりません)の切り替えがうまくいかず、
内臓無線LANのヤフーにするには
スタートから接続先をかえる項目を選び、
さらにネットワークの診断と修復をせねばなりません。
書込番号:7657789
OFFにすると内臓無線LANは切れましたがONにしたら内臓無線LANに戻りませんでした。
ONを内臓無線LAN
OFFをCG-WLBARAGND+CG-WLCB300AGNに切り替えたいのですがどうしたらいいでしょう?
どうしても使い分けが必要なのです。デバイスマネージャーのCG-WLCB300AGNを無効にしても
かなわず、ネットワークと共有センターからワイヤレスネットワークの管理で削除なら
一時停止ではないでしょうから見送りました。
書込番号:7657827
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
